Oldal 2185 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2181  2182  2183  2184  2185  2186  2187  2188  2189   Következő ►  Utolsó ►|
kbela1212 | 51    2018-09-10 23:26:52 [91732]
3 db. SMC Dc szervo vezérlő eladó.
Együtt a 3 db 20000 Ft
misi86 | 20    2018-09-10 23:08:56 [91730]
Eladó egy UCCNC szoftver + UC400ETH ethernet mozgásvezérlő egyben.
Ár: 45 000 Ft.
UCCNC + UC400ETH
Bicska | 970    2018-09-10 22:36:25 [91729]
Sziasztok. Túl rég foglalja a helyet nálam. Valakit érdekelne? - bontottak, nem tudok róluk semmit. 5000 HUF
bankimajki | 2847    2018-09-10 21:10:04 [91727]
Eladóvá vált 2 db egyforma 1000 VA-es toroid trafó eladó.
Primer: 2 x 115 V vagy 1 x 230 V
Szekunder: 4 x 20 V (terheletlenül 21 VAC, csúcsegyeniránytás után 30 VDC alatt)
Szekunder tekercsek terhelhetősége: 12,5A
Ezek a trafók a képen látható módon rá vannak rögzítve egy horganyzott acéllemezre, amit 4 csavarral lehet a végleges helyére rögzíteni.
Ezeknek darabja 15000 Ft. (Tartalmazza a lágyindítót és a külső hőkapcsolót.)
Ezen felül van még egy 700 VA-es toroid is eladó, aminek 2 x 35 VAC a szekunder feszültsége. Ehhez is adok lágyindítót.
Ebből viszont csak 1 db van. Ára: 14000 Ft
Illetve van még egy EI magos nagyobbacska 1500 VA-es trafóm is, ha érdekel valakit, annak 2 x 63 VAC a szekundere. (És úgyszintén 15000 Ft az ára.) (Ez 15kg tömegű nagyjából.)
Budapesten és Alsónémedin személyesen átvehetőek, posta futár megoldható. (A 3 db toroidnak a tömege egyenként 10 kg körül van.)
doil | 652    2018-09-10 20:37:40 [91725]
Szelepsziget megvéve
Előzmény: bendeguz, 2018-09-10 19:08:41 [91719]
Horvath Tamas | 82    2018-09-10 19:32:25 [91723]
A 4 tengelyes usb cnc illesztőt foglalom
Előzmény: morvfer7, 2018-09-09 18:24:06 [91645]
bendeguz | 320    2018-09-10 19:08:41 [91719]
Eladó SMC szelep sziget 6 szeleppel csatlakozokkal
Ár 3000 ft
csuzlee | 1758    2018-09-10 18:05:44 [91716]
Bontott tesztelt tápok egyben eladók.
2db 12V-12,5A
2db 5V-20A
2db 5V-8A, +15V-3,2A, -15V-0,8A
Ár :15.000Ft egyben az egész.
tivi | 68    2018-09-10 17:44:18 [91715]
Írtam privát!
Előzmény: csuzlee, 2018-09-10 17:21:48 [91709]
Dezső | 1640    2018-09-10 17:43:28 [91714]
Eladó használt nútos rögzítő elem. Ár5000Ft
Ez is Gödöllőn van!
csuzlee | 1758    2018-09-10 17:42:29 [91713]
A képen látható kapcsolók és tartozékok egyben 15.000Ft - ért vihető. A sárga dobozos vészgomb új.
Előzmény: csuzlee, 2018-09-10 17:34:15 [91711]
csuzlee | 1758    2018-09-10 17:34:15 [91711]
Egy doboz, 16db bontott 24V-os ventilátor eladó.16db ráccsal, 32db csavar hozzá. Egyben szeretném eladni.
120x120 méret.
Ár :15.000Ft
csuzlee | 1758    2018-09-10 17:25:54 [91710]
Új áron bontott Omron vezérlő eladó.
Ár :15.000Ft
csuzlee | 1758    2018-09-10 17:21:48 [91709]
Bontott, működőképes 2,2kW frekvenciaváltó eladó.
Ár :40.000Ft
Továbbá egy szintén bontott, működőképes 0,55kW frekvenciaváltó is gazdát keres.
Ár :20.000Ft
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-09-10 16:16:47 [91708]
Eladó T-hornyos asztal fecskefarkas csúszóval, finom menetes orsóval és mércés fogantyúval. Hasznos elmozdulás ha jól emlékszem 150mm. Asztal hossza:~360mm, szélesség:150mm, magasság:60mm, súlya:22kg. Az asztal alsó fele is mart egybe sík felület, mindkét oldala nagyon szép tiszta, és egészséges itt ott a sarkokban régi olajfolt, amit le lehetne tisztítani, de inkább az mind a rozsda. Személyesen megnézhető kipróbálható, esetleg posta is szóba jöhet, de az biztos nem olcsó.
Ára:35000ft
laacika | 3149    2018-09-10 15:14:42 [91707]
Eladó nagyobbacska pneumatikus munkahenger.
63mm-es dugattyú és 250mm munkaút.
Ára:5000ft
laacika | 3149    2018-09-10 15:11:29 [91706]
Eladó 1,1Kw-os Cseszlovák villanymotor.
Ára:12.000ft
bedomarci | 1    2018-09-10 14:23:46 [91704]
Kb 2 eve elkezdtem epiteni egy MPCNC-t (https://www.v1engineering.com/specifications/), de ido- es helyhiany miatt sajnos vegleg fel kell fuggesztenem a hetvegenkenti barkacsolast. Szeretnem atadni valakinek, aki befejezi az epiteset es szivesen hasznalja, vagy tovabb adja egy ujabb szereto gazdanak.
Eddigi parameterek es hardverek:
-meret: 145*145*60, az
-munkafelulet: 100*100*30 (az alaplap zartszelveny vazra rogzitett butorlapbol van)
-vezerlo: arduino mega + ramp1.4 + bluetooth kapcsolat
-szoftver: marlin, MPCNC verzio
-Stepper: 17HS19-2004S1, 1.8°, 5% accuracy, 59Ncm(83.6oz.in), Rated Current/phase 2.0A, 1.4ohms phase resistance, 2.8V, 3.0mH±20%(1KHz)
-Konzol: MPCNC universal mount - https://www.thingiverse.com/thing:1234989
Meglevo konzolok: Dremel foglalat (dremel rotary toolt nem adok hozza), lezer modul (lezer fejet adom hozza)
-Extra:
- EleksMaker® LA03-3500 450nm 3.5W, szemuvegek
-Csatlakozas toolokhoz:
-12V (lezerhez, habvagohoz)
-Halozati dugaj (dremelhez, dewalthoz) - relevel kapcsolhato
-RJ45 konektor. (A vezerlo oldalon kell epiteni egy patch panelt a kulonbozo toolok eltero labkiosztasaihoz)
A 2 ev alatt kb 200e ftot koltottem ra. Ennyiert szivesen tovabbadom.
Kepek elerhetoek itt:
Kepek elerhetoek itt!!!
Csabi1004 | 218    2018-09-10 12:47:52 [91703]
Megvenném...írok privátban...
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-09-10 09:00:27 [91688]
Szasza43 | 216    2018-09-10 12:34:06 [91702]
Érdekelne.
Írtam levelet.
Előzmény: hostya, 2018-09-09 21:17:57 [91671]
Potto01 | 72    2018-09-10 12:06:15 [91701]
Eladó egy működő gépről bontott kapcsolószekrény, a képeken látható állapotban és cuccokkal. Tesztelve nem volt, de kipróbálható megnézhető. A szekrényben lapul egy TSX 17 telemecanique plc is KB 15 kg a szekrény.
Ára: 35000 Ft.
boylees | 332    2018-09-10 11:24:39 [91700]
Az asztalt megveszem.
Előzmény: LoneWolf, 2018-09-09 23:45:14 [91682]
SándorP | 308    2018-09-10 11:14:39 [91699]
Eladó ipari beültető gépből Z-tengely. Ami található rajta:
2db 15/4-es 200mm hosszú golyós orsó vezető csapokkal,csapágyakkal. 4db végállás érzékelő,2db smc pneumatikus munkahenger 40mm lökethossz,végállás érzékelőkkel.
2db nyomásérzékelő szenzor a feldolgozó egységgel együtt.
Hossza:130cm, súlya kb.30kg.
Csak személyes átvétellel, nem bontom szét!
Komoly érdeklődés esetén kérem telefonon keressenek.
Ára:40.000 Ft
(06206217777)
baratiistok3 | 10    2018-09-10 10:30:02 [91698]
20x20/30x30/40x40 alu profilt keresek
simarex | 2902    2018-09-10 10:27:35 [91697]
megveszem
Előzmény: LoneWolf, 2018-09-09 23:35:36 [91678]
Varga László | 1233    2018-09-10 10:10:03 [91695]
Eladó szett 5db 8mm-es PKD (gyémánt)lapka
10mm-es szárátmérőjű furatkés
meg egy 16mm-es CBN lapka
CBN lapka a rendkívül kemény edzett anyagokhoz való,kis fogás(1,2 tized) nagy vágósebesség,had szikrázzon.
A második kép a befogatási megoldásról árulkodik,ez az én gépemre készült,és így alátétlemezeket nem használok.
Ez ugye nem eladó.
Ezért mindenki aki szeretne szép felületeket forgácsolni nemvasfémeken meg kell hogy csinálja magának a befogót.
A szett ára 10000Ft postával.
Varga László | 1233    2018-09-10 09:53:32 [91694]
Eladó egy optikai szál hegesztő,megy egy száltörő .
Nem gagyi de nem is a mostani kisporólt kategória.
100000Ft
dezsoe | 2934    2018-09-10 09:47:30 [91693]
Írok privátban, addig foglalom.
Előzmény: D.Laci, 2018-09-10 09:28:36 [91692]
D.Laci | 5531    2018-09-10 09:28:36 [91692]
X-Y mechanika.
X tengely 12mm-es lineáris vezető, bowdenes hajtás léptetőmotorral.
Y tengely 20mm-es lineáris vezető, bowdenes hajtás léptetőmotorral.
450x450mm-es hasznos elmozdulással.
Pneumatikus szelepek, trafó, zavarszűrő.
kb. 30kg.
Lézergépnek vagy tükör kopogtatónak kiváló masszív szerkezet.
40.000ft postával.
ibmnick | 136    2018-09-10 09:17:05 [91691]
A két lézer mellé ezt is kérem:DIENER PLASMAtreat.
Előzmény: LoneWolf, 2018-09-10 00:20:06 [91684]
Dr.GodMan | 1463    2018-09-10 09:11:28 [91690]
Eladó több db GCE visszaégésgátló acetilén, hidrogén, propán és egyéb éghető gázokhoz!
A visszaégésgátlók műszeresen bevizsgált hibátlan állapotúak! Alkatrész ellenőrzéshez voltak csak használva , ami annyit jelent, hogy lángvágó fej hibakeresése céljából voltak csak feltéve, maximum 20 perc - 2 órán át folyt rajta gáz! Egy teszthez 1db visszaégésgátló használható! Legtöbb tesztelésen a láng be sem volt gyújtva és csak levegő folyt a rendszerben! Tesztelést követően az alkatrészek műszeresen be lettek vizsgálva, mind hibátlan darab!
Vizsgálat tartalma: Visszacsapószelep reakció idő, szelep áteresztő képessége, vákuumzárás.
Kb 25db van még!
Helyszínen megtekinthető, tesztelhető!
1db ára 1000Ft , 5db-tól 700Ft!
Bolti ára 3600-4500Ft/db közt van!
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463    2018-09-10 09:07:30 [91689]
Eladó a képeken látható teljesen új , sosem használt Varga vágó felszerelés!
- Varga markolat
- Varga vágószár
- 1mm-es fúvóka
- Szögbe állítható vezető kocsi
- 1db új GCE oxigén és 1db új GCE acetilén visszaégésgátló
Ár: 30eFt
Dr.GodMan | 1463    2018-09-10 09:00:27 [91688]
Utolsó darab Canon L160-as fénymásolós és faxfunkciós lézernyomtató!
Egyik fórumtársnak tettem félre de nem jelentkezett!
Kisméretű irodai nyűhetetlen kategória, nagyon gazdaságos fenntarthatóságú 2500 oldal kapacitású 12A-s toner 1200Ft/db áron kapható bele!
Új null-kilométeres tonerrel küldöm!
Tápkábelből kifogytam!
A képen látható teljesen kulturált állapotban!
Posta megoldható, 1650Ft
ár: 16.000Ft
új ára 80-90eFt volt, szóval nem egy eldobható otthoni kategória!
kmajer | 566    2018-09-10 08:59:43 [91687]
A két lézert megveszem.
Előzmény: LoneWolf, 2018-09-09 23:25:59 [91675]
ibmnick | 136    2018-09-10 08:18:11 [91686]
SZia! a két co2 lézert megveszem!
picur | 1763    2018-09-10 06:23:15 [91685]
Eladó léptetomotorok 2db egybe 20E külön 12E /db érdeklodni pü-ben.
LoneWolf | 5593    2018-09-10 00:20:06 [91684]
ELADÓ
DIENER PLASMAtreat berendezés, vákuumszivattyúval, nagyon szép tiszta állapotban, eladó. Reklám áron 350.000.- Ft a komplett szett egyben. A szivattyú külön NEM eladó!!!! Adatok képeken. Számlaképes (az ár nettó). Az eredeti ára kb. 3-4000 EUR a fenti szettnek, én a tized áron hirdetem...
LoneWolf | 5593    2018-09-09 23:50:29 [91683]
ELADÓ
Újszerű (nézegettem, szerintem folyadék még nem volt benne, mert belül patyolat tiszta...) GRUNDFOS szivattyú eladó, 650W-os motorral. ÁR: 40.000.- Ft. Új ára kb. 90-100E Ft körül mozog.
LoneWolf | 5593    2018-09-09 23:45:14 [91682]
ELADÓ
Kis asztalka, rozsdamentes lapokkal, 2 kerékkel, 3 polccal, 54x54x80cm. Szép tiszta állapotban. 10E Ft áron vihető.
LoneWolf | 5593    2018-09-09 23:43:02 [91681]
ELADÓ
Wattóra mérő, RS485-re küld adatot. ÁR: 5.000.- Ft/szett. Áramváltóval, 1f, 3f mérésre. 16-20 szett van összesen (kábé, nem számoltam meg).
LoneWolf | 5593    2018-09-09 23:40:34 [91680]
ELADÓ
Japán léptető motoros X-Y-Z mechanikákból még maradt 2db. ÁR: 85.000.- Ft/db. Számlaképesek. 30x30mm-es profil állvánnyal, 3db VEXTA motor - 3db vezérlő kártya., NAGYON szép tiszta, újszerű, tökéletes állapotban mindegyik! 2db EGYBEN 160E Ft.
Előzmény: LoneWolf, 2018-09-09 23:36:56 [91679]
LoneWolf | 5593    2018-09-09 23:36:56 [91679]
ELADÓ
Utolsó pár darab LEICA vonallézer szett! 30.000.- Ft áron vihető darabjuk...
LoneWolf | 5593    2018-09-09 23:35:36 [91678]
ELADÓ
BETONNYŰVŐ szett, vadiúj szerszámokkal - 3db 230mm gyémánt kővágó korong, 2db 125mm gyémánt beton/kőcsiszoló, 6-8-10-14mm vegyes új SDS fúrószárak, 1db 82mm átm, 150mm hossz gyémánt szegmenses koronafúró... CSAK EGYBEN, reklám áron 30.000.- Ft-ért vihető.
LoneWolf | 5593    2018-09-09 23:31:11 [91677]
Vezérlő típus lemaradt:
LoneWolf | 5593    2018-09-09 23:30:11 [91676]
ELADÓ
IAI aktuátorokból felépített ipari, profi és nagyon keveset használt 200x150 mm-es mozgástartományú XY egység, 2db eladó. Gyönyörű, tiszta, újszerű állapotban. Semmi kopás nyoma nem látszik, labor tisztaságú... ÁR: 100.000.- Ft/szett. Kompletten, alaplapra (alu, 10mm) szerelve, kábelekkel ,2db vezérlőjével.
LoneWolf | 5593    2018-09-09 23:25:59 [91675]
ELADÓ
TESZTELETLEN, de TELJES állapotban is van egy lézerem, ROFIN, 25W-os CO2 ez is. Komplett, PC is benne, minden tartozákával, galvo fejjel, körasztallal, ITEM profil állványra szerelve. Ipari kategória.
TESZTELETLEN ÁLLAPOTBAN az ára 450.000.- Ft (nettó, számlaképes). Kb. 7-8 nap múlva jön szervizes, aki leteszteli, UTÁNA már javított és beüzemelt állapotban 1M felett lesz az ára. Kérem fentiek ismeretében jelentkezni a lézerre!
LoneWolf | 5593    2018-09-09 23:22:21 [91674]
ELADÓ
HIÁNYOS 25W-os CO2 lézer, a képen látható állapotban. Galvo fej, tükrök, cső, alaplap. Minden más nuku. ÁRA: alkatrésznek 80.000.- Ft. Ipari kivitel, nem kínai barkácsáru.
Törölt felhasználó    2018-09-09 21:26:06 [91673]
rendben keress bátran.
Előzmény: boylees, 2018-09-09 21:24:47 [91672]
boylees | 332    2018-09-09 21:24:47 [91672]
A racsnis csillagkulcsokat megvenném,és a láncos emelő is érdekelne. Holnap kereslek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-09 16:27:27 [91635]
hostya | 3111    2018-09-09 21:17:57 [91671]
Nem CNC, de hátha...
Eladó egy fűnyírótraktor utánfutó.
Így nézne ki összeszerelve:
Amit szeretnék eladni, az még bontatlan csomagolásban van, "lapra szerelve"..
Kb. 5éve vettem egy fűnyírótraktort,
és ahhoz adták "ajándékba", de nekem nincs szükségem rá, azért is nem szereltem össze.
Most meg már nagyon útban van itt a garázsban...
Ára: 40000 Ft
[ 1.4652 ]
