Oldal 2168 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2164  2165  2166  2167  2168  2169  2170  2171  2172   Következő ►  Utolsó ►|
nyiszi | 2388    2018-09-28 13:40:10 [92615]
Keresek 4db egyforma RJ45 csatlakozót.
Csak olyen jó mint a képen van.
A ledeknek alul kell lenni.
fakukac | 1300    2018-09-28 11:26:27 [92614]
Kérem!
Este írok majd!
Üdv:Zsolt
Előzmény: Csikarc, 2018-09-28 07:38:52 [92607]
istvan3 | 710    2018-09-28 10:21:34 [92613]
Megvenném a síneket. Írok nemsokára privátot.
Előzmény: picur, 2018-09-27 20:46:43 [92601]
Csikarc | 5045    2018-09-28 08:43:37 [92612]
Az MK-1-es cnc mozgásvezérlő eladva .
Előzmény: Csikarc, 2018-09-28 07:32:51 [92606]
dtb | 1921    2018-09-28 08:28:27 [92611]
Szia, én telepítettem fel, van hozzá licensz. (Küldte a kínai, némi rinyálás után)
Előzmény: RJancsi, 2018-09-28 08:11:43 [92608]
bjam28 | 750    2018-09-28 08:16:35 [92610]
KERESEK: SMC MHF2-8d1 grippert.
Csikarc | 5045    2018-09-28 08:16:05 [92609]
Planet klón , mint a fényképen is látni .
RJancsi | 5811    2018-09-28 08:11:43 [92608]
Szoftver licenc van hozzá? Vagy ez nem Planet CNC klón?
Csikarc | 5045    2018-09-28 07:38:52 [92607]
Nagy FLEX lágyindítós kapcsoló (bontott)-1800 Ft .
Csikarc | 5045    2018-09-28 07:32:51 [92606]
Eladó egy MK-1-es cnc mozgásvezérlő 4500 Ft-ért . Gyakorlatilag újnak mondható , csak tesztelés idejére volt beépítve .
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-09-28 07:18:17 [92605]
Megveszem.
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-09-27 14:13:13 [92581]
picur | 1763    2018-09-27 21:39:45 [92604]
Eladó relék, ára: 2,5E /db. Profibus eladó,ára:10E. Érdeklodni pü-ben.
picur | 1763    2018-09-27 21:32:20 [92603]
Eladó levegos forgatós mechanika ahogy a képen van egybe 12E,érdeklodni pü-ben.
TZoli | 89    2018-09-27 21:10:46 [92602]
Engem is érdekel!
Kereslek privát...
Előzmény: bundyland, 2018-09-27 17:49:41 [92593]
picur | 1763    2018-09-27 20:46:43 [92601]
Eladó FESTO szelepszigetek,ára:7E. Hibátlan sinek adatok a képeken ára: 7E/1 sín+2 kocsi. Érdeklodni pü-ben.
Laci11 | 92    2018-09-27 20:34:38 [92600]
Üdvözlöm!
Mivel a foglalást oldották, ezért én is jelentkezek rá.
Megveszem.
A többit privátban.
Laci
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-09-27 16:45:55 [92589]
gery03 | 60    2018-09-27 20:15:44 [92599]
Szabad részemről!
Előzmény: gery03, 2018-09-27 20:06:23 [92598]
gery03 | 60    2018-09-27 20:06:23 [92598]
Ezt szeretném foglalni paraméteregyeztetésig.
Törölt felhasználó    2018-09-27 19:34:58 [92597]
Érdekel !
Megvenném .
peppe51 | 362    2018-09-27 18:05:07 [92596]
Engem érdekel. Privát ment
Előzmény: Kidwick, 2018-09-27 15:45:02 [92587]
Kidwick | 2588    2018-09-27 17:59:01 [92595]
Egy kis infó a kemencéről: a tárgyasztal 8,5 cm átmérőjű és 7 cm magas erre lehet rakni még egy kb max 8 cm átmérőjű és 5cm magas tégelyt akár.
csjoki | 46    2018-09-27 17:51:12 [92594]
Szia! Megvenném a másik trafót! Küldök privit!
Előzmény: hunvótá, 2018-09-26 20:34:53 [92562]
bundyland | 1702    2018-09-27 17:49:41 [92593]
Eladó HBM-45 marógépem, kb. 100 munkaórával.
Nem mindenáron akarom eladni!
Ár:600eFt
vjanos | 5568    2018-09-27 17:34:25 [92592]
Ment üzenet pár kérdéssel.
A válaszig jegeled nekem?
Kidwick | 2588    2018-09-27 17:04:00 [92591]
Eladó a képeken látható szünetmentes tápegység kicsit karcos. Működik de az akkuk állapotát nem ismerem ezért ennyi az ára : 7.500. - +szállítási ktsg
Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
vadember | 1906    2018-09-27 17:02:51 [92590]
A számítógépet megveszem.
Előzmény: DZ-CNC, 2018-09-27 16:30:05 [92588]
Devecz Miklós | 2662    2018-09-27 16:45:55 [92589]
Eladó:
Univerzális 5V 100PPR CNC 4-tengelyes MPG kézikerék és vészleállító
Ár: 16 000 Ft + posta (a fehérvéri talira el tudom vinni)
DZ-CNC | 186    2018-09-27 16:30:05 [92588]
20Nm - NEMA42 új léptetőmotor (42SM146-065-4W-SB18-20): 49.000 Ft
PC Core2Duo 2.8GHz/2GB RAM/400GB SATA HDD/DVD író, alaplapi LPT port, MACH3 futott rajta: 5.900 Ft
Schneider AC servo, enkóderrel, 3.1Nm: 18.500Ft
Kidwick | 2588    2018-09-27 15:45:02 [92587]
Óriási akció csak most, csak itt 1 napig ennyi az ára! Eladó a képeken látható működőképes 1.500 C fokig hevíthető, vákuumozható fogászati porcelán égető vagy ötvös kemence vagy ki mire használja. A "kemence ajtó" nyitás ill. zárása motorikusan történik az előlapi fel le gomb használatával. A külső vákuum szivattyú(nem tartozék) szintén az előlapról kapcsolható. Ill. Valami program gom, állítható időkapcsoló is található rajta amiről fingom sincs micsoda.
több kép itt
Ára csak ma! :42.500.- (100-120 ezer alatt sehol sem kapsz ilyet... Csak nálam
Etib | 252    2018-09-27 15:26:20 [92586]
Megveszem. Privátot este küldök.
Előzmény: Csikarc, 2018-09-27 07:15:01 [92570]
Törölt felhasználó    2018-09-27 15:25:52 [92585]
Rendben köszönöm. Várom a pű leveled.
infra | 242    2018-09-27 15:23:23 [92584]
A "Diesella mérőórát álvánnyal" foglalom egyeztetésig.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-27 15:15:21 [92582]
Törölt felhasználó    2018-09-27 15:20:16 [92583]
Festo Vadmi 95
2db egyben 10000Ft
SKF LLTHC 20 A-T0 P5 lineáris csapágy
2db egyben 5000Ft
Sick WFL15-40B416 1db 3500ft
SMC MHF2-12D1 munkahenger
2db egyben 10000Ft
Törölt felhasználó    2018-09-27 15:15:21 [92582]
Diesella mérőóra FISSO állvánnyal egyben 15000Ft
Mitutoyo óra álványszerkezetel egyben
10000 Ft
Dr.GodMan | 1463    2018-09-27 14:13:13 [92581]
Van még 1db eladó plazmavágó pisztoly!
A pisztoly sosem volt használva, a legtöbb plazmavágóhoz használható . Ajánlott max 60A-80A-ig.
Legelterjedtebb PT-31-es kopóalkatrészek kellenek hozzá.
Ár: 7eFt
Posta megoldható, 1350Ft
Petya | 4313    2018-09-27 14:04:14 [92580]
Membrán szivattyú,eladó.Nem teszteltem.Sürített levegővel műkszik!?ár.6500ft
Foxposton is elküldöm!
Petya | 4313    2018-09-27 13:59:33 [92579]
Tápegység DC 24V 20A kspcsoló üzemű.ár.10e
Petya | 4313    2018-09-27 13:55:30 [92578]
Rexroth lineárok eladók.25mm széles 1100mm hosszú sinek.
Hozzá 4db kocsi.ár.25e amit a fotón látni.
H.Adam | 567    2018-09-27 12:19:14 [92577]
Rendben, Tied.Írok mailt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-27 12:02:45 [92576]
Törölt felhasználó    2018-09-27 12:02:45 [92576]
Megveszem !
Előzmény: H.Adam, 2018-09-27 11:54:53 [92575]
H.Adam | 567    2018-09-27 11:54:53 [92575]
Három darab maradt a szőnyegekből.
A 3 db postával együtt 11.000 forint
Álláskönnyítő ipari szőnyeg.
Mind új, hibátlan termék!
-900x600mm alapterületű
-13mm vastag
-Csúszásmentes
-Anyaga poliuretán
-3,1kg / db
Egy kis marketing hozzá:
""Az álláskönnyítő ipari szőnyegek csökkentik az ízületi- és gerincfájdalmat hosszabb állás esetén. A felület az állás során stimulálja a vérkeringést a lábfejekben, majd az egész testben, amivel csökkenti a fáradtságot és növeli a koncentrálóképességet. Megfelel a gyúlékonysági szabványoknak.""
Akit érdekelne, kérem jelentkezzen a következő címen a részletekért:
hegykoziadam kukac gmail.com
philips10011 | 65    2018-09-27 10:54:03 [92574]
Keresek 30x30-es profilhoz (Bosch kompatibilis) :
M3 horonyanyát 10db-ot
M6 horonyanyát 20db-ot
Sarokelemet 10db-ot
Ajánlatokat privátban vagy az adatlapon megadott elérhetőségeken várom.
otvenes | 90    2018-09-27 10:24:43 [92573]
A monitor amit meghírdettél. ez kimaradt
Előzmény: d_zoltán, 2018-09-26 08:13:17 [92538]
otvenes | 90    2018-09-27 10:23:51 [92572]
Szia megvan még Budapesten merre található? Elmenne érte egy ismerősöm.
amp | 577    2018-09-27 08:55:33 [92571]
Megvenném az egyik toroidot.
El tudod postazni?
üdv amp
Csikarc | 5045    2018-09-27 07:15:01 [92570]
Eladó egy MK-1-es mozgásvezérlő . Használt de csak annyira , hogy beépítve tesztelve volt . Az ára 4500 Ft .
Csikarc | 5045    2018-09-27 06:15:35 [92569]
Felesleges foglalni mert több darab van + mellé "foglalókkal" nem nagyon foglal-kozom .. sőt számomra bosszantó mert legtöbbször foglalja aztán eltűnik a ködben . Maradjunk abban , hogy téged érdekel és privátban meg lehet (tudjuk ) beszélni .
Előzmény: autos999, 2018-09-27 05:41:30 [92568]
autos999 | 760    2018-09-27 05:41:30 [92568]
Egyeztetésig foglalnám a villanócsövet.
Lóri
Előzmény: Csikarc, 2018-09-26 18:00:06 [92552]
Fritz | 1    2018-09-26 22:59:10 [92567]
Üdvözletem! Kb 10 éve pisztolymarkolat gyártásához vettem egy Cau Cau Kompas H300-as maró gépet. Sajnos a gyártásból nem lett semmi, ezért a gép azóta be sem lett üzemelve, teljesen új. Most szeretném eladni egyéb projekt miatt. A gép teljesen komplett motorral, vezérlővel, Mach3 szoftverrel, laptoppal,minden gyári tartozékával, beüzemelés után azonnal munkára fogható. Ár: 800 EUR
stojka | 628    2018-09-26 22:36:35 [92565]
Szevasz!
Nagyon szépen köszönöm a leendő Gépész Mérnökök nevében is!!
Konkrétan tanműhelyi gyakorlaton fogom bemutatni,gyalulás-vésés tárgykörben.
Kérlek add meg a számla számod hogy utalhassam a költségedet.
Előzmény: Frédi, 2018-09-26 19:58:00 [92557]
[ 1.9652 ]
