Oldal 2166 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2162  2163  2164  2165  2166  2167  2168  2169  2170   Következő ►  Utolsó ►|
LoneWolf | 5593    2018-09-29 23:38:42 [92707]
ELADÓ
2db nagyon brutális X-Y mechanika, mozgástartományuk kb. 20x10cm. 750W-os OMRON AC szervo motorokkal szerelve. Golyós orsós kivitel! ÁR: 80.000.- Ft/db. Kettő egyben 150.000.- Ft.
VEZÉRLŐ NINCS a motorokhoz!!! Kb. 40kg/db. 8-10mm-es alu lapokból összerakott váz, lineárok, stb.
droppaimre | 12    2018-09-29 23:35:57 [92705]
Megveszem a HP3336A-t!
Előzmény: Serif, 2018-09-29 21:44:58 [92699]
Berni | 59    2018-09-29 23:34:50 [92704]
Frekvenciaváltó eladó. 3 fázis be...3 fázis ki (3x400V)
1,5KW (3,6 A out) 0,2Hz-től 400Hz-ig. Modbus.
Ár 20 ezer ft. Használt de újszerű.
érdeklődni: scansatelit@freemail.hu
LoneWolf | 5593    2018-09-29 23:32:41 [92702]
ELADÓ
A képen látható "retro" műszer kupac, CSAK EGYBEN jelképes (kilós...) áron 20.000.- Ft-ért elvihető.
Bordogh | 307    2018-09-29 22:04:32 [92701]
Keresek a képen látható típusú ISO 40 -es szerszámbefogót 22mm-es tengellyel.
Ati | 1120    2018-09-29 21:47:12 [92700]
kb 4 éve foglalkoztam vele, sokat felejtek! Addíg jutottam, hogy rá tudtam nyomni az automatikus kalibrálás gombra, és mikor végzett, elfogadtam a felajánlott értékeket
Ha ez segit.....
Előzmény: svejk, 2018-09-29 19:33:18 [92692]
Serif | 592    2018-09-29 21:44:58 [92699]
Sziasztok van megint egy ilyen műszerem amitől megválnék postával együtt 12000-ért.
bruchter64 | 104    2018-09-29 20:06:56 [92698]
a két 250 - es knipexet kérem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-29 18:44:22 [92689]
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-09-29 19:47:05 [92697]
Eladó egy fecskefarkas X-Y mozgású mechanika, amit dönteni is lehet, T hornyos asztallal, nagyon szép állapotban. Elmozdulás X-Y irányba 100mm, nagyon masszív darab. Méretek a képen.
Sajnos posta nem megoldható a súlya miatt, helyette személyes átvétel előtt átnézhető kipróbálható.
Tudom vinni fehérvári talira.
Ára:40000ft
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-09-29 19:43:45 [92695]
Eladó egy áttételes hajtás, leszámolva a hosszú tengely 22 fordulatára fordul 1 kört a rövid tengely. nagyon szép állapotú, úgy értve hogy zsíros de rozsda egy szem se, jó masszív darab. Kottyanás nem érezhető, de ezt így nehéz biztosra mondani. Ha valakit tutira érdekel annak a belsejéről is csinálok képet.
Ára:10000ft
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-09-29 19:39:28 [92694]
Eladó 2db ólajzó, csapos, a csúszkához való felfogatáshoz tartozó furatos csavarok is megvannak. 5000ft/2db
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-09-29 19:35:44 [92693]
Eladó ékszíjtárcsák, anyaguk mindnek acél, az összes ékpálya külső íven 10mm. Ára 3000ft/db
svejk | 33126    2018-09-29 19:33:18 [92692]
Tudnál segíteni egy fórumtársunknak egy ilyen típusú szervo beüzemelésében?
Előzmény: Ati, 2018-09-29 13:04:41 [92674]
Törölt felhasználó    2018-09-29 19:05:34 [92691]
Rendben
Előzmény: boylees, 2018-09-29 19:01:13 [92690]
boylees | 332    2018-09-29 19:01:13 [92690]
a 180-as cobrát kérem.
Törölt felhasználó    2018-09-29 18:44:22 [92689]
Sziasztok eladó:
-2db knipex cobra 250mm es vízpumpafogó 7000ft/db
-1db knipex cobra 180mm-es vízpumpafogó 6000ft
-würth 160mm-es szigetelt oldalvágó 1-2 szer volt használva 3500ft
-mannesman 160mm-es csőrös fogó 1500ft
-valamint eladó egy csomagoló gép .
Szerszámcsomagja
Soha nem használt jelképes 5000ft-ért
Dezső | 1640    2018-09-29 17:19:58 [92688]
Keresek megvételre 4 darab 1000mm-es 40X40-es Item profilt.
Ajánlatokat privátba kérem!
Gruber Márton | 598    2018-09-29 15:44:05 [92687]
Eladó dolgaim
István83 | 330    2018-09-29 15:06:56 [92686]
megveszem
Előzmény: Ati, 2018-09-29 14:39:16 [92685]
Ati | 1120    2018-09-29 14:39:16 [92685]
Van 2db Omron smartstep II 200w AC szervo szettem, (3db motor 2 vezérlő) programozó kábel, motorkábelek megvannak, de a csatik le vannak vágva, vissza kell forrasztani. kb 5 éves használva nem volt soha. Nállam pihent egy soha el nem készülö gépen. 110 000ft egyben.
Ati | 1120    2018-09-29 14:28:50 [92684]
Légcsapágyak eladók. 2 fajta, a 6 lyukasból 11db, a másikból 9db van. Egyben 10eft + posta.
Ati | 1120    2018-09-29 14:25:30 [92683]
Eladó golyósorsó. Átm 20mm, emelkedés 20mm, 4 bekezdés, hasznos hossz 580mm, az anya házából le lehet vágni 25-30mm, akkor 600mm felett lesz az útja.Oldalirányba kicsit kottyan, ez a rövid anyának is köszönhető. Mindkét végén csapágyház. 10eft+posta.
Ati | 1120    2018-09-29 14:17:38 [92682]
Eladó egy csigahajtóműves motor 1.5KW . 13 000ft
Nem postázom.
Csikarc | 5045    2018-09-29 14:05:15 [92681]
Bocsánat , visszavonom a vásárlási szándékomat . Az adatlapját nézegetve ennek a motornak 6,35 a tengelymérete én pedig nagyobbat (Nema 23 )keresek ,legalább 7 mm-est mert a jelenlegi is ilyen méretű .
Előzmény: Csikarc, 2018-09-29 13:35:41 [92676]
andrasfekete | 194    2018-09-29 14:02:08 [92680]
Eladó: frekivàltó 250watt: 13000 Ft
kapcsolószekrény: 12000Ft
Hajtómű:120watt kim, ford:67 új!! 25000 Ft
Vibràcios rezgőadagoló 300mm 60000Ft
gravomark | 965    2018-09-29 13:52:53 [92679]
KaVo HF egység Gravograph adapterrel (főorsó helyére berakható!) 5-60ezer rpm, 125W, behúzószáras patron.
GYÁRI vezérlővel: 350ezer Ft (kp ár)
gravomark | 965    2018-09-29 13:48:51 [92678]
Gravograph IS-700 kezdőknek, olcsón, profi öntött aluvázas, mozgóhidas gép! Az asztal levehető, a helyére forgató vagy satu is rakható!
Munkaterület: 500mm X 300mm, max Z:120mm max. anyagszélesség:750mm
Irányár: 999ezer Ft (számítógéppel, szoftverrel, üzembehelyezéssel, betanítással, stb...)
Új típusú vezérlős, (mint az IS-400) külső dobozban van minden elektronika és táp.
Vezérlő nélkül csak a gép: 800ezer Ft (utángyártott vezérlő megoldható kb. 60ezer Ft-ból)
gravomark | 965    2018-09-29 13:40:47 [92677]
AKCIÓ!!! Utolsó lehetőség!!!! Gravograph IS-7000, Printer/USB csatlkakozás, 8MB Ram, golyósorsók, acélváz, stb...
Munkaterület: 610mm X 810mm, max. anyagszélesség : 880mm!
számítógéppel, szoftverrel, üzembehelyezéssel, betanítással!
3,9M Ft (számlával, 1év garanciával!)
Jövő hét végéig (ok.6-ig) él az ajánlat!
Csikarc | 5045    2018-09-29 13:35:41 [92676]
Megveszem a két léptetőmotort .
Előzmény: Ati, 2018-09-29 12:59:01 [92672]
gravomark | 965    2018-09-29 13:33:32 [92675]
Akció!!! Újra van egy eladó Gravograph IS-800, akciós áron!!
F1 F2 menü típus, frissített BIOS (Ver.2.6) felújított!
irányár:800ezer Ft, számítógéppel, szoftverrel! (fotók később lesznek)
Munkaterület : 650mmX500mm, max. anyagszélesség:880mm!
Ati | 1120    2018-09-29 13:04:41 [92674]
Kollmorgen 500W AC szero, Step/Dir-es, kipróbálható. 60 000ft
Petya | 4313    2018-09-29 13:01:32 [92673]
MAURER
DR. MAURER AE1012 UST INFRARED THERMOMETER DIGITAL DISPLAY AE10 ,110-230 VAC BA
Ár.5500ft
Ati | 1120    2018-09-29 12:59:01 [92672]
2db láptetőmotor 5000+posta
Ati | 1120    2018-09-29 12:54:53 [92671]
Harting csatlakozók, 4000/pár+posta, vagy egyben 16e postával.
Petya | 4313    2018-09-29 12:45:33 [92670]
Két derékszög hajtás,meg egy homlok hajtóműves motor eladó!Az eggyik 10:1.kék adattáblája a fotón. ár.kék 5500.4500. motoros 13e
Előzmény: Csikarc, 2018-09-29 08:18:01 [92666]
Ati | 1120    2018-09-29 12:19:40 [92669]
Eladó 2db DC szervomotor, nem encoderes, útmérővel müködött. 10 000/db+posta
bendeguz | 318    2018-09-29 11:10:50 [92668]
Eladó 1db APC BK650EI szünetmentes táp akku nélkül Ár 4500ft
Földi Péter | 1825    2018-09-29 11:05:24 [92667]
Windows 10 Pro-t keresek eladót. Ajánatokat az adatlapomon szereplő email-re kérném. Köszi,Péter
Csikarc | 5045    2018-09-29 08:18:01 [92666]
Eladó egy "aktív" digitális számláló elektronika 2500 Ft-ért .
Csikarc | 5045    2018-09-29 08:15:39 [92665]
Rendben , a többit privátban .
Előzmény: peterzso, 2018-09-29 08:13:05 [92664]
peterzso | 36    2018-09-29 08:13:05 [92664]
Megveszem.
Előzmény: Csikarc, 2018-09-29 08:06:26 [92663]
Csikarc | 5045    2018-09-29 08:06:26 [92663]
Lágyindító és áramfigyelő elektronika 900-1200W-os sarokcsiszolóhoz 1800 Ft . A "áramfigyelő" azt jelenti ha nincs terhelve a gép akkor a 230 V-os tápfeszültséget 90V környékére állítja be .
Csikarc | 5045    2018-09-29 07:57:13 [92662]
Eladó egy elektronikai "csemege" - nagy darab 75 ohm-os réteg ellenállás 2000 Ft-ért . Mellé ajándéknak a csomagba egy 200 W-os 22 ohm-os huzal ellenállás .
Csikarc | 5045    2018-09-29 07:43:23 [92661]
Szia . Rendben , a többit privátban megbeszéljük .
Előzmény: peppe51, 2018-09-29 02:15:35 [92657]
Aurex | 586    2018-09-29 06:54:16 [92660]
SMC IR20-20-02 BG Regulátor 7000 FT
Festo LR-D-7-Midi 5000 FT
Festo LFR D-7-MIDI-A 8000 FT
Festo VHER-BH-MO4E G-18-L
A posta a vevőt terheli .
picur | 1763    2018-09-29 06:44:24 [92659]
Még az elozohoz adom az energialáncot is megegyezés esetén.
picur | 1763    2018-09-29 06:37:23 [92658]
Eladó plasma gépépítoknek 3800mm hosszú Franke acélprizmás sínek kocsikkal, az egyiken hiányzik porvédo. Továbbá lineáris mechanika Y tengelynek, hossza 2250mm. Lehetoleg egyben. Amennyiben igény van rá, Z-nek is tudok adni sínt Hiwin QH20 300mm hosszban 2 sín+4 kocsi. Írányára:100.
peppe51 | 362    2018-09-29 02:15:35 [92657]
megveszem
Előzmény: Csikarc, 2018-09-28 18:51:48 [92632]
Csikarc | 5045    2018-09-28 23:41:18 [92656]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-28 23:38:49 [92655]
Törölt felhasználó    2018-09-28 23:38:49 [92655]
Persze, csak akkor tudok reagálni, ha olvastam, ha tudok róla.
Előfordul, hogy nem mindig mindent értek.
Ha így döntöttél, akkor ez van.
Ezek után, ha megmarad se kérem. Majd veszek mástól.
Előzmény: Csikarc, 2018-09-28 23:27:36 [92654]
[ 1.5862 ]
