Oldal 2227 / 3973 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2223  2224  2225  2226  2227  2228  2229  2230  2231   Következő ►  Utolsó ►|
Petya | 4319    2018-07-27 12:25:18 [89696]
Táp 3~ 24V DC 40A eladó két db van ,tesztelten.ár.11/db
Petya | 4319    2018-07-27 12:18:59 [89695]
S7 PLC eladó. 2db ot hírdetem az összegért.ár.15e
Petya | 4319    2018-07-27 12:13:09 [89694]
A nagy szivattyú képek.
Kedv csinálónak!
Petya | 4319    2018-07-27 12:09:53 [89693]
Vákum szivattyú,nag!
Lehasználtan eladó!
Hátha kell valakinek!?ár.50e pénzért
Ipari, db kb 6KW os a motor.
Petya | 4319    2018-07-27 12:05:12 [89692]
Szegnyergek 2db egyforma.
Valami átmérő köszörün volt.
ár.10e/pár
Sz.József | 3165    2018-07-27 11:10:41 [89691]
Másodinak jelentkezem ha gjoeka visszalépne.
Én megveszem a léptetőmotort...
Előzmény: motion, 2018-07-26 20:16:13 [89662]
AlbertR | 635    2018-07-27 09:54:31 [89690]
Érdekel a multiméter írtam priv.
Üdv Albert
Előzmény: nyiszi, 2018-07-26 21:01:22 [89670]
Csabi1004 | 219    2018-07-27 08:03:52 [89687]
Szia! Foglaltam már 1-et....most foglalnék még 1-et.....tehát össz.: 2 szettet megveszek...köszönöm!
Délután hívlak!
Előzmény: LoneWolf, 2018-07-26 23:26:55 [89675]
wolfthomas75 | 228    2018-07-27 07:36:50 [89686]
....jut eszembe! Ezek a szettek ugyanazt tartalmazzák mint a korábbi csomag?
Köszi szépen
WT
Cstibor | 235    2018-07-27 07:26:19 [89684]
Mindkettő megvéve.
Kösz!
Tibor
Előzmény: Cstibor, 2018-07-26 18:39:27 [89657]
wolfthomas75 | 228    2018-07-27 07:10:23 [89683]
Egy Leicara bejelentkezek!
Wolfthomas
Petya | 4319    2018-07-27 07:09:38 [89682]
A hirdetett orsó ELKELT!
Köszönöm,az érdeklődést.
Előzmény: Petya, 2018-07-25 19:03:05 [89606]
srac25 | 128    2018-07-27 00:38:47 [89681]
Köszönöm sikerült szerezni!
Előzmény: Balázs Pál, 2018-07-26 20:07:59 [89661]
LoneWolf | 5606    2018-07-26 23:55:10 [89680]
ELADÓ
Folyadék hűtő, Peltier-elemes, 19" rack dobozban, alu hűtőbordás. Szép és tiszta állapotban, újszerű. Komoly ipari darab. LÉZERHEZ kiváló választás, örök életű darab! MOST REKLÁM ÁRON, 75.000.- Ft-ért eladok egyet. Új ára valahol kb. 2000 EUR körül mozog.
LoneWolf | 5606    2018-07-26 23:41:53 [89679]
ELADÓ
Trapéz menetes készség, BAL ill. JOBB menetes két félből áll, a középső alu bak fix, a középső melletti 1-1 db mozog balra, ill. jobbra. Számlálós. Kompakt, szép. ÁR: 25.000.- Ft. Kb. 80cm hossz. 30mm-es 2db köszörült megvezető tengelyke.
LoneWolf | 5606    2018-07-26 23:38:45 [89678]
ELADÓ
Olaj hűtő berendezés, bontásból. A berendezés maga komplett - ventilátor, hűtő egység, olajszivattyú, szelep, stb. Nagyon minőségi alkatrészekből, szép állapotban. 230V 1f-ról ment. ALKATRÉSZ árban eladó, 40.000.- Ft áron. Saválló olajtartály.
Szolnoki Ferenc | 417    2018-07-26 23:37:17 [89677]
Vennék 2 lovas, 1400 fordulatú, 230voltos, talpas villanymotort.
LoneWolf | 5606    2018-07-26 23:30:24 [89676]
ÉS EZEK MÉG ITT VANNAK, NEM MENTEK EL:
Fiókos készségek, 4 fiókkal, leárazva 30.000.- Ft-ra várják gazdijukat. 48,5cm széles, 50cm mély, kb. 65cm magas. Műhelybe ideális. A biztonsági reteszelődő zárak KIIKTATHATÓK könnyedén, így sima műhelyfióknak is jók. Kb. 30db még van.
LoneWolf | 5606    2018-07-26 23:26:55 [89675]
MEGJÖTTEK
... a Leica vonal-lézerek. Jelenleg 12db vár gazdára. Mind újak, gyári kofferban, kipróbálhatók. Ár, a legutóbbi 38.000.- Ft./szett, 2 szett 70.000.- Ft.
KÉREM, AKIK FOGLALTAK jelentkezzenek mielőbb. Elég kapós cucc...
Balázs Pál | 109    2018-07-26 23:06:50 [89674]
Festo DSNU-16-40-P-A munkahenger eladó. Teljesen új, sosem használt. Ár: 10.000,-ft
nyiszi | 2389    2018-07-26 21:33:19 [89673]
Az tetszene.
Előzmény: Vetesi75, 2018-07-26 21:25:31 [89672]
Vetesi75 | 1709    2018-07-26 21:25:31 [89672]
Milyen anyagminőségben, 12.9?
Előzmény: nyiszi, 2018-07-26 19:39:40 [89660]
motion | 606    2018-07-26 21:03:06 [89671]
És akkor az utolsó:
Eladó egy Kollmorgen AKD-P02407-NBEC-0000 15.2KVA-es AC szervó meghajtó.
Ez egy igen méretes nehéz darab. Állapota használt, természetesen működőképes. (igaz egy 2KW-os motorral lett kipróbálva)
Vezérlés, visszacsatolás stb. mindenben megegyezik az előző kisebb vezérlővel ezért újból nem írom le. (#89666)Manual
Ehhez is jár a gyári telepítő, csatlakozó, ráköthető bármilyen AC szervó motor.
Ára, mivel használt:105EFt +posta vagy személyes átvétel.
nyiszi | 2389    2018-07-26 21:01:22 [89670]
Eladó ez a régi de jól működő FLUKE asztali multiméter.
8eFt
nyiszi | 2389    2018-07-26 20:59:22 [89669]
Van pár db eladó új kamera optikám.
5eFt/db
motion | 606    2018-07-26 20:48:42 [89666]
Eladó 3db Kollmorgen AKD-P00307-NAEC típusú 2.24KVA-es AC szevó meghajtó.
Mindhárom teljesen új, én bontottam ki a csomagolásából.
Csatlakozók, telepítő lemez mindegyikhez járnak.
Gyakorlatilag bármilyen motor ráköthető, Step/Dir, analóg, EtherCAT-en vezérelhető. Tudja kezelni pl. a HALL, resolver, digitális, szinuszos, inkrementális, tamagawa enkódert, stb.
Itt van hozzá a manual, amiből minden infó megtudható róluk. A saját programjával bármilyen AC szervót fel lehet rá konfigurálni.
Mivel 3 fázisú én a közeljövőben nem igen fogom tudni használni ezért adnám el őket.
Darabja 95EFt. A három együtt 250EFt
gjoeka | 8    2018-07-26 20:25:09 [89664]
Szia! A léptetőmotort foglalnám egyeztetésig.
motion | 606    2018-07-26 20:22:46 [89663]
Eladó 2db Kollmorgen AC szervómotor.
Adatok a képen látszanak.
A kicsi 300W-os kb. 1m kábellel 9EFt
A nagyobbik 930W-os 15EFt (ehhez sajnos nincs kábelem)
motion | 606    2018-07-26 20:16:13 [89662]
Eladó egy 9Nm-es hybrid léptetőmotor.
Nema 34-es felfogatás, 1.8fokos
A motor új, viszont egy szépséghibája, hogy a vezetékeit kb. a felénél odacsuktam a szekrényajtóval. (3. képen látszik)
A sérülésnél levágva is marad bőven a bekötéshez.(legalább 10cm)
Ára: 13EFt +posta
Balázs Pál | 109    2018-07-26 20:07:59 [89661]
Szia, Bosch, vagy Item? Mennyi kell?
Előzmény: srac25, 2018-07-25 23:56:08 [89628]
nyiszi | 2389    2018-07-26 19:39:40 [89660]
Keresek ilyen csavarokat.
M12 45mm a menetes rész.
Serif | 592    2018-07-26 19:27:02 [89659]
Sziasztok, van egy komplet y-z tengelyem komplet motorokkal hajtáskártyával, csatlakozokkal. Az y tengely hasznos hosza 700mm rajtalévő golyósorsó 16mm átmérőjű és 20mm emelkedés, a z tengelynek 12mm átmérőjű és 10mm emelkedés a hasznos hosz 50mm. Van még rajta egy szerszám cserélős 50000 fordulatu motor plusz elszivó csonk plusz kamera. Mind a két aktuátor teljesen acélból van s THK gyártmányú nem lóg nem lötyög. Eredetileg nyákmaró volt 120000 postával együtt.
Serif | 592    2018-07-26 19:09:54 [89658]
Sziasztok meg válnék ettől a frekvencia váltotól postával együtt 45000-ért.0.1-1000 Hercig lehet állítani,kézi kezelő felülettel eggyüt.
Cstibor | 235    2018-07-26 18:39:27 [89657]
Foglalom...
Kösz!
Tibor
Előzmény: bankimajki, 2018-07-26 17:01:09 [89647]
Törölt felhasználó    2018-07-26 18:34:35 [89656]
Foglalásom feloldom ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-26 18:21:50 [89654]
Csikarc | 5045    2018-07-26 18:33:11 [89655]
Eladó egy darab Sandvik Varilock A390.00-50 63 050 marótüske 2800 Ft-ért .
Törölt felhasználó    2018-07-26 18:21:50 [89654]
Foglalom egyeztetésig .
galiba | 120    2018-07-26 18:19:45 [89653]
Na de miért fordult el a kép 180 fokkal? Szóval, a színek értelemszerűen....
Előzmény: galiba, 2018-07-26 17:34:10 [89650]
galiba | 120    2018-07-26 17:34:10 [89650]
PLA 1.75 mm filament, 12 színben eladó!
Nyomtatás végén kimaradt 10 és 20 m-es tekercsdarabok. Ára 25 Ft/m (költségként elszámolható számlával). Több tekercs is van színenként.
Színek:
Felső sor (balról jobbra):
piros, ibolya, fehér, fekete, sárga, réz
Alsó sor (balról jobbra):
neonzöld, halványbézs, lila, égkék, pink, ezüst
Postaköltség előreutalásnál 50 m-ig 305 Ft, 100 m-ig 540 Ft. Felette optimalizáljuk a csomagok számát...
Kecskeméten személyes átvétel megoldható!
bankimajki | 2847    2018-07-26 17:01:09 [89647]
Eladóvá vált 2 db nagyon jó műszer.
Az egyik egy HIOKI lakatfogós multiméter, amely True RMS méréssel rendelkezik és tud MIN/MAX/AVG funkciót, ezen felül pontosan mér. (Ez sem hátrány.)
Ez egy nagyon megkímélt újszerű állapotú műszer a képen látható tartozékokkal.
Ár: 20000Ft
Illetve egy multiméter kiegészítő lakatfogó, amely 200A-nél 2V-os kimenő feszültséget produkál.
Ez a műszer is nagyon szép állapotban van.
Ára: 5000Ft
Budapesten és Alsónémedin személyesen átvehető.
bankimajki | 2847    2018-07-26 16:48:58 [89646]
Sziasztok. A házikónk ideiglenes energiallátása projektem módosul, így eladóvá vált 40db 2 cellás új Li-Po akku. Minden akku 2 cellát tartalmaz sorbakötve és védő/töltő elektronikával ellátva. Névleges feszültségük: 7,4V 3Ah
Az elektronika védi a cellákat az alábbiaktól:
túltöltés, túlmerítés, túláram, rövidzár
A rajta lévő elektronika 6,5A feletti kisütőáramnál lekacsolja a cellákat.
Az akkuk tömege 118gramm/db. Méretük a képeken láthatóak.
Ár: 2000Ft/akku
Budapesten és Alsónémedin személyesen átvehetőek.
Törölt felhasználó    2018-07-26 14:33:21 [89638]
Keresek lézerhez ilyen (lencsetartó) fúvókákat.
A belevaló lencseátmérő 20 mm.
Kettő darabot vennék. Minden megoldás érdekelhet.
Takiboy | 216    2018-07-26 14:11:40 [89635]
Ipari akkucella bolti ár alatt eladó !
Teljesen új laptopaksiból kiszerelt:
18650-es típusú Lítiumion akkumulátor eladó.
2200 mAh kapacitású és 3,7 V- os gyári töltéssel rendelkezik.
A cellákon némi ragasztó előfordulhat,de többnyire könnyen eltávolítható.
Ár : 5400 Ft/6 DB
balta | 325    2018-07-26 13:35:22 [89634]
Hány wattos,milyen feszültségű,milyen fizikai paraméterű érdekel ? Mellékelt fénykép 240 Volt,100 W-os kerámia fűtőről készült .
Üdv : Balta István
Előzmény: oregmotoros, 2018-07-26 11:55:31 [89632]
Törölt felhasználó    2018-07-26 12:37:52 [89633]
Hali 6mm-es szárú a szerszám
A cikkszám után megnézem mire lehet használni
Előzmény: Kidwick, 2018-07-25 22:15:53 [89620]
oregmotoros | 154    2018-07-26 11:55:31 [89632]
Vennék két jó állapotú kerámia fűtőbetétet!
A részleteket rendezzük privát üzenetben.
Előzmény: balta, 2018-07-25 09:15:15 [89579]
tomnc | 694    2018-07-26 06:18:59 [89631]
Sziasztok ezt az alkatrészt keresem vagy helyettesítőt kōszōnōm
srac25 | 128    2018-07-25 23:56:08 [89628]
Üdv mindenkinek!
Szükségem lenne M5-ös menettel rendelkező nutanyára BOSCH/ITEM profilhoz Valakinek pest megyében esetleg akad eladó, vagy valaki tud beszerzési forrást?
Üdv Tamás
szucst | 497    2018-07-25 22:57:33 [89627]
Petya, ha aplyaudio-nak mégsem kell, én megveszem.
Üdv.:Tamás
T_W_S | 85    2018-07-25 22:28:46 [89626]
Szia, a sarokcsiszoló ha működik és postázod, érdekel, úgy értem megvenném. Írok privatot is. Köszi
Előzmény: dezso74, 2018-07-25 17:25:29 [89598]
[ 1.5154 ]
