Oldal 2195 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2191  2192  2193  2194  2195  2196  2197  2198  2199   Következő ►  Utolsó ►|
LoneWolf | 5593    2018-09-02 13:42:23 [91307]
ELADÓ
Vegyes hőtechnikai elemek, fűtőbetétek, hőelemek, stb. Fotón látható mennyiség, ár leárazva 20.000.- Ft.
lonewolf kukaca...
LoneWolf | 5593    2018-09-02 13:40:42 [91306]
ELADÓ
60x40x7cm-es ESD fekete PP műanyag ipari láda. ÁR: 1.000.- Ft/db, fedéllel együtt 1.300.- Ft/db. Van vagy 400db. Láda újszerű, tiszta, a fedelek ÚJAK mind. Ideális elektronikai kártyák tárolására (ESD kivitel...).
Előzmény: LoneWolf, 2018-09-02 13:37:08 [91305]
LoneWolf | 5593    2018-09-02 13:37:08 [91305]
FONTOS ÜZENET...
Többen is írtak PÜ-t, hogy ide meg oda küldjek BOSCH gépet meg LEICA vonallézert - EZÉRT itt ismét leírom, hogy NEM POSTÁZOK. fórumon guliver83 tud ebben esetleg segíteni, őt kell megkeresni, többször jár hozzám.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2018-09-02 13:34:55 [91304]
ELADÓ
Még maradt 4-5 LEICA vonallézer szettem... 30e Ft/db, leárazva...
LoneWolf | 5593    2018-09-02 13:32:41 [91303]
ELADÓ
Jött 2db CO-lézer... az egyik csak alkatrésznek (cső, tükrök, mechanika, stb.), a másik komplett galvo fejes gravír lézer gép, szettben, asztallal, PC-vel, stb.-vel, (Baasel Lasertech, ROFIN) 25W-os mindkettő. Fotók hétfő éjjel... egyelőre érdeklődés-felmérés miatt írom, ha valakit komolyan érdekel, lehet jönni megnézni. ÁR: anyagnak való, hiányos 75.000.-, a komplett, de felújítandó 365.000.-. MEGTEKINTETT ÁLLAPOT szerint eladók, mivel nem tudok semmit a működőképességükről. Egyben a 2 db 400E Ft áron vihető, számlaképesen.
Előzmény: LoneWolf, 2018-09-02 13:20:54 [91302]
LoneWolf | 5593    2018-09-02 13:20:54 [91302]
ELADÓ
8db egyforma THK sín+kocsi, 20mm, hossz 35cm. ÁR, kupacban 30.000.-. Állapotuk kiváló, újszerű.
Előzmény: LoneWolf, 2018-09-02 13:18:09 [91301]
LoneWolf | 5593    2018-09-02 13:18:09 [91301]
ELADÓ
Maradt még 4 tekercs 60mm átmérőjű, új, csomagolt 30fm hosszú ipari gégecső/szívócső. Nyomásra és vákuumra is alkalmas. Poliuretán, átlátszó, fém spirálos kivitel. ÁR: LEÁRAZVA 25.000.- Ft/tekercs. EGYBEN a 4 tekercs 80E Ft.
LoneWolf | 5593    2018-09-02 13:08:57 [91300]
ELADÓ
Még van 3db X-Y-Z japán mechanika, 3db VEXTA lélptetőmotorral, 3db léptetőmotor vezérlő kártyával, kompletten. 30x30-as alu profil vázzal, 4db géplábon, nagyon szép tiszta és újszerű állapotban. A lineárok is igen szép tiszták, újszerűek, kopásmentesek. ÁR: 85.000.- Ft/db.
picur | 1764    2018-09-02 12:58:58 [91299]
Eladó sevo motor,adatok a képen,ára:9E.Simemens Sitop tápok eladók 1-3fázis 10-20A ára: 10E-ig. Érdeklodni pü-ben.
Unyi Ferenc | 60    2018-09-02 12:41:07 [91298]
Üdv! A főorsót megvenném, írok mailt.
Előzmény: Petya, 2018-09-02 11:32:32 [91295]
Balázs Pál | 109    2018-09-02 12:26:24 [91297]
200db 40x40mm-es, 3mm vastag alu felfogatóidom 45*90-es Bosch Rexroth aluprofilhoz eladó. Ár: 5.000ft
dtb | 1921    2018-09-02 12:16:00 [91296]
Foglalást feloldom, sajna nekem ez nem jó:
Új fogyasztásmérők: digitális 3000 Ft
Előzmény: dtb, 2018-09-01 21:14:08 [91279]
Petya | 4319    2018-09-02 11:32:32 [91295]
Főorsó DIN69002-3.08A ez egy kicsi szerszám gép orsó.Kifogástalan.ár.9500ft
AlbertR | 635    2018-09-02 10:58:42 [91294]
Érdekel írtam priv.
Üdv: Albert
Előzmény: Zentechproject, 2018-09-02 10:10:43 [91292]
picur | 1764    2018-09-02 10:12:25 [91293]
Eladó kézi vezérlo egység mágneses a hátsò oldala. Ára: 10E érdeklodni pü-ben.
Zentechproject | 391    2018-09-02 10:10:43 [91292]
Strigon marógép tartozék 10000Ft Érdeklődni 06206116001
Zentechproject | 391    2018-09-02 10:08:13 [91291]
Eladó trapézmenetes orsók. Strigon Me1000 orsói.
Átmérő 24mm teljes hossz 1200mm jobbos (nóniusszal tekerővel együtt kúpos állítható bronzanyával)12500Ft
Átmérő 26mm teljes hossz 520mm balos 7500Ft
Átmérő 22mm teljes hossz 410mm balos 6500Ft
Mindegyik 5mm-es menetemelkedésű. Egyben 25000Ft.
Érdeklődni telefonon: 06206116001
csuzlee | 1758    2018-09-02 10:00:16 [91290]
Sajnos nincs. De van egy teljesen új encoder dobozában. 12.000Ft
Előzmény: tjanicsek, 2018-09-02 09:45:03 [91287]
Zentechproject | 391    2018-09-02 09:57:14 [91289]
Eladó marótüskék 10000ft
picur | 1764    2018-09-02 09:52:44 [91288]
Eladó cuccok egybe ami a képeken van ára:5E érdeklodni pü-ben.
tjanicsek | 313    2018-09-02 09:45:03 [91287]
Az enkódere nincs meg? Arra vevő lennék.
Előzmény: csuzlee, 2018-09-02 09:00:23 [91286]
csuzlee | 1758    2018-09-02 09:00:23 [91286]
Eladó a képen látható bontásból származó omron vezérlő.
Ár:20.000Ft
ebalint | 1773    2018-09-02 08:34:12 [91285]
Már látom, hogy elment.
Előzmény: ebalint, 2018-09-02 07:24:10 [91284]
ebalint | 1773    2018-09-02 07:24:10 [91284]
Az analógot megvenném.
Ha jól látom 3 fázisú.
Előzmény: vadember, 2018-09-01 17:39:14 [91271]
gravomark | 965    2018-09-01 23:34:10 [91283]
LÉZER AKCIÓ!!!!!!!!!!!! Nem kínai, nem barkács!!!
Olcsó, kicsi, de profi lézergravírozó, Synrad csővel! (20W)
Gravograph LS-200
Munkaterület: 460mmX305mm Z:250mm
most lett felújítva a cső benne (Maxilézer)
1 év garanciával. Autofókusz, red-dot lézer, szoftverrel,
számítógéppel, levegő elszívó és befúvás előkészítéssel.
Új lencse, új tükrök, új ventilátor szűrők, stb..
2000mm/s sebesség, raszter-vektor,
windows driver Win10 alá is, bélyegző, forgató, fotó kezelés, stb...
Ára: 1,5M Ft (bruttó, számlaképes!)
gravomark | 965    2018-09-01 23:23:09 [91282]
AKCIÓ!!!!!!!!!!!!!
Olcsó, kicsi, de profi gravírgép eladó!!!!!
Nem kínai, nem barkácsolt!
Teflonbevonatú trapézorsókkal.
Öntött alu váz, levehető T-nútos alu asztal (1 darabból ez is) 300mm X 500mm munkaterület, Z max: 120mm. Forgató, satu, vákuumasztal rakható a levehető asztal helyére.
Max. anyagszélesség: 750mm. Csarélhető főorsó: felületkövető (4,36mm) vagy patronos egység (3,175-6mm-ig), gyémánt, HF (60-100ezer rpm) egység, stb..
Új típusú vezérlővel! (IS-400-600-700-800, IS-6-7-8000-et is kezeli) 3D-s szoftverrel, számítógéppel együtt : 1M Ft
Vezérlő nélkül: 800ezer Ft (utángyártott vezérlő UCCNC-vel vagy Mach3-mal megy, kb. 60ezer Ft-ból összerakható)
Csikarc | 5045    2018-09-01 22:14:33 [91281]
Az analóg fogyasztásmérőt megveszem .
Smith | 114    2018-09-01 21:16:02 [91280]
Érdekel, holnap irok pm-et.
Előzmény: Frédi, 2018-09-01 18:00:34 [91272]
dtb | 1921    2018-09-01 21:14:08 [91279]
Új fogyasztásmérők: digitális 3000 Ft - egyeztetésig foglalnám! A többit privátban!
Csikarc | 5045    2018-09-01 20:50:44 [91278]
Privátban keress meg .
Előzmény: doil, 2018-09-01 20:35:30 [91276]
szf | 4456    2018-09-01 20:40:37 [91277]
Eladó!
Wago vezetékösszekötő, tömör vezetékhez.
2273-203 2000Ft/doboz + posta
2273-205 3000Ft/doboz + posta
doil | 652    2018-09-01 20:35:30 [91276]
Szupi jöhet az infó
Előzmény: Csikarc, 2018-09-01 19:36:08 [91275]
Csikarc | 5045    2018-09-01 19:36:08 [91275]
Rendben , az ikerventilátor eladva .
Előzmény: doil, 2018-09-01 18:01:22 [91273]
gtibi | 217    2018-09-01 18:52:52 [91274]
Keresek 200 - 400W közötti marómotort, tápegységgel, szabályozóval, rögzítővel, elsősorban ER8 vagy ER11.
Nem baj, ha BLDC.
doil | 652    2018-09-01 18:01:22 [91273]
szia ventit viszem
Előzmény: Csikarc, 2018-09-01 17:34:17 [91270]
Frédi | 1667    2018-09-01 18:00:34 [91272]
Eladó!
A képeken látható vákuumszivattyú Ár: 20.000Ft
TRYVAC D1.6B
vadember | 1906    2018-09-01 17:39:14 [91271]
Zsákbamacska WAGO sorkapcsok, 1000 Ft/Kg.
Új fogyasztásmérők: digitális 3000 Ft, analóg 1500 Ft.
Csikarc | 5045    2018-09-01 17:34:17 [91270]
Eladó egy ikerventilátoros bontott panel 4200 Ft-ért . 3 fokozatú és nagyon csendes működésű .
Földi Péter | 1826    2018-09-01 17:03:39 [91269]
MIG vagy AWI/MIG hegesztőgépet keresek. Köszi a privát ajánlatokat. Üdv,Peti
garlando | 32    2018-09-01 16:17:22 [91268]
Engem érdekel 4 db 90x45-ös 1800 mm hosszú gépépítő elem.
Előzmény: Serif, 2018-08-28 20:34:56 [91136]
Balázs Pál | 109    2018-09-01 16:01:59 [91267]
Eladó maradék alkatrészek GWS (treston, Sowella) asztalokhoz. Kis gépészeti gyakorlattal kiváló, 120x60-as munkaasztalt lehet belőle készíteni. (igazából a háttámlát kell duplikálni, valamint előre kell egy kereszt merevítő, akár szögvas, laposvas)
-2 pár (4db) állítható magasságú asztalláb
-1db hátfal
-5db kapuelem, asztalhoz fogatható perforált polctartó
-kb 10 db polcelem, ezek közül pár sérült
-1db lábtartó váz
Az utolsó 2 képen egy összeszerelt asztal, valamint egy gyári kép, csupán illusztráció.
Az egész kb. 80-100kg, így átvétel csak személyesen. Ár: 10.000ft
Asztallapot is tudok adni hozzá, 1000ft/db
Balázs Pál | 109    2018-09-01 15:43:29 [91266]
Eladó a képen látható, kissé viseltes mechanika. Az alsó keret 45x90-es Bosch, a váz 20x20-as. Fém részeken enyhe rozsdásodás.
-Alu szerelőlapon 2 lineáris vezeték (pontos típus nem ismert)
-egy IFM IE5282 induktív szenzor
-egy SMC CDQSB16-25D fojtókkal
-egy CBR1BW15-90D forgató munkahenger
-két db Festo egyszeres működtetésű, kis löketű membrános munkahenger
-két precíziós állítómű,
-4db 16X500mm acéltengely perselyekkel.
Súlya kb 30kg. Befoglaló méret h700xsz400xm600.
Ár: 30.000ft
sunraw | 1463    2018-09-01 15:20:33 [91265]
A 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 91016. hozzászólás" target="_blank">korábban hírdetett Kerui HD Wifi IP kamera - 6000Ft+postaért vihető.
sunraw | 1463    2018-09-01 15:17:28 [91264]
Aktiválás nélküli, új vodafone sim eladó, csak hogy utolérhető legyél.
1 Gb adat ingyenesen, 30 napra, 2000Ft-os töltés esetén.
Aktiválható 2018.11.09-ig.
1000Ft+posta
lgabor | 125    2018-09-01 14:16:52 [91263]
Megveszem: X-Y mechanika.
Előzmény: D.Laci, 2018-09-01 10:17:22 [91251]
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-09-01 14:07:32 [91262]
Kérdezd meg Hebo fórumtársat, hátha ad el ha van neki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-01 13:42:48 [91261]
Törölt felhasználó    2018-09-01 13:42:48 [91261]
Keresek új, vagy keveset használt 3.5 - 5.5 W-os kék lézedióda modult. Áramgenerátoros meghajtó elektronikát nem kérek hozzá. Ajánlatokat magánban várnék.
erdelyi72 | 794    2018-09-01 13:37:17 [91260]
eladó a képeken látható pneumatikus tápegység. Kompakt, teljesen zajtalan egységről van szó. Folyamatos üzemre tervezve, belső hűtéssel, hangszigetelő dobozzal.
A jelenlegi kiépítésben nyomás és vákuum vehető ki belőle (Festo csatlakozókon). Vac: -0,8 Bar Press: 0-5Bar szabályozható. A benne lévő két fejes Thomas olajmentes kompresszor, fejenként tudja az említett értékeket, így akár a vákuum, akár a nyomás levegőmennyisége duplázható.
A Thomas pumpa típusa: 2668CGHI32
A doboz mérete 40cm*40cm*30cm
Ára: 50 ezer Ft.
schlosser409 | 63    2018-09-01 12:11:14 [91259]
Eladó: Albert trapézorsós emelő. 50 KN-t tud,500 mm-en. 30ezer darabja.
kozo | 1853    2018-09-01 10:58:55 [91258]
[ 1.9255 ]
