Oldal 2210 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2206  2207  2208  2209  2210  2211  2212  2213  2214   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-08-13 11:46:36 [90443]
A mérőóra eladva
mestervill | 315    2018-08-13 11:21:35 [90442]
Szia! Munkavédelmi szemüvegből 3db, würth vágóból 2db-ot kérnék a csomagomba. Ha maradna bimetálos fűrészlap, abból is kérnék 4db ot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-13 06:07:08 [90429]
Törölt felhasználó    2018-08-13 11:04:03 [90441]
Szia két percre rá el vitték mindet privátban
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-13 09:57:49 [90436]
bundyland | 1702    2018-08-13 10:50:49 [90440]
Jó állapotú 200-as 4pofás tokmány eladó tokmánykulcs nélkül. A fordított pofák szerintem soha nem voltak használva, rászáradt olaj van rajtuk. 30eFt
Törölt felhasználó    2018-08-13 10:39:21 [90439]
  Törölt felhasználó fórumtárs nem a téma szabályai szerint adta fel a hirdetését.
doil | 652    2018-08-13 10:38:04 [90438]
ebből 5 db ot kérek:
rhenus norplex lkp 2 tubusos zsír (-20/+150celsiusig) 13db 800ft/db
ap | 11    2018-08-13 10:35:18 [90437]
Masodikkent en is bejelentkeznek a szervo motorokra..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-13 09:37:13 [90435]
Törölt felhasználó    2018-08-13 09:57:49 [90436]
Foglalom egyeztetésig a csomagot !
Törölt felhasználó    2018-08-13 09:37:13 [90435]
Sziasztok 5 db Allen-Bradley servo motor eladó egyben adnám el 100 000 Ft-ért
2 Db Allen-Bradley MPL-B1530U-VJ72AA Újak csomagolás nélkül
1 Db Allen-Bradley MPL-B220T-VJ72AA Új csomagolás nélkül
1 Db Allen-Bradley MPL-B220T-VJ74AA Használt kiváló állapot
1 Db Allen-Bradley MPL-B230P-VJ74AA Új csomagolás nélkül
Ugyan it Mitutoyo 547-321 új eladó 20000Ft
tóthz | 630    2018-08-13 08:35:11 [90434]
Laptopot megvásárolom!
Előzmény: Szabó M. Béla, 2018-08-12 18:41:44 [90414]
infra | 242    2018-08-13 08:29:47 [90433]
Kerek 5db bimetalos fureszlepot.
Tedd legyszives a dobozomba,
Privatban jelezd, mennyit utaljak osszesen, es varom a csomagot.
happisusu | 257    2018-08-13 08:21:55 [90432]
A két féktisztító sprayt kérném a kosaramba, és ki is üríteném, légyszives a végeredményt megírni.
Üdv Süsü
jeepatti | 226    2018-08-13 07:48:58 [90431]
mOXA ioLogik E2210. 12db digitális bemenet, 8db digitális kimenet. Tápfeszültség: 12..48V DC. PC alapú konfiguráció, web konzol, SNMP protokoll... Széles körben felhasználható korszerű, kompakt és egyszerűen kezelhető I/O egység.
https://moxa.hu/termekek/1078/ioLogik-E2210
Ha érdekel valakit van 2 db om, világítás stb vezérléshez vettem de ott pihen több mint egy éve
ár: 14999 / db
rotaryfun | 412    2018-08-13 06:27:24 [90430]
Hello
knipex cobra 300mm-es 1 db
bimetálos fűrészlapok 4 db
Würth 400ml multispray 1 db
Köszi !
Törölt felhasználó    2018-08-13 06:07:08 [90429]
Sziasztok eladó:
-Würth 400ml multispray 2db 1500ft/db
-Würth 300 Ml ptfe tartalmú kenőanyag 1db 1000ft
-rhenus norplex lkp 2 tubusos zsír (-20/+150celsiusig) 13db 800ft/db
-zep dry graphite kenőanyag (+400celsius 6.8tonna nyomás) 6db 1500ft/db
-zep45 600ml multispray 4db 1500ft/db
-Würth 500ml féktisztító 2db 700ft/db
-knipex cobra 300mm-es vízpumpafogók 3db 8000ft/db
-lux optical munkavédelmi szemüveg 20db 400ft/db
-heyco 6”-os franciakulcs 0-20mm íg 1db 3500ft
-würth 11db -os csillag-villás kulcskészlet 8-22mm 2készlet 13000ft/klt
-bimetálos fűrészlapok 9db 500ft/db
-King Tony 3*100mm és gömb fejes Imbusz kulcs 1db 1000ft
-würth vágók 1500ft/db
-würth duplarasnisok nagy kulcs 16/17-18/19 3db 7000ft/db
Kicsi kulcs 8/10-12/13 1db 5000ft
kushidó1 | 930    2018-08-13 05:45:07 [90428]
Szia.
A kettesből megveszem a felkinált 100 db ot. Kérlek juttasd el el nekem.
Üdv Jenő
Előzmény: simarex, 2018-08-12 16:20:18 [90404]
greycat | 153    2018-08-12 22:30:37 [90427]
Forgató lézerhez, cnchez...
új! csak próbára lett kibontva!
extra befogókkal a nagyobb tárgyakhoz (a dobozban).
a vezeték végén csatlakozóval (co2 lézerhez)
jellemzők:
Tooth form: Mxl
Insulation grade: A
Step angle: 1.8°±0.09°
Pitch circle: φ12.936
Material of pulley: H62
Number of teeth: Z=24
Pitch of teeth :P=2.032
Outer circle: φ12.428±0.003
Rated current: DC 1A/Phase
Detent rorque: 320g.Cm Ref.
Electrical strength: Ac600v/1ma/1s
Ratio: 1:3 synchronous pulley induction
The maximum statictorque>=780mn.M
Inductance (1khz): 30×(1±20%)Mh/Phase
Maximum no-loadstart frequency>=1500 Pps
Swing( Shaft To See ): A-Ab-B-Clockwise Direction
Maximum no-load running frequency>=2500pps
Available products: cup, bottle, cylinder drum, tube, bowl etc.
ára: 55e. (postát állom)
nyiszi | 2388    2018-08-12 21:47:14 [90426]
Keresek 3 fázisú 3-400Hz-es motort.
otvenes | 90    2018-08-12 21:32:54 [90425]
Az 1300 hosszút
Előzmény: otvenes, 2018-08-12 20:56:06 [90421]
Gruber Márton | 598    2018-08-12 21:02:28 [90424]
Eladó dolgaim
Csikarc | 5045    2018-08-12 21:00:54 [90423]
A 90307-ben hirdetett két tekercs bordásszíj és a 90305-ben hirdetett 750W-os SEW hajtóműves motor eladva .
otvenes | 90    2018-08-12 20:58:05 [90422]
Az 1600 mm hosszút
otvenes | 90    2018-08-12 20:56:06 [90421]
Ha én vagyok az első akkor vinnék két sint 4 kocsival
Előzmény: cncvikto, 2018-08-12 20:06:17 [90419]
otvenes | 90    2018-08-12 20:54:14 [90420]
Melyiket?
Előzmény: kuner, 2018-08-09 09:10:53 [90205]
cncvikto | 1022    2018-08-12 20:06:17 [90419]
A sínek megvehetők darabonként is, 1 sín plusz két kocsi 5000Ft + posta áron. Ha kettőt veszel, 9000Ft + posta az ár.
Előzmény: cncvikto, 2018-07-31 13:00:06 [89816]
pistikeid | 209    2018-08-12 19:47:58 [90418]
Golyósorsó miatt foglalnám a válaszig.
Előzmény: altrix, 2018-08-12 19:34:21 [90417]
altrix | 100    2018-08-12 19:34:21 [90417]
Lineáris sínek:1300mm ,23mm széles.Golyós orsók 1500/16 5mm menetemelkedésű .20 000ft/db
gtibi | 217    2018-08-12 19:08:20 [90415]
Nem került beépítésre ezért eladó:
MKS SBASE V1.3 vezérlés, 14.000.-Ft + posta - foxpost
Szabó M. Béla | 577    2018-08-12 18:41:44 [90414]
Eladó a képeken látható Compaq PP 2150 laptop.
Az utóbbi időben már csak hálózati tápról használtam, az akkumulátora tönkrement. Elvileg az akksija is megvan valahol, nem dobtam ki, de egyelőre nem találom.
Irányára: 15.000 Ft, személyesen átvehető Budapesten, a 17. kerületben.
Cstibor | 235    2018-08-12 18:29:49 [90413]
Keresek 1 db minimum 0,55kW, maximum 0,75 kW-os, 3 fázisú, talpas villanymotort.
1F/3F frekiváltóról hajtanám, ennek megfelelő feszültségre kellene ( 230V/400V ).
Lényeges, hogy új vagy újszerű legyen...
Más elvárásom nincs
Előre is köszi!
Tibor
Aknai Gábor | 3173    2018-08-12 18:24:56 [90412]
írtam köszi.
Üdv, Gábor
Előzmény: TZoli, 2018-08-12 10:54:34 [90377]
Petya | 4313    2018-08-12 18:23:30 [90411]
Lineárok eladók a kép szerint. ár.13e
Petya | 4313    2018-08-12 18:21:07 [90410]
Szervó motorok,tacho generátoros típus.Kissebb 1,8KW A nagyobb főorsót hajtott.ár.60e/2db
simarex | 2902    2018-08-12 17:49:31 [90409]
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-08-12 17:45:12 [90408]
ANTAL GÁBOR | 4681    2018-08-12 17:45:12 [90408]
Van egy jól működő 300W os Dc motorod az esztergán ( legalább háromszorosan túlterhelheted ) akkor mit akarsz egy 100 wattos USAREM Yaskawával . Mivel hajtod egy vektoros frekiváltóval ????
Én is írtam , Csuhás is írta . Csavarozd le az a kurva esztergát egy vas asztalra és ha mindenáron 3 f motort akarsz akkor tegyél oda egy 750 Wattos mezei aszinkront ( bárhova akár a pincébe akár a fürdőszobába ,) és hajtsad meg a főorsót egy fogazott szíjjal ( tehetsz bele 8 darab terelőgörgőt és lehet 3 méteres a szíjad ) . Svejk szerint VBodi mondása ( pedig Madách írta )
: A TETT HALÁLA AZ OKOSKODÁS
Előzmény: martoslaci1, 2018-08-12 15:14:25 [90397]
GG | 354    2018-08-12 17:18:28 [90407]
Ezt kernem. Irok mailt. Udv, G
Előzmény: cncvikto, 2018-08-12 14:53:40 [90395]
gtibi | 217    2018-08-12 16:45:46 [90406]
Cipherlab N1181 1000 barcode scanner,2 darab, kb. 10 éve állnak a polcomon, 10.000.-Ft a kettő + posta.
bundyland | 1702    2018-08-12 16:24:34 [90405]
Ma estig félretéve egy fórumtársnak.(2db E3N tokm. tárcsa)
Előzmény: bundyland, 2018-08-12 14:34:26 [90391]
simarex | 2902    2018-08-12 16:20:18 [90404]
Eladó egy-egy doboz bontható WAGO 2500ft /doboz + posta
esetleg 2-es is van 100db 2500ft az ára.
vadember | 1906    2018-08-12 16:12:39 [90403]
Csak tudnám, hogy ezt miért nem magán üzenetben írod meg neki? Talán azért, mert ott biztos nem kerüli el a figyelmét?
nyiszi | 2388    2018-08-12 16:11:00 [90402]
Eladó 11db gépi fűrészlap.
20eFt/11db
erdelyi72 | 794    2018-08-12 16:01:11 [90401]
Eladó laser tükrök + finom állító mechanika (két irányba finoman dönthető).
Ára: 10 ezer Ft
erdelyi72 | 794    2018-08-12 15:59:45 [90400]
eladó egy Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 és egy Logitech Z200 aktív hangfal. Mindkettő új, bontatlan csomagolásban.
A kettő együtt 10 ezer Ft.
Takiboy | 216    2018-08-12 15:54:16 [90399]
Teljesen új powerbank eladó !
Led kijelzős amely mutatja a töltési állapotot.
Világító funkciós.
Két normál kimeneti USB csatlakozóval + egy mini USB-vel rendelkezik.
Tartalmaz 6 Db új tesztelt 18650-es akkucellát.
Kapacitása : 13200 mAh
Ár : 7500 Ft
elektron | 15859    2018-08-12 15:41:46 [90398]
A műszer elkelt.
Előzmény: elektron, 2018-08-12 13:31:17 [90384]
martoslaci1 | 98    2018-08-12 15:14:25 [90397]
Szia Dezső!
Igazából olyan 3fázisú AC szervomotort keresek, amit egy normál frekvenciaváltóról meg lehet hajtani, egy minieszterga fóorsó DC motorját akarom vele kiváltani. Ha ez 3 fázisú, és elmegy egy max 400 Hz-es frekiváltóról, akkor megvenném, küldj bankszámla számot, léccí. Köszönöm, üdv martoslaci1
Előzmény: dezso74, 2018-07-29 09:35:12 [89754]
schneyolo | 403    2018-08-12 14:57:15 [90396]
FANUC Alpha M9 szervora keresek inkrementális enkodert. Vagy olyat ami helyettesítené.
cncvikto | 1022    2018-08-12 14:53:40 [90395]
Eladó XZ egység. 10mm acéllemezből készült stabil darab. Z mozgása 100 mm, X mozgása 400 mm. Természetesen golyósorsós, Z tengelyen THK, valószínűleg az X is az, legalábbis én a gyári csapágyházakról erre következtetek.
Ára: 50 ezer + posta.
szf | 4456    2018-08-12 14:53:02 [90394]
Eladó!
Wago vezetékösszekötő, tömör vezetékhez.
2273-203 2000Ft/doboz + posta
2273-205 3000Ft/doboz + posta
elektron | 15859    2018-08-12 14:51:18 [90393]
Jó, írok.
Előzmény: remrendes, 2018-08-12 14:36:19 [90392]
[ 1.6934 ]
