Oldal 2204 / 3971 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2200  2201  2202  2203  2204  2205  2206  2207  2208   Következő ►  Utolsó ►|
adamkovacs | 125    2018-08-21 15:57:21 [90801]
Tovabbiképek
Előzmény: adamkovacs, 2018-08-21 15:56:06 [90800]
adamkovacs | 125    2018-08-21 15:56:06 [90800]
Eladó sorba kerültek az alábbi actuátorok, sajna befellegzett a lézer projekt, ill. a 2.cncmaró tervezet is.
Nem kínlódni akarok nézegettem az itteni árakat, eladni szeretném őket.
Bármi kérdésed van írj, csinálok még képeket, de ha lehet emailben vagy telefonon beszéljünk mert itt a forumot nem nézem olyan gyakran.
Nagy pálya- 100.000
/kapcsolókkal, energialánccal,mindennel./
Kis kék Schunk 40.000
Rexroth 40.000
Lineartecnik 50.000
Pénzel a zsebben a cuccok mellett lehet alkudozni természetesen, akipedig drágálja teljesen nyugodtan tekerhet tovább.
adamkovacs86@gmail.com
06-30-407-45- NULLA ÖT
további képeket itt találsz:
https://photos.app.goo.gl/2CZJcHqr8tygbhS29
Köszöntem Szépnapot!
Csabi1004 | 218    2018-08-21 15:53:23 [90799]
Ezt megveszem....megy privát üzenet...
köszi!
"Rexroth 15x840mm-es sínek 2-2 kocsival.
2db. sín 4db. kocsi 15.000ft. postával.
(kettő normálméretű, kocsi kettő hosszú)"
Előzmény: D.Laci, 2018-08-21 13:30:39 [90794]
feles | 24    2018-08-21 15:34:59 [90798]
Eladó gy 0,75 kW-os békebeli olasz villanymotor lépcsős ékszíjtárcsával, illetve egy alumínium ékszíjtárcsa hozzá. Átmérők a képen. A tárcsa 13 mm széles.
Ár a képen láthatóakkal együtt 14 000 Ft.
Postázás megoldható.
Smith | 114    2018-08-21 14:01:30 [90797]
Van még ebből a wagobol?
Szeretnék, 1-1 dobozzal.
Előzmény: simarex, 2018-08-20 17:12:56 [90755]
D.Laci | 5532    2018-08-21 13:42:17 [90796]
Hiwin HG25-ös kocsi sínnel.
750mm hosszú.
1db. sín, 1db. kocsi 12.000ft. postával.
D.Laci | 5532    2018-08-21 13:41:03 [90795]
Hiwin LG25-ös kocsik sínnel.
750mm hosszúak.
1db. sín, 1db. kocsi 9.000ft. postával.
3db. sín, 3db. kocsi 22.000ft. postával.
D.Laci | 5532    2018-08-21 13:30:39 [90794]
D.Laci | 5532    2018-08-21 13:27:52 [90793]
INA 23x760mm-es sínek 1-1 kocsival.
1db. sín 1db. kocsi 8.500ft. postával.
2db. sín 2db. kocsi 15.000ft. postával.
D.Laci | 5532    2018-08-21 13:04:52 [90792]
INA 23x1660mm-es sínek 2-2 kocsival.
2db. sín 4db. kocsi 40.000ft. postával.
D.Laci | 5532    2018-08-21 13:02:51 [90791]
1db. sín 1db. kocsi 10.000ft. postával.
3db. sín 3db. kocsi 24.000ft. postával.
D.Laci | 5532    2018-08-21 13:00:57 [90790]
2db. sín 2db. kocsi 17.000ft. postával.
D.Laci | 5532    2018-08-21 12:57:14 [90789]
INA 23x760mm-es sínek 2-2 kocsival.
2db. sín 4db. kocsi 30.000ft. postával.
doil | 652    2018-08-21 12:33:47 [90788]
Megveszem , adatokat küldheted is priviben
Előzmény: sunraw, 2018-08-21 12:29:10 [90787]
sunraw | 1463    2018-08-21 12:29:10 [90787]
Mitutoyo IDC-112B mérőóra. 6000Ft
sunraw | 1463    2018-08-21 12:21:59 [90786]
Léptető vezérlők - 3500Ft/db
SLO-SYN 230-T
AMP 1000-075
sunraw | 1463    2018-08-21 12:19:58 [90785]
Karos végállás kapcsoló - 2500Ft
sunraw | 1463    2018-08-21 12:19:31 [90784]
Végállás kapcsoló - 1500Ft/db - 3 darab van.
sunraw | 1463    2018-08-21 12:18:55 [90783]
Tirisztor modul - 2000Ft/db - 4 darab van
sunraw | 1463    2018-08-21 12:18:00 [90782]
Reflektív szenzor - 2500Ft/db - 3 darab van, ebből 2 darabhoz kábel is.
otvenes | 90    2018-08-21 12:01:07 [90781]
470 mikrofarad-s jó? Szintén 450 V Több van mint három.
Előzmény: tomnc, 2018-08-03 12:16:59 [89935]
D.Laci | 5532    2018-08-21 11:30:22 [90780]
Actuátorok
Hasznos elmozdulás 680mm. 15x20-as golyósorsó.
60.000ft. postával. /db.
D.Laci | 5532    2018-08-21 11:28:56 [90779]
Actuátor.
Hasznos elmozdulás 490mm. 15x20-as golyósorsó.
50.000ft. postával.
borcz | 295    2018-08-21 09:40:01 [90778]
Igényelnék 1-1 dobozzal
sergei01 | 109    2018-08-21 07:46:12 [90777]
Uraim. ha valaki ellenállhatatlan vágyat érez hogy magáévá tegyen néhány száz darab Panasonic CR2032-es lithium elemet, az jelentkezzen bátran. 80 pénz darabja!
Klatty
Gerzson_Bá | 99    2018-08-21 07:06:13 [90776]
A két biztonsági relét foglalom!
Előzmény: picur, 2018-08-21 06:15:15 [90773]
rotaryfun | 412    2018-08-21 06:43:03 [90775]
Hello
Az Eltin névre hallgatót vinném.
Előzmény: Balázs Pál, 2018-08-20 23:05:13 [90771]
picur | 1764    2018-08-21 06:23:52 [90774]
DC motor vezérlo, 24V 5A. Ára: 5E/db. Elektronika ára:5E. Siemens Sitop tápok 24V 10-20A 1-3fázis,ára: 10E/db. Érdeklodni pü-ben.
picur | 1764    2018-08-21 06:15:15 [90773]
Eladó servo motor adatok a képen. Ára: 10E. Relék 3E/db. Érdeklodni pü-ben.
samatx | 63    2018-08-21 00:30:50 [90772]
Tisztelt Fórumtársak!
Tudna esetleg valaki segíteni, fekete POM-H esetleg C ipari műanyagból szeretnék darabot vásárolni.
Szükséges anyag mennyiség: legalább 10mm vastag fekete lemezből keresek, 190 x 190-es méretből 2db-ot.
Előre is köszönöm!
Balázs Pál | 109    2018-08-20 23:05:13 [90771]
Sérült forrasztóhuzal eladó.
1; Stannol Sn60Pb40 0.6mm (a gyári matrica hibás, 0,6mm a tényleges átmérő), ~950g
2; Eltin Sn96Pb40, 0.8mm, ~950g
A sérülések az első pár meneten láthatóak, tárolásból adódnak. Ár: 4.000,-ft/tekercs.
fuser | 8    2018-08-20 21:50:46 [90770]
vennék Siemens Logo 12/24RC plc-t, táppal, külön tápot, bővítőt, programozó kábelt, stb.
Ajánlatokat privátba kérném.
snowman | 593    2018-08-20 21:44:13 [90769]
Szia Attis.
Ha ez az 5 darab van, ami a képen, akkor megveszem. Írok holnap.
Előzmény: Attis976, 2018-08-20 20:03:36 [90763]
b-max | 133    2018-08-20 21:22:55 [90768]
Tápegység !
48 Volt 30A
- Tipus : Delta ESR-48/30D C Rev. : 02
- Output Power : 1800 Watt
- Output voltage : 52, 0 Volt (adjustable)
- Max. output current : 30A
További képek
22e Ft
Valódi színuszos szünetmentes táp :
- Tipusa : PW5130 3000
- P/N : 103006594-6591
- 3000 VA / 2700 Watt
- USB / soros port
- felárért LAN kártyával is megoldható
Normál állapotú szünetmentes, használati karcok vannak rajta. Akkumlátor nélkül adom, mivel a benne lévőeket a koruk végett cserélni kell, de a készülék kifogástalanul működik.
További képek
38e Ft
Knürr 13-as elosztó, 16A . A felfogató fém fülek sajnos nincsenek meg hozzá.
További képek
7e Ft
Spotok, fényforrás nélkül, rossz elektonikával. 3 db van belőle
További képek
2e Ft Db
Hőmennyiségmérők, doboznak, stb.
További képek
3e Ft /db
Mini PC – vékonykliens 2 db soros, 1 db printerport, + a szokások csatik USB .. stb..
További képek
6e Ft / db
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok.
Érdeklődés emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
yeti | 910    2018-08-20 20:55:40 [90767]
ilyen még nincs nekem, ezért egyet megveszek
Előzmény: simarex, 2018-08-20 20:38:32 [90765]
simarex | 2902    2018-08-20 20:54:37 [90766]
Komplett motorindító cserélhető ajándék + hőkioldóval
3e ft /db +posta
simarex | 2902    2018-08-20 20:38:32 [90765]
Vacuummérő és kapcsoló, használt tökéletesen működik
3e ft per darab +posta
syxy | 204    2018-08-20 20:33:22 [90764]
Pár elektronikai alkatrész 8000 forint
Attis976 | 604    2018-08-20 20:03:36 [90763]
Neopol kéztisztító.
Közepesen és erősen szennyezett kézre.
Aloe Vera-val.
250Ft/db.
Attis976 | 604    2018-08-20 19:33:32 [90762]
Norgren pneumatikus szűrő.
Használt, de hibátlan.
1/2"-os csatlakozás.
8000Ft/db
Kettő van.
Attis976 | 604    2018-08-20 19:29:48 [90761]
Bontott vészgomb.
Teljesen tökéletes hibátlan állapotban.
3000Ft/db
Attis976 | 604    2018-08-20 18:50:28 [90760]
Eladó Wieland szilárdtest relé.
Működőképesen bontva.
Több darab.
3000Ft
Attis976 | 604    2018-08-20 18:46:24 [90759]
Eladó Időrelék.
Omron H3DE-S1
5db van.
Darabja 3000Ft
Attis976 | 604    2018-08-20 18:42:54 [90758]
Eladó 2db WERMA típusú ledes jelzőtorony.
Az egyiken a pirosnak csak az egyik fele világít.
5000Ft és 4000Ft.
Attis976 | 604    2018-08-20 18:41:54 [90757]
Omron WLCA32-41G
Villás-görgős végálláskapcsoló.
Keveset használt, hibátlan.
6000Ft
Balázs Pál | 109    2018-08-20 18:29:07 [90756]
Használt Voltcraft PS303Pro tápegység eladó. Ár: 18.000ft
simarex | 2902    2018-08-20 17:12:56 [90755]
Üzlet meghiúsulása miatt újra eladó Wagó bontható vezeték összekötők
Ára 2500ft/doboz + posta
Libus | 1024    2018-08-20 17:12:05 [90754]
A pumpákat megvenném!
megy Pü
Előzmény: Devera csaba, 2018-08-20 13:30:13 [90740]
szf | 4456    2018-08-20 16:39:47 [90753]
Eladó gép alap.
Befoglaló méretei:
990*790*650
Ár:70000Ft
Nem postázom!
simarex | 2902    2018-08-20 16:21:18 [90752]
A dugalpárokat megveszem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-20 14:30:17 [90744]
[ 1.3089 ]
