Oldal 2226 / 3973 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2222  2223  2224  2225  2226  2227  2228  2229  2230   Következő ►  Utolsó ►|
dezso74 | 781    2018-07-29 09:26:13 [89750]
Eladó 2db lineáris mozgató. Kitolási hossz 95 mm.
6000 Ft/Db + posta.
jozsi827 | 151    2018-07-29 08:57:02 [89749]
az alábbiakat kérem :
-5*16-os villa/alljzat páros fali és lengő kivitelben 1500ft/pár mindkét pár
-rhenus norplex lkp2 tubusos kenőzsír 150celsiusig 800ft/tubus
1 tubus
Köszi !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-29 06:27:52 [89739]
Tom Flower | 3    2018-07-29 08:56:28 [89748]
Ha nem vinnék el a cnc t Beállnék a sorba .
Előzmény: Gyurka1975, 2018-07-28 09:34:37 [89724]
Szalai György | 9542    2018-07-29 08:42:16 [89747]
"Eladó 2db infrafüggöny vagy micsoda, ahogy a képen van egybe 3E"
Na ezeket akkor megvenném !
Irok E-levelet.
Előzmény: picur, 2018-07-29 08:40:36 [89745]
Szalai György | 9542    2018-07-29 08:40:38 [89746]
Kábel kibontót vennék.
Egy darab is elég lehet.
Legyen rajta vagy tíz darab háromszintes sorkapocs.
Lesem, hátha lesz valakinek eladó.
picur | 1764    2018-07-29 08:40:36 [89745]
Eladó aktuátor, adatok a képeken, hozzáértőknek ajánlom mert nem tudok segíteni a bekötésben... érdeklődni pü-ben. Ára:12E Eladó 2db infrafüggöny vagy micsoda, ahogy a képen van egybe 3E
Balázs Pál | 109    2018-07-29 08:27:53 [89744]
Előre is elnézést az OFF topikért, sürgős segítségre van szükségem, talán a fórumtársak találkoztak CNC vezérelt zsírzót, olajadagolót, ragasztóadagolót felhasználókkal. Meg kell szabaduljak több tízezer adagolótűtől, adagolástechnikai kartusétól, tartozékaitól. Aki összehoz az igénnyel, jutalékot fizetek érte. Számlaképes.
EFD tű: 2ft per db
EFD XL1500 precíziós folyadékadagoló: 40.000ft/db
Balázs Pál | 109    2018-07-29 07:38:52 [89743]
SMC precíziós nyomásszabályzó eladó. Ár: 7.000,- ft
Balázs Pál | 109    2018-07-29 07:37:49 [89742]
A képen látható Bosch számláló eladó. Bontatlan, sosem használt. Ár: nettó 20.000,-ft. Számlaképes.
Balázs Pál | 109    2018-07-29 07:20:26 [89741]
Teljesen új Bosch Rexroth 3842523561 45x45-ös profilösszekötő, sarokelem eladó. A kép illusztráció. Ár: nettó 1.000,-ft/db, Számlaképes.
Balázs Pál | 109    2018-07-29 07:16:13 [89740]
A képen látható csavarok, anyák eladók:
M8x80, 20mm menettel, BKNY: 5ft/db
M8x30, kalapácsfejű csavar, a készlet erejéig ajándék alátétes anyával: 60ft/db (ebből van új, bontatlan is: 120ft/db)
M8-as horonyanya, rugós, Item kompatibilis: 60ft/db
M8-as horonyanya, Bosch kompatibilis: 50ft/db
M8-M6-M4-es Bosch kalapácsanya: 40ft/db
Törölt felhasználó    2018-07-29 06:27:52 [89739]
Sziasztok eladó.
-4db bernstein használt de kitűnő állapotú végálláskapcsoló 2000ft/db
-zep 45 600ml-es multispray 1500ft/tubus
-lux optical védőszemüveg szemüvegeseknek db 400ft/db
Balázs Pál | 109    2018-07-29 06:22:28 [89738]
Ipari PC táp eladó. 500ft/db
Balázs Pál | 109    2018-07-29 06:19:05 [89737]
A képen látható elosztószekrény eladó. Benne 2db Phoenix Contact Quint 12V/10A tápegység, valamint egy 12V/2,1A noname táp és a sallangok. Az egyik előlapi kapcsoló törött. A 4 kapcsolóra a 2 Phoenix táp kimenete van szétosztva.
Balázs Pál | 109    2018-07-29 00:11:34 [89736]
A képeken látható lámpák eladóak:
Asztali lámpa: 2.000,-ft
Műhely lámpa (elektronikus gyújtás): 3.500,- ft
Forrasztáshoz elszívó ventilátoros lámpa: 5.000,-ft
Érdeklődni emailben.
Rg | 2    2018-07-28 23:15:57 [89735]
Ha nem viszik el, akkor èn is vevô lennèk rá.
picur | 1764    2018-07-28 21:47:38 [89734]
Eladó hajtómű ára:5E Sorkapcsok egyben 5E.Elektrós cuccok egyben ahogy a képen van 6E, érdeklődni pü-ben.
picur | 1764    2018-07-28 21:38:45 [89733]
Eladó kézi vezérlő panel, egy huzalszikra gépen volt, van hozzá kb. 2m kábel, mágneses a hátsó fele így gépre könnyen felrakható, ára:10E Préslégtömlő csatlakozások Lüdecke Germany tömlővégek,csatlakozók 500Ft/db a dupla csapok 1500Ft/db vagy egyedi árképzés, a menetek 3/4"-os menetek ill. van még némi 1/2"-is. Motor eladó 3E érdeklődni pü-ben.
roleee | 29    2018-07-28 20:52:09 [89732]
Megveszem, írok privátot.
dtb | 1921    2018-07-28 19:04:29 [89731]
Egyeztetésig foglalnám!
Előzmény: gravomark, 2018-07-27 23:33:37 [89716]
szf | 4456    2018-07-28 17:57:52 [89730]
Eladó golyósorsó védőburkolat.
Állapotuk a képeken látható.
Méretek: 2750*130*110
7500Ft/db
Nem postázom.
szf | 4456    2018-07-28 17:53:49 [89729]
Eladó!
Wago vezetékösszekötő, tömör vezetékhez.
2273-203 2000Ft/doboz + posta
2273-205 3000Ft/doboz + posta
H.Adam | 567    2018-07-28 12:56:05 [89728]
Elkelt.
Előzmény: H.Adam, 2018-07-28 12:16:30 [89727]
H.Adam | 567    2018-07-28 12:16:30 [89727]
Ismerősöm árulja a régi gépét, felrakom ide, hátha valakinek jó lesz..
A gép gyári: Fujitsu Siemens Scaleo l g31t-m2
Monitor 19" : ViewSonic VA1916W-4
Win7
Intel(R)Pentium(R)Dual CPU E2140 1.60GHz
2.50GB RAM
250gb hdd
1db vga kábel
1db tápkábel
8000 forint + posta
szucst | 497    2018-07-28 09:59:23 [89726]
...pár napon belül.....
Előzmény: szucst, 2018-07-28 09:52:09 [89725]
szucst | 497    2018-07-28 09:52:09 [89725]
Szia Petya, kedves fórumozók,
Amint korábban a #89627 ben is jeleztem, megvenném az orsót.
Olyannyira, hogy ki is fizetném, el is hoznám.
Variálás nélkül, pár belül...
Ha úgy alakul hívj.
Köszi ,üdv Tamás
Előzmény: Petya, 2018-07-27 07:09:38 [89682]
Gyurka1975 | 27    2018-07-28 09:34:37 [89724]
Hátha valakinek pont ilyen kell...
Hobby cnc gép, vezérléssel, motorokkal, marómotorral, csak pc kell hozzá és megy. TR 12x3-as orsókkal. Munkaterület 300x350x100 mm. Fára és műanyagra használtam, csodát nem kell várni tőle, de hobbizni, tanulgatni jó. Kipróbálható Dunaharasztin, vagy be tudom vinni a 11. kerületbe. postázni nem postázom.
Az ára 90 ezer forint, ha ennyiért nem viszik lebontom alkatrésznek.
Törölt felhasználó    2018-07-28 09:30:23 [89723]
Megveszem !
Előzmény: Gyurka1975, 2018-07-28 09:21:50 [89722]
Gyurka1975 | 27    2018-07-28 09:21:50 [89722]
Megválnék 8 db SBR 20 uu tipusu lineáris kocsitól.A kocsik újak, téves rendelés volt.
1000 ft./db. Személyesen Dunaharasztin vagy 11. kerületben átvehető, vagy +postaköltség.
Email: kiteforce@gmail.com
Törölt felhasználó    2018-07-28 08:28:10 [89721]
Szia Petya !
picurnak át adtam az orsót !
" Okés Picur !
Ha tényleg nagyon kell a golyós orsó , akkor legyen a tied !
Nekem még ráér beszerezni .
Sok sikert a munkádhoz !
Jelzem Petyának hogy neked átadtam .
Üdv Andor "
Törölt felhasználó    2018-07-28 07:31:25 [89720]
Megveszem .
Előzmény: gravomark, 2018-07-27 23:39:33 [89718]
Nagy Zoli | 835    2018-07-28 00:17:39 [89719]
Egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: D.Laci, 2018-07-27 12:26:14 [89697]
gravomark | 965    2018-07-27 23:39:33 [89718]
Motor kb. 350W 1400 vagy 14000 rpm. (át kell kötni vagy egy kapcsoló) 4000 Ft + posta
Precízen, csendesen forog, pedig 14ezerre van bekötve.
gravomark | 965    2018-07-27 23:36:07 [89717]
Eladó egy ÚJ ROLAND vákuumasztal, ROLAND PNC-2300-hoz, ROLAND EGX-300-350-hez vagy bármilyen géphez. A4-es méret. (kicsit nagyobb, a gumifelület ekkora)
Cserélhető gumifelület, csatlakozó csővel, vákuumszivattyú nélkül! (Gumifelület cserélhető rajta, a Roland viszonteladóknál kapni is lehet.)
Kp.: 40ezer Ft. Számlával: 50,000 Ft (új ára most nettó 70)
gravomark | 965    2018-07-27 23:33:37 [89716]
Patronok (nem tudom milyen géphez valók)
3500 Ft + posta
gravomark | 965    2018-07-27 23:32:32 [89715]
Marók 8mm-es szárral
Kestag 12mm-es szárral (ÚJ!)
3ezer Ft + posta
gravomark | 965    2018-07-27 23:30:38 [89714]
24V táp 2000 Ft + posta
gravomark | 965    2018-07-27 23:29:37 [89713]
Csavarrögzítő (közepes erősségű)
1000 Ft + posta
gravomark | 965    2018-07-27 23:27:26 [89712]
Arkográf (pirográf) ELADÓ!
40ezer Ft (postával)
Egy rakás tartalék heggyel, 5 fokozatban állítható erősség.
Főorsó helyére betehető egy kis barkácsolással, és már kész is a fémjelölő.
Takács István | 95    2018-07-27 22:11:34 [89711]
Eladó projektből visszamaradt új és alig használt ipari kerekek D=100mm. forgó és forgófékes talpakkal
5000ft/4db-tól.
Takács István | 95    2018-07-27 22:06:42 [89710]
Eladó nyáklapvágó körkések D=125mm a kések használtak élezésre szorulnak.
Csapágy nélküli 1000ft/db.
Csapágyas 2000ft/db.
Törölt felhasználó    2018-07-27 20:29:39 [89709]
Rendben a tiéd.
Előzmény: bundyland, 2018-07-27 20:11:41 [89708]
bundyland | 1702    2018-07-27 20:11:41 [89708]
Ezt kérném.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-27 19:58:04 [89707]
Törölt felhasználó    2018-07-27 19:58:04 [89707]
Sziasztok eladó:
Wacon 3kw-os (5hp) vadiúj frekvenciaváltó. 3fázisú dobozában.
Többi infó a képeken.
Ár:45.000ft
Takiboy | 216    2018-07-27 18:13:20 [89706]
Új 2.5 W -os Lézer Dióda Modul 445 NM + TTL Tápegység Eladó !
Műszaki adatok :
Teljesítmény: 2,5 W / 2500 MW
Hullámhossz: 445nm - 450 nm
Szín: kék a fókusz kézzel menetesen állítható.
Feszültség: AC / DC12V
Teljesítmény: 2 A
TTL jel bemenet 0 ~ 5V bemenet (0V OFF / 5V ON)
TTL frekvencia: 0 - 20KHz
Teljesítményciklus: input 1% -100%;
Hűtési mód: Hűtőborda és ventilátor
Anyag: fém
Lencse: Üveg
Piros kábel a +, Fekete kábel a -
Ár : 22000 Ft
Serif | 592    2018-07-27 18:03:38 [89705]
Sziasztok van ez a 1.5KW-os frekvencia váltó postával együtt 25000-ért, vagy aki elviszi tőlem a 89659 számú hirdetésben szereplő terméket annak ezt a frekiváltót ajándékba adom.
H.Adam | 567    2018-07-27 14:49:41 [89704]
KIÁRUSÍTÁS , kell a hely úgyhogy:
1 darab 3000 forint (minimum 2 db/csomag) ( csomagautómatába nem fér el sajnos )
Álláskönnyítő ipari szőnyeg.
Mind új, hibátlan termék!
-Kényelmes
-A leeső dolgok nem sérülnek (PL TOLÓMÉRŐ)
-90x60cm alapterületű
-13mm vastag
-Csúszásmentes
-Anyaga poliuretán
-3,1kg / db
-Ajánlott mind száraz, mind olajos álló munkahelyekre
-CNC gépek mellé és szerelőutcákba, hegesztőállomásokra
-Antisztatikus
Egy kis marketing hozzá:
Az álláskönnyítő szőnyeg olyan termék, amely a minimális testmozgásra is reagál és laza mozgást tesz lehetővé. Ez egy egészséget támogató hatás, mely által a hát és a láb izomzata tehermentesítődik. Különösen ajánlott állómunka esetén történő alkalmazása.
-Kíméli az ízületeket
-Élénkíti a vérellátást
-Enyhíti a fáradtságot és a teljesítmény-csökkenést
-Csökkenti a hát alsó szakasza, valamint a lábizomzat panaszait
Akit érdekelne, kérem jelentkezzen a következő címen a részletekért:
hegykoziadam kukac gmail.com
Kézsmárki Zoltán | 756    2018-07-27 13:55:41 [89703]
Méretegyeztetés után (telefon) megveszem.
Előzmény: Petya, 2018-07-27 12:05:12 [89692]
mestervill | 315    2018-07-27 12:53:03 [89702]
Szia! A zsákokat megveszem, megy p.ü.
Előzmény: H.Adam, 2018-07-27 12:29:44 [89699]
Petya | 4319    2018-07-27 12:38:17 [89701]
Yaskawa szervó eladó. 1100W os
Jó kondiba van! ár.25e pénzért.
[ 1.4370 ]
