Oldal 2183 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2179  2180  2181  2182  2183  2184  2185  2186  2187   Következő ►  Utolsó ►|
otvenes | 90    2018-09-12 00:03:14 [91805]
Nagyobb teljesítményű van.
Előzmény: Mlaci, 2018-08-29 17:50:33 [91182]
Csikarc | 5045    2018-09-11 23:39:20 [91804]
Még nem gondoltam át , hogy mennyiért adnám el .De akárki úgy sem veheti meg , lásd az adattábláját a gépnek .
Előzmény: otvenes, 2018-09-11 23:24:57 [91802]
otvenes | 90    2018-09-11 23:37:04 [91803]
Van egy Canon L140 nyomtatóm, de elveszett a telepítője, nyomtani nem tudok. A neten nem találtam nyomtató szoftvert. Neked van hozzá? Ha igen hogyan juthatnék hozzá?
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-09-05 11:49:59 [91448]
otvenes | 90    2018-09-11 23:24:57 [91802]
Igen az valóban durvának tünik.. Egyébként az milyen árban volna?
Előzmény: Csikarc, 2018-09-11 23:21:50 [91800]
otvenes | 90    2018-09-11 23:24:03 [91801]
Egye plazmavágó pisztolyt kábellel vennék.
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-09-06 08:39:17 [91483]
Csikarc | 5045    2018-09-11 23:21:50 [91800]
Megvették , de van még ... igaz nagyobb AC/DC Fronius 360 A-es .De ez már brutális gépezet a Kemppi-hez képest .
Előzmény: otvenes, 2018-09-11 23:09:03 [91797]
Földi Péter | 1825    2018-09-11 23:18:36 [91799]
Eladó egy kitűnő állapotú egyenirányító egység.
Jellmezői: 150A és 125V
Be: 3F
25 mm2 -es réz vezetékek és porcelán házas 160A-es biztosíték, maszív alu hűtő.
Garanciával, ingyen postával.
Ár: 12.000 Ft
infra | 242    2018-09-11 23:18:11 [91798]
Lehet erdekelne a marogep.
A kerdeseket privatban kuldom.
Előzmény: Szeibert Krisztián, 2018-09-11 21:10:25 [91794]
otvenes | 90    2018-09-11 23:09:03 [91797]
Szia! Megvan még a hegesztőgép?
Előzmény: Csikarc, 2018-09-08 15:06:41 [91590]
Kidwick | 2588    2018-09-11 22:39:57 [91796]
Eladó a képeken látható vegyes zöldség elektromos apróság, kapcsolók, csatlakozók, ellenállások, ic-k, zavarszűrők,elkészült de fel nem használt nyákdarabok, szigetelőlapok, adapterek, kisventi,stb. A 96,6. Százalékuk új alkatrészek, de a bontottak is használhatóak. A csomag ára egyben.. Legyen mondjuk.. 6.700.- Ajándék postával.
több kép itt
Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2588    2018-09-11 22:24:11 [91795]
Eladó a képeken látható spéci külső antenna,akár meglevő tetőantennára is könnyen rögzíthető kb 3,5 méter komoly kábellel (made in sweden)
több kép itt
Ára postával együtt 6.300. -
Szeibert Krisztián | 343    2018-09-11 21:10:25 [91794]
Sziasztok eladnám kis cnc marogépemet x450mm y140mm z200mm golyosorsok mind a 3tengelyen föorsó er32patronbefogos danfoss VLT 2800frekiválto számitogéppel monitorral 250000FT akit komolyan érdekel küldök még infokat
balta | 324    2018-09-11 20:23:10 [91793]
Jó estét !
Csillag-villás kulcsok,noname,11-es 2db.300 Ft./ db és 20-as,1 db.400 Ft.
Csillag alakú bakelit marokanya,réz betétes-M10-es,új,3 db.400 Ft./db .
M 4 x 10-es titán csavar,bontott,10 db. 90 Ft./db .
FUJI fűtőbetét,240 V,100 w,13 mm átmérő,140 mm hosszú,hőfokérzékelővel,bontott,1 db. 1500 Ft. Posta OK .
Lacika | 32    2018-09-11 20:09:28 [91792]
Üdv, megvásárolom a Knipex 250mm es szerelvényező fogót. Írok privátot is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-11 11:27:45 [91755]
lovas gyula | 1876    2018-09-11 19:50:13 [91791]
Megnézem holnap milyen a legkisebb. 1kw és 1,5kw van de van egy kis dobozos is. üdv majd jelzek!
Előzmény: svejk, 2018-09-11 18:56:03 [91787]
Dr.GodMan | 1463    2018-09-11 19:41:21 [91790]
Megvételre keresek 20-30db 1K / 15W kerámia ellenállásokat!
Ha valakinek van elfekvőben vagy rendelne pl a TME oldalról magának cuccot és hajlandó lenne hozzácsapni a rendeléshez, az kérem privátban jelezze!
Dr.GodMan | 1463    2018-09-11 19:36:55 [91789]
Eladó egy tálca ASZ 18 tranzisztor 46-50db!
Típusjelölő: ASZ18
Tranzisztor anyaga: Ge
Polaritás: PNP
Maximális kollektor teljesítmény-disszipáció (Pc): 30 W
Maximális kollektor-bázis feszültség | Vcb |: 100 V
Maximális kollektor-emitter feszültség | Vce |: 32 V
Maximális emitter-bázis feszültség | Veb |: 40 V
Maximális kollektoráram | Ic max |: 8 A
Max. Működési, csatlakozási hőmérséklet (Tj): 90 ° C
Átmeneti frekvencia (ft): 0,11 MHz
A kollektor kapacitása (Cc): 190 pF
Tokozás: TO3
Ár: 5000Ft együtt az egész (46-50db)
Csere is érdekel 15w 1k ellenállásra
bundyland | 1702    2018-09-11 19:16:47 [91788]
Beállok másodiknak ha mégse.
Előzmény: izbeki, 2018-09-11 15:37:11 [91775]
svejk | 33134    2018-09-11 18:56:03 [91787]
KERESEK, 400VA körüli 230/115 V-os leválasztó trafót.
Lehet EI vagy toroid magos is.
Valami kulturált kinézetű kellene.
Törölt felhasználó    2018-09-11 18:37:34 [91786]
Írtam privátot, ha kell le tudjuk gyártani neked.
Előzmény: endrep, 2018-09-11 18:07:24 [91784]
Törölt felhasználó    2018-09-11 18:37:23 [91785]
Keresek menetfúrót, menetmetszőt!
Szükségem lenne 22/1 menetmetszőre, menetfúróra.
Ha, valakinél van a fiókba, és felesleges, adja el nekem.
Privibe várom az ajánlatot.
endrep | 370    2018-09-11 18:07:24 [91784]
Keresek ilyen vagy hasonló, D100mm körüli, új vagy újszerű lapos szívókorongokat. (Most 12db kellene.)
csuzlee | 1758    2018-09-11 17:57:38 [91783]
A tápok akár külön vagy válogatva is vihetők!
Előzmény: csuzlee, 2018-09-10 18:05:44 [91716]
csuzlee | 1758    2018-09-11 17:56:33 [91782]
2,2kW frekiváltó elkelt!
Előzmény: csuzlee, 2018-09-10 17:21:48 [91709]
csuzlee | 1758    2018-09-11 17:55:50 [91781]
Kapcsolók elkeltek!
Előzmény: csuzlee, 2018-09-10 17:42:29 [91713]
flac72 | 94    2018-09-11 16:03:07 [91780]
Megveszem.
Többit privátban megbeszéljük.
Laci
Dezső | 1640    2018-09-11 15:48:05 [91779]
A CAN, CANbus rendszerekben
Előzmény: izbeki, 2018-09-11 15:38:34 [91776]
erdelyi72 | 794    2018-09-11 15:46:06 [91778]
Eladó a képeken látható pneumatikus tápegység. Kompakt, teljesen zajtalan egységről van szó. Folyamatos üzemre tervezve, belső hűtéssel, hangszigetelő dobozzal.
A jelenlegi kiépítésben nyomás és vákuum vehető ki belőle (Festo csatlakozókon). Vac: -0,8 Bar Press: 0-5Bar szabályozható. A benne lévő két fejes Thomas olajmentes kompresszor, fejenként tudja az említett értékeket, így akár a vákuum, akár a nyomás levegőmennyisége duplázható.
A Thomas pumpa típusa: 2668Cghi32
A doboz mérete 40cm*40cm*30cm
Ára: 40 ezer Ft
izbeki | 1339    2018-09-11 15:40:31 [91777]
Bocsi, helyesen: repeater (ismétlő, erősítő, ha hosszú távra kell adatot vinni, hasznos lehet).
izbeki | 1339    2018-09-11 15:38:34 [91776]
RS422/485 repetier 2db együtt 6000Ft+posta:Képek
izbeki | 1339    2018-09-11 15:37:11 [91775]
Súlymérő szonda 5000Ft+posta:
Képek
sipos.janos84 | 239    2018-09-11 14:43:51 [91774]
Hello! keresek ilyen körmös csavarozható pozicionálót. tudom tudom, hogy pl a rotációs kapán is van csak az nem jó nekünk.
Törölt felhasználó    2018-09-11 14:27:09 [91772]
Sajnos külön nincsen csak a készlet
Előzmény: laacika, 2018-09-11 12:22:57 [91763]
morvfer7 | 2572    2018-09-11 13:45:45 [91771]
Helyesen: 30W 2400LM
Előzmény: morvfer7, 2018-09-11 13:42:46 [91769]
simarex | 2897    2018-09-11 13:44:09 [91770]
Megveszem
Az összes egyben 20000Ft+posta
Előzmény: izbeki, 2018-09-11 13:17:47 [91766]
morvfer7 | 2572    2018-09-11 13:42:46 [91769]
Eladó Tölthető kemping lámpa új állapotban, 30W 3000LM XML L2 LED
Jó szolgálatot tehet műhelyben, éjjel autószerelésnél, stb.
Van rajta kék-piros villogó funkció is.
Beépített 3db 18650 akku, használatra kész.
Ár: 3990 Ft
izbeki | 1339    2018-09-11 13:17:47 [91766]
Frekiváltó kezelők, 2db 6000Ft+posta:
Danfoss LCP 5000 175Z0401 4db
Danfoss LCP 6000 175Z7804 2db
Danfoss LCP102 3db
Telemechanique VW3A1101 1db
Vacon 134D5405118 1db
SEW DBG11B-08 1db
SEW ABG11A-01 1db
Képek
izbeki | 1339    2018-09-11 13:09:19 [91765]
Eladó pk csövek egyben, 20000Ft+posta:
PUN-10X1.5 40m
PTFE-8X1 15m
PTFE-4X2 50m+30m
PUN-H-3X0.5 15m
PUN-8X1.25 10m
PFAN-4x0.75 40m
Összesen 200m
Pk csövek
izbeki | 1339    2018-09-11 13:05:27 [91764]
Eladó Hameg műszerek egyben 150000Ft-ért.
A szkóp nagyfeszhibás, a többi tökéletesen működik.
A pulse generátor egyik gombja sérült.
Személyes átvétel, a vevő felelősségére esetleg postázom is.
Hameg
laacika | 3149    2018-09-11 12:22:57 [91763]
Szia.
Külön 1db 20mm es 2 vagy 3 élű süllyesztőd lenne?
Ha igen irj légyszives üzenetet.
Varga László | 1233    2018-09-11 12:17:18 [91761]
Eladó szett, 5db 8mm-es PKD (gyémánt)lapka
10mm-es szárátmérőjű furatkés
meg egy 16mm-es CBN lapka
CBN lapka a rendkívül kemény edzett anyagokhoz való,kis fogás(1,2 tized) nagy vágósebesség,had szikrázzon.
A második kép a befogatási megoldásról árulkodik,ez az én gépemre készült,és így alátétlemezeket nem használok.
Ez ugye nem eladó!
Ezért mindenki aki szeretne szép felületeket forgácsolni nemvasfémeken, meg kell hogy csinálja magának a befogót!
10000Ft postával.
soliel | 86    2018-09-11 12:07:40 [91760]
5/2-es új festo 1/4csatlakozó 5000/db
40db egyben 4000/db eladó
boylees | 332    2018-09-11 11:44:59 [91758]
Ezt kérném a dobozomba Knipex 140 es oldalvágó 2500ft
Kidwick | 2588    2018-09-11 11:35:57 [91756]
Eladó a képen látható gépbe fogható egyenes keverő vágó szár csak a héten akciós ára 17.500.- plusz szállítási költség plusz 1db ajándék visszaégésgátló.
több kép itt
vételi szándékot kérem itt fórumos üzenetben is jelezni!
Törölt felhasználó    2018-09-11 11:27:45 [91755]
Sziasztok eladó:
-Garant Csővágó/sorjázó 5000ft
-Knipex 200mm es kombi szigetelt 5000ft
-Knipex 140 es oldalvágó 2500ft
-Knipex 250mm es szerelvényező fogó 11000ft
Állapotuk csak pakolgatásbol eredő kopásnyomok vannak rajtuk
-vadiúj würth zebra süllyesztő készlet 1/4-hexbites befogású 15000ft
-klingspoor smt 325 125mm-es 40-es durvaságú lepkekorongok 100db 250ft/db
csuzlee | 1758    2018-09-11 11:20:20 [91751]
Rendben. Várok egy üzenetet.
Előzmény: ap, 2018-09-11 10:42:18 [91749]
ap | 11    2018-09-11 10:42:18 [91749]
Ezt megveszem.
> A képen látható kapcsolók és tartozékok egyben 15.000Ft - ért vihető
schneyolo | 403    2018-09-11 10:14:07 [91746]
OZ 25-ös patront vennék 20mm-es befogásút.
AlbertR | 635    2018-09-11 08:27:40 [91739]
Tisztet Urak!
Keresek kézi szalagcsiszoló gépet fához.
100mm széles szalaghoz fordulatszám
szabályozással. Működő jó állapotban
Kínai nem! Választ kérem priv üzenetben.
Üdv: Albert
bendeguz | 320    2018-09-11 07:30:43 [91736]
Eladó 12 db Destaco 201-u leszoritó
Ár 1000ft/db
[ 1.6735 ]
