Digitalizálás
Oldal 22 / 75 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2014-03-30 18:20:00 [2675]
Szeretnék rájönni hol keletkezik a hiba ami kétszer akkora amit tudna a rendszer .
Előzmény: sanyi, 2014-03-30 14:14:00 [2674]
sanyi | 1926    2014-03-30 14:14:00 [2674]
Ezt mondjuk megtehetted volan bármilyen másik testtel is. Ha pl egy sztenderd mérőhasábot használsz akkor sokkal jobban összehasonlítható lenne a két rendszer pontossága mert most egy tolómérőhöz hasonlítod a digitalizásló rendszered.
Egyébként hiba kétszer akkora mint ami a felbontásból eredően adódik. Szerintem 0,15-0,2mm a rendszered eredő felbontása ebben a mérettarományban. Szóval nem is lesz jobb (pontosabb) az eredmény ezzel az összeállítással és ahogy nő a tárgy mérete úgy romlik majd a felbontás is.
Hunka Tibor | 8036    2014-03-30 12:54:00 [2673]
Igen van 5 tized eltérés .!!
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-30 12:53:00 [2672]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-30 12:53:00 [2672]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-30 12:51:00 [2671]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-30 12:50:00 [2670]
Villám mérés eredménye .136.9mm
Hunka Tibor | 8036    2014-03-30 11:25:00 [2669]
A másik projektem : etalon készítés elérhető eszközökből . Végy két darab acélgolyót ( ez most márvány ) , végy egy darab szénszálkompozit csövet ( ez most alumínium ) , a csövet tölts fel polimerbetonnal , ha lehet epokszi .Igy ragaszd össze a két golyót. Fesd le a két golyót fehére .
Majd végezd el a digitalizálást .
Hunka Tibor | 8036    2014-03-30 11:16:00 [2668]
Kezd körvonalazódni az elrendezés . A Canon fényképezőgép természetesen digitálisra lesz cserélve . De így sikerült egytengelyűségre beállítanom .
Hunka Tibor | 8036    2014-03-28 23:05:00 [2667]
Kinect
Hunka Tibor | 8036    2014-03-28 23:02:00 [2666]
Kinecth hardver forgató
Hunka Tibor | 8036    2014-03-28 19:47:00 [2665]
Képfeltöltés
Előzmény: nessaya, 2014-03-28 14:06:00 [2657]
Szedlay Pál | 1904    2014-03-28 17:21:00 [2664]
tehetőségének= terhelhetőségének
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-03-28 17:15:00 [2663]
Szedlay Pál | 1904    2014-03-28 17:15:00 [2663]
Ez érdekes csak egy baja van, a szál orientációját ezzel még nem oldotta meg. És ez a szénszálas szerkezetek tehetőségének egyik alap kritériuma.
Előzmény: nessaya, 2014-03-28 16:28:00 [2659]
Szedlay Pál | 1904    2014-03-28 17:10:00 [2662]
"de nekem mégis a Béni javaslata ami járható"
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-28 16:47:00 [2661]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-28 16:47:00 [2661]
Én soha nem mondtam azt , hogy ezt az eszközt én akarom elkészíteni . Használni szeretném .
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-03-28 11:36:00 [2656]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-28 16:43:00 [2660]
Látni szeretném az ö 200 ft- os digitalizálást .
Miért haragudnék ?
nessaya | 80    2014-03-28 16:28:00 [2659]
szénszálas,karbon nyomtató
nessaya | 80    2014-03-28 14:11:00 [2658]
találtam erröl egy jó cikket:folyékony fábol relief készités
nessaya | 80    2014-03-28 14:06:00 [2657]
Hunka Tibor 200 forint digitalizálása , a tudományom mai állása szerint .
Tibi:tud az lenni élesebb is?Az Arénás scannerös fiuk,nagyon szépet tudnak,nagyon rövid idő alatt,
remélem nem veszed leszólásnak..Ha megmondod hogy tudok feltölteni ide képet,teszek fel,milyet scannertek
Szedlay Pál | 1904    2014-03-28 11:36:00 [2656]
Majd videózd le amikor a csapágygolyóba menetet vágsz az eszközeiddel. Szerintem több elismerést fogsz hallani mint a digitalizálásod után.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-28 06:48:00 [2650]
Szedlay Pál | 1904    2014-03-28 11:31:00 [2655]
legalább ne hülyítsd, mert még elhiszi, hogy így egy használható eszközt kap.
Előzmény: Béni, 2014-03-27 22:02:00 [2649]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-28 09:02:00 [2654]
De a Digitalizáló hardvered az nem publikus ??
Előzmény: D.Laci, 2014-03-28 08:44:00 [2653]
D.Laci | 5546    2014-03-28 08:44:00 [2653]
#2632 képen lávő, 2x6db pozióból készült.
a 272 db-os az a következő tárgy volt:
mérete ~ 65x65x590mm a sokk alámetszés miat kellet a sok pozíció. igaz a középsörészről nem kellet volna, de amíg dolgozott aludtam egy jót.
Most ezeket a szobrokat digitalizálom :
1255mm magasak, 600 pozícióból 19 óra alatt készül el, így remélhetőleg minimális digitalizálatlan rész marad. (~30Gb)
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-03-27 17:25:00 [2645]
D.Laci | 5546    2014-03-28 08:29:00 [2652]
Majd készítek képet, de most 2db 19 órás 600 pozícíóbol digitalizálok
Előzmény: Messer, 2014-03-27 14:21:00 [2640]
D.Laci | 5546    2014-03-28 08:27:00 [2651]
272 pozícióból készülté 5.6Gb, de a háttérből is sok felesleget mentet.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-27 09:01:00 [2634]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-28 06:48:00 [2650]
Két szemlélet tökéletes példája . Mindkettőnek igaza van , de nekem mégis a Béni javaslata ami járható . Csak kíváncsiságból akarom megmérni a pontosságot .
Béni | 2078    2014-03-27 22:02:00 [2649]
Két csapágygolyóba menet, közdarabra rácsavar, matt fehérre fest, megmér és örül ...
(Szerencsére két golyó középpontja legtöbbször egy egyenesen van.)
Szedlay Pál | 1904    2014-03-27 21:10:00 [2648]
Házilag sehogy, veszel egyet.
Etalonokat nem szoktunk otthon gyártani.
Csak halkan mondom, erre neked nincs is szükséged.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-27 17:44:00 [2647]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-27 17:44:00 [2647]
Mérési pontosság
Szedlay Pali , hol lehet , vagy hogyan lehetne ezt kivitelezni ?
Hunka Tibor | 8036    2014-03-27 17:36:00 [2646]
Figyusz , szabad a pálya itt mindent megcsinálhatsz , kezdjél bele 12 db kamerával , old meg , hogy egyszerre exponáljanak , majd a képeket , már a szoftverbe kel csak betölteni .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-27 16:43:00 [2644]
Szedlay Pál | 1904    2014-03-27 17:25:00 [2645]
Jól néz ki.
Nekem azt áruld el minek kellett a 272 pozíció?
Előzmény: D.Laci, 2014-03-27 08:54:00 [2632]
n/a (inaktív)    2014-03-27 16:43:00 [2644]
Ebből már szóba jöhet egy kisebb mátrixot kiépíteni:
http://www.ebay.com/itm/Mini-Stylish-USB-2-0-5M-Meter-Retractable-Clip-WebCam-Web-Camera-Laptop-/200843917360?pt=PCA_Video_Conferencing_Webcams&hash=item2ec33af830
Hunka Tibor | 8036    2014-03-27 16:30:00 [2643]
Tali
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-27 15:43:00 [2642]
n/a (inaktív)    2014-03-27 15:43:00 [2642]
Mikor lesz és hol?
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-27 15:40:00 [2641]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-27 15:40:00 [2641]
Nem elég alapos voltál , mert én a fotos digitalizálással is foglalkozom , igaz csak egy géppel . De köszönöm az elismerést . Gyerek arcnál csak a sok fényképezőgépes megoldás jöhet szóba .
Szívesen látnálak a Debreceni talin .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-27 13:58:00 [2638]
Messer | 537    2014-03-27 14:21:00 [2640]
Gratulálok!
A forgatóról is egy képet... Légyszíves!
n/a (inaktív)    2014-03-27 14:17:00 [2639]
részeti = régészeti
n/a (inaktív)    2014-03-27 13:58:00 [2638]
tegnap végigolvastam a fórumot évekre vissyamenőleg. Nem lehet szó nélkül elmenni Hunka Tibor úttörő munkássága mellett, gratulálok!
Engem viszont nem a tárgyfotózás, hanem az élő, szélsőséges esetben az pillanatra meg nem álló gyerek arcának digitalizálása érdekel.
Itt nem esett még szó arról, hogy a részeti feltárásokban az eddig megszokott lézeres helyszínscannes helyett egyedi fotókból készítik a helyszín 3D doksiját. Erre az elgondolásra épül az archeos rendszer. Pár link:
http://www.archeos.eu/wiki/doku.php/
http://www.arc-team.homelinux.com/arcteam/ppt.php
És ami produkálható vele:
https://www.youtube.com/watch?v=CxrP1TcdqDc
Ezt kombinálnám az egyszerre 6 web kamerát exponáló meoldással, amit itt is belinkelt korábban valakii.
Matat valaki ebben az irányban? D.Laci, mint linuxos?
Hunka Tibor | 8036    2014-03-27 09:17:00 [2637]
Optikát
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-27 09:16:00 [2636]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-27 09:16:00 [2636]
Megtaláltam az optokát
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-25 08:23:00 [2603]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-27 09:08:00 [2635]
A hardver is érdekelne , fotó .
Hunka Tibor | 8036    2014-03-27 09:01:00 [2634]
Nagyon versenyképes , mekkora lett a mentés .
Publikus az STL ?
Hunka Tibor | 8036    2014-03-27 09:00:00 [2633]
Itt a tavasz , aki kéri elküldöm STL .
D.Laci | 5546    2014-03-27 08:54:00 [2632]
Első automatizált Digitalizálásom.
60°-onként 2 sorban.
Az éjszaka 8 óra 20 perc alatt 272 pozicióból digitalizáltam egy szobrot.
Hunka Tibor | 8036    2014-03-26 22:07:00 [2631]
Szedlay Pál | 1904    2014-03-26 15:03:00 [2630]
Teljesen jogos amit leírtál. Ez a Canon Sima összeállítás nem egy felbontás bajnok.
Előzmény: keri, 2014-03-26 07:54:00 [2628]
keri | 14086    2014-03-26 08:01:00 [2629]
Amúgy valószínűleg elbeszélünk egymás mellet.
A Canon filmes EF és hasonló modern filmes lencsék valóban elég jók még mindig.
Nekem öskövület M42-es szovjet és NSZK lencséim vannak. Ezek közül csak az 50mm-est tudom bármire is használni, mert annak még a DSLR-en is egészen jó képe van, de azt is csak mérsékelt fényviszonyok között, mert nincs rajta tükröződés csökkentő réteg és minden angyali dicsfényben úszik ha sok a fény :D
Előzmény: VighLajos, 2014-03-25 19:05:00 [2611]
keri | 14086    2014-03-26 07:54:00 [2628]
És hány vonal/mm felbontású szerinted középen egy régi filmes objektív? Vannak a neten mérések majd minden gyakori objektívre, utána nézhetsz.
Nekem csak egy "olcsó" 60ezer forintos 17-70-es Sigma utazó objektívem van DSLR-hez, de még ez is fényévekkel veri felbontásban és kontrasztban az összes régi fém-üveg objektívet. Az a filmes objektív amelyik meg tudja ezt, az meg drágább is még használtan is. Nem véletlenül, mert üveg minőség, precizitás és optimalizálással, meg a spéci bevonatokkal lehet elérni a minőséget, nem az oroszos, minél nehezebb annál jobb módszerrel.
A kompakt fényképezőgépekbe is beleteszik a jó lencsét, csak nem kínából kell rendelni, ezeknél a kisebb méret miatt könnyebb optimalizálni. Meglepő, de nekem a régi Canon S3-asom ugyan olyan jó optikai felbontású képet is csinál mint a Canon 30D ezzel a Sigma objektívvel. Az újabb kompaktok meg még jobbak is.
Most már csak az érzékelő jóval nagyobb dinamikája és a szűk DOF az amiben jobb a DSLR-m egy átlag 100ezer forintos kompakttól. Na meg az, hogy az én kezemben fényképezőgép van, nem egy műanyag kütyü
VighLajos | 2358    2014-03-26 07:43:00 [2627]
Akár jó is lehet.
M42-es optikát viszonylag olcsón lehet kapni.
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-03-25 22:01:00 [2624]
keri | 14086    2014-03-26 07:41:00 [2626]
Ő M42-es objektívről beszélt, olyanhoz már csináltam menetet. De valóban nem érdemes, csak akkor ha nem kapható.
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-03-25 19:24:00 [2614]
[ 0.9271 ]
