Eladó új, minőségi fúrószárak, süllyesztők, balos csigafúrók:
Jobbos HSS csigafúró:
Ø 1,0 mm Ø 1,5 mm Ø 2,0 mm Ø 2,5 mm Ø 3,0 mm Ø 3,5 mm Ø 4,0 mm Ø 4,5 mm Ø 5,0 mm Ø 5,5 mm Ø 6,0 mm Ø 6,5 mm Ø 7,0 mm Ø 7,5 mm Ø 8,0 mm Ø 8,5 mm Ø 9,0 mm Ø 10,0 mm Ø 11,0 mm Ø 12,0 mm Ø 13,0 mm
Balos HSS csigafúrók:
Ø 3,0 mm (2db) Ø 5,0 mm Ø 6,0 mm Ø 8,0 mm
Jobbos HSCO, nemesacél, hőálló, acélhoz:
Ø 2,0 mm Ø 3,0 mm Ø 4,0 mm Ø 6,0 mm Ø 8,0 mm (2db)
Süllyesztők HSS 90' acél
Ø 6,3 mm Ø 8,3 mm Ø 10,4 mm Ø 12,4 mm Ø 16,5 mm Ø 25 mm
Süllyesztők HSS 90' alu
Menetfúrók HSS acélhoz:
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
Menetfúrók HSS alumíniumhoz:
M3 M4 M5 M6 M8 M10
Ára egyben: 30.000 Ft
Ha nem egyben vennéd privátban írd meg mi érdekel.
Minden felsorolt tétel hibátlan új állapotú.
zsombicnc | 504
2024-02-26 17:11:38
[187833]
Eladó a képen látható 2db SICK PBS 6039615 nyomásérzékelő hozzá tartozó két kábelével.
Relatív, M12 típusú csatlakozó IO-Link mért adathordozó: (Levegő, gáz, hidraulikafolyadék, folyadék)
Használtak de hibátlan állapotúak.
Ára: 8.000 Ft/db (érzékelő+kábel)
Kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
Szállítás csak Foxposttal, a vevő terhére.
Köszönöm ha elolvastad.
zsombicnc | 504
2024-02-26 17:11:16
[187832]
Eladó a képeken látható Keyence cuccok.
Az eszközök használt állapotúak, mindegyik működő képes csak néhány cuccon esztétikailag vanak nyomok.
Keyence LR-W500C (3db) 13.000Ft / db Keyence SR-1000 (2db) 25.000Ft / db
Az egyik SR-1000-en védőlencsét kell cserélni amúgy nincs baja.
A többi tételen csak karcok meg kopások vannak. Csatlakozók épek, lencsék, rúgós tagok jók.
Esetleg, ha valaki egyben szeretné megvásárolni az alkatrészeket kiegyezhetünk egy olcsóbb egyedi árban.
Szállítás Foxposttal a vevő terhére.
Érdeklődés és kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
Köszönöm, hogyha elolvastad.
zsombicnc | 504
2024-02-26 17:10:38
[187831]
Eladó a képeken látható Keyence GT2-72P, DIN sínre illeszthető erősítő egység, bővítő egység, PNP kimenet, 10–30 VDC, digitális 6 + 1/2 számjegyű 7 szegmenses LED (piros) kijelzővel.
Keyence GT2-72P 1 darab
Az eszköz gyári hibátlan állapotú dobozával és minden tartozékával eladó.
Ár: 13.000 Ft
zsombicnc | 504
2024-02-26 17:10:21
[187830]
Eladóak a következő FESTO nyomásmérő és egyben nyomásszabályozó kijelzős alkatrészek:
zsombicnc | 504
2024-02-26 17:09:27
[187829]
Eladó a leírásban olvasható és a képeken látható két ajtó retesz fogadó.
Mindkét eszköz a gyári csomagolásában sértetlen állapotban van.
-Euchner NP-638AB (2db) (hibátlan/dobozos)
Cuccok ára: 3.500 Ft
Szállitás csak Foxposstal a vevő terhére.
Érdeklődni privát üzenetben lehetséges.
zsombicnc | 504
2024-02-26 17:09:01
[187828]
Eladó a csatolt képen látható márkás vídiás koronás fúróból a következő méretek:
Ø 16 mm 3.500 Ft Ø 19 mm 3.500 Ft Ø 21 mm 3.500 Ft Ø 23 mm 3.500 Ft Ø 27 mm 4.000 Ft Ø 29 mm 4.000 Ft Ø 34 mm 5.000 Ft Ø 37 mm 6.000 Ft Ø 42 mm 7.000 Ft Ø 45 mm 7.000 Ft Ø 60 mm 9.000 Ft
Ezek a keményfémbetétes, más szóval vídia betétes koronafúrók elsősorban csöveken, hajlított felületeken készítendő furatokhoz valók. Ötvözetlen acél (A37÷42), alacsonyan ötvözött acél, rozsdamentes acélok, réz- és alumíniumlemezek, bakelitek, műanyagok megmunkálásához alkalmasak.
Kép csak illusztráció.
Mindegyik bontatlan hibátlan állapotú.
Szállítás csak Foxposttal.
Szeibert Krisztián | 342
2024-02-26 16:17:28
[187827]
Sziasztok eladó félkész bölcsős 4,5tengely .t nútos asztal befoglaló mérete 600×330mm, 2db harmonic drive .forgórész átmérő 250mm 20mm aluminium lapokbol áll össze alsó lefogató alumium 1000×340mm Ára 100000Ft
KERESEK! Kisebb főként asztali esztergát megvételre. TOS MN80, hyundai 500C vagy egyéb kínai 250x550 méretű eszterga lenne a favorit. Kérlek privátban keressetek! Előre is köszönöm!
sufnituning | 3465
2024-02-26 10:48:02
[187821]
Morse 3 HSS dörzsárak eladóak egy nagyoló, egy simító egyben 8eft használtak, de jók, ráégett olaj van rajtuk.
sufnituning | 3465
2024-02-26 10:42:41
[187820]
Morse1 HSS dörzsár új 3500ft
tamás123 | 338
2024-02-26 10:36:36
[187819]
Eladó. Új.
JUNGHEINRICH
51696217 490 mm 1300 N.
Gázrugó 4.000 ft / db. + futár. Privátban.
tamás123 | 338
2024-02-26 10:22:17
[187818]
Eladó. Új.
Fogasszíjtárcsa.
Átmérője 300 mm. Belső furat átmérője 25 mm. Szélessége 5 mm. 72 fog.
tamás123 | 338
2024-02-26 10:17:45
[187817]
Eladó. Új.
Acél és alumínium, egy vagy több soros fogasszíjtárcsák több méretben. 2.500 ft / db. + futár. Mindegyikből több db is van. Méreteket és egyéb adatot privátban adok.
onagy | 365
2024-02-26 08:48:04
[187816]
Eladó vadonatúj, cseppentő olajzású gépekhez használható olajzó szelence (Uni Oeler 50*50mmm). Német gyártmányú, anyaga sárgaréz és üveg, állítható adagolás és rugós zárt töltőnyílás. Ára 7000 Ft. Foxpost a vevő költségére, vagy személyes átvétel Zalaegerszegen. O.
Daky | 25
2024-02-26 07:45:45
[187815]
Képeken látható asztalok/munkapadok kerülnek eladó sorba. 40x40-es (1,5) zártszelvény váz, 19mm-es bútorlappal.
Méreteik 70x150 cm, illetve pár darab 100x150cm. Mindnek van egy 30cm-es kis felső polca, néhányon állítható a magasság. (ami nem, azt is könnyedén át lehet alakítani 35x35-ös zártszelvény beiktatásával). Legtöbbjén van egy a lábakra felcsavarozott géptartó (PC) is, ESD gyűjtőpont, és jópár példányon még ESD borítás is található.
Ár: 15000.- HUF/db (ez lényegében anyagár), igény esetén ÁFA-s számlával, nagyobb tétel esetében lehet még alkudni
Még ~50db van, lehet válogatni, de egyébként mind szép, megkímélt állapotú.
Átvételi lehetőség Budaörsön, alapvetően napközben, munkaidőben, de azon túli is megbeszélhető.
erdelyi72 | 758
2024-02-26 07:24:57
[187814]
Eladó a képeken látható profi kapcsolóüzemű tápegység. 5V/35A , 2x 12V/18A, 24V/15A
Tesztelt, hibátlan állapotban.
Ára : 20ezer Ft
erdelyi72 | 758
2024-02-26 07:23:25
[187813]
a Vexta 5 fázisú stepper driverekből még 3db maradt. Egyben a 3db-ot 30 ezer Ft -ért odaadom.
KOMOLY ÉRDEKLŐDŐKNEK? komoly, ipari minőségű 3D mechanikát keresőknek ajánlom!
Jelenleg 4db komplett mechanika eladó -
3D professzionális mechanika, Mitsubishi AC servo motorokkal eladó! 200W-os Mitsubishi servo motorokkal szerelt, 3D lineáris golyós orsós mechanika. Mozgástartomány (X-Y-Z): 65 x 55 x 24 cm. 2020. második géléves gyártási dátumú, igen keveset használt, szemmel észlelhető kopásoktól teljesen mentes. Az összes szerkezeti eleme 10-15mm vastag, illesztőszegekkel szerelt, köszörült felületű, nikkelezett acél lap. Energia lánc tartó és burkoló lapok tükrös felületű saválló lemezből készültek. Speciális porvédett, töredezésmentes energialánc szerelvényekkel. Vezérlőt is tudok hozzá adni (Mitsubishi Melservo J4 széria). ÁR: 2500 EUr, vezérlővel együtt 3000 EUR. A teljes mérete kb. 130x120cm alapterületen kb. 100cm magasság. Tömege kb. 120kg! Nagyon szép ipari kivitel, komoly 3D marógépet építeni szándékozóknak. Szinte új minden rajta. Golyós orsók menetemelkedése 2x5mm mérésem szerint (2 bekezdéses 5-5mm.). X tengelyen mindkét oldal AC servo motorral hajtott (kettős hajtás). Minden motor 200W-os rajta! Z tengely motorja fékes kivitelű. Eredetileg a Z tengelyen egy 5. motor volt, forgató fejhez - ha valakinek kellene hozzá mégis (100W AC servo Mitsubishi motor, hullámhajtóműves reduktorral).
cadandcnc | 136
2024-02-25 23:48:30
[187811]
Új Mitutoyo (539-8XX-3) 3 mérőléces útmérő eladó. 2x400mm és 1x500mm-es mérőléc tartozik hozzá. 260.000 Ft
Sys_m | 412
2024-02-25 22:48:13
[187810]
Eladó egy új hálózaton kívüli hibrid inverter, mely max. 5500 W napelem fogadására képes, miközben akár 100 A-rel tölthet 48 V-os ólom akkumulátort. Éjszaka az akkuról, vagy a hálózatról táplálja a fogyasztókat.
-Folyamatos áramellátás vagy napelemről és/vagy akkumulátorról és/vagy hálózatról. -Beállítható prioritás a 3 féle energiaforrás használatára. (Napelem, akku, hálózat) -AGM, vagy folyékony elektrolitos savas akkumulátor töltésére is alkalmas. -Soha nem táplál vissza a közüzemi hálózatba, de a bypass működésnek köszönhetően, vagy a napelemet, és / vagy az akkut, vagy a terheléstől függően a hálózatot is, vagy csak a hálózatot használja a fogyasztók áramellátására. -Elektromos hálózat hiányában szigetüzemben, vagy ha van hálózat, teljes hybrid üzemben is használható a villanyszámla csökkentésére, vagy teljes kiváltására.
Érd.: privátban Ára: 215 500 Ft 179 950 Ft + posta
simarex | 2826
2024-02-25 20:39:57
[187809]
sitop selekt 4e/db + szállítás
Kidwick | 2567
2024-02-25 20:20:12
[187808]
Üdv! Eladó a képeken látható Alcatel Lucent 9362 Enterprise Cell V2.2 2100Mhz. Mobil jelerősítő. Neten minden infót megtalálsz róla. Ára : 11.641.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán illetve a köztes útvonalon. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Sziasztok! Eladó a képeken látható 4 db 2019-es gyártású, 2021-es beüzemelésű 12Ah-s Power Kingdom PS12-12 zárt VLRA, UPS szünetmentes akku, kb. 70%-os állapotban. Mind a 4 db 23-24 mOhm körüli belső ellenállású. Neten minden részletes infó megtalálható róla! Nyilván használt akku, de tesztelgetni, szünetmentesbe kis igénybevételére még jó lehet.
Ára a 4 db-nak egyben: 9.000ft (új ára kb.: 11k/db)
Tömege (~14kg) miatt a személyes átvételt preferálom Érden, Érdligeten (itt műszerrel, inverterrel tesztelhetői) vagy heti kétszer (szerda és pénteken) munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett. Ha nagyon muszáj Foxposttal “L” méretben (2300ft) el tudom küldeni. Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
Aircraft airprofi 853/100 ipari 3 fázis 5,5 KW Szívóképesség kb. 850l / perc Töltési kb. 680 l/perc még soha nem volt bekapcsolva. ára 600000ft
kmil | 396
2024-02-25 16:42:37
[187797]
TMP200 szerszámköszörű eladó. Felújítás folyamatban, de most másra kell sajnos. Új szerszámfej, hozzá való patronkészlettel 2mm-enként. Új szíj kellene még rá, meg esetleg csapágycsere. 140.000 Ft
