Oldal 2198 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2194  2195  2196  2197  2198  2199  2200  2201  2202   Következő ►  Utolsó ►|
kada | 742    2018-08-29 08:51:14 [91157]
JA.
Meg még van....
2db 700mm sin THK HSR15 kocsikkal.15000Ft/db.
kada | 742    2018-08-29 08:49:31 [91156]
Még pér darab sin.
520mm sin NSK LH20 kocsikkal.15000Ft/db
400mm sin THK SRG15 kocsikkal.15000Ft/db
760mm sin NB SGL15 kocsikkal.15000Ft/db
kada | 742    2018-08-29 08:46:18 [91155]
Pár darab sin.
20-as tengely csapágyakkal.10000Ft/db.
700mm sin THK SRS 20M kocsikkal.16000Ft/db.
590mm sin NSK LH15Z kocsikkal.16000Ft/db.
kada | 742    2018-08-29 08:41:40 [91154]
Eladó pár darab golyósorsó.
(hasznos hossz-átmérő-emelkedés)
170-12-5:13000Ft
150-14-10:13000Ft
430-20-10:18000Ft
145-20-10:15000Ft csapágyházzal.
220-20-5:18000Ft csapágyházzal.
Attis976 | 604    2018-08-29 08:40:23 [91153]
Multifunkciós időrelé.
SCHRACK ZR5MF011
Teljesen új.
5000Ft
Smith | 114    2018-08-29 08:28:06 [91152]
Szia, az egyik érdekel.
Megy a pm.
Előzmény: LoneWolf, 2018-08-29 00:13:49 [91148]
szabo jankó | 427    2018-08-29 07:19:13 [91151]
Ez nem robot csak 3 irányú mechanika. Engelberger szerint a robotnak 6 szabadságfokkal kell rendelkeznie. Bocsi nem kötekedés végett miatt írtam csak a fogalmak tisztázása végett.
Előzmény: LoneWolf, 2018-08-29 00:10:54 [91147]
Balázs Pál | 109    2018-08-29 06:30:37 [91150]
Elsold ólommentes forrasztóón eladó. Adatok a képen. Ár: 8.000ft
LoneWolf | 5593    2018-08-29 00:15:40 [91149]
ELADÓ
Olajhűtő. Olaj szivattyúval. Újszerű, szép állapotban. ÁR: 45.000.- Ft.
LoneWolf | 5593    2018-08-29 00:13:49 [91148]
ELADÓ
Kis folyadékhűtő, 2db. Orvostechnikai kivitel, csendes, kompakt, újszerű. ÁR: 35.000.- Ft/db. 230V 1f.
LoneWolf | 5593    2018-08-29 00:10:54 [91147]
ELADÓ
Ipari XYZ robot (Janome JR 2500N), ipari cellába építve eladó. Ár 1500 EUR netto (számlaképesen). Nem hobbi gép, ipari minőségű kivitel az egész... Cella méretei 100x120cm alap, 20mm lv. alu lappal, felső rész 122cm. 90x90, ill. felső rész 45x45 mm BOSCH profilból építve. Nagyon pöpec!!! A váz maga kb. 180kg... szóval nem babaháznak való...
Előzmény: LoneWolf, 2018-08-28 23:50:08 [91146]
LoneWolf | 5593    2018-08-28 23:50:08 [91146]
ELADÓ
Nem vitték el, megint eladó - 2x40V 5A stab. labortáp. ÁR: 25.000.- Ft. Nagyon tiszta, keveset használt...
Attis976 | 604    2018-08-28 22:53:09 [91145]
Ilyen van:
schrack zr5mf011
Üdv.:Attila
Előzmény: nyiszi, 2018-08-27 20:53:25 [91094]
Csikarc | 5045    2018-08-28 22:38:59 [91144]
Eladó egy darab bontott de jó GYSmi 131-es inverteres hegesztőgép teljesítmény panel (SMI) 3500 Ft-ért .
ratreg | 24    2018-08-28 22:34:04 [91143]
Szia LoneWolf! Két csavarbehajtót megveszek. (email megy)
Előzmény: LoneWolf, 2018-08-27 23:05:52 [91099]
kbela | 159    2018-08-28 22:14:17 [91142]
Szuper, köszönöm! Holnap kereslek!
Előzmény: T_W_S, 2018-08-28 21:13:30 [91138]
csukiatti | 188    2018-08-28 22:08:26 [91141]
Sziasztok! Lenne esetleg valakinek eladó derékszög hajtóműves villanymotor 370W vagy 550W-os teljesítménnyel 30-60 közötti fordulattal reális áron?
adamant | 834    2018-08-28 22:01:07 [91140]
Tiszteletem!
Keresem a következő frekiváltót ha esetleg nincs ilyen valakinek akkor egy 400V be 1.5Kw ki is megfelelne (csak omron)
mitsubishi fr-e500 1.5Kw
előre is köszönöm az ajánlatokat!
Üdv Adamant
Dr.GodMan | 1463    2018-08-28 21:27:34 [91139]
Vitázni nem nagyon szeretek, maradok a saját érvelésnél...
A gyakorlat pedig ugyis fix marad, távol a legtöbb elmélettől...
A hidrogén-peroxid lebomlása következtében tiszta kémiai szempontokat nézve, valóban víz, oxigén a melléktermék, na de ügye ez inkább csak elmélet!
Gyakorlatban mégha jól be is állítjuk a peroxidos maratót, akkor is felhevül és kis telítettség mellett is gyors vagy akár heves bomlásnak indul elég hamar. Ezt követően, megy is a lefolyóba!
Gőzökkel és buborékozással együtt a folyadék részecské és az oldott állapotú fémalkotók is a levegőbe kerülnek, majd ezt követően már nem csak oxigénről és vízről beszélünk belélegzéskor, hanem kevert sav és peroxid + rézszármazékokról, ezek pedig megfelelő szellőztetés nélkül, azért a tüdőben okoz némi káoszt. Így már nem is hangzik azért annyira túl jól...
A hörgőkben vagy csak a nyálkahártyán felgyülve tüdővizenyőt, a peroxid és a sósav rákot, szöveti károsodást, rézvegyületekkel keverve egyéb toxikus mérgezéseket okoz pikk-pakk.
További érvelés még az is, hogy ha az elszívás, kellő mértékű is, a vegyület lebomlása továbbra is gyors, tehát szériális alkalmazása folyamatos új maratószert igényel, mert ha kicsit is telített vagy hevült az oldat, a peroxid azonnal bomlani kezd és inkább habfürdővé válik mint hogy maratószer lenne! De két maratás közt is ugyan ez a helyzet, sok értelme nincs félretenni a későbbi nyák maratásához a löttyöt. Az elszívás meg ügye a legtöbb esetben nem túlságosan jön össze. Egyszer-egyszer csak egy pici nyák, majd egy nagyobb stb... A korsó is így járt a kútra...
A még aktív sósav így pocsékba megy ideje korán. A maradvány anyagokkal telített oldat pedig a lefolyóba kerül, a réz ügye nem a legjobb a csatornába se a környezetbe az ujrahasznosítás miatt sem, se így, se úgy!
A maratószer mennyiség igényt tekintve a peroxidos módszer jelentősen több mennyiségű alapanyagot igényel és többszörös mennyiségben fogy a vasklorid alapúhoz képest!
Mellette még elég szervezetkárosító is ha nem kielégítő az elszívás.
A vasklorid alapú maratószer esetén az előny továbbra is az, hogy többszörösen felhasználható! Legalább 50-100x-os alkalmazhatósága van a peroxidoshozhoz képest!
Emellett kevesebb mérgező gőzről és páráról beszélhetünk, mivel nincs hirtelen bomlási folyamat!
A csatornába kerülésnél a réz nagyját, sima "vassal" ki lehet vonni az oldatból! Így kevésbé toxikus a környezetre. A sósavat és a vaskloridot tekintve a szennyvíz tisztítási folyamat közben semlegesítik a szennyvíztisztító telepeken, ugyanis a hazai vízművek többségénél mindkét anyagot használják a tisztítási folyamat során! Így a sósav és a vasklorid probléma részben nem is olyan nagy probléma.
Persze mindenki azt szorgalmazza ami számára szimpatikus, mindegyik módszernek és alapanyagnak van előnye és hátránya. Mindenki döntse el magának, hogy kinek mi fekszik leginkább. Persze legtöbben a saját technikájukat erősen szépítik, úgy jobban hangzik és kevésbé tűnik ártalmasnak...
Mindkét maratószer veszélyes és ártalmas lehet a be nem tartott technológiai óvintézkedések nélkül!
Az árakat tekintve 1500Ft/ liter ár azért nem egy horror!A bolti árakhoz képest meg egyenesen megváltás, na és korlátlan ideig eltartható, a peroxid kb 900Ft/ liter, sósav kb 300Ft/liter és ez utóbbi maratóval töredéke sem marható le mint a vasklorid alapúval. A peroxidot pedig csak megfelelő körülmények közt lehet tárolni hosszabb ideig. Mellette elég bajos a kezelése is!
Szóval, továbbra is tudok adni a vasklorid alapú maratószerből, akinek kell!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-08-28 19:58:49 [91134]
T_W_S | 85    2018-08-28 21:13:30 [91138]
ha esetleg jarsz Dunaharaszti fele, en vettem egy dobozzal es tudok adni neked probara. Privatban elersz, ha erdekes. Postara nem mennek vele...
Előzmény: kbela, 2018-08-28 20:47:59 [91137]
kbela | 159    2018-08-28 20:47:59 [91137]
Még mindig keresek Tente kereket, olyat, mint amit Ádám árul itt a fórumon 100-as csomagokban... Sajnos csak 4db kellene (első körben, kipróbálásra), ezért nem tudok tőle venni.
Illetve ha valaki hasonló cipőben jár, vehetünk együtt egy dobozzal, bár erre nem sok esélyt látok (max. 20db kell nekem)...
Köszi, Üdv, KBela
Serif | 592    2018-08-28 20:34:56 [91136]
Sziasztok van egy pár darab a fotón szereplő aluprofil 40/80mm 2 illetve 2.5m hoszba,1000ft/kg. Vannak még nút anyák gép épitő ellemek.
designr | 3621    2018-08-28 20:24:51 [91135]
Eladó 1 db Panasonic 200w-os Ac szervómotor.
Használt de jó állapotban.
200w vagy 400w vezérlővel is kompatibilis,hajtható..
Ára 25 ezer ft.
Postázom is.
ANTAL GÁBOR | 4681    2018-08-28 19:58:49 [91134]
Vitába szállok .. A bedöglött vasklorid hol végzi ?? ( a lefolyóban ) A peroxidos melléktermék az rézklorid, és a túladagolás miatt sósav illetve hidrogénperoxid . A sósavval pucolják a takarítónők a WC t . A H2O2 secc perc alatt lebomlik vízre és oxigénre . ( a fogorvos ecsetel vele , a sebészeten rendszeresen használják és sorolhatnám a fodrászatot is )
A rézklorid az mérgező de a vasklorid is!! ( a tönkrement is ) Ergó egy adu maradt a felszabaduló gázok . Ha Euro conform az ember akkor elszívófülkében marat , ha amatőr akkor a szabad levegőn ( pl az udvaron ) .
Jöhetnek a cáfolatok
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-08-28 16:47:58 [91124]
dani444 | 74    2018-08-28 19:33:54 [91133]
100 Ft/7 elemes....
Előzmény: dani444, 2018-08-28 19:19:39 [91132]
dani444 | 74    2018-08-28 19:19:39 [91132]
Tehát valaki felvetette a budapesti találkozón, hogy miért nem talál Spandex SlimSats klipszet.
Itt van kb 250 000 db fekete, fehér, igen nem, vagyis színezetlen.
7 elem van egy sorban
100 Ft/db
+ÁFA
Előzmény: dani444, 2018-08-28 19:13:40 [91131]
dani444 | 74    2018-08-28 19:13:40 [91131]
Sziasztok, örülök hogy pörög az üzlet
Előzmény: dani444, 2018-08-27 11:46:04 [91076]
Gerzson_Bá | 99    2018-08-28 18:17:35 [91130]
Igaz ez nem CNC de hátha valakinek ez pont ilyen kell.
5 db ilyen meg maradt hát ha kell valakinek.
https://legrandaruhaz.hu/Legrand_Valena_Life_1xRJ45_RJ11_csatlakozoaljzat_burkolat_feher_755410
Bontatlan dobozban és fóliában van.
Én csak kerülgetem 0 Ft az ára!
bendeguz | 320    2018-08-28 17:41:08 [91129]
Bocsi az előzőről a Destaco-s képek lemaradtak
bendeguz | 320    2018-08-28 17:39:42 [91128]
Eladó 8 db schneider xcsm3716l1 biztonsági végállás kapcsoló 5000ft/db
bendeguz | 320    2018-08-28 17:34:57 [91127]
Intza 130410220 tipusú központi olajzó mérőórával nyomás és szintérzékelővel
2db
Ár 15000ft/db
bendeguz | 320    2018-08-28 17:30:57 [91126]
Eladó 4 db alu géptalp 100 mm átmérő M16 100 mm hosszú menettel 2000ft/db
6 db Destaco 225-u leszoritó 2000ft/db
2 db 90*90*700 alu profil oszlop talppal
1 db 90*90*650 alu profil oszlop talppal
6500 ft/db
2db 45*90*700 alu profil oszlop talppal 3500ft/db
Szalai György | 9541    2018-08-28 17:10:46 [91125]
Nyakunkon a jövő. A nyomtatott áramköri lapot már nyomtatni kell, nem maratni.
Dr.GodMan | 1463    2018-08-28 16:47:58 [91124]
Azért ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a hosszas peroxidos maratások mellékhatásaként hamar sűrűn látott vendéggé válhat az ember valamelyik onkológiai intézetben...
A peroxidos maratószer nem éppen a legkedvesebb barátja a tüdőnek.
Emellett míg a peroxidos keverékeddel kb egy panelt maratsz le, aztán megy a lefolyóba a lé.
Ebből a vasklorid alapú maratószerből 1 literrel nyugodtan marogatsz még tovább miután az 5-6 liter peroxidos cutt már rég elfogyott és mellette kicsinálta a tüdőd is.
Tudjuk, hogy van több alternatíva a nyáklap maratásra de nem mindegy, hogy állandóan kevergetned kell és nem kicsit egészségkárosító a peroxidos savgőz vagy szépen nyugodtan, kényelmesen tudsz marogatni anélkül, hogy tönkremenne az ember és még a maratószert akár 50-100 alkalommal is elő lehet venni, így 1 liter hosszas évekig elegendő erős nyákkészítő hajlam mellett is.
A TN150-hez képest ez amit árulok kb 10x töményebb.
Előzmény: kbela1212, 2018-08-28 16:02:15 [91123]
kbela1212 | 51    2018-08-28 16:02:15 [91123]
1 liter háztartási sósav 250 Ft
Ebből veszel 4 litert, adsz hozzá 1 liter hidrogén peroxidot, amit maximum 600 Ft-ért be lehet szerezni és van összesen 5 liter maratód 1600 Ft-ért.
Minek kellene 1500 Ft-ért venni 1 litert?
Vagy az összekeverés ilyen drága?
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-08-28 15:44:52 [91120]
Tari Gábor | 258    2018-08-28 15:48:35 [91122]
Köszönöüm azoknk akik írtak, megoldódott.
Előzmény: Tari Gábor, 2018-08-28 13:37:11 [91119]
1fimre | 20    2018-08-28 15:47:55 [91121]
Elnézést ez nem CNC de hátha valakinek ez hiányzik:
Permetező szivattyú raktári készlet,még nem használt ár 154 ezer Ft.
Dr.GodMan | 1463    2018-08-28 15:44:52 [91120]
Eladó ipari gyorsmarató folyadék, nyáklap gyártáshoz!
Vasklorid alapú maratószer, olyasmi mint a TN150-es gyorsmarató, csak lényegesen töményebb!
Nagy kiszerelésben van, így petpalackban tudom küldeni.
Minimálisan elvihető mennyiség: 1 liter!
Ár: 1500Ft/ liter!
Tari Gábor | 258    2018-08-28 13:37:11 [91119]
Keresek két egyforma 24V min. 4,5 A terhelhetőségű tápegységet.
Kapcsolóüzemű is jó, de fontos, hogy jó minőség legyen, és esztétiakilag jól nézzen ki.
Petya | 4319    2018-08-28 13:07:04 [91118]
Lineáris sinek,eladók.Rexroth görgösoros kivitel.2db 2100mm valamint 2db 1600mm
A sínek, egymás után sorolhatók.Így a teljes hossz 3700mm és ez duplán!
Kocsik típusa R182433116
valamint C 7210J
ár.87e
Serif | 592    2018-08-28 11:28:18 [91117]
Sziasztok van egy THK acélból készült y-z mehanika y 20mm x 10mm emelkedésel. Y hasznos hosz 750mm x hasznos hosz 60mm. Motorok nélkül postával 75000. Motorokkal + vezérlővel 95000.
Csikarc | 5045    2018-08-28 11:20:54 [91116]
Nem chet így vigyük a semlegesbe a témát .
Előzmény: ebalint, 2018-08-28 08:51:35 [91112]
Serif | 592    2018-08-28 11:08:27 [91115]
Lenne egy pár THK aktuátor, hasznos hossz 280mm illetve 380mm 10mm emelkedés 25000 illetve 28000 +posta.
Törölt felhasználó    2018-08-28 10:32:15 [91114]
Érdekel .
Egyeztessünk telefonon ...
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-08-27 22:22:02 [91096]
laacika | 3149    2018-08-28 10:18:34 [91113]
Keresek húzórugót kb a képen látható mérettel.
Ha valakinek volna kérem jelezze üzenetben.
ebalint | 1773    2018-08-28 08:51:35 [91112]
A legkisebb baj a helyesírással van....
Vagy orvos, vagy nevelő, vagy mindkettő kell(ett) volna.
Előzmény: Csikarc, 2018-08-28 08:23:42 [91111]
Csikarc | 5045    2018-08-28 08:23:42 [91111]
Ez így elég érhetetlen és nincs ár sem ami persze pótolható de az látszik , hogy nem törekszel a helyesírásod javítására sem . Szóval vedd nyugodtan kritikaként és alkalmazkodjál a fórum szabályaihoz . Biztosan orvosolni tudod eme problémákat !
Előzmény: Törölt bejegyzés
prinx | 203    2018-08-28 08:06:16 [91110]
Üdv foglalom egyeztetésig a "Pici 12VDC-s pumpa/szivattyú".
Üdv H.Attila
Előzmény: sunraw, 2018-08-28 07:46:20 [91109]
sunraw | 1463    2018-08-28 07:46:20 [91109]
Pici 12VDC-s pumpa/szivattyú. Ha jól rémlik 3bar körül tud nyomni. 6000Ft+posta
Precíziós regulátor. 2500Ft+posta
Egyben 8000Ft+posta.
sunraw | 1463    2018-08-28 07:43:57 [91108]
Airbrush készlet - ahogy a képen látszik. Új, használva nem volt. 4000Ft+posta
[ 1.7537 ]
