Oldal 2157 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2153  2154  2155  2156  2157  2158  2159  2160  2161   Következő ►  Utolsó ►|
LoneWolf | 5593    2018-10-09 18:46:11 [93233]
AKCIÓ!
Sokan érdeklődtek a megmaradt BOSCH csavarhúzó gépek után... így a "nagyker" csomagot megbontom - 3db 2 akkus, és 2db bit/fúróhegy készletes készlet van. AKCIÓS ÁR 16.000.- Ft/db, ALKU NUKU verzióban. Nem 13E Ft...
prinx | 203    2018-10-09 18:19:10 [93232]
Üdv Fórumtársak!
Eladó vagy elcserélném az alábbi toroid illetve kapcsolóüzemű tápot sajnos a géphez nagy a feszültsége.
Sedlbauer AG RTO 814075 1000VA Polytronik toroid trafó fém lemezre szerelve műgyantával kiöntve és sorkapocsra kivezetve, Primer: 230VAC Szekunder: 2*38VAC 13,16A - 14.000Ft+posta
Farnell advance 2905SXE kapcsolóüzemű táp 1800W 48-54,9V 28A multipólusos Amphenol Hibrid D-SUB csatlakozóval- 25.000Ft+posta,
csere érdekelne 36-42VDC 15-20A paraméterekkel rendelkező kapcsoló üzemű táp vagy 25-30VAC 15-20A paraméterekkel rendelkező toroid trafó. Vagy bármi másra amit tudok hasznosítani a leendő gépem építéséhez.
Üdv Horváth Attila
Atom72 | 44    2018-10-09 17:58:53 [93231]
Megveszem.
Üdv: Atom72
Előzmény: H.Adam, 2018-10-09 15:00:32 [93225]
tomnc | 694    2018-10-09 17:33:49 [93229]
Sziasztok keresek 1db akkumulátort 12v 24Ah jó állapotú érdekel.
kushidó1 | 928    2018-10-09 16:17:53 [93228]
Igy öreg 10 cm tartományú asztali kézi prés, 15000.
1 db fém vágó gép + 2 db 315 ös fiber vágokorong 20000.
1 db 1000 es élhajlitógép 75000.
1 db Magyar (rockwell koppintású) csuklókitörő furógép + trafó 10000 1 db kazán vegyes tüzelésű öntöttvas. hibátlan öreg müködőképes 40000.
kushidó1 | 928    2018-10-09 16:07:28 [93227]
Üdv, tisztelt FÓRUM.
Eladóvá vált ujabb pár dolog felszámolom a mühelyem szinte minden részét, akár csemegézni is eljöhettek ha valakit érdekelnek a dolgaim. Amiket most előkerestem és beáraztam a következők:
1 db régi de kifogástalanul müködő aku töltő 12-24 elnyühetetlen ipari darab van benne legalább 15 kg réz - de lehet több. ára 20.000
egíy régi furdancs 1000. Egy kézi hajtásu köszörű 1000.
2 tonnás 2 m re emelő gyalogkiséretű targonca 1500 üzemórával 550000. 80%ban elkészült, de minden megvan hozzá, soha nem lessz befejezve faipari gép. körfürész, vastagoló, abrichter 4 kw motorral 75000, motor nélkül55000. Ipari gérvágó 315 átm. tárcsa fér bele 55000.
Príma | 4    2018-10-09 16:06:55 [93226]
Üdvözöllek!
Érdekel az aztali présgép.
Hol lehet átvenni?
Üdv: Németh László
+36703141721
primaüzlet@gmail.com
Előzmény: LoneWolf, 2018-10-06 19:38:43 [93065]
H.Adam | 567    2018-10-09 15:00:32 [93225]
Bivalyerős korongok egyben eladóak.
120 darab van, 12.000Forint + posta.
Az itteni foglalás mellett kérnék egy levelet is ide:
hegykoziadam@gmail.com
(Csomagként tudom küldeni, ajánlott levélként nem.Dobozban adom fel, nem borítékban, mert mindent magáhozvonz.)
Hajítófa | 11    2018-10-09 14:45:44 [93224]
Tisztelt cnchuszar!
Van 17 db 40x40x10 12v bontott ventilátorom
Előzmény: cnchuszar, 2018-10-08 14:51:28 [93185]
Balázs Pál | 109    2018-10-09 14:37:36 [93223]
Sziasztok, szinte azonnalra keresek egy SICK DFS60A-S4MA65536 encodert. Ár nem számít.. (csak legyen olcsó...). Aki tud segíteni, akár közvetítőként is, kérem, jelezze: 70/4553872
Petya | 4313    2018-10-09 13:05:07 [93222]
Rexroth lineárok,eladók.Fotón az adatok .
Állapota kifogástalan.ár.26e/2db
erdelyi72 | 793    2018-10-09 12:22:33 [93221]
Eladó egy ControlAir (USA) gyártmányú elektropneumatikus arányos szelep. 1V-9V -os feszültséggel, arányosan szabályozható a kimenet (3-15 PSI - kb. 1bar). A maximális bemenő nyomás 100PSI - kb. 7bar). A pontos tipus: 500X E/P
Vadonat új, nem volt még beépítve.
info:500x
Ára: 19 ezer Ft
schneyolo | 403    2018-10-09 12:00:10 [93220]
Keresem a képeken látható patront.
OZ25-ös, 20mm átmérőjű kellene.
Etib | 252    2018-10-09 09:58:37 [93218]
Érdekel ez a mechanika. Privátba írok.
Tibor
Előzmény: picur, 2018-10-09 07:05:24 [93207]
muller93 | 48    2018-10-09 08:35:20 [93217]
Szia, érdekel a Leica vonallézer.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-08 13:22:55 [93179]
AlbertR | 635    2018-10-09 08:31:01 [93216]
Érdekel a levegő előkészítő írtam priv.
Üdv: Albert
Előzmény: Petya, 2018-10-08 10:45:18 [93171]
Istvan0728 | 391    2018-10-09 08:25:20 [93215]
még egy pár kép
Istvan0728 | 391    2018-10-09 08:22:29 [93214]
Régi elektronikai cuccok, több mint 200 db IC, tranzisztorok-stb eladó egyben az egész 20.000,-Ft + posta, ha darabonként akkor 1000,-Ft/db+posta.
kushidó1 | 928    2018-10-09 08:11:57 [93213]
Eladó egy Rehm megapkusz 250-4 es profihegesztőgép sima és fogyóelektrodát és avizni is tud. használt de kifogástalan müszaki állapotban van. Az ára 280,000 ft. 1 db Co és 1 db argon palack is van eladó 10 és 14000 ft os áron.
kushidó1 | 928    2018-10-09 08:05:42 [93212]
Eladó 2 db original Grundfos UPS 25-60 180 keringető szivattyú. Fűtési terv módosulása miatt feleslegessé vált. Ára 18000 ft / db.
Eladó egy DAnfoss Trara 3 utas motoros szelep, hasonló okok miatt. Ára 18000 ft.
kushidó1 | 928    2018-10-09 07:39:02 [93211]
Üdv, a textilbakelit hengerből megvennék 3-4 db ot, de sajnos csak postai utánvéttel tudnám fogadni, akár ugy is lehet, hogy az árárt és a postaköltséget előre átutalom ha ez igy megoldható. Üdv Mészáros Jenő 06209758051
Előzmény: balta, 2018-10-08 19:57:23 [93202]
ap | 11    2018-10-09 07:36:24 [93210]
Ezeket foglalnam egyeztetesig:
- A képen látható profibus eladó egybe ára:10e,
- szelepsziget FESTO 3/5-ös ára:7E,
- I/O sziget FESTO ára:5E
Előzmény: picur, 2018-10-09 07:14:39 [93208]
kushidó1 | 928    2018-10-09 07:34:13 [93209]
Eladóvá vált egy MPM 5-170 CX Hegesztő aggregátor és áramfejlesztő. Eredeti 350 CM3 Honda motorral szerelt, dinamó minőségű hegesztésre és folyamatos üzemű áramfejlesztésre alkalmas ipari GENSET készülék. MAx leolvaszható pálcaméret 4mm. 2014 es gyártású használt, kifogástalan müszaki állapotban van. Eladási ára 250,000 forint.
picur | 1763    2018-10-09 07:14:39 [93208]
Eladó 2db léptetőmotor, adatok a képen. ára:20 egybe postával. DC motor vezérlő eladó 24V 5A ára:5E/db Kézi vezérlő kábellel a hátsó oldal mágneses felrakható a gép oldalára,ára:10E. A képen látható profibus eladó egybe ára:10e, szelepsziget FESTO 3/5-ös ára:7E, I/O sziget FESTO ára:5E, Siemens vészstopok 3 vezetékes ára:2,5E érdeklődni pü-ben.
picur | 1763    2018-10-09 07:05:24 [93207]
Eladó levegős forgatós mechanika, adatok a képeken, további kérdéseket pü-ben várom. ára:10E
szucsistvan123 | 10    2018-10-08 22:18:52 [93206]
Helo!
Keresek 20mm -es talpas tengelyeketkb 3*1M re lenne szükségem. Botokat NE linkelgessetek, használtan kellene (és olcsón! )
zoszeles | 25    2018-10-08 22:14:57 [93205]
Szia Petya
Ig1000hez adó-vevő fejed is lehet?
Előzmény: Petya, 2018-10-08 17:22:52 [93196]
Kappann | 218    2018-10-08 21:11:28 [93204]
Sajnos mégsem megfelelő a keresztasztal számomra.
Igy lemondok róla az utánam érkezők javára.
Előzmény: Kappann, 2018-10-08 00:56:54 [93152]
kontamas | 4    2018-10-08 21:03:08 [93203]
Van néhány eladó keményfém maróm. Többféle méret és kivitel. Van közte nagyoló, gömbfej.... Több darabnál pici kedvezmény. Árak 3000 Ft-tól. Részleteket üzenetben.
balta | 324    2018-10-08 19:57:23 [93202]
Szép estét !
Textilbakelit henger-13 mm átm.,382 mm hosszú,6-os tengely,11 db. 400 Ft./db.
Seeger-gyűrű katalógus,német,1983-350 Ft.
Lineáris csapágy ( INA ) katalógus 1989,német,500 Ft.
Műanyag henger,450 mm hosszú,21 mm átm.,8-as tengely,3db .500 Ft.db.
1 A-os,240 V-os szilárdtest relé,bontott,tesztelt.400 Ft./db .
Posta utánvét és foxpost kivételével bármi lehet .
gvox | 270    2018-10-08 19:42:17 [93201]
Eladó Strigon ME1000-es üzemképes marógép ( vertikál fejben
új fogaskerekekkel átfolyó olajzással, tartozék vizszintes
kihajtáshoz felfűző tengely+támcsapágy ) ár 420e
Szalai György | 9537    2018-10-08 18:41:44 [93200]
"Keyence mozgásérzékelő finom beállító programozó. ár.7700/2db"
Ezeket megvenném. Irok E-levelet.
Szabó M. Béla | 577    2018-10-08 18:34:27 [93199]
Eladó a képeken látható Compaq notebook. Az akkumulátora gyenge, de hálózati tápról tökéletesen működik.
Van rajta párhuzamos port, de CNC vezérléshez illesztő szükséges (a port kimeneti jelszintje alacsony).
Ára: 15.000 Ft.
kart emg | 321    2018-10-08 18:16:01 [93198]
Most látom, hogy már jóval több, mint heten jelentkeztek a keresztasztalért. Ha netán még is maradna, megveszek egyet.
Előzmény: kart emg, 2018-10-08 18:00:49 [93197]
kart emg | 321    2018-10-08 18:00:49 [93197]
Hello!
1db keresztasztalt megveszek!
Előzmény: LoneWolf, 2018-10-08 00:13:34 [93150]
Petya | 4313    2018-10-08 17:22:52 [93196]
ár.7700/2db
Aurex | 586    2018-10-08 17:11:21 [93195]
Van egy csomó pneumatikus szelepem , fityingem ,regulátorom , nyomásmérő ,stb.
Cserélni szeretném cnc építéshez való dolgokra ha netán tán valakinek ezekre lenne szüksége nekem már csak itt porosodnak . Léptető motor, vezérlő ,lineáris sín ,golyós orsó , stb ami igazából érdekel .
kmajer | 566    2018-10-08 16:53:30 [93193]
Köszönöm, átadom a lehetőséget másnak.
Előzmény: kmajer, 2018-10-08 08:50:23 [93162]
kushidó1 | 928    2018-10-08 16:47:08 [93191]
2 db original Ekra 001349 Tábla JRK81 Ver. 4 Spec. nyomtató panel eladó. Ára 25000 ft. Uj ára 1200 dollár körül.
kushidó1 | 928    2018-10-08 16:03:58 [93190]
Üdv, A mult héten irtad, hogy feladod a nyomtatót, mikorra várhatom? Kérlek a szállitóknak add meg a telefonszámomat, mert nem mindig vagyok itthon, bár 10-15 percen belül hazaérek. Üdv Jenő
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-10-08 15:28:58 [93186]
Petya | 4313    2018-10-08 15:44:08 [93189]
Homlok hajtómű szervó motorral eladó!Áttétel 1/10 arány.ár.26e külön a hajtómű
13e
Petya | 4313    2018-10-08 15:36:14 [93188]
Szöghajtómű eladó.3db egyforma.ár.50e/3db
1db 20e.
kada | 742    2018-10-08 15:34:47 [93187]
Eladó ventillátorok.
80x82mm vastagsága 60mm.
Két venti van benne összeforgatva.
2000Ft/db.
25db van.
Dr.GodMan | 1463    2018-10-08 15:28:58 [93186]
Továbbra is van még eladó néhány kis ipari kliens PC!
A gépek mindegyike tesztelt, hibátlan darab! Akár CNC-hez , irodai-otthoni PC-nek vagy médialejátszónak stb... Modern, ügyes kis ketyere!
UCCNC-vel tesztelt, teljesen kompatibilis!
Szépen, anomáliák és hibák nélkül fut! Oprendszernek Win7 tiny-t használtam, gyors, ügyes és jól gazdálkodik az erőforrásokkal.
A képek közt egy egyszerű, gyors példa a procihűtőre.
Proci: T4500
Ram: 2GB
USB: 6db
E-SATA: 1db
HDMI: 1db
VGA: 1db
Ethernet: 1db
RS232: 1db
Audio: Mic , out, input
Alaplapon:
1db SATA 2,5" HDD-nek
1db SATA slim DVD ironak
RAM slot: 2db
mini PCI slot: 1db
Proci cserélhető
Méretek: 16,5cm x 16,6cm x 5cm
Táp bemenet DC 20V 4,5A
PROCIHŰTŐ HIÁNYZIK! DE KÖNNYEDÉN FARAGHATÓ BELE!
HDD, optikai meghajtó, táp nélkül! Mind tesztelt, hibátlan darab! Gari a trüközős gányolók miatt nincs!
Ár: 12eFt/db
cnchuszar | 603    2018-10-08 14:51:28 [93185]
Üdvözlet Uraim !
Keresnék 40x40x10 12v bontott, de még működőképes ventillátorokat.
10db-ra lenne szükségem. (sajna a PC bontóban sem volt csak 2 db)
Ha valakinek, esetleg lenne elfekvőben, kérem írjon.
Törölt felhasználó    2018-10-08 14:26:34 [93182]
Ez rotary, vagy csak vetít egy vonalat?
nyiszi | 2388    2018-10-08 13:41:20 [93181]
Eladó labortáp.
110V betáp.
14eFT
nyiszi | 2388    2018-10-08 13:32:12 [93180]
Hátha érdekel valakit.
100Ft/kg
Törölt felhasználó    2018-10-08 13:22:55 [93179]
Sziasztok eladó:
-lonewolfal cserélt leica vonallézerek.
2db-om van eladó ár ugyanaz ,viszont aki eddig nem tudta szeméjesen átvenni én ha kell el is postázom.
Tehát 2db vadonatúj leica vonallézer minden tartozékával kofferban eladó.
Ár 30.000ft/db +posta
gyorfi_andras | 3    2018-10-08 12:30:32 [93178]
Festo SLTE 100 és 150 vezérlővel kábelek nélkül.
Tesztről készült videő a linken.
100 eFt / szett (motor+ vezérlő)
Festo_videók
[ 1.5172 ]
