Oldal 2181 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2177  2178  2179  2180  2181  2182  2183  2184  2185   Következő ►  Utolsó ►|
doil | 652    2018-09-14 09:56:36 [91915]
Szia ha hibátlan megvéve mind a kettő
Előzmény: kmajer, 2018-09-14 09:50:38 [91912]
kmajer | 566    2018-09-14 09:55:54 [91914]
ELADÓ Mini léptetőmotor tengelye M6x0,5 anya 3db
hozzá való M6x0,5 precíziós menetes szár 200mm 1db
Kifejezetten mini gép építéshez vásároltam, mind új!
Csak egyben.
25e.
kmajer | 566    2018-09-14 09:51:24 [91913]
Működési hossz 1600-1700mm
Előzmény: doil, 2018-09-14 09:49:14 [91911]
kmajer | 566    2018-09-14 09:50:38 [91912]
ELADÓ NI MID-7654/7652 szervó hajtás 2 db
10e/db
doil | 652    2018-09-14 09:49:14 [91911]
Szia hossza ?
Előzmény: kmajer, 2018-09-14 09:44:22 [91908]
kmajer | 566    2018-09-14 09:47:52 [91910]
ELADÓ ipari csatlakozószett egyben 5e
kmajer | 566    2018-09-14 09:46:47 [91909]
ELADÓ ÚJ marómotor léghűtéses 1,1 KW 6000 rpm ER25
65e/db
kmajer | 566    2018-09-14 09:44:22 [91908]
ELADÓ 25x10 köszörült golyósorsó új
1 anyával 1db 50e/db
2 anyával 2db 55e/db
kmajer | 566    2018-09-14 09:42:15 [91907]
ELADÓ lineárok képen fentről lefelé:
THK 25 2 kocsival használt 1000mm hossz 15e/db
THK HSR25 2 kocsival új 1150mm hossz 25e/db
THK 25 sín 2db új 1300mm hossz 17e/db
THK HSR25 peremes kocsi új 6db 7e/db
szf | 4456    2018-09-14 06:38:15 [91906]
Eladó gép alap.
Befoglaló méretei:
990*790*650
Ár:50000Ft
Nem postázom!
szf | 4456    2018-09-14 06:33:39 [91905]
Eladó!
Wago vezetékösszekötő, tömör vezetékhez.
2273-203 2000Ft/doboz + posta
2273-205 3000Ft/doboz + posta
svejk | 33134    2018-09-13 22:03:44 [91904]
ELADÓ egy HIBÁS "Cycle 60.18GE" típusú inverteres hegesztő.
Munka és testkábel nem jár vele.
Hibája:
Az előlapot ért erős fizikai behatástól a potméter és a mögötte levő mindkét kerámia hybrid áramkör darabokra tört.
Az erősáramú kör minden elem hibátlan.
ára: 7000 Ft fehérvári találkozós átvétellel
yeti | 910    2018-09-13 22:02:07 [91903]
Ha nem viszik el az egyik párt megveszem
Előzmény: cncvikto, 2018-09-13 20:41:02 [91900]
arong | 35    2018-09-13 21:19:52 [91902]
Foglalnám! Írom a privátot.
lgabor | 125    2018-09-13 20:52:57 [91901]
Megveszem: T-hornyos asztal
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-09-13 19:16:33 [91897]
cncvikto | 1022    2018-09-13 20:41:02 [91900]
Eladó két pár 46 cm hosszú Hiwin 15-ös sín 2-2 kocsival.
Bontott, de kifogástalan állapotúak!
Egy sín két kocsi 5 ezer ft, két sín 4 kocsi 9 ezer. Plusz posta!
morvfer7 | 2572    2018-09-13 20:19:11 [91898]
DC Motor Fordulat szabályzó 3-35V 5A
Ár: 1500 Ft/db
Műszerdoboz 135 x 75 x 50 FEKETE ABS
Ár: 500 Ft/db
0.5mm Forrasztó Ón S-SN60PB40 500g
Ár: 5000 Ft/db
Végállás kapcsoló 70 cm kábellal, RAMPS 1.4 3D Printer
Ár: 250 Ft/db
ER11A 6,35 mm-es patron befogó szár anyával
Ár: 2500 Ft
További eladó cuccok itt!
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-09-13 19:16:33 [91897]
Eladó T-hornyos asztal fecskefarkas csúszóval, finom menetes orsóval és mércés fogantyúval. Hasznos elmozdulás ha jól emlékszem 150mm körül van. Asztal hossza:~360mm, szélesség:150mm, magasság:60mm, súlya:22kg. Az asztal alsó fele is mart egybe sík felület, mindkét oldala nagyon szép tiszta, és egészséges itt ott a sarkokban régi olajfolt, amit le lehetne tisztítani, de inkább az mind a rozsda.
Szerintem egy esztergára jó választás lenne. Személyesen megnézhető kipróbálható, esetleg posta is szóba jöhet, de az biztos nem olcsó.
Ára:30000ft
Földi Péter | 1825    2018-09-13 18:58:46 [91896]
Köszi szépen, írok privben
Előzmény: lovas gyula, 2018-09-13 18:03:38 [91895]
lovas gyula | 1876    2018-09-13 18:03:38 [91895]
BK 17-es Anyák is vannak és 3db köszörült eredeti alátét. Egy db elkeveredett.
Előzmény: lovas gyula, 2018-09-13 17:56:33 [91893]
kbela | 159    2018-09-13 18:01:57 [91894]
Egy kisgépet megveszek, írok emailt.
Üdv, B.
Előzmény: LoneWolf, 2018-09-12 23:29:51 [91871]
lovas gyula | 1876    2018-09-13 17:56:33 [91893]
Nekem van pont 2db egyforma THK szerintem 17mm-es, de megnézem.
Előzmény: Földi Péter, 2018-09-13 14:58:49 [91887]
Csikarc | 5045    2018-09-13 17:32:05 [91892]
Eladó egy 3 fázisú 750W-os villanymotor hajtóművel szerelve . A hajtómű kimenő fordulata 31,5 és 32 mm a tengely átmérő .Az ára 15500 Ft .
Földi Péter | 1825    2018-09-13 16:47:27 [91891]
Köszönöm, amint artam is FIX-et keresek. Y-csapágyház nem OK. BF, vagy ehhez hasonló lenne a jó. (Önbeálló nekem is akad néhány darab)
Ilyesmire gondolok.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-09-13 15:51:46 [91888]
b-max | 133    2018-09-13 16:19:47 [91890]
Spotok, fényforrás nélkül, rossz elektonikával. 3 db van belőle
További képek
2e Ft / Db
Hőmennyiségmérők, doboznak, stb.
További képek
2e Ft /db
Aircard 762S LTE 4G modem
További képek
14e Ft
HY-Line ipari GSM Router
További képek
14e Ft
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok.
Érdeklődés emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
Dodesz | 139    2018-09-13 16:02:25 [91889]
Omron vs mini j7 frekiváltó. 25e ft
Kopirnyák | 2687    2018-09-13 15:51:46 [91888]
Válogass kedvedre.
Földi Péter | 1825    2018-09-13 14:58:49 [91887]
Fix csapágyházat keresek csapággyal ha lehet. 18-as tengely futna át rajta. 2db egyformát keresek, de jó áron forgalmazó beszerzési helyet is megköszönök. Hasznát tökéletes lenne.
Hely van neki bőven, lehet akár 100-120 mm-es házban is.
Köszöntem,Péter
lovas gyula | 1876    2018-09-13 14:38:01 [91886]
Kérném a 2db csapágyat (ZKL)
Előzmény: Petya, 2018-09-13 10:36:17 [91881]
stojka | 628    2018-09-13 14:07:27 [91885]
Szénkefék párban eladók.
500Ft/pár+Posta
Acsudicsu | 729    2018-09-13 13:29:03 [91884]
Elado a kepen lathato Mechanism, jo sulyos darab, 2cm tengely atmerovel, 5mm vastag vas vaz. kb 12Kg. Ara 12.000FT
Petya | 4313    2018-09-13 11:55:22 [91883]
Akus fúró gép + töltő eladó.
Másik aku kell bele.ár.6e
sergei01 | 109    2018-09-13 11:01:43 [91882]
Szia. írtam privát!
Előzmény: PITU, 2018-09-13 07:40:46 [91876]
Petya | 4313    2018-09-13 10:36:17 [91881]
ZKLF csapágy a 30mm es tengelyhez INA.ár.5e/db
Petya | 4313    2018-09-13 10:34:24 [91880]
Sürített levegős csiszoló gép 1db eladó.ár.5500ft
Tóth Görgy | 102    2018-09-13 08:46:51 [91879]
A kis 3irányú gép érdekel és hétfőn du.meg lehet tekinteni illetve meddig lehet téged zavarni....
Üdv Tóth György
AlbertR | 635    2018-09-13 08:09:40 [91878]
Írok neked a hagyományos forgácsológepek topicba.
Üdv: Albert
Előzmény: Pyrojag, 2018-09-12 21:05:26 [91854]
picur | 1763    2018-09-13 07:56:36 [91877]
Eladó kézi vezérlo egység,mágneses hátlappal. Ára:10E.DC motor vezérlo 24V 5A ára:5E/db. Érdeklodni pü-ben.
PITU | 303    2018-09-13 07:40:46 [91876]
szia sergei01
megveszem a 8-at
Előzmény: sergei01, 2018-09-13 06:57:40 [91875]
sergei01 | 109    2018-09-13 06:57:40 [91875]
Eladó 8 tekercs 19mm X 25M-es bandázs szalag. Tesa márkájú. 500 huf/ tekercs.
Klatty
csuzlee | 1758    2018-09-13 06:42:52 [91874]
Bontott obo túlfeszültség elvezető.
10.000Ft
Balázs Pál | 109    2018-09-13 06:02:34 [91873]
Festo F-3-1_4 B 3/2-es monostabil szelep, lábpedál eladó 4.000ft-ért.
LoneWolf | 5593    2018-09-12 23:38:03 [91872]
ELADÓ
Alumínium félkész gépvázak/keretek, gép alapok eladók ... 60x60mm, 110x60cm keretek, 40x80mm 110x45cm, stb. Egységes 1000.- Ft/kg áron, profil anyákkal, rögzítő elemekkel, sarok idomokkal EGYÜTT, géplábakkal stb.
LoneWolf | 5593    2018-09-12 23:29:51 [91871]
ELADÓ
XY japán mechanika BÖRZE is!!!
Léptetőmotoros japán mechanikákból kb. 15db van, mindenféle kivitelben. A múltkor hirdetettből is jött megint 3db (85E Ft). Kisebbek 30E Ft-tól, 2 tengellyel. VEXTA léptetőmotorok, step/dir vez. kártyákkal. Bordás szíjas mechanikák. Külön 1 tengelyes lineárok is vannak (10E Ft/ tengely.) Képek ízelítőül...
LoneWolf | 5593    2018-09-12 23:23:43 [91870]
ELADÓ
LÁDA BÖRZE is!!!
Kb. 3000db láda közül válogathatsz! ÁRAK 800 - 1.500 Ft között. Amik vannak: 30x40x22, 30x40x28cm, 40x60x8, 40x60x16, 40x60x22, 40x60x32, 40x60x32 cm. Komoly válaszék! Újak, használtak egyaránt vannak. ESD kivitel és sima PP is van. Fedelek: 40x60cm-es ládákhoz van kb. 1200db, ESD fekete, ill. szürke PP. ÁR: 500.- Ft/db. A piaci árak töredékéért... Mennyiségi kedvezményekkel.
Mottó: ősszel rakj rendet műhelyedben...
FOTÓK csak illusztrációként, ízelítőként:
LoneWolf | 5593    2018-09-12 23:17:54 [91869]
VENTILÁTOR BÖRZE LoneWolfnál!!!
Több ezer (10E db feletti...) műszerventilátor gyűlt fel nálam - újak, használtak, 5-12-24-48-230V feszültség értékekkel. 40x40, 60x60, 80x80, 120x120cm, ill. egyéb kivitelek. Tényleg sok ezer van... Kb. 4-5 raklapnyi. Képek ízelítőül.
A HASZNÁLT VENTILÁTOROK ládás mennyiségben vihetők, 10.000.- Ft/ 30x40x15cm láda...
Új ventilátorok is vannak, 5 féle kivitelben. ÁRAZÁS: 300 Ft ... 1.200.- Ft között, a vásárolt mennyiségtől függően.
Posta nincs, mennyiségi kedvezmény van.
MINIMÁLIS VÁSÁRLÁSI ÉRTÉK 10E Ft, elsősorban nagyobb mennyiségben érdeklődőket várom!
Aurex | 586    2018-09-12 22:37:00 [91867]
OMRON D4N-4125 5000/db
Aurex | 586    2018-09-12 22:31:44 [91864]
Festo CPE 14 1/4 24V DC 6000 FT / Db
CKD 4KA 230-C2 7000 FT
SMC SY 5220-5LOV-C6-Q 7000 Ft
Parker PHS 520S-8 7000Ft /Db
Festo PEV-1/4-B-OD 1-12 bar 6000 Ft
Aurex | 586    2018-09-12 22:29:09 [91863]
OMRON E5CC-RX3A5M-001 15000 FT
GEFRAN 40T-96-4-00-RR-00-0-01 15000Ft
GEFRAN 400-RR1 15000Ft
WEST P6100 15000Ft
morvfer7 | 2572    2018-09-12 22:27:52 [91862]
Az első foglalónak van elővásárlási joga, az pedig az 50000-es hirdetés.
Előzmény: Pilot001, 2018-09-12 22:25:13 [91861]
[ 1.5802 ]
