CNC marók és fúrók
1/8"-os befogatású "Profi" CNC szerszámok.
Oldal 22 / 23 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-05-10 11:06:00 [151]
Valami ilyenre gondoltam. Persze ennek elég borsos az ára, nemtudom a gravírű mélységfüggése mennyire kijátszható, a lehető legvégkonyabb vezetővastagságot szeretném produkálni.
svejk | 33157    2007-05-10 08:56:00 [150]
Elég elvetemült
A fúrás még csak hagyján, de 0.2-el marni igen precíz gép kellene.
Én 0.8 mm fúrást 12000 fordulaton 400mm/perc-es előtolással kielégítően használom.(szép kukacforgács jön ki)
Konturmarást 2mm alatti maróval csak precíz mechanikán lehet.
Ha gravírozni akarod a nyákot inkább használj hegyes gravírtűt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-10 06:05:00 [148]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-10 06:44:00 [149]
jól gondolod... az...
Nekem voltak 0,5mm-esek ... 10 pec volt a max. életteartam... sok kell... és nem sírni a végén... (Kress maró)
Vagy min. 60.000 rpm HF motor...0.0002mm-es ütéssel... de talán az is kevés... legalábis a fordulat...
n/a (inaktív)    2007-05-10 06:05:00 [148]
Kezdő kérdés következik. Most épül a gépem elsősorban nyák fórás/marás céljára. Az érdekelne, hogy a 0.2-es maró, azt használhatóan megforgatni képes megfizethető motorral (<50eFt) mennyire elvetemült elképzelés?
Szmutku Zoltán | 378    2007-05-09 13:33:00 [147]
Hétfőn tervezek rendelni magamnak marókat... Csináltam egy kis htmlt az elérhető típusokról, méretekről és árakról...
Itt lehet megnézni...
n/a (inaktív)    2007-05-04 08:46:00 [146]
Nézd meg a #120-at. Nyákmaráshoz a 3 mm-es talán jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-03 19:09:00 [142]
Szmutku Zoltán | 378    2007-05-04 08:31:00 [145]
Szervusz Lakatos !
Ha írsz konkrét méretet, (átmérő+hossz) rákérdezhetek az egyedi legyártásra ...de hogy mennyire lesz használható mondjuk egy 0.8-as hosszú fúró?...Ha egyáltalán megoldható, akkor az ár sztem nagyságrendileg hasonló marad. Egy darabnál persze az egész dolog nem jöhet szóba... Amúgy, ami most a kezemben van az 3 mm-es átmérőjű és amint a Péter is írta a munkahossza éppen 10 mm.
http://www.klenk-tools.de/
Ezen a linken 3-4 mm átmérőben találhatsz hosszabb keményfém fúrókat is a Bohrer menüpont alatt, de az árak nagyságrendileg nagyobbak, azt látni fogod...
Nóniuszt, Fairtoolt, Perfort nézted, kérdezted már ? Persze ők nem az olcsóságukról híresek...
Üdv : Szmutku Zoltán
Előzmény: Lakatos, 2007-05-03 19:50:00 [143]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-03 20:18:00 [144]
Kicsi átmérőben ez nehéz lesz... a CNC fúrók általában 10mm és alatta...
Lakatos | 599    2007-05-03 19:50:00 [143]
Azt elfelejtettem mondani,hogy jó lenne ha a dolgozó rész 20-30 mm hosszú lenne,vagy esetleg teljesen olyan kialakítású mint egy normál HSS fúró.
Ha valaki tud beszerzési forrást vagy van neki,bátran írjon.
Az erősített szárúval nem tudom átfúrni a 30mm edzett lapot:(
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2007-05-03 13:59:00 [141]
n/a (inaktív)    2007-05-03 19:09:00 [142]
engem nyákmaráshoz való fejek éredkelnének ha tud valaki ilyet szóljon
Szmutku Zoltán | 378    2007-05-03 13:59:00 [141]
Szervusz Lakatos !
0.3 - 3.1 mm-ig 0.05 lépcsőben tudok ilyet szerezni esetleg.
A munkahossz változik vastagságtól függően. Ára : 550 ft / darab + postaköltség.
Ha érdekel írj és megbeszéljük.
Üdv :Szmutku Zoltán
Lakatos | 599    2007-05-03 12:43:00 [139]
Hali mindenkinek!
Tömör keményfém fúrókat keresek olcsón.1-4mm közötti méret érdekel.
Ha valaki tud valamit,ne tartsa magában.
n/a (inaktív)    2007-03-22 09:45:00 [132]
Hello,
a marók anyaga "VHM" Voll Hart Metal. Ami magyarul, szószerinti fordításban: telljes keményfém. Sajnos többet nem tudok kideríteni, de biztos, hogy nem "gagyi" ha a cégnél csak ezt használjuk évek óta.
Előzmény: Szalai György, 2007-03-20 18:35:00 [124]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-22 08:43:00 [130]
Misi... Alias Motoros... csak "el tiltotta" magát fórumtól...
Előzmény: blizzard, 2007-03-21 19:34:00 [128]
janko | 945    2007-03-21 23:09:00 [129]
Helloo. Kérd meg a Varsányit ,hogy törött
maróiból küljön pár darabot. majd felezd
meg köszörün és kész az olcsó nyákmaró.
Janko
blizzard | 32    2007-03-21 19:34:00 [128]
Hello nem tudja valaki hol lehet budapesten olcsón 60°os gravirozó tűt kapni? nyákmaráshoz kéne
n/a (inaktív)    2007-03-21 10:09:00 [127]
Helló
Az anyagra vontatkozó pontos adatot holnapra megszerzem. Egyelőre annyit tudok, hogy a teljes maró azonos minőségű keményfémből áll.
E-mail megy.
Üdv Madaras László
janko | 945    2007-03-20 20:47:00 [126]
Helló Madaras.
Merre tengödsz ott a Németba-be?
Janko
n/a (inaktív)    2007-03-20 19:03:00 [125]
Helló M.K.
Kérek a 6mm-es szárúból 2-2 db-t a 3, 4, 5, 6 mm-ből.
Köteles Béla
3529 Miskolc, Sibrik M. u. 28.
Szalai György | 9544    2007-03-20 18:35:00 [124]
T. L.M.!
Kérlek, postázz nekem egy-egy darabot, abból hogy: Átmérők:6mm-es szárral 3, 4, 5 és 6mm.
Egység ár: 500 Ft/db+postaköltség
És érdekelne hogy mi az anyaga.
2220. Vecsés, András u. 7. posta címre.
n/a (inaktív)    2007-03-20 08:56:00 [123]
Szevasztok!
Mindegyikből 15 db van most, de szinte folyamatosan jön hozzá 1-2 db
hetente.
Egység ár: 500 Ft/db+postaköltség (Magyarországon fogom feladni. Ez mindig
megoldható, mert a családból minden hónapban megy valaki Haza)
Ha érdekel valakit, vam még gömbfejű kivitelben is 5 ill. 6 mm átmérőben ez 1000 Ft/db. Gondolom nem kell elmondani mire jó?
Valamint van még többször élezett 12 mm-es szárral, ami az élezés miatt már
csk 4-5mm közötti rádiusszal rendelkezik, szintén egy vágó éllel. (Ezek ára
1500 Ft)
Mint ahogy írtam mind használt, Plexit maróztam velük. Biztos, hogy
utánélezni is lehet, de fához így is jó még, réteglet lemezhez is, kipróbáltam!
Üdv: Madaras László
Varsányi Péter | 11584    2007-03-19 22:12:00 [122]
Nem rossz kialakításúak... ezzel biztos jól lehet rétegelt lemezt vágni... is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-19 20:38:00 [120]
n/a (inaktív)    2007-03-19 21:27:00 [121]
Árak?
n/a (inaktív)    2007-03-19 20:38:00 [120]
Szevasztok!
Felajánlok megvételre használt marókat. Átmérők:6mm-es szárral 3, 4, 5 és 6mm. Plexi marásra használtam, fa megmunkálásra még nagyon jók. Mivel Németországban élek, április 10-én tudom postázni M.o.-on.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-10 20:01:00 [118]
Majd csinálom az új "lapot"... De a gépcsinálás is fontos...
A jó hír, hogy a 232X 2mm, 2,4mm, 3,2mm "FishTail" - Halfarok maróból még tudtam szerezni... sőt az ára is csökkenik !!! 800 ról...600Ft/db-ra !
(Én ezeket műanyaghoz használom... nekem arra vált be a legjobban... persze ez is carbide alapanyagú tehát ugyanolyan kemény mint a társai...)
A 333-asból a 4 élű mind elfogyott... 3 darab 2 élű van még... pótlás nem lesz !
Balu | 1039    2007-02-06 10:05:00 [116]
Van! Sárgarezet martam vele, ahhoz első osztályú!
Varsányi Péter | 11584    2007-02-06 09:51:00 [115]
Még jó, hogy nem 5000-ért vetted... akkor tényleg oda lennél...
A jó hír, hogy van még...
És van valami tapasztalat ezzel a 3 élű 1,4-essel? vagy azonnal a másvilágra küldted?
Előzmény: Balu, 2007-02-05 22:23:00 [114]
Balu | 1039    2007-02-05 22:23:00 [114]
Nekem is sikerült tegnap törnöm egyet az 1.4-es háromélűt. Összedobtam ugyanis egy kis negyedik tengelyt, és még nem szoktam meg a mozgatását... Mellényúltam... Forgatás helyett 33mm/s sebességgel X tengely... Bele a tokmányba...
Varsányi Péter | 11584    2007-02-05 19:33:00 [113]
Témán maradok.. és hajtom...
Egyszer vettem 6000 Ft-ért egy szerszámot még a legelején... gyorsan eltörtem... 2 napig totál ki voltam... már majdnem pszihologushoz mentem... azóta gyűjtöm a szerszámot mind a nők az aranyat... de én carbidot... az arany túl puha nekem...
Előzmény: Balu, 2007-02-05 16:06:00 [112]
Balu | 1039    2007-02-05 16:06:00 [112]
Jól látod 1db! Elég széles a skálájuk, gömb van 0.2mm-től egészen nagy méretig(10mm felett), van bevonatos és carbid is. Persze nem ők a legolcsóbbak! De csak tőlük van árlistám. Szerintem sokkal olcsóbban nem kapsz itthon újat...
Varsányi Péter | 11584    2007-02-05 10:55:00 [111]
Na igen... ez a leggyakoribb... hűtés-kenés nem árt... de egy rossz pillanat és volt-nincs...
Nem árt gyorsan vágni... tehát nagy sebeséggel, mert akkor az segít...
Jól írtad 30-70 Euro 1 db... vagy egy 10-es csomag?
Előzmény: Balu, 2007-02-05 10:22:00 [109]
n/a (inaktív)    2007-02-05 10:47:00 [110]
Kedves Péter szeretnék kérni énis egy árlistát fához kelenének többnyire maók.Egy imélt küldtem már de nem kaptam választ.
Balu | 1039    2007-02-05 10:22:00 [109]
Puha műanyagban úgy szokott eltörni, hogy rossz vágósebességnél ráolvad a forgács a maróra és az lefogja.
Néztem árat gömbvégűből 9euró a legolcsóbb, de átlag 30-70 euro.
n/a (inaktív)    2007-02-04 23:56:00 [108]
Akkor meg is beszéltuk?
n/a (inaktív)    2007-02-04 23:45:00 [107]
Az 1.szabály - Nekem mindig igazam van
2.szabály - Ha véletlenul nem volna, akkor érvényes az 1.szabály
Varsányi Péter | 11584    2007-02-04 23:42:00 [106]
koptatni nem szoktam... csak törni... puha műanyagban ez nem igazán egyszerű... lehet, hogy igazad van...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-04 23:32:00 [105]
n/a (inaktív)    2007-02-04 23:32:00 [105]
n/a (inaktív)    2007-02-04 23:32:00 [104]
Szerintem 10drb az sok lesz neked, a 8 olyan szebb szám! (milyen onzo vagyok?!)
Varsányi Péter | 11584    2007-02-04 23:21:00 [103]
3,00mm a vágóél... elnézést... (1 Flute)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-04 23:07:00 [102]
n/a (inaktív)    2007-02-04 23:07:00 [102]
De milyen méretu lesz, nem a szárra gondoltam
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-04 22:50:00 [100]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-04 22:55:00 [101]
1/8" = 3,175 mmm - hogy pontos legyek...
Varsányi Péter | 11584    2007-02-04 22:50:00 [100]
Ugyanannyi lesz kb. mint a gömbfejűek... Ha eladok belőle...
A gömbfejüek szabványosak, tehát 1/8" (3,14mm) a bofogatásuak...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-04 22:31:00 [98]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-04 22:41:00 [99]
... és a Nóniusznál milyen méretek vannak?
Carbide vagy csak "sima" HSS vagy hasonló?
Tudod elfogult vagyok...
Tegnap volt egy jó sztorim: (lehet hogy nem értek hozzá...)
A történet: Valami acél lemez... semmi gond látszatra...
Vasfűrész 3 cm után foga sem volt...
Flex: szikrázás - visítás... kopás... semmi...
Azán begurultam a Proxxonba befogtam egy 1/8"-os (117) marót és kivágtam... és meg sem kopott... magam is nagyot néztem... (ez volt a reklám...)
A talin az "öreg" szakik mondták: szintiszta Widea... nem tudom miből vannak... de ahogy Misi írta: Ha a mágnes nem fogja akkor OK. ...
A 0,8-as fúróval FR4-es (1,6mm) panelba több mint 5000 (ötezer)lyuk a rekord (és szépek a lyukak)... persze még ment volna de a porszívó fejével mindíg eltöröm...
Előzmény: Balu, 2007-02-04 22:19:00 [94]
n/a (inaktív)    2007-02-04 22:31:00 [98]
Az is 2,4-es lesz?
n/a (inaktív)    2007-02-04 22:31:00 [97]
A 2,4-eseknek is 3mm a szára.
n/a (inaktív)    2007-02-04 22:29:00 [96]
Árban kb. mennyi lesz?
Varsányi Péter | 11584    2007-02-04 22:27:00 [95]
Lesz!!! 1 élű ... mert én is ki akarom próbálni... (csak 10 db de ez igen speciál: 3mm-es a szára... de megfogja a kress 1/8"-os patron - teszteltem 3mm fúróval...)
kb. 2-3 hét...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-04 22:17:00 [93]
Balu | 1039    2007-02-04 22:19:00 [94]
Szia Péter!
Bármelyik ipari szerszám boltban kapsz (pl. Nóniusz) általában olyan 5ezer körül kezdődnek sajnos.
Az egyélű ahogy írod a kenődős cuccokhoz nagyon jó!
n/a (inaktív)    2007-02-04 22:17:00 [93]
Légyszi tegyél el nekem kettot-kettot! Az 1 élure van valami remény?
Előzmény: n/a (adathiba), [92]
n/a (inaktív)    2007-02-04 19:02:00 [91]
Szia Péter!
3D-s marók ugyében mi a helyzet? Van még a 2,4-esbol, esetleg más méretek is érdekelnének.
Előzmény: n/a (adathiba), [89]
[ 0.7813 ]
