Oldal 2202 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2198  2199  2200  2201  2202  2203  2204  2205  2206   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-08-21 23:55:14 [90842]
Rendben többit privátban
Előzmény: vaskukac, 2018-08-21 20:49:53 [90838]
Csuhás | 6740    2018-08-21 21:23:18 [90841]
OFF
Megfontolhatnád egy szimpla hss ütőkés használatát, egy simításra olcsóbb mint egy szögmaró.
ON
Előzmény: peppe51, 2018-08-21 21:07:34 [90840]
peppe51 | 362    2018-08-21 21:07:34 [90840]
Köszönöm, szán fecskefarkához kellene fölszabályozni. Úgy tudom, hogy az 60 fokos. Így nem jó. Még egyszer köszönöm.
Előzmény: pusztail, 2018-08-21 20:43:18 [90837]
vaskukac | 632    2018-08-21 20:49:53 [90838]
Szervusz!
A 160 C°-os hőmérőből kérek egyet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-21 16:47:37 [90805]
pusztail | 57    2018-08-21 20:43:18 [90837]
Ha esetleg megfelelne egy 45 fokos, van egy, a következő adatokkal: HSS E5; D= 25 mm; DIN 1833A.
Előzmény: peppe51, 2018-08-21 19:16:30 [90828]
nyiszi | 2388    2018-08-21 20:24:56 [90836]
Még mindig keresek ilyen áramlásmérőt.
szf | 4456    2018-08-21 20:23:18 [90835]
Eladó!
Wago vezetékösszekötő, tömör vezetékhez.
2273-203 2000Ft/doboz + posta
2273-205 3000Ft/doboz + posta
Lpeti11 | 189    2018-08-21 19:37:55 [90834]
Üdv mindenkinek.
Megveszem: Stannol Sn60Pb40 0.6mm
Privát üzenet megy.
Előzmény: Balázs Pál, 2018-08-20 23:05:13 [90771]
Aknai Gábor | 3173    2018-08-21 19:33:47 [90833]
Rendben, akkor Zolié lesz.
Előzmény: doil, 2018-08-21 19:32:54 [90832]
doil | 652    2018-08-21 19:32:54 [90832]
Átadtam a kedves fórumtársnak nekem nem égetően sos
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-08-21 19:22:48 [90830]
Attis976 | 604    2018-08-21 19:30:31 [90831]
Festo HGP 16 A-B
Alig használt, tökéletes állapotban.
Párhuzamos működésű, kétpofás
Működtető nyomás: max. 8 bar Elmozdulás: 5 mm / kar (összesen 10 mm)
Nyitóerő: 140 N 6 bar
Záróerő: 160 N 6 bar
8000Ft
Aknai Gábor | 3173    2018-08-21 19:22:48 [90830]
ebben az esetben legyetek kedvesek eldönteni, hogy kinek van rá nagyobb szüksége és jelezzétek privátban.
köszönöm, Gábor
Előzmény: doil, 2018-08-21 18:40:52 [90826]
Kézsmárki Zoltán | 756    2018-08-21 19:22:24 [90829]
Igen, szeretném - és kösz!
Előzmény: doil, 2018-08-21 18:41:16 [90827]
peppe51 | 362    2018-08-21 19:16:30 [90828]
Szögmarót keresek 60 fokosat. Lehet turbomaró is.
doil | 652    2018-08-21 18:41:16 [90827]
Szeretnéd na
doil | 652    2018-08-21 18:40:52 [90826]
De ha nagyon szeretéd átadom
én most ugyis lézeres co2 cuccokat keresek
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2018-08-21 17:56:18 [90821]
doil | 652    2018-08-21 18:39:48 [90825]
igen sajna én meg valamiért nem tudtam irni a fölapra azért irtam privátot
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-08-21 18:32:06 [90824]
Aknai Gábor | 3173    2018-08-21 18:32:06 [90824]
Szia Zoli,
bocs, de pár percre rá, Doil írt privátot, hogy megveszi.
Én meg éppen füvet nyírtam, így nem volt időm beírni.
Üdv, Gábor
doil | 652    2018-08-21 18:13:42 [90823]
Szia megveszem
ezt keresem már mióta
Előzmény: greycat, 2018-08-21 17:45:18 [90818]
Törölt felhasználó    2018-08-21 18:03:11 [90822]
Szalagfűrészem eladom!
(Aki foglalta, elfelejtett eljönni.)
Eladó ez a faipari szalagfűrész. Nem én használtam. Így került hozzám. Pár éve láttam működésközben is.
Motor nincs rajta. Szalag se. Talán ez utóbbiból kerül elő. De, ez, bizonytalan.
Egyebekben, ráfér üzembe állítás előtt egy karbantartás.
400 –as kerekek jelen állapotban. Egyébként az alumínium kerék 350 mm.
Az asztala, 550 x 550 mm.
Nagyon alkalmasnak tartom átalakítani, álló fémfűrésznek. Például alumíniumot vágni.
Én, arra használtam volna, de másképp alakult.
Utánfutóval, vagy esetleg kombi autóval is szállítható.
Saccolásom szerint kb. 100 - 120 kg. Billegtetve egy ember is tudja mozgatni, idébb, odébb, ha kell arrébb vinni. A gép lecsavarozható.
Ára: 33.000 Ft.
Átvétel személyesen, Hatvanban.
Alkudni a helyszínen esélyes.
További képeket itt találsz.
További képek itt.
Kézsmárki Zoltán | 756    2018-08-21 17:56:18 [90821]
Szia Gábor!
Ezt megveszem - hívlak.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-08-21 17:23:03 [90814]
izbeki | 1339    2018-08-21 17:52:35 [90820]
Keresek megvételre minimum 300x300mm-es nagyságú sima vászonkötésű,
kb. 3mm-es lyukméretű, 0,5-1mm-es drótátmérővel készült fémszövetet.
Próbára kellene egy darab.
greycat | 153    2018-08-21 17:51:30 [90819]
Forgató lézerhez, cnchez...
új! csak próbára lett kibontva!
extra befogókkal a nagyobb tárgyakhoz (a dobozban).
a vezeték végén csatlakozóval (co2 lézerhez)
jellemzők:
Tooth form: Mxl
Insulation grade: A
Step angle: 1.8°±0.09°
Pitch circle: φ12.936
Material of pulley: H62
Number of teeth: Z=24
Pitch of teeth =2.032
Outer circle: φ12.428±0.003
Rated current: DC 1A/Phase
Detent rorque: 320g.Cm Ref.
Electrical strength: Ac600v/1ma/1s
Ratio: 1:3 synchronous pulley induction
The maximum statictorque>=780mn.M
Inductance (1khz): 30×(1±20%)Mh/Phase
Maximum no-loadstart frequency>=1500 Pps
Swing( Shaft To See ): A-Ab-B-Clockwise Direction
Maximum no-load running frequency>=2500pps
Available products: cup, bottle, cylinder drum, tube, bowl etc.
ára: 53e. (postát állom)
greycat | 153    2018-08-21 17:45:18 [90818]
co2 lézercső konzol
- 50-80mm átmérőhöz
- állítható és fixálható magassággal..
- új
6000.- (2db) +pk.
amp | 577    2018-08-21 17:27:50 [90817]
Eladó a képeken látható Hűtőbordák (21db)
10000Ft
Csak személyes átvétel, nem postázok
06-30-6670285
amp | 577    2018-08-21 17:23:42 [90816]
Eladó a képeken látható vegyes Relé csomag (használt és új vegyesen)
5000Ft
06-30-6670285
amp | 577    2018-08-21 17:23:40 [90815]
5000Ft
06-30-6670285
Aknai Gábor | 3173    2018-08-21 17:23:03 [90814]
eladom, gyakorlatilag új, csak tesztelésre használt UCR200-as vezeték nélküli kézi CNC vezérlőmet. UCCNC-vel és Mach3-al is kompatibilis.
Technikai paraméterek:
Komplett vezérlés, vezeték általi korlátozás nélkül.
4 tengelyes közvetlen kijelzés
5., 6. tengely kiválasztható
10-15 méteres hatótáv
Mach3 alá beépülő plugin
Enkóderes kézikerék
Lemerült elem kijelzés kijelzés
Szoftverből állítható LCD háttérvilágítás paraméterek
Teljes leírás, Mach3 alá beépülő plugin letöltésével
(ugyanez megvan magyar nyelven is .pdf-ben)
Ára: 24.000Ft
Üdv, Gábor
amp | 577    2018-08-21 17:22:10 [90813]
Eladó a képeken látható KR11 Relé csomag (használt és új vegyesen)
5000Ft
06-30-6670285
amp | 577    2018-08-21 17:20:04 [90812]
Eladó a képeken látható Relé csomag (használt és új vegyesen kb 60db)
5000Ft
06-30-6670285
amp | 577    2018-08-21 17:17:21 [90811]
Eladó a képeken látható Ventillátor csomag (használt és új vegyesen)
5000Ft
06-30-6670285
amp | 577    2018-08-21 17:13:18 [90810]
A 2x50V 150VA trafóból 2 darab van a csomagban
Előzmény: amp, 2018-08-21 17:12:23 [90809]
amp | 577    2018-08-21 17:12:23 [90809]
Eladó a képeken látható Transzformátor csomag (használt és új vegyesen)
12000Ft
06-30-6670285
amp | 577    2018-08-21 17:09:29 [90808]
Ja a mérete kb 40cm széles!
Előzmény: amp, 2018-08-21 17:07:35 [90807]
amp | 577    2018-08-21 17:07:35 [90807]
Eladó a képeken látható brutál kapcsolóüzemű táp
+5V 9A
+14V 12A
+24V 5A
+24V 6A
+15V 2A
-15V 2A
+28V 200mA
3000Ft
Csak személyes átvétel, postázni nem akarom, és ez vonatkozik az előbbi hirdetésre is.
06-30-6670285
amp | 577    2018-08-21 17:00:45 [90806]
Eladó a képeken látható Ganzuniv-1 tükörskálás multiméter (feszitett szálas mérőmű) ahogy a képeken mérőzsinór nélkül
12000Ft
A hőfokszabályzós forrasztópákát adom mellé ajándékba...
06harminc6670285
Törölt felhasználó    2018-08-21 16:47:37 [90805]
Van vagy 8db 35 cm-es is 1” menettel 0-160celsiusig 1500ft/db áron
Törölt felhasználó    2018-08-21 16:37:00 [90804]
Sziasztok eladó:
-jelképes 1500ft/db áron
Kazán hőfokmérők. 1”-os a hüvelycsatlakozásuk 70cm hosszúak 0-300celsiusig mérnek
Van vagy 40db dísznek vagy mittudomén
Kristály Árpád | 3084    2018-08-21 16:35:17 [90803]
Üdv a fórumon!
Légyszíves tisztelj meg bennünket azzal, hogy kitöltöd az adatlapod....
Előzmény: adamkovacs, 2018-08-21 15:56:06 [90800]
D.Laci | 5531    2018-08-21 16:11:22 [90802]
Eladva.
Előzmény: D.Laci, 2018-08-21 13:30:39 [90794]
adamkovacs | 125    2018-08-21 15:57:21 [90801]
Tovabbiképek
adamkovacs | 125    2018-08-21 15:56:06 [90800]
Eladó sorba kerültek az alábbi actuátorok, sajna befellegzett a lézer projekt, ill. a 2.cncmaró tervezet is.
Nem kínlódni akarok nézegettem az itteni árakat, eladni szeretném őket.
Bármi kérdésed van írj, csinálok még képeket, de ha lehet emailben vagy telefonon beszéljünk mert itt a forumot nem nézem olyan gyakran.
Nagy pálya- 100.000
/kapcsolókkal, energialánccal,mindennel./
Kis kék Schunk 40.000
Rexroth 40.000
Lineartecnik 50.000
Pénzel a zsebben a cuccok mellett lehet alkudozni természetesen, akipedig drágálja teljesen nyugodtan tekerhet tovább.
adamkovacs86@gmail.com
06-30-407-45- NULLA ÖT
további képeket itt találsz:
https://photos.app.goo.gl/2CZJcHqr8tygbhS29
Köszöntem Szépnapot!
Csabi1004 | 218    2018-08-21 15:53:23 [90799]
Ezt megveszem....megy privát üzenet...
köszi!
"Rexroth 15x840mm-es sínek 2-2 kocsival.
2db. sín 4db. kocsi 15.000ft. postával.
(kettő normálméretű, kocsi kettő hosszú)"
feles | 24    2018-08-21 15:34:59 [90798]
Eladó gy 0,75 kW-os békebeli olasz villanymotor lépcsős ékszíjtárcsával, illetve egy alumínium ékszíjtárcsa hozzá. Átmérők a képen. A tárcsa 13 mm széles.
Ár a képen láthatóakkal együtt 14 000 Ft.
Postázás megoldható.
Smith | 114    2018-08-21 14:01:30 [90797]
Van még ebből a wagobol?
Szeretnék, 1-1 dobozzal.
Előzmény: simarex, 2018-08-20 17:12:56 [90755]
D.Laci | 5531    2018-08-21 13:42:17 [90796]
Hiwin HG25-ös kocsi sínnel.
750mm hosszú.
1db. sín, 1db. kocsi 12.000ft. postával.
D.Laci | 5531    2018-08-21 13:41:03 [90795]
Hiwin LG25-ös kocsik sínnel.
750mm hosszúak.
1db. sín, 1db. kocsi 9.000ft. postával.
3db. sín, 3db. kocsi 22.000ft. postával.
D.Laci | 5531    2018-08-21 13:30:39 [90794]
D.Laci | 5531    2018-08-21 13:27:52 [90793]
INA 23x760mm-es sínek 1-1 kocsival.
1db. sín 1db. kocsi 8.500ft. postával.
2db. sín 2db. kocsi 15.000ft. postával.
D.Laci | 5531    2018-08-21 13:04:52 [90792]
INA 23x1660mm-es sínek 2-2 kocsival.
2db. sín 4db. kocsi 40.000ft. postával.
[ 1.6595 ]
