Oldal 2212 / 3971 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2208  2209  2210  2211  2212  2213  2214  2215  2216   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18648    2018-08-12 09:34:29 [90369]
Előzmény: lovas gyula, 2018-08-12 09:15:08 [90368]
lovas gyula | 1876    2018-08-12 09:15:08 [90368]
Látom komoly érdeklődés van a gefran motor iránt. Mivel nekem nincs konkrét szándékom vele, igy átadnám a lehetőséget Aknai Gábornak.
Előzmény: TZoli, 2018-08-11 22:45:14 [90348]
kozo | 1853    2018-08-12 08:17:21 [90367]
Devecz Miklós | 2662    2018-08-12 08:16:21 [90366]
Keresek:
36V, 10-11A teljesítményű kapcsolóüzemű tápegységet.
kozo | 1853    2018-08-12 08:14:42 [90365]
Eladom ...
Ár : 150eFt
Több kép : ITT
picur | 1764    2018-08-12 07:10:29 [90364]
Eladó elektronika 2db egybe 5E. Valami kártya eladó 5E. Profibus eladó 8E. Siemens sitop tápok 24V 10-20A 1-3 fázisúak 10E/db. Érdeklodni pü-ben.
picur | 1764    2018-08-12 07:01:15 [90363]
Eladó szekrény egybe ahogy a képen van,csatlakozók,egy omron PLC....ára:15E.
DC motor vezérlo 24V 5A ára:5E/db. Siemens motorvédo ára: 2,5E. Siemens relék ára: 1,5E/db. Bontott kocsik egybe 5E további infók,érdeklodes pü-ben.
pistikeid | 209    2018-08-12 06:30:02 [90362]
Sziasztok csökken az ára.
Eladóvá vált 1Db Kress 1050 FME Marómotor.
Jár hozzá 2Db patron (3.17/8mm-es)mindkettő anyával együtt.
Ajándékba adom hozzá a felfogatást is.
Ára: 38000Ft
Dezső | 1640    2018-08-12 06:24:58 [90361]
  Dezső fórumtárs nem a téma szabályai szerint adta fel a hirdetését.
gtibi | 217    2018-08-12 06:18:23 [90360]
Szia, megveszem.
Előzmény: Serif, 2018-08-12 05:43:28 [90359]
Serif | 592    2018-08-12 05:43:28 [90359]
Sziasztok van megint egy kuplungal redelkező golyósorsó 14mm átmérőjű 10mm emelkedés 140mm hasznos hosszal, mindkét végén vég csapágyazva postával együtt szinte vadi újjak. 10700-ért.
Serif | 592    2018-08-12 05:35:39 [90358]
Sziasztok van megint egy jó pár sinek. A Rexroth 1165/15mm 2 sin 4 kocsival postával 23000. Rexroth 930/20mm 2 sin 4 kocsival postával 23000. THK 280/15mm 2 sin sin 4 kocsival postával 10000-ért. THK 290/12mm 2 sin 4 kocsival 9000-ért. Minden kocsi 4 golyósoros szinte vadonat újjak.
gravomark | 965    2018-08-12 00:37:39 [90357]
Maró 8mm-es szárral, adapter 3,175mm-8mm-re, Kestag 2élű maró 12mm-es ÚJ.
egyben 4ezer Ft + posta
gravomark | 965    2018-08-12 00:34:38 [90356]
Csavarrögzítő ragasztó 1000 Ft + posta
gravomark | 965    2018-08-12 00:33:20 [90355]
Gravograph IS-700 ELADÓ!!!!!!!!!!!
(még)
Új típusú vezérlővel, mint az IS-400. (utolsó széria)
(100step/mm-es felbontás) 500mm X 300mm munkaterület, Z: max: 120mm. Max. anyagszélesség : 750mm.
Öntött alu gépváz. (1 darabból van!)
Gyári T-nút asztal + tepsi van hozzá.
Felárért forgató panel a vezérlőhöz.
Kompletten, számítógéppel, szoftverrel : 1M Ft
Vezérlő nélkül, csak a gép : 800ezer Ft (Mach3 ráköthető)
gravomark | 965    2018-08-12 00:31:57 [90354]
Arkográf (pirográf) fémjelölő, mindenféle fémhez (ami vezeti az áramot, de pl. eloxált aluhoz nem jó, vagy nem igazán)
Csomó tartalék heggyel, több (6) fokozatban állítható, stb..
40ezer Ft + posta
CSERE, BESZÁMÍTÁS LEHETSÉGES: valami jobb körfűrészre, gérvágóra, oszlopos fúrógép állványra, hőlégfúvóra, stb..
gravomark | 965    2018-08-12 00:30:00 [90353]
Eladó egy ÚJ ROLAND vákuumasztal, ROLAND PNC-2300-hoz, ROLAND EGX-300-350-hez vagy bármilyen géphez. A4-es méret. (kicsit nagyobb, a gumifelület ekkora)
Cserélhető gumifelület, csatlakozó csővel, vákuumszivattyú nélkül! (Gumifelület cserélhető rajta, a Roland viszonteladóknál kapni is lehet.)
Kp.: 40ezer Ft. Számlával: 50,000 Ft (új ára most nettó 70)
CSERE, BASZÁMÍTÁS LEHETSÉGES: valami jobb körfűrészre, gérvágóra, oszlopos fúrógép állványra, hőlégfúvóra, stb..
gravomark | 965    2018-08-12 00:27:27 [90352]
Valami SMC cucc, a méretek a képeken. (Alu)
16mm átm. megy bele. (a két szélsőbe, réz+teflon betétes)
2000 Ft + posta
gravomark | 965    2018-08-12 00:26:25 [90351]
Valamilyen patronok, 4-es, 2db 6-os és egy 8-as.
4ezer Ft+posta
Törölt felhasználó    2018-08-12 00:25:04 [90350]
Csak, annyit fűznék hozzá: A tengely és a golyósorsó között, kb. annyi a különbség, mint a csavarhúzó és a kombinált fogó között.
Ha, lehet, mindenki más érdekében ezt vedd figyelembe a továbbiakban.
Előzmény: frissadam, 2018-08-11 23:16:34 [90349]
frissadam | 25    2018-08-11 23:16:34 [90349]
Sziasztok! Keresek golyósorsót anyával. Akár kompletten motorral csapággyal akár csak tengelyt+anyát. 170mm minimum dolgozó hossz, a tengely kis átmérős kis emelkedésű lenne jó. Meghallgatok mindent. Köszönöm előre is ha van valakinek!
TZoli | 89    2018-08-11 22:45:14 [90348]
A motorral kapcsolatban az előzetes egyeztetés Gyulával megtörtént. Ha mégsem jönne létre az üzlet, azt jelzem a következő jelentkező felé. Köszönöm!
TZoli
Előzmény: lovas gyula, 2018-08-11 21:26:17 [90341]
dezsoe | 2934    2018-08-11 22:29:51 [90347]
Ha valamilyen csoda folytán mégis megmaradna, akkor én megvenném.
Előzmény: TZoli, 2018-08-11 21:05:43 [90339]
sufnituning | 3475    2018-08-11 22:07:20 [90346]
Másodiknak beállnék az eszterga állványra.
infra | 242    2018-08-11 21:39:31 [90345]
Egyeztetesig foglalnam ezt a motoros szerkezetet:)
A tobbit privatban.
Földi Péter | 1825    2018-08-11 21:36:21 [90344]
Írok a motorral kapcsolatban. Üdv,P
Előzmény: TZoli, 2018-08-11 21:00:56 [90337]
doil | 652    2018-08-11 21:27:27 [90343]
Szia nekemis ugyanez van , telepítő nem kell , de nekem teljessen máshogy van beállitva a port pin a step dir jeleknél én is pont ezzel kinlódtam mert ugyanígy állítottam be ahogy a képen van csakhogy nem működött úgy
Előzmény: morvfer7, 2018-08-11 21:08:38 [90340]
Aknai Gábor | 3173    2018-08-11 21:27:05 [90342]
a mocit megveszem.
Üdv, Gábor
lovas gyula | 1876    2018-08-11 21:26:17 [90341]
Szia! Ezt a mocit vinném!
morvfer7 | 2572    2018-08-11 21:08:38 [90340]
Itt a manualja: pdf....
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-08-11 20:24:12 [90328]
TZoli | 89    2018-08-11 21:05:43 [90339]
Eladó eszterga állvány. 220V, 750W-os motorral. A kapcsolóval a forgásirány is váltható. Tartozik hozzá egy 10mm vastag vas lap is, amire rácsavarozható.
Ára 10ezer forint.
PSoft | 18648    2018-08-11 21:03:05 [90338]
Köszönöm a törődést.
Előzmény: szf, 2018-08-11 20:43:30 [90332]
TZoli | 89    2018-08-11 21:00:56 [90337]
Eladó továbbá egy szuper kis motor. Beépített programozható vezérlővel. Többet sajnos nem tudok róla. Áram alatt jelenleg pozícióban tart, ill. ha kimozdítom visszaáll. Adatlapja letölthető, annak idején én is megtaláltam.
Ára 5ezer forint.
kuner | 433    2018-08-11 20:57:54 [90336]
Lehet bekötés, haszn. Utasítás van a cd-n.
Usb-n max úgy is csak az 5v-os tápot kapja.
Előzmény: somma, 2018-08-11 20:44:29 [90333]
Törölt felhasználó    2018-08-11 20:57:49 [90335]
Sőt, továbbmegyek. Ehhez nem kell telepítő, és nem is lehet telepíteni.
Össze kell drótozni és kész.
Előzmény: kuner, 2018-08-11 20:28:35 [90329]
TZoli | 89    2018-08-11 20:55:50 [90334]
Eladó egy retro CNC kis szörny. A gép működik, de igényel egy kis törődést. Adom hozzá a konfigurált számítógépet is perifériákkal. Tanuló gépnek tökéletes, de azért lehet vele dolgozni is. Én elég sokat hajtottam, volt hogy megállás nélkül ment 12 órát is. Elméleti pontossága nagyon komoly, de merevségről nem beszélhetünk. A mosógép motort és a porszívó fordulatszám szabályzó remekül működik együtt ER16 a főorsó patron, amihez adom a 3,6,8 as patronokat és kulcsot.
Ja és az ára 40ezer forint. Elérhetőségeim az adatlapomon
somma | 327    2018-08-11 20:44:29 [90333]
Küldtem privát üzit, de ide is írom: nekem is van ilyen kártyám. nem kellett semmilyen driver. Talán a letölthető PDF-et adják, vagy nem adják (HY-JK02-M) hozzá.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-08-11 20:34:02 [90331]
szf | 4456    2018-08-11 20:43:30 [90332]
Megnézettem. Sajnos 200 hosszú a legkisebb.
Előzmény: PSoft, 2018-08-11 17:46:55 [90324]
Devecz Miklós | 2662    2018-08-11 20:34:02 [90331]
Nem tudom mi van rajta, mert nem kaptam a vezérlőhöz, de más eladók adnak hozzá CD-t.
Előzmény: elektron, 2018-08-11 20:30:35 [90330]
elektron | 15859    2018-08-11 20:30:35 [90330]
Lehet Mach3 hoz való ini file-ra gondolt.
kuner | 433    2018-08-11 20:28:35 [90329]
Lehet hülyeség, de ehhez szerintem nincs telepítő, szvsz nincs rajta semmi olyan, amit telepíteni kellene.
Devecz Miklós | 2662    2018-08-11 20:24:12 [90328]
Keresek:
Ehhez az "5 Axis CNC Breakout Board" vezérlő kártyához telepítő CD-t.
Nekem megfelel ha emailban el tudod küldeni a tartalmát, az én csomagomban nem volt.
TakiDekor | 523    2018-08-11 18:56:32 [90327]
https://webaruhaz.klavio.hu/?id=85b75cfc564c4822863dbd4884138991&p=fooldal
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-08-11 18:33:58 [90326]
Devecz Miklós | 2662    2018-08-11 18:33:58 [90326]
Keresek Leadshine M542 léptetőmotor meghajtót.
Legalább kettő darabra lenne szükségem, de már egy darab is kisegítene.
bundyland | 1702    2018-08-11 18:20:46 [90325]
Eladó Emco 125mm es tokmány a képen látható 3 pofával.
A tokmány és a pofák száma egyezik.
Viszont a tokmány tekerés közben akad és nem jövök rá miért. Nagyon szép állapotban van kopásmentesnek mondható
Semmilyen törés nincs benne, akár szét is szedhető átvételkor.
Ár: 10eFt
PSoft | 18648    2018-08-11 17:46:55 [90324]
Két-három fog differencia lehet +/- (kb. 5 mm)
Van valamennyi állítási lehetőségem.
Előzmény: szf, 2018-08-11 16:44:30 [90323]
szf | 4456    2018-08-11 16:44:30 [90323]
Max hossz?Vagy pontos méret kell?
Előzmény: PSoft, 2018-08-11 13:16:16 [90312]
dezso74 | 781    2018-08-11 15:28:27 [90322]
M6 szenzorokat foglalom
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-11 14:47:46 [90319]
Törölt felhasználó    2018-08-11 15:14:39 [90321]
És végül kis vegyes Szerszámos hirdetés.
-Reca 10db -os turbómarókészlet 6mm-es befogású 2db 14000ft/készlet
-Reca hss ultra 4.0mm-es csigafúrók 10db 250ft/db
-Reca hss 4.0mm-es csigafúrók 9db 150ft/db
-maykestag hss eco 3.2mm-es csigafúrók 10db 250ft/db
-narex M5 csavart menetfúrók 2db 1500ft/db
-reca 1/4-es Rasnis hajtószár 4500ft
-Ami lemaradt:
-balluf állítható érzékenységű szenzorok 2db 4000ft/db
Törölt felhasználó    2018-08-11 15:05:01 [90320]
Eladó szerelhető szenzorcsatlakozók
-10db m12 forrasztás és csavarozás nélkül szerelhető 1000ft/db
-m12 csavarosan szerelhető szenzorcsatlakozó 1000ft/db
-3db derékszögű
-11db egyenes
-weidmüller szenzorkábel hollandi húzó/lazitó myomatékkulcs 0.5-1.7mn-ig
Nagyon akciósan 8000ft
[ 1.8529 ]
