Eladó: -Reca hss o-ultra csigafúrók- -4.2 mm 17db 250ft/db -5.0 mm 2db 350ft/db -5.5 mm 7db 500ft/db -6.0 mm 5db 600ft/db -8.0 mm 4db 900ft/db -10.0 mm 5db 1500ft/db
Maradt még 6 db felesleges új csatlakozópárom. IP67-es védettségű 4 pólusúak. 1000Ft/pár
Posta, futár, személyes átvétel megoldható.
bankimajki | 2847
2018-08-30 08:05:35
[91192]
Sziasztok. Projekt módosulás miatt eladóvá vált egy nagyobbacska toroidom lágyindítóval. (CNC tápnak terveztem, ami egy kisebb főorsót is visz.) Primer: 230V AC Szekunder: 2 db külön tekercs 2x35V AC (szekunderenként 10A-es terhelhetőséggel.) Vagyis folyamatosan 700W-ot tud leadni ez a toroid. (Csúcsban akár az 5X-ét is) Lágyindítót adok hozzá. Ár: 15000Ft Budapesten vagy Alsónémedin személyesen átvehető, kipróbálható. Posta vagy futár is megoldható.
misi86 | 20
2018-08-29 23:59:08
[91191]
HOLDPEAK 303D labor tápegység eladó, 0-30VDC, 0-3A, digitális kijelzés.
A készülék új, Garancia, számla megoldható.
Ár: 35000 Ft
Magas hatásfokú, folyamatos terhelés mellett is nagy áramot leadni képes stabilizált, kapcsolóüzemű tápegység. Alkalmas professzionális, hobbi, laboratóriumi és oktatási célokra is. Az feszültség és az áram értéke nulláról, fokozatmentesen szabályozható a névleges, maximális értékig. A beállított feszültség és áramerősség értéke két, egymástól független, digitális kijelzőről olvasható le.
- Kapcsolóüzemű, stabilizált, labor tápegység. - Egy kimenő csatorna. - Szabályozható kimeneti feszültség: 0-30VDC. - Szabályozható kimenő áram: 0-5A (állítható áramkorlát). - Kimenetei feszültség és áram durva és finom beállítása külön-külön. - Kimeneti feszültség és áram értékének megjelenítése külön digitális kijelzőkön. - 3 számjegyes LED kijelző. - Kijelzés pontossága: +/-1%. - Túlterhelés elleni védelem. - Feszültség stabilitás: kisebb, mint 0.01%+2mV. - Hullámzás és zaj: kisebb, mint 1mVrms (effektív érték). - Hűtés beépített ventillátorral. - Banánhüvelyes és szorítókapcsos kimenet. - +/- és földelés kimenet. - Fém készülékház, műanyag előlap és kezelőszervek. - Tápfeszültség: 230VAC / 50-60Hz. - Működési hőmérséklet: -10°C - +40°C. - Működési páratartalom: maximum 90%. - Műszer méretei: 127mm x 258mm x 155mm. - Súlya: 4.3kg. - CE minősítés.
Keresek megvételre megkímélt állapotú vas T-hornyos lapot, csak 300x300mm vagy 400x400mm vagy ezen belüli méret érdekel, semmi egyéb kiegészítő nem kell hozzá, sima egyenes aljú darabot keresek.
adamkovacs | 125
2018-08-29 15:25:53
[91178]
Nagy dög pakoló pálya, szíjas megoldás.
Lézerre vagy plazmára inkább, mindennel ahogy a képen van. kb 1000-1100mm mozgás
50Ehuf
Petya | 4319
2018-08-29 15:24:30
[91177]
Hajtó műves motorok eladók. 300-400W os motoral. Különböző kimenó fordulattal.ár.15-20e
Orsó 31mm átm. 5mm emelkedés hossz a fotón! ár.8500ft
Petya | 4319
2018-08-29 13:30:20
[91170]
Maró tárcsa 80mm átm.lapka nélkül eladó.ár.4500ft
Balázs Pál | 109
2018-08-29 13:17:49
[91169]
5db új Festo DSNU-12-25-P-A, 19190 munkahenger eladó. Ár: nettó 30.000,-ft
Motoros | 5099
2018-08-29 13:05:52
[91168]
Igen robosztus falra szerelhető, kihajtható tartókar, 20 x 20 -as zártszelvényből készült, nikkelezett kivitel. Kis monitor, billentyűzet, tablet pc , nagyító, mikroszkóp megtartására alkalmas. Esetleg cnc gép mellé tetszőleges pozicióba hajtható távirányító billentyűzet megtartására. Nagy kinyúlás esetére beépített rugózatot is tartalmaz erőkompenzáció céljából. Sosem használt újszerű a szerkezet, esetleges tárolási nyomokkal Maximális kinyúlása majdnem 0.8 méter. A fali szerelvény öntött aluminium, 4 csavarhellyel bronz perselyezéssel. 3 részből áll: ------fali aluminium öntött tartó szerelvény -------maga a nikkelezett konzol ------szürke szinű tartólemez amire bármi szerelhető. Vaterafutárral házig postázva 1 darab 6000 ft kettő darab 10000 ft (3700 a posta) Székesfehérvári talin átvéve 2500/darab 77 x 7 x 12 cm befoglaló méretű 4.8 kg postacsomagban küldöm A sárga perforált lemez és a pc nem tartozéka a terméknek!!!!
bankimajki | 2847
2018-08-29 13:00:45
[91167]
A képeken látható mikrohullámú sütő trafó átalakítva eladó. Adok hozzá egy nagyáramú mikrokapcsolót is. Ezeket mértem: 2 teljes menettel a szekunder üresjárási feszültsége: 3V AC, zárlati árama: 600A 1 teljes menettel: 1, 5V zárlati árama: kevesebb mint 400A 16mm2-es hegesztőhuzal van befűzve.
Ár: 3000 Ft Budapesten a 11. kerületben és Alsónémedin személyesen átvehető, posta, futár... megoldható.
bankimajki | 2847
2018-08-29 12:58:50
[91166]
A képeken látható "nehéz természetű" transzformátor eladó. teljesítmény: 1, 5kVA primer feszültség: 230V AC szekunder feszültség: 2x62V AC (terheletlenül)
Lágyindító szükséges hozzá.
Ár: 15000Ft
Budapesten a 11. kerületben és Alsónémedin személyesn átvehető, posta, futár... megoldható.
Szabó M. Béla | 577
2018-08-29 12:47:44
[91165]
Lenne pár darab Ikegami ICD-34E típusú kamerám eladó. Vadi új, nem volt telepítve, ára: 5.000 Ft / db; illetve van egy használt is, jó állapotú, ennek ára: 2.000 Ft. Az adatlapom ki van töltve.
Dodesz | 139
2018-08-29 12:27:05
[91164]
Omron J1000 frekivàltó 60e ft.újj
Playaz | 382
2018-08-29 12:05:05
[91163]
Eladó meg nem valósult projekt miatt mindenem is
-Komplett tengely (Masszív 20-as alu rexroth csapágyakkal,sínnel, golyósorsóval, anyával ) 30.000 FT
Lin. sin 2db 4db csapággyal 15-ös 660mm hossz 22.000 lin. sin 2db 6db csapággyal 20-as 600mm hossz 35.000 lin. sin 2db csapágy nélkül 15-ös 400mm hossz 12.000
Ezenkívül sok-sok más ami maradhat egy ilyen projekt után. Energialánc, induktívok, csavarok, leszorítok, géplábak stb stb. (Természetesen minden új!) Ha kérdésed van, vagy érdekel valami, akkor üzenetbe tedd fel, fórumot nem tudom követni folyamatosan:/
