Oldal 2221 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2217  2218  2219  2220  2221  2222  2223  2224  2225   Következő ►  Utolsó ►|
nyiszi | 2388    2018-07-31 21:25:29 [89846]
A linkeden lévő kábel anyagára is érdekes írás van.
Anyaga: CCA (Copper Clad Aluminium / rézzel bevont alumínium)
Egy nagyon spéci mikroplazma hegesztő pisztoly munkakábelébe kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-31 21:10:37 [89842]
kbela | 159    2018-07-31 21:23:42 [89845]
Ha már ketten is érdeklődtetek, bedobok én is egy ugyanilyet:
ELO Touch ET1515L, VGA + USB/soros touch, 230VAC/DC12V
15000Ft
W10 és Raspberry is viszi gond nélkül
Ezenfelül van egy másik is, hibás TFT-vel/grafikus vezérlővel. A touch része tökéletesen működik (átjumpereltem USB-poweredre, így teljesen független a monitor többi részétől).
6000Ft
csakyt | 544    2018-07-31 21:21:04 [89844]
Argon palackhoz vennék nyomáscsökkentőt. Sajnos nem vagyok szakmabeli, így nem igazán értek hozzá. Szeretnék megtanulni aluminiumot és rozsdamentes lemezt, valamint horganyzott lemezt hegeszteni. Aki esetleg tudna ilyen reduktort ami eladó, kérlek segítsetek.
csakyt
picur | 1763    2018-07-31 21:15:11 [89843]
Eladó Siemens Logo a hosszabb sor 17E egybe, a rövidebb 15E. 4db relé egyben 6E. Siemen Sitop tápok 10E/db.Útadó adatok a második képen 7E. Érdeklődni pü-ben.
Törölt felhasználó    2018-07-31 21:10:37 [89842]
Biztos van profi audio kábelek része már szilikon az de szerintem azt neked drága lenne meg a rezet is babrálják nagy tisztaságú ami még dobja az árát ide felesleges valoszinü...
Előzmény: nyiszi, 2018-07-31 20:41:53 [89839]
Messer | 537    2018-07-31 21:08:44 [89841]
Mielőtt rádönteném a raklapra és és megindulnék vele a műhelyem felé (nagy a kísértés)...
Eladó ez a teljes felújítást erősen igénylő szalagfűrész.
A kerekek Ø550mm-esek. Motor talpa törött, de van a gép alá egy zártszelvény keret.
Arra felfekszik a talp rendesen.
Ára 45.000Ft.
doil | 652    2018-07-31 20:43:27 [89840]
Szia Megveszem
Előzmény: djeke, 2018-07-31 20:31:31 [89835]
nyiszi | 2388    2018-07-31 20:41:53 [89839]
Közönöm ez jó ötlet. Szilikon szigetelésűbe nem kapható?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-31 20:00:58 [89832]
nyiszi | 2388    2018-07-31 20:40:01 [89838]
Sok nagyon vékony elemi szálból van sodorva és lehetőleg szilikon szigetelésű.
Előzmény: balta, 2018-07-31 20:00:44 [89831]
TakiDekor | 523    2018-07-31 20:38:33 [89837]
üdv.
megveszem
Előzmény: djeke, 2018-07-31 20:35:28 [89836]
djeke | 168    2018-07-31 20:35:28 [89836]
Morse2 fúrótokmány 1-13mm-ig fog be régi lengyel, használva még nemvolt.
2200ft
Posta, vagy személyesen Hatvanban
djeke | 168    2018-07-31 20:31:31 [89835]
Eladó jóállapotú morse2 forgócsúcs, Danuvia gyártmány.
3000ft
Posta ok vagy személyesen Hatvanban
hostya | 3111    2018-07-31 20:21:15 [89834]
Egy gurigát én is kérek.
Írok mailt..
Előzmény: jani300, 2018-07-31 15:16:04 [89820]
Takiboy | 216    2018-07-31 20:02:08 [89833]
Makita Specialized körfűrésztárcsa Eladó !
Alumínium vágáshoz.
Körfűrésztárcsa méret 160 x 30 mm
Fogak száma : 60
Típus : B-09553
20 mm-es szűkítőgyűrűvel
Ár : 8000 Ft
Törölt felhasználó    2018-07-31 20:00:58 [89832]
Közben megtaláltam a dobot 10M es adják!
Előzmény: nyiszi, 2018-07-31 19:03:55 [89827]
balta | 325    2018-07-31 20:00:44 [89831]
Zöld színüm van 17 méter,nem tudom mit értesz extra hajlékonyság alatt .
Üdv:Balta István .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-31 19:54:57 [89830]
Törölt felhasználó    2018-07-31 19:54:57 [89830]
Most nézem ez rezezet aluminium ezért ilyen olcso a teljes réz 400Huf/M
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-31 19:41:32 [89828]
erdelyi72 | 794    2018-07-31 19:48:18 [89829]
Eladó,
DIGI Edgeport USB/ 4x DB25 serial converter.
Vadonat új, dobozában kábelekkel.
Minőségi, amerikai cucc. Új ára 80 ezer !!! Ft körül van.
6 ezer Ft + posta /db.
Van belőle 6 példány.
Törölt felhasználó    2018-07-31 19:41:32 [89828]
Nagyon sok elemi szálas tényleg hajlékony én 2.5mm2 verzióját használom jelölt az érpár is!
2x4mm
nyiszi | 2388    2018-07-31 19:03:55 [89827]
Keresek pár db 4m-es 4mm2 keresztmetszetű extra hajlékony rézkábelt legalább két színben.
Gruber Márton | 598    2018-07-31 17:58:49 [89826]
Ha nem kell, akkor vinném a monitort.
Előzmény: gvox, 2018-07-31 14:29:07 [89819]
bundyland | 1702    2018-07-31 17:46:22 [89825]
Ja az első képen a két fogaskerék és az öntvény kar új és azt hiszem e400 alkatrész.
Előzmény: bundyland, 2018-07-31 17:25:18 [89824]
bundyland | 1702    2018-07-31 17:25:18 [89824]
Ami a képen van egyben 7000Ft+posta (1kép)
A második kép 4 felfogató csavar 4eFt.
Horvath Tamas | 82    2018-07-31 17:04:49 [89823]
Keresek megvételre 200mm hasznos hosszal max 16mm átmérőjű golyós orsót lehetőleg 10mm körüli menetemelkedéssel és vásárolnék max 20mm átmérőjű 1000mm hasznos hosszal golyós orsót 10mm körüli menetemelkedéssel ajánlatokat kérem privátba
előre is köszönöm
jani300 | 12272    2018-07-31 15:40:42 [89822]
Igen ,jól érted . Plusz a szállítás .
Rendben .
Előzmény: ultima, 2018-07-31 15:37:33 [89821]
ultima | 1623    2018-07-31 15:37:33 [89821]
Ha jól értem, hogy 1 guriga tartalmaz 9 db-ot és annak az ára 1.200 Ft, akkor jelentkeznék 2 gurigára.
Pü. is megy.
jani300 | 12272    2018-07-31 15:16:04 [89820]
Van néhány darab eladó MGM RADAX 6204 Z jelű csapágyam .
9 dbonként fóliába ,hengerbe csomagolva .
Gondolom még békebeli .
Hogy miért pont kilencesével ,arra én is kíváncsi vagyok .
1200 Ft lenne egy guriga .
Nem muszáj itt teleírni egy oldalt ,lehet magánban is kérni
gvox | 270    2018-07-31 14:29:07 [89819]
egyeztetésig foglalom
Előzmény: morvfer7, 2018-07-31 13:33:36 [89818]
morvfer7 | 2572    2018-07-31 13:33:36 [89818]
Eladó Elo Touch Systems 1515L-15 érintő képernyős LCD TFT Monitor
WIN7 alatt próbáltam, tökéletesen működik, az USB-re rádugva magától telepíti a drivert, és már működik is az érintő része.
Ár: 15000 Ft
laacika | 3149    2018-07-31 13:21:37 [89817]
Eladó 2db nagyobbacska bontatlan Skf 6310-es golyóscsapágy.
Ára:6000ft
cncvikto | 1022    2018-07-31 13:00:06 [89816]
Egy kisebb de masszív gép építőjének kínálom e HIWIN 15-ös sínekből, kocsikból álló készletet.
Kisebb esztétikai hibák előfordulnak, de a működést nem akadályozzák, szépen futnak a kocsik.
Méretek:
A három hosszú sín 56 cm, a négy rövidebb 46 cm. A kocsik hossza 7 cm.
Egyben szeretném eladni, ára 50 ezer Ft postával.
kushidó1 | 930    2018-07-31 12:58:25 [89815]
Szia. A tápokat megvettem. Már vettem tőled egyszer kannát, légyszi küld el utánvét a cimemre.
Üdv Jenő
Előzmény: erdelyi72, 2018-07-31 10:15:50 [89812]
bundyland | 1702    2018-07-31 12:20:54 [89814]
Vennék ilyen csavarokat e400-hoz (talán M12)
atropin | 191    2018-07-31 12:20:16 [89813]
Üdv, keresek 24V os hidraulika útváltó szelepet, ha lehet 3/8" csatlakozással.
erdelyi72 | 794    2018-07-31 10:15:50 [89812]
Eladó,
kapcsoló üzemű tápegységek:
-3db vadonat új 24V/ 3.3A
-1db ARTESYN XL450 - 5V, +-12V, +-24V / 600W
A 4db egyben 10 ezer Ft-ért vihető.
erdelyi72 | 794    2018-07-31 10:06:23 [89811]
Eladó,
4db szintkapcsolós (úszós) kanna, a képeken látható méretben.
Vadonat új, nem volt még benne folyadék. A szintjelzőhöz jár csatlakozó kábel is.
A 4db együtt 10 ezer Ft.
erdelyi72 | 794    2018-07-31 10:03:06 [89810]
eladó vadonat új, bontatlan dobozos:
-Logitech Z200 hangfal - 5000 Ft
-Microsoft Wireless Mobile4000 - vezeték nélküli egér - 5000 Ft
Ha valaki viszi együtt, fele postát bevállalom.
Törölt felhasználó    2018-07-31 09:47:53 [89809]
A foglalásom feloldom .
Kicsi nekem a munkaterület ...
Előzmény: D.Laci, 2018-07-30 13:01:41 [89794]
Bagyánszki zsolt | 220    2018-07-31 09:45:07 [89808]
Szia! 20amperes tápot megvennèm!
Előzmény: picur, 2018-07-31 05:08:24 [89802]
Nagy Zoli | 835    2018-07-31 09:10:14 [89807]
Foglalást oldom Köszönöm!
Előzmény: Nagy Zoli, 2018-07-28 00:17:39 [89719]
Törölt felhasználó    2018-07-31 08:29:26 [89806]
Rendben
Megbeszéltük
Előzmény: schneyolo, 2018-07-31 08:18:14 [89805]
schneyolo | 403    2018-07-31 08:18:14 [89805]
Nyiss egy dobozt kérlek nekem.
Kérnék bele 1 db ncmill 12*12*32*75 4élű
1 db ncmill 16*16*32*75 4élű
marót.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-31 06:19:33 [89804]
Törölt felhasználó    2018-07-31 06:19:33 [89804]
sziasztok eladók az alábbi marók:
-carbide end mill 8.0*20*8d*60l*2f 4db 2000ft\db
-futuro 1 élű alus 8*14mm-es 45db 1500ft\db
-futuro 2 élű 6*20mm-es maró 15db 2000ft\db
-garant (194220 5) 1db 2000ft
-12mm- es 4 élű sandvik 1db 6000ft
-12mm esd 4 élű rövid dolgozó éllel 1db 4500ft
-ncmill 8*(R4)8*14*60 gömbvégű 1db 4000ft
-ncmill 10*10*25*75 4 élű 3db 5000ft\db
-ncmill 10(R5)*10*25*75 2élű gömb végű 3db 5000ft\db
-ncmill 10(R6)*12*24*75 2élű gömb végű 2db 5000ft\db
-ncmill 12*12*32*75 4élű 4db 6000ft\db
-ncmill 16*16*32*75 4élű 4db 8000ft\db
-fraisa 16mm 4 élű 1db 8000ft
-16mm 4 élű (p15343.610)stg50 1db 8000ft
Törölt felhasználó    2018-07-31 06:00:51 [89803]
rendben
Előzmény: boylees, 2018-07-30 21:18:07 [89800]
picur | 1763    2018-07-31 05:08:24 [89802]
Eladó Siemens Sitop tápok 1 fázis ill. 3 fázisú 24V 10A és 20A ára:10E érdeklődni pü-ben.
inclino | 16    2018-07-30 22:38:13 [89801]
keresek FANUC 10M DC motort (sárga kupakos)
Köszönet
István
boylees | 332    2018-07-30 21:18:07 [89800]
A szünetmentes tápot megveszem.
Holnap kereslek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-30 18:15:29 [89798]
simarex | 2902    2018-07-30 20:20:12 [89799]
Eladó egy S7 300-hoz használható USB MPI programozó kábel
15e ft
Törölt felhasználó    2018-07-30 18:15:29 [89798]
Sziasztok eladó:
-omron s82k-1024 vadiúj tápegység 4db 8000ft/db
-eaton pf7-100/4/003 vadiúj 3 fázisú firelé 2db 7000ft/db
-Adam digitális és analóg input-output modulok vadiújak 4000ft/db
-Adam 4013 4db
-Adam 4017 1db
-Adam 4050 2db
-Adam 4053 6db
-Adam 4520 1db
-Apc black-ups 300 szünetmentes tápegység vadiúj most lett kibontva.
Aksi is benne van
Ár 7000ft
Törölt felhasználó    2018-07-30 13:45:10 [89797]
Mechanikát egyeztetésig foglalom !
[ 1.8669 ]
