Oldal 2187 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2183  2184  2185  2186  2187  2188  2189  2190  2191   Következő ►  Utolsó ►|
kertész laci | 773    2018-09-08 20:02:43 [91610]
Amenyiben mégsem megy el a Kemppi, engem érdekelne, azt hittem már nincs meg .
Előzmény: Csikarc, 2018-09-08 19:27:24 [91609]
Csikarc | 5045    2018-09-08 19:27:24 [91609]
Rendben , a tiéd a hegesztőgép . A többit privátban megbeszéljük .
Előzmény: lovas gyula, 2018-09-08 16:34:27 [91596]
bendeguz | 320    2018-09-08 18:52:34 [91608]
Eladó 4db csarnok világitó lámpatest energiatakarékos Philips kompakt fénycsővel
Ár 7000ft/db
bendeguz | 320    2018-09-08 18:46:56 [91607]
Eladó 3 db Omron H7EC-NV-H digitális számláló beépitő kerettel
Ár 7000 ft/db
PSoft | 18648    2018-09-08 18:02:50 [91606]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 91577. hozzászólás
Előzmény: lazi, 2018-09-08 17:48:40 [91605]
lazi | 1489    2018-09-08 17:48:40 [91605]
megveszem a lombfűrész vázat ha még senki nem csapott le rá.
Előzmény: sufnituning, 2018-09-08 10:08:02 [91569]
Törölt felhasználó    2018-09-08 17:26:16 [91604]
Előzmény: Acsudicsu, 2018-09-08 16:56:00 [91600]
Acsudicsu | 729    2018-09-08 17:08:38 [91603]
Udv nektek,NÉP
Előzmény: lovas gyula, 2018-09-08 17:06:01 [91602]
lovas gyula | 1876    2018-09-08 17:06:01 [91602]
Példaértékü! Üdv a sárga barakba
Acsudicsu | 729    2018-09-08 17:01:26 [91601]
Itt egy par darab 3cm vastag 90cm hosszu tengely kocsival egyutt, tokeletes allapotban, tengely+kocsi=10000Ft. tobb darab van.Kedesre kuldok reszletesebb kepeket.
Acsudicsu | 729    2018-09-08 16:56:00 [91600]
A fontosabb adatokat kitöltöttem, remélem jó lesz.
Előzmény: Szalai György, 2018-09-08 16:39:03 [91599]
Szalai György | 9540    2018-09-08 16:39:03 [91599]
Fórumozó adatlapot kitölteni.
Üdvözlet.
Előzmény: Acsudicsu, 2018-09-08 16:35:05 [91597]
Acsudicsu | 729    2018-09-08 16:35:58 [91598]
Bocsanat az ar kimaradt. 5000Ft.
Acsudicsu | 729    2018-09-08 16:35:05 [91597]
Elado a kepen lathato Dc motor tokeltesen mukodik, megvan a vezerlo is a napokban ele keresem,ezen kivul meg van par lepteto motorom is, hamarosan felteszem ezeket is.
lovas gyula | 1876    2018-09-08 16:34:27 [91596]
Megvenném a hegesztő gépet!
Előzmény: Csikarc, 2018-09-08 15:06:41 [91590]
D.Laci | 5531    2018-09-08 16:32:22 [91595]
Rendben. Várom az üzeneted.
Előzmény: peterzso, 2018-09-08 16:03:14 [91591]
Törölt felhasználó    2018-09-08 16:26:10 [91594]
Csak magaddal. Legalább van akivel egyetértetek.
Jól van na. Nem piszkállak.
Előzmény: Csikarc, 2018-09-08 16:18:00 [91593]
Csikarc | 5045    2018-09-08 16:18:00 [91593]
Nem alkudozom .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-08 16:13:44 [91592]
Törölt felhasználó    2018-09-08 16:13:44 [91592]
Írtam ismét.
peterzso | 36    2018-09-08 16:03:14 [91591]
Foglalom egyeztetésig.
Előzmény: D.Laci, 2018-09-08 12:35:57 [91583]
Csikarc | 5045    2018-09-08 15:06:41 [91590]
Hétvégi FÓRUMOS AKCIÓ !Leáraztam 15.000 Ft-al a Kemppi Mastertig ML S2500 típusú inverteres digitális AWI-MMA hegesztőgépemet - azaz az új ára 60.000 Ft . 3fázisú igazi erőgép , természetesen HF-es gyújtással (választható opció) és 2-4-ütem is valamint gázelő-utánfújás időbeállítás vagy pld. íverő időzítés is állítható ,stb. Ugyan foglalták sokan , nem jelentkeztek eddig így mehet egy IPARI GÉP a lecsóba azaz "ha megnyerte hagy vigye " gondolat vezérel !(Halkan és előre megjegyzem - Argon gázpalackos, reduktoros,munkakábeles , stb. kérdésekre nem felelek ! Aki nem ért hozzá ne vegye meg , annak a gép megvásárlását nem ajánlom sőt ellenzem !)
Dr.GodMan | 1463    2018-09-08 14:45:16 [91589]
Még van 8db Canon L120 irodai kategóriás lézernyomtatóból, fénymásolás és fax funkcióval! Illetve 2db Canon L140-es ami teljesen megegyező tudású az L120-assal.
Új, null-kilométeres tonerrel.
USB vezetékből és tápkábelből kifogytam!
ár: 16eFt , több db esetén 15eFt /db
Postaköltség: 1650Ft
schneyolo | 403    2018-09-08 14:27:02 [91588]
Keresek OZ típusú befogópatront külső átmérő 35mm
20mm befogásút.
1 db kellene.
kada | 742    2018-09-08 12:55:51 [91587]
Szia.
Ha látsz benne olyat amilyen neked kell akkor szivesen neked adom ha eljössz érte.
A jobb oldaliak mind 16-os.
Már hivtalak is de nem kapcsolható.
Előzmény: Zotyka101, 2018-09-08 07:50:14 [91563]
D.Laci | 5531    2018-09-08 12:43:29 [91586]
IAI Actuátorok.
150mm és 300mm hasznos elmozdulással, szervomotorokkal vezérlővel kábelekkel.
Feszültség aláhelyezve szépen tartják magukat, kézzel nem tudtam kimozdítani.
http://www.intelligentactuator.com/pdf/manuals/PCON-PL_PO_Controller.pdf
Egyben a 2db. 45.000ft. postával.
D.Laci | 5531    2018-09-08 12:40:15 [91585]
INA 23x1660mm-es sínek 2-2 kocsival.
2db. sín 4db. kocsi 35.000ft. postával.
D.Laci | 5531    2018-09-08 12:38:00 [91584]
INA 23x760mm-es sínek 2-2 kocsival.
2db. sín 4db. kocsi 25.000ft. postával.
D.Laci | 5531    2018-09-08 12:35:57 [91583]
X-Y-Z mechanika.
AC szervó motorokkal
X tengely hasznos elmozdulása 295mm, ~70mm-rel megnövelhető az ütköző eltávolításával. 990W-os motor
Y tengely 540mm a hasznos elmozdulás. 990W-os motor.
Z tengely 125mm a hasznos elmozdulás. 570W-os motor.
Minden tengely golyósorsós, por védett.
Beckhoff vezérlők.
1db. AX2513 Master és 2db. AX2523 vezérlő.
PROFIBUS, EtherCat, PULSE-DIR (5-24V), SERCOS stb. .
Sok kábellal, energialánccal.
Kipróbálva működik rendesen.
300.000ft. postával.
D.Laci | 5531    2018-09-08 12:33:24 [91582]
Actuátor.
Hasznos elmozdulás 490mm. 15x20-as golyósorsó.
43.000ft. postával.
D.Laci | 5531    2018-09-08 12:32:00 [91581]
Actuátorok
Hasznos elmozdulás 680mm. 15x20-as golyósorsó.
50.000ft. postával. /db.
2db./ 90.000ft. postával.
D.Laci | 5531    2018-09-08 12:28:30 [91580]
Actuátor, 30mm-es lineáris vezetők hossza 770mm. Hasznos elmozdulás 660mm, 20x20mm-es golyósorsó anyával.
30.000ft. postával. /db.
2db./ 52.000ft. postával.
Varga László | 1233    2018-09-08 12:04:36 [91579]
Megveszem!
Előzmény: sufnituning, 2018-09-08 10:03:22 [91567]
jani300 | 12272    2018-09-08 12:03:42 [91578]
Egy méter x méteres (kb) horizontál asztalt tudtam volna
Talán még megvan . Egyébként a maga nemében egy kis filigrán darab .
Előzmény: vadember, 2018-09-08 11:27:59 [91575]
sufnituning | 3475    2018-09-08 11:50:49 [91577]
Jó bizony, már el is vitték telefonon, úgyhogy elkelt
Előzmény: PSoft, 2018-09-08 11:22:45 [91573]
vadember | 1906    2018-09-08 11:29:44 [91576]
Mi a p.csáért ide teszi a magánlevelet?
vadember | 1906    2018-09-08 11:27:59 [91575]
Ha szétbontod a gépet a T-nútos asztalt megvenném róla. Ha van róla méreted és kitaláltad az árát kérlek írd meg!
Üdv! Tamás
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-09-07 13:42:48 [91517]
vadember | 1906    2018-09-08 11:27:19 [91574]
Üdv! Tamás
PSoft | 18648    2018-09-08 11:22:45 [91573]
Nagyon masszív szürkeöntvény váz, jó kis szerkezet.
(én is használok egy ilyet)
GG | 354    2018-09-08 10:58:11 [91572]
Megveszem, majd irok. Udv, G
Előzmény: sufnituning, 2018-09-08 10:09:46 [91570]
navigátor4x4 | 17    2018-09-08 10:39:26 [91571]
Üdv Megveszem.
Előzmény: Kidwick, 2018-09-07 22:44:24 [91555]
sufnituning | 3475    2018-09-08 10:09:46 [91570]
Eladó lineáris sín pár 15 THK 1-1 kocsival. Jóóó
5.000 Ft
sufnituning | 3475    2018-09-08 10:08:02 [91569]
Eladó lombfűrész váz motor és excenter tárcsa nélkül.
6.000 Ft
sufnituning | 3475    2018-09-08 10:05:54 [91568]
Eladó HSS fúrószár készlet fához köszörülve a vége(jó hosszú), adatok a képeken.
3.000 Ft-ot kérek érte.
sufnituning | 3475    2018-09-08 10:03:22 [91567]
Eladó sav szivattyú (vagy méz szivattyú) 230V (igaz a képen 220V van feltüntetve)
13.000 Ft-ot kérek érte.
Törölt felhasználó    2018-09-08 07:55:40 [91566]
Azta, hajszál híján nyertem. Még a mp.- is egyforma.
Előzmény: simarex, 2018-09-08 07:50:50 [91565]
simarex | 2902    2018-09-08 07:50:50 [91565]
Megveszem
Előzmény: picur, 2018-09-08 06:45:33 [91560]
Törölt felhasználó    2018-09-08 07:50:18 [91564]
Foglalom, megy a pü.
Zotyka101 | 558    2018-09-08 07:50:14 [91563]
Keresek:
SMC RBQ16XX löketcsillapítót SOS-ben. 2 darabra lenne szükségem. Ha van valakinek a fiókjában vagy a sarokba bedobva kérem jelezze.
guliver83 | 3241    2018-09-08 07:48:07 [91562]
Nem lenne valakinek 8x1 lágy rézcső eladó?
Zotyka101 | 558    2018-09-08 07:46:10 [91561]
Keresek:
SMC RB1412 löketcsillapítót SOS-ben. 2 darabra lenne szükségem. Ha van valakinek a fiókjában vagy a sarokba bedobva kérem jelezze.
[ 1.9673 ]
