Oldal 2196 / 3868 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2192  2193  2194  2195  2196  2197  2198  2199  2200   Következő ►  Utolsó ►|
Hoze74 | 16    2018-05-04 19:44:09 [85717]
Tudom, hogy kellene árakat jelölni, de egyenlőre nem tudok
Elképesztő mennyiségű ex-szovjet gyémánt/elbor szerszám maradt rám apám után.
Mind új, eladásra vette. Érdeklődnék, hogy van -e itt valaki aki ilyeneket keres ?
(mindenből sokkal több van mint a képeken )
Szerszámok
Mérőeszközök
Közvetlen mail címem: senpai8@gmail.com
Hoze74 | 16    2018-05-04 19:17:03 [85716]
Forrasztóón Eladó 1,6mm 3500/Kg
Vannak rudak is, 2300 / kg (kb 15kg, 30-50Sn)
Páka is van egy csomó ha kell....
fa_kukac | 1223    2018-05-04 19:07:32 [85715]
Üd. A motoros ágy kupacot megveszem.
Előzmény: picur, 2018-05-04 18:12:48 [85713]
guliver83 | 3234    2018-05-04 18:14:21 [85714]
Nálam is működnek még, de nem ezek a beltérik egy másik típus ! Tudok beszerzést ha érdekel!
Előzmény: morvfer7, 2018-05-03 19:46:37 [85668]
picur | 1713    2018-05-04 18:12:48 [85713]
ELadó DC motor 1:40 bolygóművel az elején, adatok a képen. Ára:15E Eladó motoros ágyból bontott aktuátorok (140mmmozgással)egyben ahogy a képen látszik, ára:12E
picur | 1713    2018-05-04 18:06:14 [85712]
Eladó vákuumpumpa, ahogy a képeken is látszik lapátok épek, szépen megy. Ára:15E érdeklődni pü-ben.
Törölt felhasználó    2018-05-04 18:00:46 [85711]
Ezen már rég túl vagyok. Hatalmas kamu. Nincs nekik egy se. Kb. 2 hónap múlva lesz, ha lesz.
Előzmény: GG, 2018-05-04 13:46:28 [85703]
D.Laci | 5457    2018-05-04 17:47:38 [85710]
Eladva!
Előzmény: D.Laci, 2018-05-04 14:11:42 [85704]
zeroalbedo | 61    2018-05-04 17:33:13 [85709]
Szia LAci! Érdekel, írok privátban.
Szeibert Krisztián | 342    2018-05-04 16:27:24 [85708]
eladnám kis cnc marogépemet x450mm y140mm z200mm golyosorsok mind a 3tengelyen föorsó er32patronbefogos danfoss VLT 2800frekiválto számitogéppel monitorral 350000FT akit komolyan érdekel küldök még infokat
D.Laci | 5457    2018-05-04 15:34:55 [85707]
Emulzió szivattyú.
8.000ft. postával.
mikomuko | 34    2018-05-04 14:48:34 [85706]
Szia! Érdekel, írok privátban.
Kelepeisz Lajos | 3530    2018-05-04 14:28:33 [85705]
Felhívtam a Farnellt ök tudnak szállítani, de csak decemberben addigra tudnának beszerezni, szóval van, csak ki kell várni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-04 11:00:23 [85695]
D.Laci | 5457    2018-05-04 14:11:42 [85704]
Egyenirányítóhíd, új.
VBE 55-12NO7
IdAV = 59 A
VRRM = 1200 V
trr = 40 ns
1.200ft/db. postával.
12.500ft. /25db. postával.
http://ixapps.ixys.com/Datasheet/l364.pdf
GG | 342    2018-05-04 13:46:28 [85703]
Itt is van felezerszamra,
nem is kell "olyan" messzire menni . Hatha
Előzmény: Electrick, 2018-05-04 12:55:42 [85700]
Petya | 4209    2018-05-04 13:45:36 [85702]
Kapcsoló üzemű táp,eladó!12V 27A 8900ft
Petya | 4209    2018-05-04 13:05:28 [85701]
Hidró szivattyú,eladó.Nem sokat tudok róla,adattábla nincs.
Kb.10kg 25mm a meghajtó tengely.Méretes db.ár.9E
Electrick | 109    2018-05-04 12:55:42 [85700]
Szia Danibá!
Lengyel barátunktól esetleg:
https://www.ebay.ca/itm/182957498509?rmvSB=true
A másik meg Kanadából:
https://www.ebay.ca/itm/132596699028?rmvSB=true
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-03 22:38:11 [85683]
Földi Péter | 1805    2018-05-04 12:54:51 [85699]
Bocs, ha nincs más, a 125-ös méret is megfelel.
Előzmény: Földi Péter, 2018-05-04 12:53:51 [85698]
Földi Péter | 1805    2018-05-04 12:53:51 [85698]
Keresek 115-ös "flexbe" fogható lamellás csiszolókorongot. Fához kellene, főként 100 és 120-as, de egy-két 80-as is jól jöhet. Valaki hírdetett nem oly régen, de nem találom. Köszönöm a jelentkezést,Péter
Franczy | 6118    2018-05-04 12:38:25 [85697]
Ha már állítod, hogy ott van akkor dobhattál volna neki egy linket! Amúgy én sem találtam ott!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-05-04 08:40:52 [85689]
elektron | 15859    2018-05-04 12:03:48 [85696]
Eladó Párhuzamos port bővítőkártya, PCI buszos.
PCI Multi I/O Controller Card.
Új, bontatlan, gyári dobozában.
Ára : 1900 Ft.
Törölt felhasználó    2018-05-04 11:00:23 [85695]
Egyik típus sincs náluk.
Boltot találtam 100 -at, csak alkatrészt nem.
NagyZé | 157    2018-05-04 10:15:41 [85694]
A Lomex-nak általában jó az ára, a TME-nél nagyobb a választék.
Előzmény: dezso74, 2018-05-04 08:59:22 [85691]
bundyland | 1677    2018-05-04 10:05:08 [85693]
Eladó a képen látható keretes fűrész ~28db nem használt és 7db használt fűrészlappal 58eFt-ért. Újonnan kb a fürészlapok kerülnének ennyibe.
Viszont van 2 szépséghibája.
1. A kenőlé szivattyúja nincs meg, pontosabban le van égve
2. Darabokra van szedve mivel el szerettem volna vinni homokoltatni újrafesteni, rendberakni. A szétszedésről sok kép van de nem egy bonyolult szerkezet. Viszont így könnyebb szállítani.
A hidraulika pumpába új tömítés van és adok hozzá még egy szett újat, és a dugattyú rugóból is kettő van, újak.
Nagyon szép kopásmentes állapotban van ez látható is a szétszedett felületeken.Nem azért adnám el mert bármi súlyos hibát találtam benne hanem mert semmi időm befejezni.
GG | 342    2018-05-04 09:30:16 [85692]
Lomex... "nagyaramu". Jol valogasd ossze az alkatreszeket. Udv, G
dezso74 | 756    2018-05-04 08:59:22 [85691]
Sziasztok Fórumtársak!
Keresnék hasonló csatlakozót min 8 pólusút, aránylag kis méretű kivitelben. Hol tudnék vásárolni? Tud valaki egy boltot esetleg? Nem saját részre kellene, hanem a céghez, ahol dolgozom.
designr | 3604    2018-05-04 08:53:57 [85690]
Keresek THK SHW 21 kocsit ,2 db-ot
Mint a képen.4 golyósor..de a keskenyebb féle..csak kocsit..esetleg rövid sinnel.
Kelepeisz Lajos | 3530    2018-05-04 08:40:52 [85689]
Pl: Distrelec
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-03 22:03:03 [85678]
dtb | 1914    2018-05-04 07:00:31 [85688]
Nem idevaló, ne offoljuk, vagy vigyük át más topicba... Csak egy tanács mindenkinek! Csomagbontás: videóval, hibás működés: videóval! Elküldöd nekik, és nem okoskodnak. Nekem a huszonakárhány $os radarérzékelőt is minden gond nélkül refundolták, levideóztam, hogy a VEDA alatt meg se mukkan, és visszautalták.
Előzmény: morvfer7, 2018-05-03 23:50:39 [85685]
gravomark | 960    2018-05-04 01:12:30 [85687]
Vennék golyósorsót, 1/8" (3,175mm) menetemelkedésű, 1" átm. 90cm és 70cm hosszút, 2-2db-ot. (sacc 15ezer Ft-tól)
GB35 | 2067    2018-05-04 01:04:03 [85686]
Megerősítem Morferv kolléga állítását.
Pont van egy 20USD-s refund eljárásom folyamatban.
Április 7 óta nem nagyon akaródzott még nekik visszautalni a pénzt, pedig a reklamáció teljesen jogos volt. (nem az jött, ami meg lett rendelve + egyéb problémák is voltak)
Egy dolog az elmélet és sok esetben más dolog a gyakorlat.
Előzmény: dtb, 2018-05-03 23:31:33 [85684]
morvfer7 | 2560    2018-05-03 23:50:39 [85685]
Tévedsz! Az ali nem csak a vevőt védi, hanem az eladót is. Ha nem hiszed, ajánlom figyelmedbe, az itt leírtakat, ahol panaszkodnak a vásárlók, hogy hamisítványt kaptak és az ali nem hajlandó kártalanítani őket! Az 1-2 dolláros dolgokkal nem szőröznek, de 15-20 dolcsi fölött már nem fognak neked olyan gyorsan visszatéríteni, mint ahogy gondolod!
dtb | 1914    2018-05-03 23:31:33 [85684]
Nem akarom a kinait reklámozni, mert olyan, amilyen, de!!! Ha az eladónál ki van irva, hogy "full refund", akkor az utolsó fillérig visszaadják a pénzed, ha szart/nem működőt/mást kapsz, mint amit rendeltél. Nem az eladó adja vissza a pénzed, ő meg se kapja hat hétig, az aliexpress fizeti neked vissza. Két dologra kell figyelni: olyantól vásárolni, akinek sok pozitív értékelése van, és magát a terméket, az utolsó apróbetűs részig átnézni, egyezik e a képen látható termékkel, kért paraméterekkel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-03 22:24:30 [85681]
Törölt felhasználó    2018-05-03 22:38:11 [85683]
Csak ezek jók. SFH250V és SFH750V
Előzmény: morvfer7, 2018-05-03 22:32:17 [85682]
morvfer7 | 2560    2018-05-03 22:32:17 [85682]
nem tudom konkrétan milyen kell, de a retnél is van adó és vevő is külön kapható.
Törölt felhasználó    2018-05-03 22:24:30 [85681]
Nem neked írtam azt.
Azért még nem jött volna meg. Másrészt, ahogy írtam, úgy tűnt, lesz itthon azonnal.
Azután kiderült mindenki Angliából akarja behozni, eladni. Ahol 1300 as készletet ír. És egy sincs.
Az Ebayon is ami értelmes az nem postáz Ungarn. A Kínai, azt írja az én felelősségem, vagy jó, vagy nem, de a több ezret nem adja vissza.
A Német se Ebayról se otthonról nem küld ide.
Itt a fórumon kerestem németben tartózkodó fórumtársat is segíteni. Az se jelentkezett. Nem jut eszembe kik vannak ott.
Ez van.
Előzmény: dtb, 2018-05-03 22:08:11 [85679]
bruchter64 | 104    2018-05-03 22:10:12 [85680]
megvenném mind a ketőt
Előzmény: wagergo, 2018-05-03 08:15:29 [85647]
dtb | 1914    2018-05-03 22:08:11 [85679]
Én csak segítőszándékkal írtam, de azóta már kínából is megjött volna...
Törölt felhasználó    2018-05-03 22:03:03 [85678]
jó. Akkor mond meg hol van.
Már a 4. helyről jön a visszajelzés hogy még sincs.
Annak ellenére, hogy 100 as 1000 -es készleteket írnak a Weblapon.
Németből nem postáznak ide.
Szóval nem egyszerű.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-05-03 20:57:51 [85676]
Franczy | 6118    2018-05-03 21:57:53 [85677]
Köszönöm szépen az infót.
Előzmény: svejk, 2018-05-03 20:42:50 [85674]
Kelepeisz Lajos | 3530    2018-05-03 20:57:51 [85676]
Idehaza is lehet kapni, csak kicsit utána kellene járni kb 3000ft.
Előzmény: dtb, 2018-05-03 20:53:18 [85675]
dtb | 1914    2018-05-03 20:53:18 [85675]
Esetleg ez nem megoldás?
Buy SHF250V.... in aliexpress.com
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-03 17:18:01 [85662]
svejk | 33038    2018-05-03 20:42:50 [85674]
Megoldódott.
Komoly műhelye van, csak most kitelepülésen van és ez a szerszám otthon maradt.
Előzmény: Franczy, 2018-05-03 20:38:35 [85671]
Pistabácsi | 8    2018-05-03 20:42:10 [85673]
Elnézést a késői reakcióért. Igen, lehetséges. Ha kapok egy elérhetőséget, akkor pontosíthatunk.
Előzmény: Szirtimorc, 2018-04-25 23:45:27 [85402]
avrsam | 3    2018-05-03 20:41:10 [85672]
Megvenném aszivattyút. Kereslek magánban.
Előzmény: stojka, 2018-05-03 17:10:27 [85661]
Franczy | 6118    2018-05-03 20:38:35 [85671]
A minap keresett valaki ónszívót, egy kis melóra kölcsön, no nekem van és ha küld PÜ-ben egy postacímet, postázok részére egyet, mert van egy vaci új, ami nem használok természetesen minden ellenszolgáltatás nélkül). Láttam futólag a kérést és azt is olvastam, hogy Svejk segíteni akart, de közben a főnökasszony elhívott vacsizni, és azóta nyoma veszett a bejegyzésnek (lehet láma vagyok, és nem is itt kereste).
Playaz | 381    2018-05-03 20:04:46 [85670]
Mágneskapcsolók 2000ft/DB
Motorvédők 2000ft/DB
Schneider dupla falon kívüli dugalj 1500ft/DB
No name falon kívüli dupla dugalj 1000.-
Legrand 1P falon falon kívüli dugalj 500.-
Legrand falon kívüli 1sarku kapcs 500.-
Mennekes 3F 16A dugvilla 700.-
Schneider nyomógombok/visszajelzők
XB5AL73415 (dupla(start-stop)) 2000.-
ZBE 102-101 (no-nc) 500.-
XB5AVM1 (fehér visszajelző) 1000.-
ZB5AD2 (váltó kapcs.) 1000.-
XB5AA42 (piros nyomógomb) 1000.-
ZB5AG2 (kulcsos kapcs) 2000.-
XB5AVM5 (sárga visszajelző) 1000.-
XB5AW34B5 (kombinált piros nyomógomb visszajelzővel) 2000.-
XB5AW33M5 (kombinált zöld nyomógomb visszajelzővel) 2000.-
Mindenből több darab van.
Ventilátor 2500.-
Schneider/ETI kismegszakítók
Schneider
1P 6A;4A 600.-/DB
ETI
1P 20A 500.-
3P 16A 700.-
GANZ KK kapcsoló 3000.-
laca | 240    2018-05-03 19:57:28 [85669]
Nekem köll ! Megy mél...
Előzmény: E3N, 2018-05-03 18:31:03 [85664]
morvfer7 | 2560    2018-05-03 19:46:37 [85668]
Már eléggé elhasználtak, valami gond mindegyikkel van, hálózati probléma, horizontális vagy vertikális csatornák nem jönnek, stb..
Amúgy pedig már szinte semmire nem jók, mert hetente tűnnek el a műholdakról az sd adók, nagy bánatomra, mert szerettem ezeket a készülékeket, nem kellett a csatorna váltáshoz még távirányító sem. Sharingra is az egyik legjobbak voltak. Még üzemel nálam 4 db 7020-as, de lassan ezeket is cserélnem kell sajnos.
Előzmény: guliver83, 2018-05-03 18:32:42 [85665]
