Oldal 2150 / 3971 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2146  2147  2148  2149  2150  2151  2152  2153  2154   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2018-10-19 21:27:39 [93706]
8 darab rozsdás vas összesen 1800Ft + posta. Négy oldala fényképezve .
Csikarc | 5045    2018-10-19 21:20:18 [93705]
Eladó egy 60 mm-es komolyabb teljesítményű tengelykapcsoló 3500 Ft-ért .A motor oldali szorítóhüvely 18 mm-es tengelyhez jó .
zozo | 5527    2018-10-19 20:36:55 [93704]
vagy ez
Előzmény: Zentechproject, 2018-10-19 20:01:00 [93701]
Kristály Árpád | 3084    2018-10-19 20:32:03 [93703]
Halihóóó
Keresd Tihanyi Róbertet Google...
http://alfalaser.hu/
Üdv.: Árpád
Előzmény: sanka74, 2018-10-19 16:24:11 [93695]
Aknai Gábor | 3173    2018-10-19 20:26:19 [93702]
én a múltkor rendeltem a Variometrum-tól egyet: MPG kézikerék
Zentechproject | 391    2018-10-19 20:01:00 [93701]
Keresek ilyen enkódert. Ha lenne valakinek kérem jelezze.
18g550@gmail.com
Zentechproject | 391    2018-10-19 19:51:33 [93700]
Eladó SICK Srm50-hfa0-k01 enkóder. Ár 10000Ft
Érdeklődni:
06206116001
18g550@gmail.com
SándorP | 308    2018-10-19 19:45:53 [93699]
Eladó fémek megmunkálására is alkalmas ipari 3 tengelyes CNC marógép. Asztal méret 500X240mm T-nútos öntöttvas, megmunkálható terület Y:130 X:250 Z:150mm. 4 Nm-es motorokkal, iniciátoros érzékelőkkel, a marófej minden irányban dönthető. A dupla szános Z-tengely kialakítással fúrógépként is használható. A mechanikája teljesen új, köszörült szános. Az orsók 20-16-14X3mm-es trapéz menetesek. Az univerzálisan felfogatható maró motor komolyabb munkák esetén cserére szorul,a gép minimális törődést igényel. Számítógépet a vezérléssel adom hozzá, monitor nincs mellé.
Súlya kb.100kg, csak személyes átvétel lehetséges.
Komoly érdeklődés esetén kérem telefonon keressenek!
Irányára 250.000 Ft
Tel:06206217777
Csikarc | 5045    2018-10-19 18:11:33 [93698]
Az ára 4000 Ft . Foglalás él , létező megoldás ami 3800 Ft és közvetlen a nagymamám számlájára kérném ... bár azt nem tudom megadni mert ... Aki nem akarja érteni az ne is reagáljon , köszönöm .
Aurex | 586    2018-10-19 17:41:45 [93697]
Sziasztok ! Van pár darab lineáris golyóscsapágyam eladó vagy cserélhető cnc váz építéshez használható alu profilra .
4 db LMK 25UU 59 mm hosszú zárt 1000 /db
8 db LMk 16UU 37 mm hosszú peremes 1500/ db
2 db LMK 16UU 37 mm hosszú zárt 500/ db
2 db LMK 20UU 42 mm hosszú peremes 1800/ db
4 db LMK 20UU 80 mm hosszú peremes 2500/ db
Egyben az egész 25000 + posta .
sanyi84 | 1358    2018-10-19 16:26:03 [93696]
Eladó 3 darab dq542ma léptetőmotor vezérlő. Szinte új pár órát mentek.
25.000
4 darab schaublin w25 patront is fogadó 4. tengelynek való csőtengely, csapágyazva. minimális rozsda van. A csapágyakon nincs. Újak. Tokmány hátlap feltehető, M32x1.5 mm es menetre. Csapágy fag32006x, valószínűleg az elülső is. darabja 7.000 ft. Egy csapágy átmosás ráfér közvetlen felhasználás előtt, wd 40 be tárolva. Posta postai díjszabás szerint.
sanka74 | 1561    2018-10-19 16:24:11 [93695]
Sziasztok!Egy kis segítsêget szetetnék kérni. CO lézert szeretnénk vásárolni, honnan kitől érdemes beszerezni? Gyári műbizonylatos számlaképesnek kell lennie. 1 millió Ft körül max. Ha magyarországi kizárólagos forgalmazó lenne az lenne a legjobb. Köszönöm.
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-10-19 16:01:05 [93694]
És amit nálam foglalsz?
Előzmény: triox, 2018-10-19 15:50:08 [93693]
triox | 68    2018-10-19 15:50:08 [93693]
Megvenném a 8 darabos tételt.
Üdv: Papp Sándor
Előzmény: Csikarc, 2018-10-18 19:44:29 [93665]
izbeki | 1339    2018-10-19 09:37:03 [93690]
Újra eladó, sajna nem fér el, ahova szántam.
Előzmény: kozo, 2018-10-18 12:39:32 [93642]
Attis976 | 604    2018-10-19 09:32:30 [93689]
Eladó lenne egy hibátlan állapotú Makita nagyflex koffer.
GA9020 típushoz.
Törve,repedve nincs.
Fémcsatos amik erősen zárnak.
10000ft.
Istvan0728 | 391    2018-10-19 09:25:14 [93688]
Előzmény: Csikarc, 2018-10-19 09:11:05 [93687]
Csikarc | 5045    2018-10-19 09:11:05 [93687]
Szia . Engem érdekel , írok privátban .
Előzmény: Istvan0728, 2018-10-19 08:30:42 [93684]
bankimajki | 2847    2018-10-19 09:01:37 [93686]
Szia. Megvenném. Írok üzenetet.
Előzmény: mezoltan, 2018-10-19 08:27:41 [93682]
ainagy | 269    2018-10-19 08:45:50 [93685]
En meg elvinnem a maradek 8-at.
Istvan0728 | 391    2018-10-19 08:30:42 [93684]
Ha senkinek nem kell, akkor jövő héten megy az elektronikai hulladékba. Addig viszont bármi esztergáláshoz vagy maráshoz való dolgot (akár egy központ fúrót) cserébe elfogadok. Ki mit ajánl?
Előzmény: Istvan0728, 2018-10-17 08:25:24 [93585]
Istvan0728 | 391    2018-10-19 08:28:47 [93683]
Ha senkinek nem kell, akkor jövő héten megy a MÉH-be. Addig viszont bármi esztergáláshoz vagy maráshoz való dolgot (akár egy központ fúrót) cserébe elfogadok. Ki mit ajánl?
Előzmény: Istvan0728, 2018-10-17 08:13:27 [93582]
mezoltan | 194    2018-10-19 08:27:41 [93682]
Eladó egy olajégő-fej (nem fáradt-olaj). Típusa Olymp ViscoStar 5DV. + 2 db. új porlasztó , 0,65 és 1,25 mm. Sajnos a piros műanyag burkolat eltört, kidobásra került.
Ár. 20.000 Huf
Átvétel személyesen Bp.-en, nem postázom.
mezoltan | 194    2018-10-19 08:21:28 [93681]
Eladó egy svájci 220V/1,2A -os motor + egy szöghajtómű.Egyben eladó. A motor svájci ( itt a fórumon volt vásárolva). A motor hajtóműve olajkenésű, olaj cserélve. Kimeneti fordulatszáma 95 rpm . A plusz szöghajtómű áttétele 1:100.
Ár: 25.000 Huf
Átvétel személyesen Bp., nem postázom.
Sys_m | 412    2018-10-19 08:07:04 [93680]
Eladó egy új dobozos/fóliás Acer projektor. (pl.: gyantás nyomtatóhoz, házimozihoz, stb.)
Táp kábel, vga kábel távirányító a dobozban.
Izzó utánpótlás 12E Ft az interneten...
Adatok:
Pixelek száma: 480,000 pixel
Lámpa élettartama (normal): 5000 óra
Lámpa élettartama (eco): 10000 óra
Fényerő (normal): 3000 ANSI lumen
Kontraszt (normal): 13000 : 1
Videó módok: 720p, 1080i, 1080p/60, 576p, 480p, 480i
Képarány: 4:3 (SVGA)
Beépített hangszóró
Kedvező áru csere izzó 12000Ft => ebay.com
Felhasználói kézikönyv:
Tartalék izzó:
64000 Ft + posta (az ár minimálisan alkuképes)
Érdeklődni, egyéb infó: magánban
Üdv.: Sys_m
kushidó1 | 931    2018-10-19 07:15:27 [93679]
Eladó egy 22 kW os villanymotor. Sajnos az adattábla hiányzik igy semmi konkrétumot nem tudok róla. egy nagy teljesitményű darálógép meghajtására szolgált, de a darálógépet megvásárló a motorra nem tartott igényt, mert a meghajtást egy kiszerelt disel motorral oldotta meg. az ár megitélésem szerint igen kedvez 60,000 ft ot szeretnék érte kapni. Számlázni is tudom, természetesen + áfával növelt értéken. sulya kb. 200 kg.
Aurex | 586    2018-10-19 07:03:14 [93678]
Cnc váz építéshez keresek alumínium profilokat. Leginkább cserélni szeretnék .
A képeken látható alkatrészeket tudnám felajánlani .
Aurex | 586    2018-10-19 07:00:33 [93677]
zoltan60 | 246    2018-10-19 02:23:51 [93676]
Szia.
Kérnék 3-3 db fogasszijtárcsát a 20 és 40 fogasból. És 3 db 200 mm es fogasszijjat.
Előzmény: georgegriecs, 2018-10-18 22:31:51 [93674]
georgegriecs | 369    2018-10-18 22:37:26 [93675]
RFID TAG 125 kHz kulcstartó kivitel (piros, fekete, kék) - 159 ft / db
RFID TAG 125 kHz vékony és vastag műanyag kártya kivitel beléptető kártya EM4100 kompatibilis - 159 Ft/db
3 kerekű robotváz robot autó arduino 2WD - 2900 ft/db
Flexibilis alu tengelykapcsolók - 590 Ft/db
georgegriecs | 369    2018-10-18 22:31:51 [93674]
Fogasszíj 6mm széles GT2 - 690 Ft/db
Fogasszíj gyűrű 200 mm - 579 Ft/db
Fogasszíj gyűrű 400 mm - 759 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 16 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 450 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 20 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 490 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 32 fog GT2 10 mm tengely átmérő - 1400 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 40 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 990 Ft/db
SK16 tengely tartó tengely rögzítő 16 mm tengelyre - 1100 ft/db
SK10 tengely tartó tengely rögzítő 10 mm tengelyre - 650 ft/db
Varga István | 835    2018-10-18 21:48:32 [93673]
Megveszem
Eladó Festo szelepsziget 24VDC,adatok a képeken. Ára:10E
Előzmény: picur, 2018-10-18 20:32:09 [93670]
Varga István | 835    2018-10-18 21:47:21 [93672]
Megveszem!
MHS3-20D - 3 ujjas párhuzamos megfogó 4 mm
15000Ft
Előzmény: Attis976, 2018-10-18 20:05:20 [93667]
petyka1 | 106    2018-10-18 20:48:47 [93671]
Foglalnám egyeztetésig
Előzmény: Serif, 2018-10-18 16:06:22 [93657]
picur | 1764    2018-10-18 20:32:09 [93670]
Eladó Festo szelepsziget 24VDC,adatok a képeken. Ára:10E érdeklodni pü-ben.
kisssandor | 309    2018-10-18 20:22:24 [93669]
A konzolok újra eladók. 93611
Előzmény: kisssandor, 2018-10-17 20:56:07 [93611]
vjanos | 5568    2018-10-18 20:11:31 [93668]
8-at kérek!
Attis976 | 604    2018-10-18 20:05:20 [93667]
Üdv Mindenkinek!
Eladó lenne egy speciális munkahenger.
Szerintem nem használt, igaz a doboza nincs meg.
Még a gyári zsírt látom a csúszófelületén.
Löket / Billenési szög:4 mm
Dugattyú: ø20 mm
Üzemi nyomás:0.2...0.6 MPa
Üzemi hőmérséklet:-10...+60 °C
Levegőcsatlakozó csonk:M5
15000Ft
bundyland | 1702    2018-10-18 19:59:11 [93666]
Kérek 8db-ot!
Csikarc | 5045    2018-10-18 19:44:29 [93665]
Eladó a még megmaradt 16 darab 30 mm-es 90 fokos hasított rudazat rögzítő , akik foglalták persze nem utaltak így nem foglalkozom velük . Az ára 1600 Ft/4 darab vagy 2700 Ft/8 darab .
Takács István | 95    2018-10-18 19:36:50 [93664]
Eladó 2db. pneumatikus forgatómű elektromos meghajtású szállìtószalaggal.
Ár 15000ft/db.
izbeki | 1339    2018-10-18 19:34:17 [93663]
Egyeztetésig foglalom!
Attis976 | 604    2018-10-18 19:20:57 [93662]
Eladó egy jó állapotú 200mm-es tolómérő tok.
1000Ft
schlosser409 | 63    2018-10-18 17:33:02 [93661]
Méreteket le tudnád írni? Mintha több egyforma is lenne köztük.
Előzmény: szőke943, 2018-10-18 15:23:57 [93654]
Serif | 592    2018-10-18 17:29:32 [93660]
Sziasztok van megint egy pár 2100mm hosszú Rexroth sinem 20mm széles 4 peremes kocsival 50000-ért. Valamint THK sin pár 15mm széles 6 kocsival 1960mm hosszal 35000-ért. Szinte ujjak.
kbela | 159    2018-10-18 16:35:35 [93659]
Ezt is megveszem!
svejk | 33136    2018-10-18 16:33:42 [93658]
Szeretnél róla beszélni?
Írtam az üzenőben...
Előzmény: kozo, 2018-10-18 12:40:41 [93645]
Serif | 592    2018-10-18 16:06:22 [93657]
Van ez a t nutos alumínium asztal 440×160×16mm 20 db nút anyjával 5000-ért.
sastas | 1222    2018-10-18 15:34:20 [93656]
Ezt foglalnám némi egyeztetésügyileg.
Előzmény: gtibi, 2018-10-18 15:26:15 [93655]
gtibi | 217    2018-10-18 15:26:15 [93655]
Szervusztok!
Eladó komplett Z tengely, itt vásároltam, ennyiért fórumtársunktól ~3 hete, de sajnos elméretezés okán nem tudom beépíteni. A tengelybe gyárilag 2 kocsi van beépítve, van hozzá még 2 új, HGH20CA, a csomagolást csak a fotó kedvéért bontottam ki. Árban benne van még nyers öntvény, a beépített párja.
Ára: 39.000.-Ft + posta, vagy személyesen Maglód, esetleg BP. Határ u.
[ 1.6435 ]
