Eladó 3 fázisù lépteto,adatok a képen ára: 10E érdeklodni pü-ben.
picur | 1763
2018-08-04 21:17:17
[90007]
Siemens sitop tápok 1-3 fázis 10-20 A 24V még egy olyan van Ami 1 fázis és 20 A ár: 10E /db érdeklodni pü-ben. Omrpn PLC eladó ár:8E/db 2 van együtt olcsóbb. Eladó 2db 1Nm lépteto klaviós 2,5E/db csak 2 van.
Balázs Pál | 109
2018-08-04 21:15:31
[90006]
Agilent E3631a tápegység eladó. Ár: 60.000,-ft
andrasfekete | 194
2018-08-04 21:04:08
[90005]
Sziasztok, Eladó frekvenciavàltó: Àr: 12000 Ft* posta telj: 200watt
Zsiráf | 196
2018-08-04 20:39:57
[90004]
Szia! Megvenném az orsót ha nincs túl nagy kottyanása!
Eladó: -hydroterm gbc 24k falikazán Sosem volt beépítve alkatrésznek elbontott darab Szivattyú/elektronika/ puffertartály/ gáz szerelvény.. stb) 10.000ft a fórumos ára -bontott daikin klímavezérlők minden ami a képen látszik 10.000ft
Serif | 592
2018-08-04 19:06:38
[90000]
Sziasztok van ez a THK 140mm hasznos hosszal 14mmátmérő 10mm emelkedésü golyósorsó acél feszített csapágyazásal mindkét végén csapágyházzal kuplungal postával együtt 10700-ért.
Sziasztok eladó: -hydrometer hőmérős digitális vízóra 2”-os csatlakozással használt darab Fórumos ára 6000ft -vadiúj danfos hőfokkapcsoló -5, +30 celsius 6000ft -használt ranco -15,+15 celsius 4000ft -fellelt állapotú (nyomás/vákum.. érzékelők) 3000ft/db -bontott danfos hőfokkapcsoló +70-150celsius 3000ft -wilo sk 602 mágneskapcsoló szivattyúkhoz vadiúj 5000ft
LoneWolf | 5593
2018-08-04 18:19:54
[89997]
ELADÓ
Autóipari műanyag kötegelők - gyorskötők KUPACBAN eladók. Kb. 40.000 db!!! LEÁRAZTAM! Alkalmi vétel, 80.000.- Ft EGYBEN. Kb. így 2.- Ft/db. Sok különleges darab, "bolha" rögzítős, stb. Lemez furatba pattinthatós, stb. Legtöbb japán gyártmány (Nissan autóipari beszállítójától). Kb. 100kg egyben, köbösen is jelentős.
KÉREK TISZTELETTEL A FÓRUMOS ÜZENET MELLETT MINDIG E-MAILT IS KÜLDENI, mivel a fórumot csak este 10 után nézem...
LoneWolf | 5593
2018-08-04 18:12:28
[89996]
ELADÓ
30x30-as japán alumínium profilok érkeztek, elég sok... van hozzá M6-os nútanya, ill. korlátozott számban kis derékszög merevítő elem. Nagyon szép sima felületű, karcolásoktól és furatoktól mentesen. Hosszok jellemzően 40cm...80cm között. NINCS 3m-es szálam! Csak a megadott mérettartományban! ÁR: 1000.- Ft/kg. Kötőelem hozzá: 50.- Ft/db. Sarokelem, kicsi: 300.- Ft/db, nagyobb 500.- Ft/db.
schneyolo | 403
2018-08-04 17:42:42
[89994]
Eladó vertikálfej vagy gyorsfej. Eredetileg FUW 200/I marógépé volt, hozzá való patronkészlettel. 60mm fúrási funkcióval. 8000 ford/percet bír gyári adat szerint. A belső kúpjának 0.002 mm a futáspontossága .Finoman forog. Ára: 85 000 Ft
Valamint kettő darab egyedileg gyártott 220N-os csillapítatlan gázrugó. kb. 50 üzemórával. Egyéb adatok a képen. Ára: 10 000 Ft a kettő.
jozsi827 | 151
2018-08-04 17:14:57
[89991]
További bontott cuccok :
TDK tápegységek AC 100V ! 24V/2A 5V/3A együtt 2000 ft OMRON kijelző CZ980-6 ami a képen van 1000 ft OMRON MY2M dc24V tekercsel 4 db relé 1000 ft
IKO LRXD12 hengergörgős sín + kocsi a képek szerint használt állapotban kézzel nem érzek kottyanást együtt 9000 ft
aki egyben viszi annak a postát állom !
jozsi827 | 151
2018-08-04 17:02:02
[89990]
Bontott PLC :
OMRON SYSMAC CPM1A-20CDR-A 1db 9000ft
Relikvia OMRON PLC SISMAC C120 ami a képen van 8000 ft
Bővebb infók a képen !
shift74 | 899
2018-08-04 16:13:13
[89989]
Egyenlőre egyben szeretnék megválni tőle.(alkuképes)
-Komplett tengely (Masszív 20-as alu rexroth csapágyakkal,sínnel, golyósorsóval, anyával ) 30.000 FT
Lin. sin 2db 4db csapággyal 15-ös 660mm hossz 22.000 lin. sin 2db 6db csapággyal 20-as 600mm hossz 35.000 lin. sin 2db csapágy nélkül 15-ös 400mm hossz 12.000
Ezenkívül sok-sok más ami maradhat egy ilyen projekt után. LIn sin, csapágyakkal, energialánc, induktívok, csavarok stb stb. (Természetesen minden új!) Ha kérdésed van, vagy érdekel valami, akkor üzenetbe tedd fel, fórumot nem tudom követni folyamatosan:/
18650-es típusú Lítiumion akkumulátor eladó. 2200 mAh kapacitású és 3,7 V- os gyári töltéssel rendelkezik. Fórumos áron : 700 Ft/db Utánvét megoldható.
Takiboy | 216
2018-08-04 12:41:21
[89974]
Új HSS marószár készlet eladó !
A készlet 10 darabos. A méretek a képen láthatók. Ár : 3500 Ft
ivatam88 | 8
2018-08-04 11:53:42
[89969]
A csatolt képen látható szetthez hasonló, 10-15w-os lézert keresek épülő lézer gravírozó gépemhez.
üdv.: Tamás
Dezső | 1640
2018-08-04 09:17:06
[89968]
Sziasztok. Megválnék 30000 pénzért, keveset használt, tökéletes állapotban lévő DEUTSCH HDT4800 saruzófogómtól. Adok mellé egy marék pint és egy pin kíszedőt.
Keresek valakit akit meg tudna önteni nekem egy alumínium pogácsát 160mm átmérőben kb 20mm vastagságban, de ezt majd pontosítóm, ékszíjtárcsánk kellene. Ha valaki vállalná kérem jelezze.
Horvath Tamas | 82
2018-08-03 20:01:54
[89958]
Keresek megvételre golyós orsót 1000mm hasznos hosszal max 20mm átmérő ajánlatot privát üzenetben kérnék előre is köszönöm
Törölt felhasználó
2018-08-03 19:47:06
[89957]
Törölt felhasználó fórumtárs nem a téma szabályai szerint adta fel a hirdetését.
Törölt felhasználó
2018-08-03 17:52:58
[89951]
Ismét, beszámolok egy fórumtársunk dicséretes cselekedetéről.
Syxy az, az, Tizedes Zoltán fórumtársunktól vásároltam a közelmúltban 4 darab, falra szerelhető szortimentet (kis fiókos szekrény). Szépen becsomagolta, még hungarocellt is használt a védelmükre. A szállítást rábízta a dpd –re. Ez utóbbi, nagy hibának bizonyult. Mint utólag kiderült. A dpd futárszolgálat romos állapotban adta át. A lemezszekrény sarkai összegyűrődve a dobálástól. Sajnos, ez csak kibontás után derült ki. Hosszas levelezés és fotókkal bizonyítás eredménye: A dpd kártérítés nélkül lerázott, mint kutya a vizet. Indok: A futár előtt kellett volna kibontani és jegyzőkönyvezni a sérülést. Hozzáteszem, pár napja, mástól is hozott a dpd, csomagot. A futár nem engedte felbontani, inkább visszavitte. Ne szállíttassatok a mocsok dpd vel, ha jót akartok.
Ezután, a Zoltán küldött másik hasonló szortimentet kártérítésként. Anélkül, hogy kértem volna tőle bármit is. Köszönöm! Mindenkinek ajánlom, nyugodtan vásároljon tőle.
tomnc | 694
2018-08-03 17:18:58
[89950]
Sziasztok keresek 2db 400w sigma2-es yaskawa szettet motorral vezérlővel ha nagyobb a teljesítménye nem baj 750w-1kw is jó.
cncvikto | 1022
2018-08-03 16:30:52
[89948]
A sínek ára a nagy meleg miatt apadt egy ötössel. Az új ár 45 ezer postával.
