Oldal 2208 / 3971 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2204  2205  2206  2207  2208  2209  2210  2211  2212   Következő ►  Utolsó ►|
Szolnoki Ferenc | 417    2018-08-15 23:21:03 [90590]
Van 8 mm-es lemezem. Műgyanta és papírlapok vannak nagy nyomáson összepréselve. A két lapján néhány tized fehér szinte üveg kemény antibakteriális bevonat van. Jól forgácsolható.
Előzmény: yeti, 2018-08-15 18:02:24 [90576]
mikomuko | 34    2018-08-15 22:46:38 [90589]
Keresek alumínium vastaglemezt 10-15 mmes vastagságban és minimum 150x300 mmes méretekkel.
doil | 652    2018-08-15 21:47:19 [90588]
Keresem : Király Ferenc et
alias : CIKOLN kollega aki lelépett a pénzemmel
Privátba jöhet infó ha esetleg valaki ismeri vagy igy járt még szóljon
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-08-15 21:17:06 [90587]
Amit te mondasz az nem labortápegység, nekem olyan kellene mind ami a képen van.
Előzmény: Balázs Pál, 2018-08-15 21:09:13 [90586]
Balázs Pál | 109    2018-08-15 21:09:13 [90586]
Szia, 2x0-40V/5A-es tápom van 20k-ért, csekkelem, trafós, vagy kapcsüzemű. Holnap visszajelzek.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-08-15 21:05:48 [90585]
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-08-15 21:05:48 [90585]
KERESEK olyan kapcsolóüzemű tápegységet ami bemenetre 220-240V-os és kimenetre 32-36V-os és stabilan tud minimum 4-5A-t, az lenne fontos hogy minimum 32V-36V között tudjam szabályozni ez nagyon fontos. Márka mindegy, csak ne legalja minőségű legyen.
Balázs Pál | 109    2018-08-15 21:05:05 [90584]
200db 40x40mm-es, 3mm vastag alu felfogatóidom 45*90-es Bosch Rexroth aluprofilhoz eladó. Ár: 6.000ft
rotaryfun | 412    2018-08-15 21:03:20 [90583]
Vinném a hidromotort, PÜ megy.
Előzmény: Frédi, 2018-08-15 20:23:00 [90579]
Frédi | 1667    2018-08-15 20:44:03 [90582]
Eladó!
A képeken látható PLC 12.000Ft
Előzmény: Frédi, 2018-08-15 20:38:20 [90581]
Frédi | 1667    2018-08-15 20:38:20 [90581]
Eladó!
A képeken látható fénykapuk.7500;7500;10000Ft/1pár
Törölt felhasználó    2018-08-15 20:30:43 [90580]
Postázva 70 ezer Ft. A postázás előkészületeire várni kell pár napot.
Előzmény: ebalint, 2018-08-15 17:58:45 [90575]
Frédi | 1667    2018-08-15 20:23:00 [90579]
Eladó!
A képeken látható hidromotor. Adattáblája nem sokat mondó.Egy forgórakodó hűtőventilátorát hajtotta áttétel nélkül. Így föltételezem,hogy az adattáblán lévő 3000 a fordulatszámára utal. Ár: 10.000FtEgyébb eladó cucaim, akár talis átvétellel is
picur | 1764    2018-08-15 20:15:29 [90578]
Siemens Sitop tápok eladók 24 V 10-20A output,1-3fázis input,érdeklodni pü-ben.
tjanicsek | 313    2018-08-15 19:44:53 [90577]
Valakinek nincs véletlenül eladó GOULD MODICON plc-je? Gyűjteménybe kellene.
yeti | 910    2018-08-15 18:02:24 [90576]
Van valakinek egy 120x240-es (esetleg 200x24-es) bakelit lemeze? Kb8mm vastag.
Elóny ha olcsó és Veszprém környékén van.
Más lemez is jó, ha erős nem korrodal nem reped fúrható és vízálló.
ebalint | 1773    2018-08-15 17:58:45 [90575]
Postával mennyi lenne?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-15 17:44:10 [90573]
Serif | 592    2018-08-15 17:54:13 [90574]
Sziasztok van megint egy golyósorsó csapágyazva, hasznos hossz 520mm 16mm átmérő 5mm emelkedés. Postával 14000.
Törölt felhasználó    2018-08-15 17:44:10 [90573]
Szalagfűrészem eladom
Eladó ez a faipari szalagfűrész. Nem én használtam. Így került hozzám. Pár éve láttam működésközben is.
Motor nincs rajta. Szalag se. Talán ez utóbbiból kerül elő. De, ez, bizonytalan.
Egyebekben, ráfér üzembe állítás előtt egy karbantartás.
400 –as kerekek jelen állapotban. Egyébként az alumínium kerék 350 mm.
Az asztala, 550 x 550 mm.
Nagyon alkalmasnak tartom átalakítani, álló fémfűrésznek. Például alumíniumot vágni.
Én, arra használtam volna, de másképp alakult.
Utánfutóval, vagy esetleg kombi autóval is szállítható.
Saccolásom szerint kb. 100 - 120 kg. Billegtetve egy ember is tudja mozgatni, idébb, odébb, ha kell arrébb vinni. A gép lecsavarozható.
Ára: 33.000 Ft.
Átvétel személyesen, Hatvanban.
Postázni is tudom, de csak apró darabokra vágva.
Aki ezen a héten megveszi, 3 ezer Ft. engedményt kap.
Ha érdekel, írj emilt.
További képeket itt találsz.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/Elado%20dolgaim%202/Szalagf%C5%B1r%C3%A9szem%20eladom/
D.Laci | 5531    2018-08-15 17:09:43 [90571]
X-Y-Z mechanika.
AC szervó motorokkal
X tengely hasznos elmozdulása 295mm, ~70mm-rel megnövelhető az ütköző eltávolításával. 990W-os motor
Y tengely 540mm a hasznos elmozdulás. 990W-os motor.
Z tengely 125mm a hasznos elmozdulás. 570W-os motor.
Minden tengely golyósorsós, por védett.
Beckhoff vezérlők.
1db. AX2513 Master és 2db. AX2523 vezérlő.
PROFIBUS, EtherCat, PULSE-DIR (5-24V), SERCOS stb. .
Sok kábellal, energialánccal.
Kipróbálva működik rendesen.
350.000ft. postával.
Takiboy | 216    2018-08-15 16:33:26 [90570]
Új 18650-es típusú Lítiumion akkumulátor eladó.
2200 mAh kapacitású és 3,7 V- os gyári töltéssel rendelkeznek.
Ezek az akkucellák ipari célra vannak gyártva, nem hamisítvány ami 5 töltés után mehet a kukába.
Ezeket hosszú használatra tervezték, HP - Dell -Acer márkájú laptopba .
Nem fognak ezek a cégek gagyi akkumulátort használni a készülékeibe.
Tehát garantált minőségi akkucellákról van szó.
Tesztelve vannak !
A cella durván teljes töltöttségi szintről (3,94V) , 2,7V kisütésig, 500 mA terhelés mellett 2307mAh kapacitással rendelkezik.
Ennek a cellának ez a tényleges kapacitása, se több, se kevesebb.
Ár : 700 Ft/db
Postai utánvét megoldható.
Csabi1004 | 218    2018-08-15 14:57:43 [90569]
A lézerről lenne néhány kép?
Engem érdekelhet.....
Üdv.!
Csabi
Előzmény: szokes, 2018-08-15 12:48:45 [90564]
kerékforgató | 268    2018-08-15 14:09:22 [90568]
Esztergagép foglalás feloldva,köszönöm.
Előzmény: kerékforgató, 2018-08-14 19:42:05 [90555]
gerleimarci | 64    2018-08-15 13:45:40 [90567]
Egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2018-08-15 08:02:31 [90558]
gravomark | 965    2018-08-15 13:40:53 [90566]
Vennék a képen látható elox.alu H profilt, vagy hasonlót, a lényeg, hogy min. 0,8mm legyen a szárak közötti hézag. (a többi mérete nem lényeges) Akár 30-40m is jöhet.
Luk | 35    2018-08-15 13:37:44 [90565]
Eladó rexroth plc, vcp20 Hmi, és 2 db profibusz egyben 130000 Ft.
szokes | 1651    2018-08-15 12:48:45 [90564]
Egyenlőre cask igényfelmérés!
Érdeklődnék, hogy lenne-e érdeklődő egy CO2 lézerre, Great Year Laser 1325, 1300mmx2500mm vágótér, motoros asztalmagasság állítás, 150W cső (alig ment), illetve egy másik tartalék, új RDLC 320 vezérlő…
Ára 1 750 000+áfa lenne
makett | 5    2018-08-15 12:26:33 [90563]
Eladó pneumatikus henger mindegyik új bontatlan
- 2 db ecdq2b32-40dcm 15000 ft /db
- 2 db ecdq2b32-75dcm 20000 ft /db
- 2 db ecdq2a40-125dcm 35000 ft /db
- vagy egybe 120000 ft
Takiboy | 216    2018-08-15 12:19:27 [90562]
Teljesen új powerbank eladó !
Led kijelzős amely mutatja a töltési állapotot.
Világító funkciós.
Két normál kimeneti USB csatlakozóval + egy mini USB-vel rendelkezik.
Tartalmaz 6 Db új tesztelt 18650-es akkucellát.
Valós kapacitása : 13200 mAh
Ár : 6900 Ft
NagyR | 99    2018-08-15 11:34:33 [90561]
Eladóak a képen látható menetfúrók.
Garant M18
M16 2db
M12x1.25
M12x1
Elsősorban egyben szeretném eladni, az ára 16'000Ft. Budapesten belül több helyen is át tudom adni, vagy posta/futár is ok.
ab | 735    2018-08-15 08:10:14 [90560]
Keresek!
470-500mm hosszusagu linearis sinpart, ket-ket (2-2) kocsival. 20-25-os meretben. Felulszerelheto kivitelben. Lehet hasznalt, zsirzasra szorulo, de ne legyen serult, rozsdas, golyo hianyos.
Privatban, emailben legyel kedves megkeresni az ajanlatoddal. Koszonom!
kuner | 433    2018-08-15 08:02:48 [90559]
8000ft/db
2db van
110V-os.
Ha mindkettő kell, adok hozzá 230/110v 0.2kW trafót.
Előzmény: sunraw, 2018-08-14 19:06:37 [90552]
Gyárfás Attila | 585    2018-08-15 08:02:31 [90558]
Jött még egy bontott westwind légcsapágyas motor. 3.17 patronnal amit kevegő nyit. A vezetéke kicsit rövid.
Tiousa a képeken.
Postával 25ezer ft.
LoneWolf | 5593    2018-08-15 00:25:52 [90557]
EZÚTON, minden fórumozó előtt köszönöm meg Aplyaudio nagylelkű felajánlását, miszerint az általa már korábban Dkrisztől megvásárolt 2db Mitutoyo vastagságmérőből az egyiket felajánlotta nekem (nyilván értékegyeztetéses cserére, megvásárlásra...).
NAGYON KÖSZÖNÖM a felkínálást, és a nagylelkűséget. IGAZI fórumos hozzáállás.
LoneWolf
ultima | 1623    2018-08-14 21:06:06 [90556]
Érvéghüvely ügyben pü készülőben.
Előzmény: baposfa, 2018-08-14 16:48:29 [90540]
kerékforgató | 268    2018-08-14 19:42:05 [90555]
Egyeztetésig foglalnám az esztergagépet.
írtam privát.
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-08-14 15:25:07 [90534]
Petya | 4319    2018-08-14 19:21:06 [90554]
Már,hirdettem újra felteszem.
Hidraulika tápegység.Bosch.
1db eladó.ár.27e
Csikarc | 5045    2018-08-14 19:11:04 [90553]
Eladó egy komoly minőségű (festésre nem érvényes )3 fázisú 1,1 kW-os SEW villanymotor fogaskerekes hajtóművel . A kimenő tengely 30 mm-es és 87 f/perc .A fórumos ára 19000 Ft + posta díj ( GLS el tudja vinni ). Olaj a hajtóműben ellenőrizve - átlátszó , tiszta .
sunraw | 1463    2018-08-14 19:06:37 [90552]
Én sajnos nem látom az árakat. A pici kompresszor ára érdekelne.
Előzmény: kuner, 2018-08-14 18:28:47 [90548]
elektron | 15859    2018-08-14 18:53:22 [90551]
Elkelt a műszer.
Előzmény: elektron, 2018-08-14 16:25:28 [90536]
laacika | 3149    2018-08-14 18:33:55 [90550]
Csapágyak eladók.
4db 6310-es Skf 10.000ft (negyedár)
2db békebeli Magyar 2215-ös 5000ft
cserfu | 882    2018-08-14 18:29:05 [90549]
Megvettem!
kuner | 433    2018-08-14 18:28:47 [90548]
Eladó dolgaim
kuner | 433    2018-08-14 18:28:45 [90547]
Eladó dolgaim
Balázs Pál | 109    2018-08-14 18:26:53 [90546]
Eladó 2db toroid trafó, beépítve 1-1 tápegységbe, azok pedig egy 3u-s 19"-os házba. (a házban lévő cucc régen egy 1 csatornás, alacsony frekvenciás erősítőként üzemelt)
A trafók adatai a képen. Ár: 5.000,-ft/szett
Balázs Pál | 109    2018-08-14 18:20:06 [90545]
12db megvezető persely 14mm-es tengelyhez eladó. A tömb mérete 30x50x35mm. 4db műanyag, 7db bronzbetét, és 1db, amiben nincs persely. Ár: 11.000,-ft/12db
Balázs Pál | 109    2018-08-14 18:18:57 [90544]
5db használt, működőképes Bosch Rexroth stopper 16-os dugattyúval, 10mm lökettel, 45x45-ös profilra illeszkedő szerelőkerettel eladó. Ár: 6.000,-ft/5db +1db ajándék (ennek hiányzik a műanyag ütköző része)
Balázs Pál | 109    2018-08-14 17:49:36 [90543]
100db 70x70-es, 33mm széles alumínium sarokelem csavarok nélkül (Dél-Amerikai gyártósor kötőelemei voltak) eladó. A felülete korrodált, kiült rajta valamiféle salétromos jellegű oxidréteg (elázott). Némelyikben csavarok, azok cserére szorulnak. Ár: 10.000,-ft
forg.org2012 | 261    2018-08-14 17:05:15 [90542]
Kérek mindenkit hagyja figyelmen kívül! köszönöm!
Előzmény: forg.org2012, 2018-08-14 16:21:09 [90535]
Gyárfás Attila | 585    2018-08-14 16:55:34 [90541]
Van újra 50db 2mm es (3.17 szár) kétélű halfarok maró.
Postával 8000ft +adok ajándékba 20db 2mm es kukoricamarót.
Priviben!
baposfa | 37    2018-08-14 16:48:29 [90540]
Üdvözlök mindenkit!
Érvéghüvelyek:
0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 mm2, 2 Ft/db, minimális rendelési mennyiség 100 db/típus
4 mm2, 5 Ft/db, minimális rendelési mennyiség 100 db/típus
Duo (iker) érvéghüvelyek:
2x0,5 - 2x0,75 - 2x1 - 2x1,5 - 2x2,5 mm2, 5 Ft/db, minimális rendelési mennyiség 100 db/típus
További fényképek és termékek az alábbi linken:
Eladó dolgaim !
Postaköltségek a „Vaterafutár” díjszabása szerint, utánvétellel is postázok!
[ 1.5027 ]
