-klingspoor hf100c/ inox . Turbóhegy inoxhoz 6mm-es szárral több db 1500ft/db -bohrcraft keményfém turbómarók 2 fajta kivitelben 6mm-es szárral Több db 1500ft/db
Franczy | 6133
2018-09-05 13:24:47
[91458]
DPD vagy Vatera futárral postázod? Amúgy a pontos nevük: Canon i-SENSYS FAX L-120 Canon i-SENSYS FAX L-140 Canon i-SENSYS FAX L-160.
Ekkora teljesítményben nem biztos, hogy olcsóbb az a lágy-indító, és házilag sem könnyű készíteni! Én is azt javaslom itt vadásszál, egy olcsóbb frekiváltóval jobban jársz!
Új vagy használt? Lehet képet látni a készülékről, olyat, ami nem a netről van letöltve? Ezeket 2009-2010 környékén adták ki, és akkor 160 ezer volt az ára, így 10 évg elteltével szerintem kissé eltúlzott ez az ár. Ebay-en láttam már használtban 140 euróért.
Eladó 2db kitűnő állapotban lévő Acer Z5610 egybe monitor PC, Érintőképernyős!
A gép kitűnően alkalmas CNC célokra! Érintőképernyő 23", Full-HD, ütésálló kijelzővel Teljes multimédiás szett, távirányító, TV tuner, 1TB HDD , webkamera, DVD meghajtó, gyári billentyűzet és egér stb...
Eladó 17db Canon L120, L140 és L160 monokróm lézernyomtató!
Mindegyik nyomtató fénymásoló és fax funkcióval is rendelkezik! Rendkívül gazdaságos a fenntarthatóságuk, új 2500 oldal kapacitású toner 1200Ft/db áron kapható bele! Strapabíró irodai kategória!
A nyomtatók mindegyike tesztelt, hibátlan darab, teljesen új tonerrel küldöm!
Ár: 16eFt/db , több db esetén 15eFt/db ár! Nem válogatok a nyomtatótípusok közül, ahogy jön, azt küldöm! Mindegyik teljesen ugyan azt tudja és csak külsőleg van minimális eltérés köztük!
Személyesen Balassagyarmat, Érsekvadkert vagy Göd-ön vehető át.
doil | 652
2018-09-05 11:25:59
[91447]
Szia dobnál róla infókat mit tartalma működik e stb addig foglalom
Keresek 0,1-0,2Kw körüli 230/400V-os hajtóműves motort. Ha volna ilyen kérlek jelezd üzenetben. Köszönöm.
kuner | 433
2018-09-05 00:39:51
[91441]
Nem kallódik valakinél feleslegben egy kb 0.18kW-os kisperemes 3~ villanymotor csigahajtáshoz?
infra | 242
2018-09-05 00:35:45
[91440]
Veszel egy DVR-t ( biztonsagtechnikai video rogzitot), pl 4 vagy 8 csatornasat. A kamerakat rakotod a bemenetekre. A DVR-t csatlakoztatod a halozatodra, es a computereden futo kliens programmal tudsz belenezni a kepekbe. Vagy akar moboltelefonnal is, tavolrol. ( ha gondolod, tudok segiteni )
Eladnám a képeken látható fényképezőgépet. Régi, de jó állapotú, megbízható masina. Adok hozzá egy 1 GB-os SD memóriakártyát, 2 × 4 db ceruzaelem méretű akkumulátort, egy Sanyo csepptöltőt, adatátviteli kábelt PC csatlakoztatáshoz, adatátviteli kábelt képek / videók lejátszásához. Ára: 12.000 Ft.
Takács István | 95
2018-09-04 20:52:19
[91434]
Sziasztok! Eladó pneumatikus zsírfeltöltő pumpa. Ára 100000ft.
Takács István | 95
2018-09-04 20:47:32
[91433]
Sziasztok! Eladó hajtómű, forgó mozgást egyenes vonalú mozgássá alakítja,lánchajtáson keresztül mozgatja a tárgyasztalt ami lineáris csapágyazott tengelyeken van. Ára 10000 ft.
Takács István | 95
2018-09-04 20:39:58
[91432]
Sziasztok! Eladú univerzális tartó állvány, alumíniumprofil anyagból. Több pozícióban állitható,rögzíthető. 5000ft.
Eladó a képen látható vezérlődoboz Siemens S7 PLC-vel és Sitop táppal, sallangokkal. Ideális egyszerűbb automatizálási feladatokra, oktatási célra. Ár: 50.000ft
ANTAL GÁBOR | 4681
2018-09-04 19:30:22
[91429]
Ugye nem haragszol ha azt javasolom hogy a nagynyomású sürítő fej helyett írjad inkább azt hogy magas nyomású dugattyús szivattyú ( vízre) . Persze kellene még a szállított víz mennyisége és a maximális üzemi nyomás is ,de azt bizonyára meg lehet találni a neten
Szia! Lesz. Kettő is. Holnap reggel/délelőtt leírom neked a választékom. Ezek szerint levegőre/gázra kell. Egészen biztos hogy van a 2-100 lpm sávra. Van egy pár vízre/folyadékra is.
Üdv! óriási akció!!! Eladóak a képen látható 2 darab ipari nagynyomású mosó sűrítő fej a neten találtok róla információt., nem tudok róluk semmit azonkívül hogy az egyiknek szállítás közben elrepedt az olajbeöntő fedele és a kifolyó olaj marta meg a festést rajta könnyedén át forognak stb kuplungos hajtású de a kuplungház levehető és akár ékszíjtárcsa is rakható a helyére. Ezek az utolsó csavarig szétszethetőek javíthatóak. több kép itt Tesztelni nem tudtam őket ezért ennyi az áruk (egyébként 150.000.- - 250.000.- újonnan) Áruk most akciósan 25.000.-/db vagy 40.000.-/2db. Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
Üdv! Bontott hajtóműves villanymotor eladó. 0,37kW Tesztelt. A kihajtás fordulatára nem találtam adatot. De a ventilátoron tekerek 14et,a kihajtás akkor megy 1kört.Ha ez segít így valakinek. Ár. :10.000Ft
morvfer7 | 2572
2018-09-04 18:01:47
[91417]
Ha a marógéped, vagy 3D nyomtatód dolgozik a műhelyben, neked pedig a lakásban van dolgod, felügyelheted a gépedet ennek a készüléknek a segítségével, de sok másra is jó lehet. Vezeték nélkül továbbítja a jelet, így nem kell otthon bontani hozzá.
Eladó Strong audio video sender set. Dobozában, tartozékaival, soha nem használtam, a raktárból került elő.
Üdv! Eladóak a képen látható óriás(10cm) 7 szegmenses LED kijelzők valami vezérlő elektronikával szerelt panelon. 3 db panel van (panelonként 5 db 7szegmensű és 1db pontmátrixos kijelzővel ) . több kép itt 1db panel ára 6.300.- +szállítási ktsg A 3 db együttes ára akciósan 13.300.- + szállítási ktsg (bolti Ára 1 db 7 szegmenses ebben a méretben 4-5 ezer) Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
