Oldal 2207 / 3971 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2203  2204  2205  2206  2207  2208  2209  2210  2211   Következő ►  Utolsó ►|
tivi | 68    2018-08-17 17:49:01 [90646]
Ez a frekiváltód megvan még? Köszi
Előzmény: Serif, 2018-07-27 18:03:38 [89705]
gtibi | 217    2018-08-17 17:44:09 [90645]
  gtibi fórumtárs nem a téma szabályai szerint adta fel a hirdetését.
Miksiy | 1    2018-08-17 16:57:29 [90644]
80as 3vagy 4 pofás esztergatokmányt keresek.
happisusu | 257    2018-08-17 15:08:18 [90643]
Szép napot mindenkinek
Keresek megvételre 20 x 20m/m -es aluminium profilt, 2x 350mm darabot, vagy 700mm hosszút.
Ha van valakinek kérem privátban jelezze.
Üdv Süsü
laca | 244    2018-08-17 15:06:27 [90642]
Kettőt kérek postával ! Részleteket magánban !
Előzmény: Motoros, 2018-08-17 07:29:46 [90628]
TROMF22 | 1495    2018-08-17 14:13:41 [90641]
Megvásárolnám. XI. kerületi személyes átvétellel kb. kettő héten belül. Többit magánban.
Előzmény: bankimajki, 2018-08-17 14:01:14 [90640]
bankimajki | 2847    2018-08-17 14:01:14 [90640]
Sziasztok. Kihasználatlanság és helyhiány miatt eladóvá vált a képeken látható kompresszor.
adatai: 1,5kW-os 1 fázisú motor (230VAC 50Hz), 1 hengeres, víz és olajleválasztóval, nyomásszabályozóval.
A tartály nyomásmérőjének hiányzik az eleje vagyis azt érdemes kicserélni. (Én soha nem foglalkoztam vele, mivel csak a beállított kimeneti nyomás érdekelt.)
Most a nyomáskapcsoló 4-7bár között kapcsol. (10 bárig lehet engedni maximum.)
A kompresszor gyárilag a 10literesm tartályra van építve, így lehet könnyedén hurcolni szabadtéren is vagy akár autóban is. Műhelyben vagy fix helyre telepítve pedig a 60literes tartályt érdemes rákapcsolni. (Nagy szögbelövőt, légkulcsot, festékszórót huzamosabb ideig is képes működtetni.) Személyes átvétel preferált. (Alsónémedi vagy Budapest 11. ker.) Esetleg futárszolgálat, de ekkor neked kell intézned a szállítást.
Ár: 30000Ft
freewind | 94    2018-08-17 13:29:53 [90639]
Engem érdekel a Kress 1050 FME marómotor, amennyiben postázást is vállalsz.
Részleteket megbeszéljük privátban.
Előzmény: pistikeid, 2018-08-17 07:30:03 [90629]
simarex | 2902    2018-08-17 13:19:03 [90638]
Hálózati analizátorra hasonlít
Előzmény: Petya, 2018-08-17 07:59:06 [90630]
szf | 4456    2018-08-17 13:00:13 [90637]
Milyen messze mennél érte?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-17 11:45:58 [90634]
GB35 | 2074    2018-08-17 12:18:47 [90636]
Szia Misi!
Én is kérek szombatra egy falikart.
Köszi és üdv: István
doil | 652    2018-08-17 11:54:58 [90635]
Szia én is vennék 2 db ot postával vagy futárral
Törölt felhasználó    2018-08-17 11:45:58 [90634]
SZiasztok !
SOS -ben keresek Tatabánya környékén ER11 befogóba 5 mm patront , vagy készletet!
Ha tudtok segítsetek NAGYON SŰRGŐS !
borcz | 295    2018-08-17 10:56:17 [90633]
Érdeklődök privátban értük
Előzmény: Gyárfás Attila, 2018-08-16 13:52:08 [90599]
laca | 244    2018-08-17 09:56:45 [90632]
És postával/futárral 2 db mennyi lenne ?
Csikarc | 5045    2018-08-17 08:36:30 [90631]
Szia , egyet átveszek a találkozón . Írok majd email-t is .
Petya | 4319    2018-08-17 07:59:06 [90630]
Műszer!
Hogy ,mire használható?
Kitaláljátok.ár.5e
Foxposton elküldöm.
pistikeid | 209    2018-08-17 07:30:03 [90629]
Sziasztok megint csökkent az ára.
Eladóvá vált 1Db Kress 1050 FME Marómotor.
Jár hozzá 2Db patron (3.17/8mm-es)mindkettő anyával együtt.
Ajándékba adom hozzá a felfogatást is.
Ára: 36000Ft
Motoros | 5099    2018-08-17 07:29:46 [90628]
A talira tudok még vinni abból a bizonyos ismert robusztus falikarból ami képes megtartani egy billentyűzetet, monitort, egeret, elefántot.
A falra (bármire) való rögzítést alu öntvény biztosítja, a kar 20 x20-as acél zártszelvényből !!! készült, nikkelezve.
Nagyobb kinyúlás esetén spec rugó is rásegít.
Képek még ITT vannak.
Emailben kérnék értesítést, hogy tudjam mennyit vigyek.
2500/ darab aki többet vesz annak jelentős kedvezmény.
(aki mindet megveszi annak még jelentősebb kedvezmény)
szf | 4456    2018-08-17 07:07:30 [90627]
Eladó golyósorsó védőburkolat.
Állapotuk a képeken látható.
Méretek: 2750*130*110
5000Ft/db
Nem postázom.
Csikarc | 5045    2018-08-16 23:11:00 [90624]
3 darab lágyindító már eladva privát üzenetben jelentkezőknek - még egy darab maradt amit itt adnák el a többit meg viszem a találkozóra . Persze viszek majd pár darab relés lágyindító elektronikákat is (500 Ft) .
Előzmény: Csikarc, 2018-08-16 20:39:33 [90614]
Csikarc | 5045    2018-08-16 22:51:17 [90623]
Ebben nem lennék biztos ( már mint az 500 W-osnál ) - de holnap megnézem mert van vagy 2 darab 500 W-os gép itt bontásra a többi 710 vagy 1100W. A nagy FLEX-ben érdekes módon eddig nem találtam lágyindító elektronikát .
Előzmény: Franczy, 2018-08-16 22:11:05 [90618]
Csikarc | 5045    2018-08-16 22:48:16 [90622]
Úgy nem teszteltem és rajzom sincs róla sem adatlapom . Azt viszont kipróbáltam , hogy párhuzamosan kötöttem egy izzót állandóra a lágyindító kimenetére majd rákapcsoltam egy 700W-os sarokcsiszolót és a 85 V-os feszültség így is leesett majd szépen felvette a sarokcsiszoló a max fordulatát azaz így terhelésként érzékelte .
Előzmény: ultima, 2018-08-16 22:01:56 [90617]
Frédi | 1667    2018-08-16 22:18:15 [90621]
Eladó!
A képen látható állóbáb. E1N- nek gondolom, de a tévedés jogát fenntartom. 10.000 Ft
Törölt felhasználó    2018-08-16 22:17:42 [90620]
eladó:
-Rittal műanyag szekrények
Rittal pk 9524 000 műanyag fali szekrények/kötődobozok
360*254*165mm mind új bontatlan (kivéve amit fotóztam)
30db van 4000ft\db (leáraztam fórumon)
-Evig 7.5kw 2860 fordulatú villanymotorok
használt peremes evig villanymotorok eladóak.
7.5kw 2860rpm-es fordulat
postázom is
24.000ft\db (leáraztam ezt is)
GB35 | 2074    2018-08-16 22:13:56 [90619]
" utána papot kell hívnod..."
A tulaj is belehal ?
Franczy | 6133    2018-08-16 22:11:05 [90618]
Ha kisebb teljesítményű motort kapcsolnak rá, Pl. 500W-os flex akkor no problem, rendesen műxik és kevésbé melexik! Ha 2kW-os fűrészgép motorját erről akarod lágy-indítani, felizzik és elhalálozik...lehet 1-2 indítást kibír, de utána papot kell hívnod...
ultima | 1623    2018-08-16 22:01:56 [90617]
Mi történik, ha kisebb vagy nagyobb teljesítményű motort kapcsolnak rá? Pl. 500W-os flex vagy 2 kW-os fűrészgép.
Ezekkel működik?
Postázás lehetséges?
Törölt felhasználó    2018-08-16 22:00:27 [90616]
sziasztok eladó:
-omron s82k-1024 vadiúj tápegység 4db 6500ft/db (leáraztam)
-eaton pf7-100/4/003 vadiúj 3 fázisú firelé 2db 7000ft/db
-Adam digitális és analóg input-output modulok vadiújak 4000ft/db
-Adam 4013 3db
-Adam 4050 1db
-Adam 4053 6db
Csikarc | 5045    2018-08-16 20:56:31 [90615]
Alaphelyzet= sarokcsiszoló bekapcsolt állapotban terhelés nélkül .
Csikarc | 5045    2018-08-16 20:39:33 [90614]
Eladó Flex (1100 W-os) sarokcsiszolóba való (persze be lehet más gépbe vagy hálózati elosztóba építeni , szerelni )lágyindító-nyomatékfigyelő elektronika 1600 Ft/db áron . Alaphelyzetben (terhelés nélkül ) 85-90 V-ot ad ki . A Bp.-i találkozóra is viszek pár darabot .
dosalaszlo | 260    2018-08-16 20:36:14 [90613]
Köszönöm a türelmet, sajnos a hasznos elmozdulás nem elégséges.
Részemről szabad és továbbra is eladó.
Előzmény: dosalaszlo, 2018-08-16 19:19:19 [90604]
doil | 652    2018-08-16 20:30:32 [90612]
Hello
Megvéve ! jöhetnek adatok privibe
Előzmény: csuzlee, 2018-08-16 20:26:31 [90611]
csuzlee | 1758    2018-08-16 20:26:31 [90611]
Bontott ventilátor eladó.
220V-os,védőrács jár hozzá.
Méretei:
Lapátátmérő:200mm
Keret méret:270mm x 270mm
Ár :6.000Ft + posta vagy futár
csuzlee | 1758    2018-08-16 20:20:51 [90610]
Bontott 0,37kW hajtóműves motor eladó. Tesztelt. Kihajtás tengely átmérője 17mm.
Ár:13.000Ft + posta vagy futár.
csuzlee | 1758    2018-08-16 20:13:25 [90609]
Bontott hajtóműves motor eladó. Szimering ek újak, új olajjal feltöltve. Tesztelt.
Kimeneti tengely átmérő 20mm.
Ár:18.000Ft+posta vagy futár.
Geszti Sándor | 1139    2018-08-16 20:12:57 [90608]
Megveszem!
Előzmény: Elpart, 2018-08-16 16:00:06 [90601]
Serif | 592    2018-08-16 20:00:26 [90607]
Sziasztok van megint egy kuplungal redelkező golyósorsó 14mm átmérőjű 10mm emelkedés 140mm hasznos hosszal, mindkét végén vég csapágyazva postával együtt szinte vadi újjak. 10700-ért.
Serif | 592    2018-08-16 19:58:09 [90606]
Szép jó reggelt mindenkinek, van ez a két tengelyes mehanikám hasznos elmozdulások mind a két irányba 290mm 2 db léptető motorral 12mm átmérőjű golyósorsóval 5mm emelkedés, gyári cuc. 30000 postával.
Serif | 592    2018-08-16 19:49:24 [90605]
Sziasztok van megint egy jó pár sinem. A Rexroth 1165/15mm 2 sin 4 kocsival postával 23000. Rexroth 930/20mm 2 sin 4 kocsival postával 23000. THK 280/15mm 2 sin sin 4 kocsival postával 10000-ért. THK 290/12mm 2 sin 4 kocsival 9000-ért. Minden kocsi 4 golyósoros szinte vadonat újjak. Meg ez a Japán levegő előkészítő remekmű postával együtt 7000-ért.
dosalaszlo | 260    2018-08-16 19:19:19 [90604]
Konkrétabban ezt szeretném megvásárolni:
-Komplett tengely
(Masszív 20-as alu rexroth csapágyakkal,sínnel, golyósorsóval, anyával ) 30.000 FT
László
Előzmény: Playaz, 2018-08-16 14:47:33 [90600]
dosalaszlo | 260    2018-08-16 19:15:47 [90603]
Szeretném megvásárolni a terméket.
Pár adat egyeztetés szükséges még hozzá.
Írok magánba.
vadember | 1906    2018-08-16 18:47:11 [90602]
X-Y asztal, ELÉGGÉ BRUTÁLIS, kb. 50-60 kg beleöntött alu mennyiségével... 20 mikron felbontású SMT ipari mérőberendezés mechanika lelke volt, ennek megfelelő igen szép és tiszta megoldásokkal. 4db sín, két optikai mérőléc 0.001 mm felbontással, a mágnesekhez a lineáris motorok is megvannak! No és a mérőlécekhez az enkóder fejek is. A kábelek is. Nagyon tiszta és kopásmentes állapotban, igényes vevőre várva.
180.000.- Ft. Ezért a pénzért egy igen pontos, torziómentes öntvény hidas X-Y megoldáshoz jut a vevő, amit hobbi szinten szerintem nem lehet kivitelezni ilyen paraméterekkel...
Elpart | 23    2018-08-16 16:00:06 [90601]
Eladó rézcső a fényképen látható méretekkel. 25 méteres tekercs egyben 15000Ft + szállítás.
Playaz | 382    2018-08-16 14:47:33 [90600]
Eladó meg nem valósult projekt miatt mindenem is
-Komplett tengely
Lin. sin 2db 4db csapággyal 15-ös 660mm hossz 22.000
lin. sin 2db 6db csapággyal 20-as 600mm hossz 35.000
lin. sin 2db csapágy nélkül 15-ös 400mm hossz 12.000
Gyárfás Attila | 585    2018-08-16 13:52:08 [90599]
Lenne egy 50db os (3.17 szár) spéci wolfram karbid fúró pakk ha valakit érdekel. + Adok mellé 20db 2mm es kukoricamarót. Ezek vannak benne:
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.5
2
2.5
3.05
7000ft
És van még:
50db 0.8mm
50db 0.85mm
6600/50db
50db 2mm es gyémánt fogú "kukoricamaró".
8000ft
Mind 3.17 szárral.
+ maradt 12db A4 es 1.5 vastag kétoldalas üvegszálas nyák alapanyag.
9000ft
Posta az árban.
Csak pü. ben.
makett | 5    2018-08-16 13:14:13 [90598]
10 mm
Előzmény: makett, 2018-08-16 11:55:59 [90596]
makett | 5    2018-08-16 11:57:29 [90597]
alku képes
Előzmény: makett, 2018-08-15 12:26:33 [90563]
makett | 5    2018-08-16 11:55:59 [90596]
Aluminium profolhoz csatlakozó sin
- 180 mm 20 db 2000 ft/ db
- 150 mm 10 db 1500 ft/ db
- 130 mm 5 db 1000 ft /db
alku képes
Törölt felhasználó    2018-08-16 11:10:03 [90595]
Rendben privátban beszéljük meg a többit
Előzmény: kerékforgató, 2018-08-16 11:04:41 [90594]
[ 1.7253 ]
