Oldal 2184 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2180  2181  2182  2183  2184  2185  2186  2187  2188   Következő ►  Utolsó ►|
Ganti | 66    2018-09-11 06:45:59 [91735]
Foglalom egyeztetésig .Telefonszámot kérek.
Előzmény: LoneWolf, 2018-09-09 23:35:36 [91678]
tomnc | 694    2018-09-11 02:09:58 [91734]
Foglalás oldom köszönöm
Előzmény: tomnc, 2018-09-11 00:40:41 [91733]
tomnc | 694    2018-09-11 00:40:41 [91733]
Szia foglalom egyeztetésig
Előzmény: misi86, 2018-09-10 23:08:56 [91730]
kbela1212 | 51    2018-09-10 23:26:52 [91732]
3 db. SMC Dc szervo vezérlő eladó.
Együtt a 3 db 20000 Ft
misi86 | 20    2018-09-10 23:08:56 [91730]
Eladó egy UCCNC szoftver + UC400ETH ethernet mozgásvezérlő egyben.
Ár: 45 000 Ft.
UCCNC + UC400ETH
Bicska | 970    2018-09-10 22:36:25 [91729]
Sziasztok. Túl rég foglalja a helyet nálam. Valakit érdekelne? - bontottak, nem tudok róluk semmit. 5000 HUF
bankimajki | 2847    2018-09-10 21:10:04 [91727]
Eladóvá vált 2 db egyforma 1000 VA-es toroid trafó eladó.
Primer: 2 x 115 V vagy 1 x 230 V
Szekunder: 4 x 20 V (terheletlenül 21 VAC, csúcsegyeniránytás után 30 VDC alatt)
Szekunder tekercsek terhelhetősége: 12,5A
Ezek a trafók a képen látható módon rá vannak rögzítve egy horganyzott acéllemezre, amit 4 csavarral lehet a végleges helyére rögzíteni.
Ezeknek darabja 15000 Ft. (Tartalmazza a lágyindítót és a külső hőkapcsolót.)
Ezen felül van még egy 700 VA-es toroid is eladó, aminek 2 x 35 VAC a szekunder feszültsége. Ehhez is adok lágyindítót.
Ebből viszont csak 1 db van. Ára: 14000 Ft
Illetve van még egy EI magos nagyobbacska 1500 VA-es trafóm is, ha érdekel valakit, annak 2 x 63 VAC a szekundere. (És úgyszintén 15000 Ft az ára.) (Ez 15kg tömegű nagyjából.)
Budapesten és Alsónémedin személyesen átvehetőek, posta futár megoldható. (A 3 db toroidnak a tömege egyenként 10 kg körül van.)
doil | 652    2018-09-10 20:37:40 [91725]
Szelepsziget megvéve
Előzmény: bendeguz, 2018-09-10 19:08:41 [91719]
Horvath Tamas | 82    2018-09-10 19:32:25 [91723]
A 4 tengelyes usb cnc illesztőt foglalom
Előzmény: morvfer7, 2018-09-09 18:24:06 [91645]
bendeguz | 320    2018-09-10 19:08:41 [91719]
Eladó SMC szelep sziget 6 szeleppel csatlakozokkal
Ár 3000 ft
csuzlee | 1758    2018-09-10 18:05:44 [91716]
Bontott tesztelt tápok egyben eladók.
2db 12V-12,5A
2db 5V-20A
2db 5V-8A, +15V-3,2A, -15V-0,8A
Ár :15.000Ft egyben az egész.
tivi | 68    2018-09-10 17:44:18 [91715]
Írtam privát!
Előzmény: csuzlee, 2018-09-10 17:21:48 [91709]
Dezső | 1640    2018-09-10 17:43:28 [91714]
Eladó használt nútos rögzítő elem. Ár5000Ft
Ez is Gödöllőn van!
csuzlee | 1758    2018-09-10 17:42:29 [91713]
A képen látható kapcsolók és tartozékok egyben 15.000Ft - ért vihető. A sárga dobozos vészgomb új.
Előzmény: csuzlee, 2018-09-10 17:34:15 [91711]
csuzlee | 1758    2018-09-10 17:34:15 [91711]
Egy doboz, 16db bontott 24V-os ventilátor eladó.16db ráccsal, 32db csavar hozzá. Egyben szeretném eladni.
120x120 méret.
Ár :15.000Ft
csuzlee | 1758    2018-09-10 17:25:54 [91710]
Új áron bontott Omron vezérlő eladó.
Ár :15.000Ft
csuzlee | 1758    2018-09-10 17:21:48 [91709]
Bontott, működőképes 2,2kW frekvenciaváltó eladó.
Ár :40.000Ft
Továbbá egy szintén bontott, működőképes 0,55kW frekvenciaváltó is gazdát keres.
Ár :20.000Ft
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-09-10 16:16:47 [91708]
Eladó T-hornyos asztal fecskefarkas csúszóval, finom menetes orsóval és mércés fogantyúval. Hasznos elmozdulás ha jól emlékszem 150mm. Asztal hossza:~360mm, szélesség:150mm, magasság:60mm, súlya:22kg. Az asztal alsó fele is mart egybe sík felület, mindkét oldala nagyon szép tiszta, és egészséges itt ott a sarkokban régi olajfolt, amit le lehetne tisztítani, de inkább az mind a rozsda. Személyesen megnézhető kipróbálható, esetleg posta is szóba jöhet, de az biztos nem olcsó.
Ára:35000ft
laacika | 3149    2018-09-10 15:14:42 [91707]
Eladó nagyobbacska pneumatikus munkahenger.
63mm-es dugattyú és 250mm munkaút.
Ára:5000ft
laacika | 3149    2018-09-10 15:11:29 [91706]
Eladó 1,1Kw-os Cseszlovák villanymotor.
Ára:12.000ft
bedomarci | 1    2018-09-10 14:23:46 [91704]
Kb 2 eve elkezdtem epiteni egy MPCNC-t (https://www.v1engineering.com/specifications/), de ido- es helyhiany miatt sajnos vegleg fel kell fuggesztenem a hetvegenkenti barkacsolast. Szeretnem atadni valakinek, aki befejezi az epiteset es szivesen hasznalja, vagy tovabb adja egy ujabb szereto gazdanak.
Eddigi parameterek es hardverek:
-meret: 145*145*60, az
-munkafelulet: 100*100*30 (az alaplap zartszelveny vazra rogzitett butorlapbol van)
-vezerlo: arduino mega + ramp1.4 + bluetooth kapcsolat
-szoftver: marlin, MPCNC verzio
-Stepper: 17HS19-2004S1, 1.8°, 5% accuracy, 59Ncm(83.6oz.in), Rated Current/phase 2.0A, 1.4ohms phase resistance, 2.8V, 3.0mH±20%(1KHz)
-Konzol: MPCNC universal mount - https://www.thingiverse.com/thing:1234989
Meglevo konzolok: Dremel foglalat (dremel rotary toolt nem adok hozza), lezer modul (lezer fejet adom hozza)
-Extra:
- EleksMaker® LA03-3500 450nm 3.5W, szemuvegek
-Csatlakozas toolokhoz:
-12V (lezerhez, habvagohoz)
-Halozati dugaj (dremelhez, dewalthoz) - relevel kapcsolhato
-RJ45 konektor. (A vezerlo oldalon kell epiteni egy patch panelt a kulonbozo toolok eltero labkiosztasaihoz)
A 2 ev alatt kb 200e ftot koltottem ra. Ennyiert szivesen tovabbadom.
Kepek elerhetoek itt:
Kepek elerhetoek itt!!!
Csabi1004 | 218    2018-09-10 12:47:52 [91703]
Megvenném...írok privátban...
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-09-10 09:00:27 [91688]
Szasza43 | 216    2018-09-10 12:34:06 [91702]
Érdekelne.
Írtam levelet.
Előzmény: hostya, 2018-09-09 21:17:57 [91671]
Potto01 | 72    2018-09-10 12:06:15 [91701]
Eladó egy működő gépről bontott kapcsolószekrény, a képeken látható állapotban és cuccokkal. Tesztelve nem volt, de kipróbálható megnézhető. A szekrényben lapul egy TSX 17 telemecanique plc is KB 15 kg a szekrény.
Ára: 35000 Ft.
boylees | 332    2018-09-10 11:24:39 [91700]
Az asztalt megveszem.
Előzmény: LoneWolf, 2018-09-09 23:45:14 [91682]
SándorP | 308    2018-09-10 11:14:39 [91699]
Eladó ipari beültető gépből Z-tengely. Ami található rajta:
2db 15/4-es 200mm hosszú golyós orsó vezető csapokkal,csapágyakkal. 4db végállás érzékelő,2db smc pneumatikus munkahenger 40mm lökethossz,végállás érzékelőkkel.
2db nyomásérzékelő szenzor a feldolgozó egységgel együtt.
Hossza:130cm, súlya kb.30kg.
Csak személyes átvétellel, nem bontom szét!
Komoly érdeklődés esetén kérem telefonon keressenek.
Ára:40.000 Ft
(06206217777)
baratiistok3 | 10    2018-09-10 10:30:02 [91698]
20x20/30x30/40x40 alu profilt keresek
simarex | 2897    2018-09-10 10:27:35 [91697]
megveszem
Varga László | 1233    2018-09-10 10:10:03 [91695]
Eladó szett 5db 8mm-es PKD (gyémánt)lapka
10mm-es szárátmérőjű furatkés
meg egy 16mm-es CBN lapka
CBN lapka a rendkívül kemény edzett anyagokhoz való,kis fogás(1,2 tized) nagy vágósebesség,had szikrázzon.
A második kép a befogatási megoldásról árulkodik,ez az én gépemre készült,és így alátétlemezeket nem használok.
Ez ugye nem eladó.
Ezért mindenki aki szeretne szép felületeket forgácsolni nemvasfémeken meg kell hogy csinálja magának a befogót.
A szett ára 10000Ft postával.
Varga László | 1233    2018-09-10 09:53:32 [91694]
Eladó egy optikai szál hegesztő,megy egy száltörő .
Nem gagyi de nem is a mostani kisporólt kategória.
100000Ft
dezsoe | 2934    2018-09-10 09:47:30 [91693]
Írok privátban, addig foglalom.
Előzmény: D.Laci, 2018-09-10 09:28:36 [91692]
D.Laci | 5531    2018-09-10 09:28:36 [91692]
X-Y mechanika.
X tengely 12mm-es lineáris vezető, bowdenes hajtás léptetőmotorral.
Y tengely 20mm-es lineáris vezető, bowdenes hajtás léptetőmotorral.
450x450mm-es hasznos elmozdulással.
Pneumatikus szelepek, trafó, zavarszűrő.
kb. 30kg.
Lézergépnek vagy tükör kopogtatónak kiváló masszív szerkezet.
40.000ft postával.
ibmnick | 136    2018-09-10 09:17:05 [91691]
A két lézer mellé ezt is kérem:DIENER PLASMAtreat.
Előzmény: LoneWolf, 2018-09-10 00:20:06 [91684]
Dr.GodMan | 1463    2018-09-10 09:11:28 [91690]
Eladó több db GCE visszaégésgátló acetilén, hidrogén, propán és egyéb éghető gázokhoz!
A visszaégésgátlók műszeresen bevizsgált hibátlan állapotúak! Alkatrész ellenőrzéshez voltak csak használva , ami annyit jelent, hogy lángvágó fej hibakeresése céljából voltak csak feltéve, maximum 20 perc - 2 órán át folyt rajta gáz! Egy teszthez 1db visszaégésgátló használható! Legtöbb tesztelésen a láng be sem volt gyújtva és csak levegő folyt a rendszerben! Tesztelést követően az alkatrészek műszeresen be lettek vizsgálva, mind hibátlan darab!
Vizsgálat tartalma: Visszacsapószelep reakció idő, szelep áteresztő képessége, vákuumzárás.
Kb 25db van még!
Helyszínen megtekinthető, tesztelhető!
1db ára 1000Ft , 5db-tól 700Ft!
Bolti ára 3600-4500Ft/db közt van!
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463    2018-09-10 09:07:30 [91689]
Eladó a képeken látható teljesen új , sosem használt Varga vágó felszerelés!
- Varga markolat
- Varga vágószár
- 1mm-es fúvóka
- Szögbe állítható vezető kocsi
- 1db új GCE oxigén és 1db új GCE acetilén visszaégésgátló
Ár: 30eFt
Dr.GodMan | 1463    2018-09-10 09:00:27 [91688]
Utolsó darab Canon L160-as fénymásolós és faxfunkciós lézernyomtató!
Egyik fórumtársnak tettem félre de nem jelentkezett!
Kisméretű irodai nyűhetetlen kategória, nagyon gazdaságos fenntarthatóságú 2500 oldal kapacitású 12A-s toner 1200Ft/db áron kapható bele!
Új null-kilométeres tonerrel küldöm!
Tápkábelből kifogytam!
A képen látható teljesen kulturált állapotban!
Posta megoldható, 1650Ft
ár: 16.000Ft
új ára 80-90eFt volt, szóval nem egy eldobható otthoni kategória!
kmajer | 566    2018-09-10 08:59:43 [91687]
A két lézert megveszem.
Előzmény: LoneWolf, 2018-09-09 23:25:59 [91675]
ibmnick | 136    2018-09-10 08:18:11 [91686]
SZia! a két co2 lézert megveszem!
picur | 1763    2018-09-10 06:23:15 [91685]
Eladó léptetomotorok 2db egybe 20E külön 12E /db érdeklodni pü-ben.
LoneWolf | 5593    2018-09-10 00:20:06 [91684]
ELADÓ
DIENER PLASMAtreat berendezés, vákuumszivattyúval, nagyon szép tiszta állapotban, eladó. Reklám áron 350.000.- Ft a komplett szett egyben. A szivattyú külön NEM eladó!!!! Adatok képeken. Számlaképes (az ár nettó). Az eredeti ára kb. 3-4000 EUR a fenti szettnek, én a tized áron hirdetem...
LoneWolf | 5593    2018-09-09 23:50:29 [91683]
ELADÓ
Újszerű (nézegettem, szerintem folyadék még nem volt benne, mert belül patyolat tiszta...) GRUNDFOS szivattyú eladó, 650W-os motorral. ÁR: 40.000.- Ft. Új ára kb. 90-100E Ft körül mozog.
LoneWolf | 5593    2018-09-09 23:45:14 [91682]
ELADÓ
Kis asztalka, rozsdamentes lapokkal, 2 kerékkel, 3 polccal, 54x54x80cm. Szép tiszta állapotban. 10E Ft áron vihető.
LoneWolf | 5593    2018-09-09 23:43:02 [91681]
ELADÓ
Wattóra mérő, RS485-re küld adatot. ÁR: 5.000.- Ft/szett. Áramváltóval, 1f, 3f mérésre. 16-20 szett van összesen (kábé, nem számoltam meg).
LoneWolf | 5593    2018-09-09 23:40:34 [91680]
ELADÓ
Japán léptető motoros X-Y-Z mechanikákból még maradt 2db. ÁR: 85.000.- Ft/db. Számlaképesek. 30x30mm-es profil állvánnyal, 3db VEXTA motor - 3db vezérlő kártya., NAGYON szép tiszta, újszerű, tökéletes állapotban mindegyik! 2db EGYBEN 160E Ft.
Előzmény: LoneWolf, 2018-09-09 23:36:56 [91679]
LoneWolf | 5593    2018-09-09 23:36:56 [91679]
ELADÓ
Utolsó pár darab LEICA vonallézer szett! 30.000.- Ft áron vihető darabjuk...
LoneWolf | 5593    2018-09-09 23:35:36 [91678]
ELADÓ
BETONNYŰVŐ szett, vadiúj szerszámokkal - 3db 230mm gyémánt kővágó korong, 2db 125mm gyémánt beton/kőcsiszoló, 6-8-10-14mm vegyes új SDS fúrószárak, 1db 82mm átm, 150mm hossz gyémánt szegmenses koronafúró... CSAK EGYBEN, reklám áron 30.000.- Ft-ért vihető.
LoneWolf | 5593    2018-09-09 23:31:11 [91677]
Vezérlő típus lemaradt:
LoneWolf | 5593    2018-09-09 23:30:11 [91676]
ELADÓ
IAI aktuátorokból felépített ipari, profi és nagyon keveset használt 200x150 mm-es mozgástartományú XY egység, 2db eladó. Gyönyörű, tiszta, újszerű állapotban. Semmi kopás nyoma nem látszik, labor tisztaságú... ÁR: 100.000.- Ft/szett. Kompletten, alaplapra (alu, 10mm) szerelve, kábelekkel ,2db vezérlőjével.
LoneWolf | 5593    2018-09-09 23:25:59 [91675]
ELADÓ
TESZTELETLEN, de TELJES állapotban is van egy lézerem, ROFIN, 25W-os CO2 ez is. Komplett, PC is benne, minden tartozákával, galvo fejjel, körasztallal, ITEM profil állványra szerelve. Ipari kategória.
TESZTELETLEN ÁLLAPOTBAN az ára 450.000.- Ft (nettó, számlaképes). Kb. 7-8 nap múlva jön szervizes, aki leteszteli, UTÁNA már javított és beüzemelt állapotban 1M felett lesz az ára. Kérem fentiek ismeretében jelentkezni a lézerre!
LoneWolf | 5593    2018-09-09 23:22:21 [91674]
ELADÓ
HIÁNYOS 25W-os CO2 lézer, a képen látható állapotban. Galvo fej, tükrök, cső, alaplap. Minden más nuku. ÁRA: alkatrésznek 80.000.- Ft. Ipari kivitel, nem kínai barkácsáru.
[ 1.4149 ]
