Oldal 2199 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2195  2196  2197  2198  2199  2200  2201  2202  2203   Következő ►  Utolsó ►|
dani444 | 74    2018-08-28 07:40:07 [91107]
Bocs nem írtam az ármegjelölést...
Előzmény: Törölt bejegyzés
Balázs Pál | 109    2018-08-28 06:56:30 [91105]
Weller LT-1 0.25mm pákahegy eladó. Ár: 1200ft/db
Balázs Pál | 109    2018-08-28 06:24:18 [91104]
Elnézést.. A kapkodás...
Metcal STSS PS2V-02 forrasztópáka eladó. Ár: 40.000ft
Balázs Pál | 109    2018-08-28 06:23:27 [91103]
TZoli | 89    2018-08-28 00:12:22 [91102]
Szia LoneWolf!
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 91101. hozzászólás
Ezeket megveszem. Kereslek privát a részletekért.
Előzmény: LoneWolf, 2018-08-27 23:12:44 [91101]
LoneWolf | 5593    2018-08-27 23:12:44 [91101]
ELADÓ
2db BOSCH alu váz, tetején 15mm PVC lappal (asztalka...). Méretek 84x65cm, magasság 88cm. ÁR: 22.000.- Ft/db. Egyben a 2db 40.000.-.
Előzmény: LoneWolf, 2018-08-27 23:07:11 [91100]
LoneWolf | 5593    2018-08-27 23:07:11 [91100]
ELADÓ
Van még 7 dobozos BOSCH csavarbehajtó, szereztem plusz akkukat, így mindegyik 2 akkuval eladó. A plusz akkuk miatt sajna 18E Ft áron tudom csak adni...
lonewolf...
Előzmény: LoneWolf, 2018-08-27 23:05:52 [91099]
LoneWolf | 5593    2018-08-27 23:05:52 [91099]
ELADÓ
5db BOSCH csavarbehajtó, mint legutóbb, 1 akkuval, töltővel, "döluksz" kivitel, bitekkel, fúróhegyekkel... 15.000.- Ft.
LoneWolf | 5593    2018-08-27 23:03:55 [91098]
ELADÓ
Ládányi fűtőbetét, hőérzékelő, fűtőpatron, stb. ÁR: 20.000.- Ft. Csak az foglalja, aki el is viszi!!!
LoneWolf | 5593    2018-08-27 23:02:23 [91097]
ELADÓ
Érkeztek nagyon erős rácsos ESD kivitelű PP ládák. Méretek: 60x40x22cm. Van hozzá belső rekeszes osztás. ÁRA: 1.200.- Ft/db. Fedél 500.- Ft hozzá. A fedelek ÚJAK. A ládák nagyon keveset használtak.
Dr.GodMan | 1463    2018-08-27 22:22:02 [91096]
Eladó egy T hornyos marógép tárgyasztal!
Az asztal felületén több helyen még látszik a gyári hántolás, szóval kopásmentes, pontos állapotú! Emulzió elvezető tálcával.
Kérdésre szívesen válaszolok!
Az alsó része a képeken is látható sík és prizmás kialakítású, ezen kívül a szélső részén is található az asztal teljes hosszán felsíkolt felület kb 60mm széles.
Aki pontos gépet szeretne építeni annak kiválóan alkalmas!
A rögzítés és lineár csúszka kiépítését könnyedén meg lehet oldani.
Súlya kb 120-150kg, szóval posta nincs de a szállításban Balassagyarmat-Vác- Budapest útvonalon tudok segíteni!
Ár: 60eFt
Csere, alku lehetséges!
andrasfekete | 194    2018-08-27 22:01:57 [91095]
Eladó:
Frekvencivàltó 200w àr:12000Ft
Vibràciós rezgőadagoló tànyér: 49000Ft
Szàllítószalag: 65x30 cm àr: 32000 Ft
Frekvenciavàltó,Danfoss 9,5 kw àr: 75000 Ft
nyiszi | 2389    2018-08-27 20:53:25 [91094]
Keresek ugyanilyen időrelét.
Takiboy | 216    2018-08-27 20:26:16 [91093]
Új 18650-es típusú Lítiumion akkumulátor eladó.
2200 mAh kapacitású és 3,7 V- os gyári töltéssel rendelkeznek.
Ezek az akkucellák ipari célra vannak gyártva, nem hamisítvány ami 5 töltés után mehet a kukába.
Ezeket hosszú használatra tervezték, HP - Dell -Acer márkájú laptopba .
Nem fognak ezek a cégek gagyi akkumulátort használni a készülékeibe.
Tehát garantált minőségi akkucellákról van szó.
Tesztelve vannak !
A cella durván teljes töltöttségi szintről (3,94V) , 2,7V kisütésig, 500 mA terhelés mellett 2307mAh kapacitással rendelkezik.
Ennek a cellának ez a tényleges kapacitása, se több, se kevesebb.
Ár : 700 Ft/darab
Kopirnyák | 2687    2018-08-27 20:13:48 [91092]
Keresd őket.
Előzmény: szegedi70, 2018-08-27 17:51:18 [91089]
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-08-27 19:03:34 [91091]
Szép estét!
Keresek megvételre megkímélt állapotú vas T-hornyos lapot, csak 300x300mm vagy 400x400mm vagy ezen belüli méret érdekel, semmi egyéb kiegészítő nem kell hozzá, sima egyenes aljú darabot keresek.
dani444 | 74    2018-08-27 19:02:52 [91090]
Bocsibocsi elvesztettem valami kódokat, de ezen a gépen látlak, tehát
Átm.:120mm,
széleség:1,8mm
z:36(vagy több)
furat átm.: 20 mm
a fordulatszám nem nagyon érdekel, veszek tartalékot
nem attól megy tönkre, hanem mert a lány kezében megmozdul---
az a baj, hogy mindegyik méret kötött valamihez.
De:egy ilyen szerszámból 1 db-ot gyártani rendelésre baromság, tehát biztos, hogy valaki gyártja, csak titkolja...
na ez se jó gondolat volt)
Előzmény: roland7, 2018-08-27 13:03:14 [91080]
szegedi70 | 53    2018-08-27 17:51:18 [91089]
Übv az uraknak.
Szikraforgácsolában kérnék segitséget,mert az eddig használt gép feladta a küzdelmet.
Orvosi mikrosebészeti műszerek,ablakait kellene kiszikrázni,50-60db os tételben.
Előre is köszönöm a sgitséget,Debrecen és környéke előny.
erdelyi72 | 794    2018-08-27 16:43:55 [91088]
eladó a képeken látható szennyes pumpa. GRI Pumps gyártmányú profi darab. Az alsó részén lévő gyűjtő tartály, egy úszó segítségével érzékeli a vízszintet és ha megtelt, egy kettős harmonika pumpa kiüríti a tartalmát.
Percenként néhány liter a kapacitása, több méter magasra képes felnyomni a folyadékot. Gyors-csatlakozókat adok hozzá.
Ára: 20 ezer Ft
yeti | 910    2018-08-27 16:15:50 [91087]
Hívlak ez ügyben
Előzmény: Csikarc, 2018-08-27 16:05:25 [91084]
bankimajki | 2847    2018-08-27 16:10:40 [91086]
Szervusz Lajos!
Érdeklődnék a gép ügyében, amolyan foglalási szándékkal.
üdv.: Miki
Csikarc | 5045    2018-08-27 16:06:30 [91085]
Bocsánat - helyesen Kemppi .
Csikarc | 5045    2018-08-27 16:05:25 [91084]
Eladó egy 3 fázisú 250 A-es ipari AWI-s Kemmppi inverteres hegesztőgép . A fórumos ára 2 napig 75000 Ft - azért csak két napig mert nem cnc-s téma és ipari környezetbe való így más hirdetési oldalon is meg akarom hirdetni .
nagaoka | 562    2018-08-27 15:50:12 [91083]
Keresek FUW 250 szerszámmarógéphez ZB1 időrelét.Esetleg ha valakinek van ,de használja akkor a belső felépítése hátha klónozható.
Playaz | 382    2018-08-27 15:16:47 [91082]
Eladó meg nem valósult projekt miatt mindenem is
-Komplett tengely
(Masszív 20-as alu rexroth csapágyakkal,sínnel, golyósorsóval, anyával ) 30.000 FT
- 16-os golyósorsó 740mm, anyával, házzal ! 16.000
Lin. sin 2db 4db csapággyal 15-ös 660mm hossz 22.000
lin. sin 2db 6db csapággyal 20-as 600mm hossz 35.000
lin. sin 2db csapágy nélkül 15-ös 400mm hossz 12.000
Ezenkívül sok-sok más ami maradhat egy ilyen projekt után.
Energialánc, induktívok, csavarok stb stb.
(Természetesen minden új!)
Ha kérdésed van, vagy érdekel valami, akkor üzenetbe tedd fel, fórumot nem tudom követni folyamatosan:/
roland7 | 632    2018-08-27 13:03:14 [91080]
A tárcsa és a tengely átmérőt nem ártana ha leírnád...
Előzmény: dani444, 2018-08-27 11:46:04 [91076]
Zentechproject | 391    2018-08-27 12:36:29 [91079]
Ár lemaradt. Irányár 250 000 Ft.
Zentechproject | 391    2018-08-27 12:35:32 [91078]
Eladó ipari plazmavágó tökéletes állapotban tartozékokkal. Weld Impex Plas 90. Kisebb gép csere érdekelhet. Érdeklődni telefonon: 06206116001
erdelyi72 | 794    2018-08-27 11:53:58 [91077]
van még néhány db vadonat új (bontatlan) DIGI Edgeport USB/ Serial átalakítóm. 4db DB25 soros portot csinál egy USB portból.
info: Edgeport
Ára: 5000 Ft/db, postázva 5500 Ft.
dani444 | 74    2018-08-27 11:46:04 [91076]
Tehát vásárolnék ilye fűrésztárcsát(kat) persze újat, amihez még nem kell pórfogsor. Jobb lenne aumíniumhoz élezva.
A két tájoló furatnem szükséges.
erdelyi72 | 794    2018-08-27 11:28:54 [91075]
OK.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2018-08-27 11:27:13 [91074]
Kézsmárki Zoltán | 756    2018-08-27 11:27:13 [91074]
A másodikat (National) megveszem, írok.
Előzmény: erdelyi72, 2018-08-27 08:54:15 [91067]
dezso74 | 781    2018-08-27 11:08:57 [91073]
Sziasztok Fórumtársak!
Keresek 30-as alu profil anyákat: M6, M5-ös menettel.
boylees | 332    2018-08-27 11:08:41 [91072]
Köszönöm de sajnos kicsi nekem 280cm-es kellene.
Előzmény: LoneWolf, 2018-08-26 18:31:56 [91048]
erdelyi72 | 794    2018-08-27 10:28:06 [91071]
A GOULD szkóp elkelt, a többi még vihető!
morvfer7 | 2572    2018-08-27 10:15:02 [91070]
LG Flatron L1730SF érintő képernyős monitor eladó!
Ár: 15000 Ft - Erősen ár alatt!
Win Xp driver a gyártó oldalásról is letölthető, de
Win7 alatt is tökéletesen működik, adom hozzá a drivert.
További infó itt!
misi86 | 20    2018-08-27 10:11:00 [91069]
Eladó CO2 laser vezérlő
Ár: 18000 Ft
kflaudio | 100    2018-08-27 09:33:26 [91068]
eladó egy 2.5 W-os kék lézer+szemüveg
Sosem volt használatban.
Ár: 21 E + posta
erdelyi72 | 794    2018-08-27 08:54:15 [91067]
eladó sorba került az oszcilloszkóp gyűjteményem:
GOULD OS3000A 2x40MHz - 25 ezer Ft
National Panasonic VP5102B - 10MHz - 10 ezer Ft
Ballantine 1010A - 10 ezer Ft
A GOULD-hoz van szerviz manual-om is. Az összes műszer tökéletes állapotban van, szép képük van és minden funkciójuk működik. Postázni nem szeretném, előzetes egyeztetés után Pesten vagy Dabason átvehetők.
Istvan0728 | 391    2018-08-27 06:43:22 [91066]
Pont ugyanilyent keresel, vagy más is megfelelne?
Van egy Univo 1-esem és egy Avometer-8, ha érdekel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-26 19:16:48 [91049]
ultima | 1623    2018-08-26 22:51:34 [91065]
Ha Danibá60-nak nem kell mind, beállnék a sorba.
Pü. megy.
Előzmény: vadember, 2018-08-26 21:54:09 [91062]
Törölt felhasználó    2018-08-26 22:01:26 [91064]
Megveszem.
vadember | 1906    2018-08-26 21:54:09 [91062]
Új Siemens kapcsolók, 500 Ft/db.
Törölt felhasználó    2018-08-26 21:27:13 [91060]
Keresek :
Keresek olyan fórumtársat aki rendelkezik egy profi 3D-s nagyobbacska nyomtatóval és minőségi filamentel .
Hajlandó lenne viszonylag rövid időn belül korrekt áron kinyomtatni alkatrészeket .
Itt egy fórumtársunk ( Földi Péter ) által méretezett kis gépről lenne szó .
A géphez tartozó alkatrészek " g " kódja is megvan .
Ha érdekel valakit a munka , az adatlapomon lévő elérhetőségen lehet jelentkezni .
Gerzson_Bá | 99    2018-08-26 21:04:42 [91058]
Co2 hegesztőgéphez keresnek Euro csatlakozó aljzatot.
Köszönettel
Gábor
arong | 35    2018-08-26 19:49:13 [91051]
OFF. Galaxy J7 2017-re való kijelzővédő üveg fólia. Egy arany és egy fekete. Fórumos áron, ingyen elvihetővagy postaköltség fejében postázom is. Elrontott rendelés Ha valakinek szüksége van rá többit privátban.
Törölt felhasználó    2018-08-26 19:16:48 [91049]
Ilyen őskövület műszert keresek megvételre.
Elsősorban működőképes érdekelne.
Valószínűleg több polcon porosodhat ilyen. Talán, már feledésbe is merült.
Írj azonnal, ha van ilyened, és eladnád. Örülnék, ha az én polcomra kerülne.
LoneWolf | 5593    2018-08-26 18:31:56 [91048]
...na akkor tesség (volt már hirdetve...)
ELADÓ
Gurulós ipari alu lépcső, német ipari kivitel. NEM OBI-s alufóliából hekkelt lélekvesztő! Profi, ellensúlyos, masszív, nem mozog, csúszásgátlós felületek, stb. Magasság: 140cm (legfelső fok - podesz). Lépcsőfokok szélessége: 60cm. Alapterület: 155x100cm (L alakú), 155x75cm (Egyenes). ÁR, erősen leárazva 150.000.- Ft (egy ilyen új ára kb. 450-500E Ft nettó körül, színpadtechnikában is ezen kivitelek használatosak...)
lonewolf, kukac, megint lonewolf, egy pont és húúúúúúúú...
Előzmény: boylees, 2018-08-26 18:24:50 [91046]
LoneWolf | 5593    2018-08-26 18:26:05 [91047]
KÉREM tisztelettel azon fórumtársakat, akik FOGLALTAK-FÉLRETETETTEK velem pár dolgot, LEGYENEK KEDVESEK HÉTFŐ ESTE 20.00h-ig JELEZNI, E-MAILBEN, hogy mikor viszik el portékáikat.
FOGLALT holmik:
LEICA vonallézer 1db
BOSCH csavarhúzógép 3db
2x40V 5A labortáp 1db
Sárga elszívócső, állítható 1db
2db SUS japán aktuátor 1 szett
Kollmorgen motoros készség 1db
Hétfő este 8h után ismét felszabadítom ezen tételeket eladásra... nekem nincs energiám visszakeresgetni a napi 15-18h elfoglaltságom mellett hogy ki mikor és mit foglaltm, mikor vinné el, stb.
SZÍVES MEGÉRTÉST MEGKÖSZÖNVE,
LoneWolf
Előzmény: LoneWolf, 2018-08-26 18:21:45 [91044]
boylees | 332    2018-08-26 18:24:50 [91046]
A szekrény mögött lévő lépcső is eladó? ha igen akkor méreteket és egy árat kérnék.
Előzmény: LoneWolf, 2018-08-26 18:00:37 [91039]
[ 1.7900 ]
