Oldal 2170 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2166  2167  2168  2169  2170  2171  2172  2173  2174   Következő ►  Utolsó ►|
Dr.GodMan | 1463    2018-09-25 16:47:55 [92514]
Most élesítek be ismét egy kis kliens PC-t és készítettem pár fotót, hogy én miként oldottam meg a hűtőt bele. Ha valaki megrekedne, a képek alapján jól működő és egyszerű megoldással csinálhat bele hűtést.
A chipset szinteltérését egy 1,5mm vastag szilikonpárnával (alapból a chipsetre volt ragadva) + 1,5mm-es kis alulemezzel oldottam meg. A hűtőborda 16mm magas 40mm széles és 100mm hosszú. Rögzítés a CPU körül lévő eredeti hűtő rögzítésénél, átmenő csavarral +8x4mm toll rugóval.
A HDD rögzítő lemezt leollóztam kb a HDD rögzítőfülek síkjánál.
Kb 20 perces meló volt.
Előzmény: svejk, 2018-09-24 13:12:14 [92466]
pingtomi | 61    2018-09-25 15:33:10 [92513]
Multkor hozzajutottam egy Pedersen VP2000 tip. CNC marogephez. Mivel ez a hobbim, megcsinaltam magamnak, de az elet kozbeszolt: olyan munkalehetoseget kaptam kulfoldon, amit soksok gondolkodas utan nem tudtam visszautasitani, ezert nem tudok a tovabbiakban foglalkozni a geppel, eladnam annak, aki tenyleg tudja hasznalni.
Par reszlet: mechanikailag kivalo allapotban, kottyanasmentes orsokkal, prizmakkal. A teljes gyari vezerlest ledobtam rola, es kapott egy Mach3 + SanyoDenki PY sorozatu vezerlest (1,5 kw-os AC szervo motorokkal, 5000-es optikai encoderekkel). A foorso a gyari 10kW-os DC motor. A vezerles teljesen sajat tervezes es epites a gep minden funkcioja mukodik (pl. a vezerles alu elolapjat a geppel keszitettem), par apro kivetellel (ld. kesobb). Amit tud a gep: foorso ket sebesseges valtoval van szerelve, gyorsabb fokozatban Mach3-bol allithato 0-3000 kozott, forgasiranyvaltas kapcsoloval. ISO40-es orso hidraulikus befogassal (vizszintes is). Vertikalfej lecsavarozhato es felrehajthato vizszintes hasznalathoz. X400, Y 360, Z 360 kb. elmozdulas. Mach3-ba bekotve a vegallas kapcsolok tengelyenkent. Elotolas most max. kb. 1000mm/perc, de ez a szervo programozasaval allithato. Pontossag +/- 0.01mm. 3*16A-rol stabilan mukodik. Van benne egy PC amin a Mach3 fut, eleg eros (Core I3 vas), internetezni/CAM-ezni is tud megmunkalas kozben. Nagyon sok szerszammal, kiegeszitolvel (fotok). Gep tomege 2T.
Mint a fenykepeken is lathato, a vezerlest be kell fejezni, a keszultsege 95%, ami nem mukodik meg:
foorso hidraulikus rogzites, geplampa, emulzio (szivattyu megvan csak 3 fokozat bekotese hianyzik), illetve a tulfutas visszajelzes (Mach3 fele megvan), valamint fordulat visszajelzes. Illetve a billentyuzetet / egeret kell befaragni, 2 db acel bill. van, amiken nincs funkciogomb, nem tudom Mach3 ala igy jo-e).
Van hozza egy ISO30-as vertikalfej, ra kell faragni a gepre (mar elkezdtem), ebben egy 3:1-es gyorsitasu orso van, azaz felrakva a gepre lesz kb. 10e-s foorso fordulat.
Teljes dokumentaciot, +4-ik tengelyhez valo szervot+motort, regi vezerlest + motorokat adom hozza.
Iranyar: 1.8 MFt (realis ajanlatokat meghallgatok).
Nem kenyerre kell, de nem szeretnem, hogy porosodjon.
Helyileg Gomban van, tel: 20-2113188
Tovabbi kepek: Pedersen VP2000
Koszonom.
Földi Péter | 1825    2018-09-25 13:21:37 [92509]
Írok privátot.
Üdv,P
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-09-24 09:59:46 [92455]
mikomuko | 34    2018-09-25 12:58:50 [92507]
Szia! A kisebbik 10A-es tápot megveszem, írok privátban.
Előzmény: picur, 2018-09-25 04:18:05 [92499]
Dr.GodMan | 1463    2018-09-25 12:07:09 [92506]
Eladó a képen látható laposszíj tárcsapár + szíj!
Vákuumszivattyúról származik, kitűnő állapotú! Elsősorban nagyfordulatú gyorsítóáttételekhez használatos. 15.000-20.000 fordulat közt volt eredetileg meghajtva a vákuumszivattyú.
Nagy kerék: külső átmérő 160mm
Kis kerék : külső átmérő 30mm
Szíj szélesség 25mm
Szíj hossz 720mm (230mm átmérő)
Ár: 15eFt
Posta 1500Ft
cncvikto | 1022    2018-09-25 10:28:30 [92505]
Az aktuátor árát egy 5ezressel mérséklem. Új ára 55 ezer Ft személyes átvétel esetén. Futár költségét megfelezhetjük.
Bővebben az előzmény linkre (jobb alsó sarok) kattintva olvashatsz. Egy közepes gép mozgó hídja is lehet, viszonylag könnyű (16 kg) de mégis merev. Hasznos hossza (mozgása) 71 cm.
Előzmény: cncvikto, 2018-09-16 23:30:35 [92067]
Dr.GodMan | 1463    2018-09-25 08:52:37 [92504]
A HP p1102 nyomtató elkelt!
djeke | 168    2018-09-25 06:43:05 [92502]
Szia Szalai György fórumtárs már megvette.
Előzmény: kart emg, 2018-09-24 17:05:01 [92478]
svejk | 33131    2018-09-25 06:27:22 [92501]
Nincs véletlen valakinek a lomjában eladó ilyesmi pedálja, persze komplett kellene a csomag a szoftverrel.?
picur | 1763    2018-09-25 04:18:05 [92499]
Eladó Siemens Sitop tápok 1-3fázis 10-20A ára: 7-10E. Sorbakötve 2db kb. 60V. Eladó lépteto motor,adatok a képen, ára:20E/2db
gravomark | 965    2018-09-24 22:54:33 [92496]
Vennék gumi laposszíjat, kb. 310-320mm közötti hosszú, 7-8mm szélességű, és 1mm vastag kellene. (hol gyártják le épeszű áron, ha nem lesz ilyen méret?)
Dodesz | 139    2018-09-24 21:57:49 [92493]
Rendben.
Előzmény: nagaoka, 2018-09-24 21:30:35 [92491]
medvegy69 | 66    2018-09-24 21:46:42 [92492]
Egyeztetésig foglalom!
Privát megy.
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-09-24 08:20:01 [92452]
nagaoka | 562    2018-09-24 21:30:35 [92491]
ha visszalépne az előző jelentkező ....érdekelne a frekiváltó
Előzmény: Dodesz, 2018-09-23 21:31:23 [92433]
Acsudicsu | 729    2018-09-24 21:13:23 [92490]
Sharp alfanumerikus kijelzok, touch paddal, tobb darab van, ami a kepen van a kupac egyben 1000Ft. az egyik panelen megvan a nagyfesz tap a hattervilagitasnak
Acsudicsu | 729    2018-09-24 21:08:51 [92489]
Elado a kepen lathato nema 17-es motorok, tokeletes allapotban, ar/darab 2500Ft. 6vezetekes bipolaris motorok.
Acsudicsu | 729    2018-09-24 21:04:44 [92488]
Elado a kepen lathato Lepteto motor vegrehajto ic-k, adatok, hasznaltak de tokeletesen mukodnek,100 % mint az uj, ar/darab 350FT, tobb tipus van bipolaris 6 vezetekes motorokhoz voltak, megvannak a nema 17-23 motorok is.
roland7 | 632    2018-09-24 20:56:51 [92487]
Foglalás alatt.
Előzmény: roland7, 2018-09-24 20:29:21 [92485]
Acsudicsu | 729    2018-09-24 20:48:05 [92486]
Hali, milyen posta legyen postaautomata??? vagy foxpost ?????
Előzmény: bobak.denes, 2018-09-24 17:57:34 [92482]
roland7 | 632    2018-09-24 20:29:21 [92485]
Eladók az alábbi új, kínai fogók. Áruk egyben 3500 Ft szállítással együtt. Személyes átvétel Szentlőrinckátán 2000 Ft-ért.
robokacsa | 1504    2018-09-24 19:22:09 [92484]
Átadom a lehetőséget.
Előzmény: d_zoltán, 2018-09-24 15:11:44 [92475]
atropin | 191    2018-09-24 19:03:55 [92483]
Üdv, megvenném a frekiváltót.
bobak.denes | 218    2018-09-24 17:57:34 [92482]
Haliho!
megvenném postázni kellene én pesten vagyok
írj adatokat
szia üdv denes
Előzmény: Acsudicsu, 2018-09-24 14:21:58 [92469]
yeti | 910    2018-09-24 17:23:59 [92481]
ha kettő nem kell akkor átvenném tőled.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-24 17:08:51 [92479]
Törölt felhasználó    2018-09-24 17:13:47 [92480]
Keresek / vennék :
2 db AC motor vezérlőt hasonló paraméterekkel :
In 24-50V DC
Freq : 40Hz - 200Hz
Adatlapomon minden elérhetőségem megtalálható .
Törölt felhasználó    2018-09-24 17:08:51 [92479]
A kapugörgőket meg venném .
Előzmény: Nagy Zoli, 2018-09-23 22:18:22 [92437]
kart emg | 321    2018-09-24 17:05:01 [92478]
Ha még szabad "foglalnám", nekem 160-as lengyel satum van.
Üdvözlettel,
Előzmény: djeke, 2018-09-23 15:01:58 [92390]
Szolnoki Ferenc | 417    2018-09-24 16:34:53 [92477]
Vennék egy 24 voltos akkupakkot.
Előzmény: Nagy Zoli, 2018-09-23 22:40:32 [92439]
Nagy Sándor | 1371    2018-09-24 15:40:16 [92476]
Menetfúró gépi csavart 120ft/mm
M36
M24-3db
M16x2
Egyenes 100ft/mm
M18-2db
M16
M18x1
M27x1,5
M22x1,5
M24x1,5
M24x2
M22x1 2-es 3-mas rövid
M24x1,5 2-es 3-mas rövid
Csavart bevonatos 150ft/mm
M12-2db kék
M12-piros kék
M12-piros
M18
Menetmetszők 100ft/mm
M20-5db
M24-2db
M24x1,5-2db
M24x2
M18-2db
M20x1,5
Postai szállítás megoldható!
d_zoltán | 7    2018-09-24 15:11:44 [92475]
Helo..
Ha nem vinné el robokacsa akkor elviszem!
üdv-z-
Előzmény: Serif, 2018-09-24 14:30:07 [92471]
Dr.GodMan | 1463    2018-09-24 14:57:57 [92474]
Igen, ilyen volt az eredeti hűtő benne. Lehet is kapni gyárit hozzá, arany árban... Sajnos az egyik "rezes kolléga" kitermelte azt a kemény 120g-nyi rezet belőlük...
Amiket megcsináltam, azokat úgy oldottam meg, hogy a belső lemezt kivettem, egy 20mm magasságú húzott bordaprofilt tettem bele ami a hátsó szellőzőig elér, a cpu felé a borda tetejére raktam egy kis ventit, a profil elejét a ventinél és a zászlók tetejénél lezártam öntapadós 1mm-es plexivel. Így a házból húzza a levegőt és a hátuljánál fújja ki. A chipset és a cpu közötti szintkülönbséget szilikon párnával oldottam meg. A hűtés több mint bőven elegendő aktív használat mellett is, a hűtőborda is elegendő ha 15mm magasságú. Rögzíteni pedig a gyári proci körülötti csavarozási pontoknál.
De bármi rögtönzött módszer is megteszi.
robokacsa | 1504    2018-09-24 14:52:51 [92473]
kérem....
Serif | 592    2018-09-24 14:35:11 [92472]
Sziasztok van egy szellőztető egy fázisú ventilátor, fizikai mérete 440×410×40mm az egység postával együtt 10700-ért.
Serif | 592    2018-09-24 14:30:07 [92471]
Sziasztok van megint egy labortápom 0-35V 0-6A-ig. Postával együtt 28000.
Horvath Tamas | 82    2018-09-24 14:26:34 [92470]
Ha nem vitték még el akkor estig foglalnám
Előzmény: kozo, 2018-09-23 12:14:26 [92372]
Acsudicsu | 729    2018-09-24 14:21:58 [92469]
Elado a kepen lathato munkahenger, hibas, csopog az olaj ahol pumpalni kell, postazom is ha kell. 5000Ft.
remrendes | 4239    2018-09-24 13:30:05 [92468]
105-nel mar visszaveszi az orajelet, nem?
Előzmény: pbalazs, 2018-09-24 13:27:41 [92467]
pbalazs | 638    2018-09-24 13:27:41 [92467]
Én egy akkora hűtőbordát tettem rá, ami befért a házba úgy, hogy a fedél nincs rajta. Mindkét IC-t hűti, de az egyik IC kicsit alacsonyabban van, így ott trükközni kell.
Ventillátor nélkül működik egy zárt, kb. 40x40x80cm-es helyen, és így kb. 85°C-os a proci alaphelyzetben. Ha csinál is valamit, akkor kb. 105°C-os.
svejk | 33131    2018-09-24 13:12:14 [92466]
Hát, ja...
Előzmény: svejk, 2018-09-24 13:08:58 [92465]
svejk | 33131    2018-09-24 13:08:58 [92465]
Köszi a képet, tehát AOpen gép.
Gyanús, hogy egy hosszabb hűtő volt benne ami rányúlt az alaplapi vezérlőcsipre is.
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-09-24 12:37:05 [92463]
dezsoe | 2934    2018-09-24 12:44:37 [92464]
Az UCCNC futásához a teljesítménye elég, de az a kérdés, hogy az integrált videó tudja-e a megfelelő OpenGL funkciókat. Ha van egy ilyen géped összerakva, akkor ha letöltöd a programot és elindul, minden nyomógomb és mező megjelenik, akkor jó. Letöltés innen.
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-09-24 12:26:21 [92462]
Dr.GodMan | 1463    2018-09-24 12:37:05 [92463]
A sorozat típusa DE7000
A képet csatoltam a belsejéről.
Van egy elválasztó lemez amire az optikai meghajtót és a HDD-t lehet szerelni, ezt el lehet távolítani belőle, így nagyobb hely marad a procihűtőnek és könnyebben illeszthető bele akár nagyobb hűtő is. Akár a lemeztől függetlenül is belelehet rakni a meghajtókat. Én kivettem belőle és így raktam bele procihűtőt.
Előzmény: svejk, 2018-09-24 11:53:48 [92460]
Dr.GodMan | 1463    2018-09-24 12:26:21 [92462]
Semmi olyan specifikus dolog nincs ami miatt nem menne rajta! Szóval elvileg ugyanúgy kompatibilis a legtöbb hardverrel és szoftverrel mint egy sima lakossági felhasználásra szánt gép! Annyi, hogy az ipari gépekben jobb és minőségibb alkatrészek vannak , tervezésileg és szűrésileg is jobbak.
Előzmény: guliver83, 2018-09-24 11:12:44 [92459]
guliver83 | 3241    2018-09-24 12:17:25 [92461]
Uccnc-hez ott a videokártya is szerepet játszik stb
svejk | 33131    2018-09-24 11:53:48 [92460]
A belsejéről kaphatunk képet, hogy mégis milyen hűtőt kellene faragni.
Eredetileg passzív volt benne?
Legjobb lenne egy pontos típus vagy manual link.
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-09-24 10:09:21 [92456]
guliver83 | 3241    2018-09-24 11:12:44 [92459]
Uccnc-vel menne ez a gép?
Mert akkor érdekelne egy!
Dr.GodMan | 1463    2018-09-24 10:28:15 [92458]
Eladó egy teljesen új, null-kilométeres ASRock Z87 OC formula alaplap!
Az alaplap sosem volt használva, eredeti dobozában, fóliás állapotú! A fotók miatt lett felbontva!
Ár: 36eFt
Bolti ára 50eFt lenne!
Dr.GodMan | 1463    2018-09-24 10:14:24 [92457]
Még 2db van az i5-ös ipari pc alaplapból!
Ez ipari kategória, massziv, tartós kivitel, 0-24 üzemre!
Természetesen sima lakossági vagy ipari CNC célokra, tervezésekre, vezérlésre stb!
Alaplap típusa: COMMELL LV-67H
Proci: i5 2520M
Dupla gigabites ethernet, alaplapra integrált SIM kártya slot, 2db mini PCI slot stb...
Az alaplaphoz tartozik egy kívülre helyezhető DVI csatlakozó is! (analóg és digitális kimenettel, akár HDMI -re is alkalmas)
Ár: 26eFt
Továbbá plusz tudok adni hozzá GSM modult is, több funkcióval, ennek az ára 3eFt fotók közt megtalálható
Dr.GodMan | 1463    2018-09-24 10:09:21 [92456]
Megérkeztek az utolsó darab mini ipari kliens PC-k!
Összesen 16db van, több már nem lesz belőle!
A gépek mindegyike tesztelt, hibátlan darab! Akár CNC-hez , irodai-otthoni PC-nek vagy médialejátszónak stb... Modern, ügyes kis ketyere!
Proci: T4500
Ram: 2GB
USB: 6db
E-SATA: 1db
HDMI: 1db
VGA: 1db
Ethernet: 1db
RS232: 1db
Audio: Mic , out, input
Alaplapon:
1db SATA 2,5" HDD-nek
1db SATA slim DVD ironak
RAM slot: 2db
mini PCI slot: 1db
Proci cserélhető
Méretek: 16,5cm x 16,6cm x 5cm
Táp bemenet DC 20V 4,5A
PROCIHŰTŐ HIÁNYZIK! DE KÖNNYEDÉN FARAGHATÓ BELE!
HDD és optikai meghajtó, táp nélkül!
Ár: 12eFt/db
Dr.GodMan | 1463    2018-09-24 09:59:46 [92455]
Nyáklap gyártáshoz ipari levilágító fólia eladó!
A fólia teljes mértékben átengedi az UV fényt, hőálló és UV stabil!
A rajzolat felviteléhez alkalmazható: kézi rajzolás, lézernyomtatókhoz és fénymásoló gépekhez egyaránt!
Speciális hőálló, teljesen áttetsző műanyagból készült! Hajlítható, vágható, törés és szakadás álló.
Levilágításnál alkalmazható UV A, B, C fénycső, UV led, fémhalogén és halogén izzókhoz egyaránt!
Nem igényel speciális nyomtatót, tökéletesen elegendő egy lakossági lézernyomtató a használathoz! 1 és 2 rétegben is alkalmazható!
Van tintasugaras nyomtatóhoz használható fólia is.
Ár: 45Ft/ A4 ív
Minimálisan megvehető mennyiség 20 ív!
Posta megoldható!
[ 2.1177 ]
