Mitutoyo mérőóra állvány, még 3db maradt... ÁR: 25.000.- Ft/db leárazva. Új ára 142.000.- Ft nettó!
laacika | 3149
2018-07-22 21:04:27
[89495]
Ha valakinek lenne 10mm vastag bakelit vagy valamilyen műanyag lemeze (Danamid,Pom,Pvc stb) kb 20x30cm az kérem jelezze üzenetben. Köszönöm.
Serif | 592
2018-07-22 21:01:36
[89494]
Sziasztok van egy 200W Yaskawa Vezérlő, motorral csatlakozókkal, 2×5m kábelel postával együtt 60000-ért.
picur | 1764
2018-07-22 20:52:01
[89493]
Gábornak igaza van!!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-07-22 20:16:42 [89491]
Serif | 592
2018-07-22 20:31:20
[89492]
Sziasztok van megint egy pár elektronikai berebdezésem. Simens frekiváltó 10000,Omron plc 20000,meg ez a bővitő 2 db együtt s új 14000. Értéke postával együtt értendő.
ER 32-es típusú patronkészlethez használható. Műszaki adatok a képen láthatók. Ár : 10000 Ft
erdelyi72 | 794
2018-07-22 13:48:58
[89479]
érkezett 2db laser tükör + precíziós állítható állvány. Két irányba dönthető, NewPort gyártmányú cucc.
Ára: 10 ezer Ft (a két db együtt, postázva)
Luk | 35
2018-07-22 13:46:42
[89478]
Siemens vezérlő 25 ezerért.
erdelyi72 | 794
2018-07-22 13:46:17
[89477]
Eladó HAYDON - KERK lineáris stepper motor. A maximális lineáris elmozdulás 65 mm. Igen precíz lineáris elmozdulásokra képes, stepepr vezérléssel. Méretek a képeken illetve a mellékelt katalógusban. Pontos típus: 36442-06-002
ára: 2db van, együtt 10 ezer Ft (posta belefér). Haydon katalogus
kada | 742
2018-07-22 12:43:27
[89476]
Pár darab sin. 1.-4db 880mm sin NSK LH25 kocsikkal.20000Ft/db. 2.-2db 710mm sin THk SHS20 kocsikkal.18000Ft/db. 3.-2db 590mm sin NB SEBS15WB kocsikkal.14000Ft/db. 4.-2db 410mm sin THK SGR15 kocsikkal.14000Ft/db. 5.-2db 520mm sin THk SHS20 kocsikkal.15000Ft/db. 6.-2db 700mm sin THK SRS20M kocsikkal.16000Ft/db. 7.-2db 760mm sin NB SGL20HTE kocsikkal.17000Ft/db. 8.-2db 590mm sin NSK LH15 kocsikkal.16000Ft/db. 9.-2db 460mm sin NSK LH20 kocsikkal.15000Ft/db.
kada | 742
2018-07-22 12:41:47
[89475]
Sziasztok. Eladó 2db szelepsziget. 15000Ft/db.
Takiboy | 216
2018-07-22 11:29:31
[89474]
Új marógép,eszterga tokmány eladó !
ISO- 30-as kúpátalakító tüske B16 - os tokmánnyal hozzá tokmánykulcs. Tokmánybefogatás : 1 - 13 mm Rajta a gyári konzerváló olaj, gyári zsírpapír csomagolásban, hibátlan állapot !
Ár : 10000 Ft
Franczy | 6133
2018-07-22 11:11:53
[89473]
Eladó 1db Trendy CK290-II gyors akkutöltő készülék, autós és trafós töltővel.
A Trendy akkutöltővel 2, vagy 4 Ni-Mh/Ni-Cad AA/AAA akkumulátor gyorsan tölthető.
* rövidzárlat védelem * alacsony, illetve túlfeszültség elleni védelem * fordított polaritás védelem
Csere, alku köszönöm nem érdekel.
Ár: 2500,-Ft + postaköltség
Franczy | 6133
2018-07-22 10:53:44
[89472]
Eladó 2db Uniross akkutöltő készülék.
Az Uniross akkutöltővel 1, 2, 3 vagy 4 Ni-Mh/Ni-Cad akkumulátor is tölthető (tehát nem csak párosával lehet betenni a rudacskákat), és a készülék figyel a rossz cellákra illetve a rövidzárlatra is. Az elektronikát felszerelték alacsony, illetve túlfeszültség elleni védelemmel is. Fordított polaritásvédelem is benne van. AA méretű akkumulátort a töltő specifikáció szerint 5 óra 15 perc alatt tölt fel. 750 mAh-ás, AAA méretű cellák töltésével a készülék már 1 óra 20 perc alatt végez.
Sziasztok! Eladó 3db képen szereplő Dc motor 500-as enkoderrel, lasító átétellel. ára: 5000,-/db Állapotuk nem ismert!Müködnek!Probléma esetén csere megoldható, van belőle több darab. Üdv: Decaza
Luk | 35
2018-07-22 10:15:12
[89470]
Sziasztok eladó 3 db kollmorgen ac szervo vezérlő. 40 e/db áron.
puskarimre | 5
2018-07-22 08:08:10
[89469]
Eladó japán golyósorsó originált csomagolásba z tengelynek hasznos hossz 115mm átmérő 14mm menetemelkedés 4mm
fix ára 15000 Ft email: puskar1995@gmail.hu csak emailban keresetek! Köszönöm!
puskarimre | 5
2018-07-22 07:56:31
[89468]
sziasztok! Eladó japán kézi nyomaték kulcs ára 5000 Ft email:puskar1995@gmail.hu
ANTAL GÁBOR | 4681
2018-07-22 06:56:51
[89467]
Igen de a hűtő kompresszorban körbejár az olaj . ( zárt körben kering a gáz ) Ha levegőt komprimálunk akkor megy elfogy . Magyarul levegőhöz olyan kompresszor kell ami úgy van megszerkesztve . Ezért például nem szerencsés az olyan gépjármű kompresszor ami be van kötve az olajkörbe "Zil" kompresszor ( persze ha valaki mazohista akkor csinálhat saját keringetett olajkört egy kis fogaskerékszivattyúval )
Igen tudom. Mellesleg a levegőt is összenyomja, akár 17 bárig, halkan, 1,5kW-tal. (Szóval ha a műhelybe egy halk kompresszor kell, ez jó kiindulási alap.)
Sziasztok! Megvételre keresek M5x0.5 menetfúrót egyenes vagy csavart élűt! Előre is köszönöm!
bankimajki | 2847
2018-07-21 19:26:47
[89454]
Sziasztok. Érdekelhet valakit a képen látható kompresszor. 220/380V-os 1,5kW-os halk. Típus: h2 10/1,5-068
Azért kérdezem, mivel több darabot egyben meg tudnék venni korrekt áron, de darabáron drága. Jó kis ipari ketyere. 3 db-ot tudnék venni 40e-es darabáron. (2-őt továbbadnék.)
