Oldal 2216 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2212  2213  2214  2215  2216  2217  2218  2219  2220   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-08-05 17:21:52 [90052]
Rendben
Előzmény: Szirtimorc, 2018-08-05 16:54:44 [90049]
Kidwick | 2588    2018-08-05 17:07:11 [90051]
Mitől ipari? Max 4.4 A képes leadni.
Előzmény: Takiboy, 2018-08-04 12:53:12 [89978]
Szirtimorc | 597    2018-08-05 16:59:53 [90050]
Szeretnék egy doboz dekopírfűrészlapot is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-05 06:27:14 [90010]
Szirtimorc | 597    2018-08-05 16:54:44 [90049]
Kérnék mindegyikből egyet-egyet (egy nyitandó új dobozomba ):
- Procut hegyeskúpos, gömbölyített és hengeres 6mm és szárral 1500ft/db
- Klingspoor hf100c/inox 6mm és szárral 1500ft/db
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-05 15:08:39 [90036]
kerékforgató | 268    2018-08-05 16:52:23 [90048]
Szia.
Szupport köszörű 12000 Ft.
Megvéve, Köszönöm!
Előzmény: syxy, 2018-08-05 16:36:28 [90046]
kerékforgató | 268    2018-08-05 16:42:17 [90047]
Egyeztetésig foglalom.
irok Pü.
syxy | 204    2018-08-05 16:36:28 [90046]
ebalint | 1773    2018-08-05 15:32:18 [90044]
Mit lehet még tudni róla?
Előzmény: Zotyka101, 2018-08-05 15:21:18 [90039]
Zotyka101 | 558    2018-08-05 15:28:36 [90043]
X-Y mechanika, motorokkal, szenzorokkal, ahogy a képen látszik.
80 000Ft
jozsi827 | 151    2018-08-05 15:27:35 [90041]
Az alábbiakat kérem a csomagomba :
-procut hosszított 2 fajta kivitelben 6mm es szárral 1500ft/db 1db a nagyobbik fejűből
-1/4-es külső-belső/külső-külső menetes 1000ft/db levegő gyors csati x1db
Köszi !
Zotyka101 | 558    2018-08-05 15:26:34 [90040]
Pulcom mérőegység, mérőfejjel. 50 000Ft
DevieNet-es szelepszigetek. 15 000Ft/dd
Fogó. 5 000Ft
Zotyka101 | 558    2018-08-05 15:21:18 [90039]
Ultrahangos mosó 50 literes. 300 000Ft
Zotyka101 | 558    2018-08-05 15:19:58 [90038]
Eladó egy nem hobby kategóriás CNC pasátköszörű. Van jó pár tartalék alkatrész is hozzá ha szükséges. Toyoda márkájú GL4P-50S, 500 csúcstávval, hidraulikus csúcs van hozzá.
Számlaképes 2.5m Ft
Zotyka101 | 558    2018-08-05 15:13:20 [90037]
Eladó:
Motor: 22 000Ft
Szevó: 50 000Ft
Kártyák 80 000Ft/db
Törölt felhasználó    2018-08-05 15:08:39 [90036]
Eladó knipex cobra 300mm-es vadiúj vízpumpafogók 8000ft/db
Vegyes turbómarók
-procut kúpos/hegyes és hengeres 6mm és szárral 1500ft/db
-klingspoor hf100c/inox 6mm és szárral 1500ft/db
-pferd ritkafogazású gömbfejű 6mm-és szárral 1500ft/db
-procut 6mm es kicsi hegyes turbó 1000ft/db
-procut 3mm és szárú gömb fejes 800ft/db
-aego 3mm es szárú gyémánt poros Turbók 2fajta kivitelben 5500ft/10db
Dr.GodMan | 1463    2018-08-05 15:07:30 [90035]
Megvételre keresek kisméretű, 3 fázisú peremes villanymotort.
Szükséges teljesítmény 500-750W , 1400rpm, kis perem!
Ja + kulturált állapot, és megfizethető fórumos ár!
Ha megfelel, szívesen cserélek más paraméterekkel rendelkező villanymotorra! Van rengeteg motorom de vagy méret, teljesítmény vagy fordulat miatt nem megfelelő.
Törölt felhasználó    2018-08-05 14:54:41 [90034]
Megveszem.
Előzmény: djeke, 2018-08-05 14:18:20 [90033]
djeke | 168    2018-08-05 14:18:20 [90033]
Zikniző/peremező, a görgők kilógása ~65mm átmérőjük 30mm. kb. 25kg
10000ft
Posta ok, vagy személyesen Hatvanban.
Csomagautomata nincs a közelben.
simarex | 2897    2018-08-05 13:59:57 [90032]
Festó szelep ahogy a képen látszik 4e/db igény esetén csatlakozók is vásárolhatók hozzá
simarex | 2897    2018-08-05 13:57:01 [90031]
EATON logikai vezérlő 16e ft + szállítás
simarex | 2897    2018-08-05 13:52:23 [90030]
Programozó kábel EASY modulhoz 6e ft + szállítás
fakukac | 1300    2018-08-05 13:49:48 [90029]
Ha van még, vennék a 2, 3, és 5-ösből is 1-1 dobozzal!
Üdv:Zsolt
Előzmény: simarex, 2018-08-05 12:13:45 [90021]
simarex | 2897    2018-08-05 13:49:31 [90028]
Moeller(Eaton) logikai modul 15e ft + szállítás
simarex | 2897    2018-08-05 13:47:37 [90027]
Programozó kábel Siemens LOGO-hoz 6eft
simarex | 2897    2018-08-05 13:46:08 [90026]
Siemens LOGO TD kijelzővel 30e ft + szállítás Számlaképes
NG | 439    2018-08-05 13:02:00 [90025]
Írtam kapcsolószekrény ügyben.
Előzmény: andrasfekete, 2018-08-05 12:47:04 [90023]
andrasfekete | 194    2018-08-05 12:52:17 [90024]
Eladó: szállítószalag
800 mm hosszú 200mm széles
Lamellás
Ár:25000 Ft
Hajtás nélkül!!
andrasfekete | 194    2018-08-05 12:47:04 [90023]
Eladó:
Villanymotor 2db egyforma 370 watt àr: 10000Ft/db
Vibràciós rezgő adagoló
àr: 39000Ft
Villamos kapcsoló szekrény
50x40x20cm
àr:12000 Ft
lgabor | 125    2018-08-05 12:42:34 [90022]
Megveszem:
Eladó egy-egy doboz bontható WAGO 2500ft /doboz + posta
simarex | 2897    2018-08-05 12:13:45 [90021]
esetleg 2-es is van 100db 2500ft az ára.
torrente | 418    2018-08-05 10:57:32 [90020]
foglalás feloldva
Előzmény: torrente, 2018-08-05 08:14:59 [90013]
sziky | 43    2018-08-05 10:25:26 [90019]
Sziasztok! Keresek Nitrogén palackot 2-4 köbméterest sos! Reduktor is érdekel 40 bar környnyéki. akinek van eladó kérem dobjon egy sms-t visszahívom. Köszönöm! 06706178029
Törölt felhasználó    2018-08-05 09:09:16 [90018]
Ok elteszem
Előzmény: mestervill, 2018-08-05 08:49:53 [90015]
Törölt felhasználó    2018-08-05 09:08:57 [90017]
Rendben
Előzmény: vjanos, 2018-08-05 08:36:13 [90014]
H.Adam | 567    2018-08-05 09:02:40 [90016]
KIÁRUSÍTÁS , kell a hely úgyhogy:
1 darab 3000 forint (minimum 2 db/csomag) ( csomagautómatába nem fér el sajnos )
Álláskönnyítő ipari szőnyeg.
Mind új, hibátlan termék!
-90x60cm alapterületű
-13mm vastag
-Csúszásmentes
-Anyaga poliuretán
-3,1kg / db
Egy kis marketing hozzá:
""Az álláskönnyítő ipari szőnyegek csökkentik az ízületi- és gerincfájdalmat hosszabb állás esetén. A felület az állás során stimulálja a vérkeringést a lábfejekben, majd az egész testben, amivel csökkenti a fáradtságot és növeli a koncentrálóképességet. Megfelel a gyúlékonysági szabványoknak.""
Akit érdekelne, kérem jelentkezzen a következő címen a részletekért:
hegykoziadam kukac gmail.com
mestervill | 315    2018-08-05 08:49:53 [90015]
Szia! 5db fűrészlapot én is kérnék szépen.
vjanos | 5568    2018-08-05 08:36:13 [90014]
Ezeket kérlek tedd a dobozomba:
-bi-metalos vasfűrészlapok 5db 500ft/db
-berner 5m-es mérőszalag 800ft
-15db-os bitkészlet 1000ft
-reca 10db -os fa dekopírfűrészlap 2000ft
-20mm-es kúpsüjjesztők 1 db 1500ft/db
torrente | 418    2018-08-05 08:14:59 [90013]
Szia, egy rövid időre, egyeztetésig foglalnám a kocsikat. Köszönöm.
Előzmény: picur, 2018-08-05 07:06:50 [90012]
picur | 1763    2018-08-05 07:06:50 [90012]
Eladó bontott kocsik egybe ahogy a képen van. Ára:6E érdeklodni pü-ben.
H.Adam | 567    2018-08-05 07:01:56 [90011]
Készletkisöprés !!
TENTE csapágyazott kerekek:
100db/doboz
Egy doboz 8000 forint + posta
Adatok:
Magasság: 98mm
Szélessg: 20mm
Minőségi, új darabok, anyaga PA, futófelülete puhább.
A benne lévő csapágy: 6000DDU C2 (( 10x26x8 ))
Az itteni foglalás mellett kérnék egy levelet is ide:
hegykoziadam@gmail.com
Ilyen:
Törölt felhasználó    2018-08-05 06:27:14 [90010]
Sziasztok eladó:
-levegős gyorscsatlakozók.
-felül 18mm-es tömlővéges 1000ft/db
-1/2-es belső-belső/külső-belső menetes 1000ft/db
-1/4-es menettel 6/8mm-es tömlővéges 2db 1500ft/db
-3/8-os menetvéges 8mm-es tömlővéggel 2db 1500ft/db
-3/8-os menetvéges 10mm-es tömlővéggel 6db 1500ft/db
-bi-metalos vasfűrészlapok 20db 500ft/db
-20mm-es kúpsüjjesztők 1500ft/db
-22mm hss bimetal koronásfúró adapterrel 2500ft
Törölt felhasználó    2018-08-04 21:58:27 [90009]
A 2 db 1Nm motort megveszem.
Előzmény: picur, 2018-08-04 21:17:17 [90007]
picur | 1763    2018-08-04 21:20:36 [90008]
Eladó 3 fázisù lépteto,adatok a képen ára: 10E érdeklodni pü-ben.
picur | 1763    2018-08-04 21:17:17 [90007]
Siemens sitop tápok 1-3 fázis 10-20 A 24V
még egy olyan van Ami 1 fázis és 20 A ár: 10E /db érdeklodni pü-ben. Omrpn PLC eladó ár:8E/db 2 van együtt olcsóbb. Eladó 2db 1Nm lépteto klaviós 2,5E/db csak 2 van.
Balázs Pál | 109    2018-08-04 21:15:31 [90006]
Agilent E3631a tápegység eladó. Ár: 60.000,-ft
andrasfekete | 194    2018-08-04 21:04:08 [90005]
Eladó frekvenciavàltó:
Àr: 12000 Ft* posta
telj: 200watt
Zsiráf | 196    2018-08-04 20:39:57 [90004]
Megvenném az orsót ha nincs túl nagy kottyanása!
Előzmény: Serif, 2018-08-04 19:06:38 [90000]
jozsi827 | 151    2018-08-04 20:36:40 [90003]
Elkelt a tiéd !
Előzmény: MnTáli, 2018-08-04 19:03:57 [89999]
nyiszi | 2388    2018-08-04 20:32:28 [90002]
Keresek Festo MVH-5-1/4-B szelepet.
Törölt felhasználó    2018-08-04 19:51:29 [90001]
Eladó:
-hydroterm gbc 24k falikazán
Sosem volt beépítve alkatrésznek elbontott darab
Szivattyú/elektronika/ puffertartály/ gáz szerelvény.. stb)
10.000ft a fórumos ára
-bontott daikin klímavezérlők minden ami a képen látszik
10.000ft
[ 1.6991 ]
