Átmérője 300 mm. Belső furat átmérője 25 mm. Szélessége 5 mm. 72 fog.
4.000 ft / db. + futár. Privátban.
tamás123 | 338
2024-02-26 10:17:45
[187817]
Eladó. Új.
Acél és alumínium, egy vagy több soros fogasszíjtárcsák több méretben. 2.500 ft / db. + futár. Mindegyikből több db is van. Méreteket és egyéb adatot privátban adok.
onagy | 365
2024-02-26 08:48:04
[187816]
Eladó vadonatúj, cseppentő olajzású gépekhez használható olajzó szelence (Uni Oeler 50*50mmm). Német gyártmányú, anyaga sárgaréz és üveg, állítható adagolás és rugós zárt töltőnyílás. Ára 7000 Ft. Foxpost a vevő költségére, vagy személyes átvétel Zalaegerszegen. O.
Daky | 25
2024-02-26 07:45:45
[187815]
Képeken látható asztalok/munkapadok kerülnek eladó sorba. 40x40-es (1,5) zártszelvény váz, 19mm-es bútorlappal.
Méreteik 70x150 cm, illetve pár darab 100x150cm. Mindnek van egy 30cm-es kis felső polca, néhányon állítható a magasság. (ami nem, azt is könnyedén át lehet alakítani 35x35-ös zártszelvény beiktatásával). Legtöbbjén van egy a lábakra felcsavarozott géptartó (PC) is, ESD gyűjtőpont, és jópár példányon még ESD borítás is található.
Ár: 15000.- HUF/db (ez lényegében anyagár), igény esetén ÁFA-s számlával, nagyobb tétel esetében lehet még alkudni
Még ~50db van, lehet válogatni, de egyébként mind szép, megkímélt állapotú.
Átvételi lehetőség Budaörsön, alapvetően napközben, munkaidőben, de azon túli is megbeszélhető.
erdelyi72 | 758
2024-02-26 07:24:57
[187814]
Eladó a képeken látható profi kapcsolóüzemű tápegység. 5V/35A , 2x 12V/18A, 24V/15A
Tesztelt, hibátlan állapotban.
Ára : 20ezer Ft
erdelyi72 | 758
2024-02-26 07:23:25
[187813]
a Vexta 5 fázisú stepper driverekből még 3db maradt. Egyben a 3db-ot 30 ezer Ft -ért odaadom.
KOMOLY ÉRDEKLŐDŐKNEK? komoly, ipari minőségű 3D mechanikát keresőknek ajánlom!
Jelenleg 4db komplett mechanika eladó -
3D professzionális mechanika, Mitsubishi AC servo motorokkal eladó! 200W-os Mitsubishi servo motorokkal szerelt, 3D lineáris golyós orsós mechanika. Mozgástartomány (X-Y-Z): 65 x 55 x 24 cm. 2020. második géléves gyártási dátumú, igen keveset használt, szemmel észlelhető kopásoktól teljesen mentes. Az összes szerkezeti eleme 10-15mm vastag, illesztőszegekkel szerelt, köszörült felületű, nikkelezett acél lap. Energia lánc tartó és burkoló lapok tükrös felületű saválló lemezből készültek. Speciális porvédett, töredezésmentes energialánc szerelvényekkel. Vezérlőt is tudok hozzá adni (Mitsubishi Melservo J4 széria). ÁR: 2500 EUr, vezérlővel együtt 3000 EUR. A teljes mérete kb. 130x120cm alapterületen kb. 100cm magasság. Tömege kb. 120kg! Nagyon szép ipari kivitel, komoly 3D marógépet építeni szándékozóknak. Szinte új minden rajta. Golyós orsók menetemelkedése 2x5mm mérésem szerint (2 bekezdéses 5-5mm.). X tengelyen mindkét oldal AC servo motorral hajtott (kettős hajtás). Minden motor 200W-os rajta! Z tengely motorja fékes kivitelű. Eredetileg a Z tengelyen egy 5. motor volt, forgató fejhez - ha valakinek kellene hozzá mégis (100W AC servo Mitsubishi motor, hullámhajtóműves reduktorral).
cadandcnc | 135
2024-02-25 23:48:30
[187811]
Új Mitutoyo (539-8XX-3) 3 mérőléces útmérő eladó. 2x400mm és 1x500mm-es mérőléc tartozik hozzá. 260.000 Ft
Sys_m | 412
2024-02-25 22:48:13
[187810]
Eladó egy új hálózaton kívüli hibrid inverter, mely max. 5500 W napelem fogadására képes, miközben akár 100 A-rel tölthet 48 V-os ólom akkumulátort. Éjszaka az akkuról, vagy a hálózatról táplálja a fogyasztókat.
-Folyamatos áramellátás vagy napelemről és/vagy akkumulátorról és/vagy hálózatról. -Beállítható prioritás a 3 féle energiaforrás használatára. (Napelem, akku, hálózat) -AGM, vagy folyékony elektrolitos savas akkumulátor töltésére is alkalmas. -Soha nem táplál vissza a közüzemi hálózatba, de a bypass működésnek köszönhetően, vagy a napelemet, és / vagy az akkut, vagy a terheléstől függően a hálózatot is, vagy csak a hálózatot használja a fogyasztók áramellátására. -Elektromos hálózat hiányában szigetüzemben, vagy ha van hálózat, teljes hybrid üzemben is használható a villanyszámla csökkentésére, vagy teljes kiváltására.
Érd.: privátban Ára: 215 500 Ft 179 950 Ft + posta
simarex | 2824
2024-02-25 20:39:57
[187809]
sitop selekt 4e/db + szállítás
Kidwick | 2567
2024-02-25 20:20:12
[187808]
Üdv! Eladó a képeken látható Alcatel Lucent 9362 Enterprise Cell V2.2 2100Mhz. Mobil jelerősítő. Neten minden infót megtalálsz róla. Ára : 11.641.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán illetve a köztes útvonalon. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Sziasztok! Eladó a képeken látható 4 db 2019-es gyártású, 2021-es beüzemelésű 12Ah-s Power Kingdom PS12-12 zárt VLRA, UPS szünetmentes akku, kb. 70%-os állapotban. Mind a 4 db 23-24 mOhm körüli belső ellenállású. Neten minden részletes infó megtalálható róla! Nyilván használt akku, de tesztelgetni, szünetmentesbe kis igénybevételére még jó lehet.
Ára a 4 db-nak egyben: 9.000ft (új ára kb.: 11k/db)
Tömege (~14kg) miatt a személyes átvételt preferálom Érden, Érdligeten (itt műszerrel, inverterrel tesztelhetői) vagy heti kétszer (szerda és pénteken) munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett. Ha nagyon muszáj Foxposttal “L” méretben (2300ft) el tudom küldeni. Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
Aircraft airprofi 853/100 ipari 3 fázis 5,5 KW Szívóképesség kb. 850l / perc Töltési kb. 680 l/perc még soha nem volt bekapcsolva. ára 600000ft
kmil | 396
2024-02-25 16:42:37
[187797]
TMP200 szerszámköszörű eladó. Felújítás folyamatban, de most másra kell sajnos. Új szerszámfej, hozzá való patronkészlettel 2mm-enként. Új szíj kellene még rá, meg esetleg csapágycsere. 140.000 Ft
Eladó dc 15V, 665A kapcsolóüzemű táp. 14-15 db van belőle 10.000Ft/db
Peter222 | 191
2024-02-25 11:33:08
[187786]
7 részes csuklós racsnis kulcskészlet
5990Ft\készlet
Jászladány-Szolnok.
Postázom is.
simarex | 2824
2024-02-25 11:21:19
[187785]
hálózati szűrő, 3e/db + szállítás
Nagy Zoli | 828
2024-02-25 10:01:12
[187784]
Nema23 léptetőmotorok (sok van)
Típus: Minebea 23KM-C050CN01CA
1.8 fokos, egyéb adatokat nem tudok róluk biztosra adatlap hiányában(magát a szériát megtaláltam, High Torque motorok), bontott 0km-esek , mindegyikhez jár csatlakozó néhány cm vezetékkel.
3500Ft/db vagy 9000Ft/3db (20db felett egyedi kedvezmény)
Nagy Zoli | 828
2024-02-25 09:59:57
[187783]
Eladó több darab PULS QS20.361 típusú ipari sínre pattintható tápegység. Sosem használt új tápok, esetleg pici karcokkal a tárolás/pakolás miatt. 36V DC (42V-ig az előlapi potméterrel emelhető) 480W / 720W CNC stepper hajtáshoz ideális pl DM556-al 18eFt/db
Nagy Zoli | 828
2024-02-25 09:59:00
[187782]
130V 2.9 HP DC motor eladó 15eFt Honda Jazz generátora átalakitva 3 fázisú motorrá (1-1,5kW elvileg 48V-on), végül nem lett felhasználva csak lepróbálva. 10eFt
6090-es CNC X és Y tengelye komplett, a hozzá adott elemekből egy 60x70x40cm (XYZ) hasznos megmunkálási tartományú gépet lehet összerakni
X tengely 30mm-es vezeték 16mm-es 5mm emelkedésű golyósorsóval , 3Nm körüli motorral. Hasznos elmozdulása 60cm.(ez komplett) Z tengely 16mm-es vezeték 16mm-es 5mm emelkedésű golyósorsóval , motort adok hozzá 3Nm körülit. Teljes elmozdulása 52cm, de ebből lejönnek a kocsik távolságai, elérhető hasznos min 40cm. Y tengely 20mm lineáris vezeték 88cm teljes hossz, hasznos 70cm, hozzá két golyósorsó teljes hossz 89cm hasznos 77cm 16mm átmérő 5mm emelkedéssel (adok hozzá egy 20mm átmérőjú 5mm emelkedésű 81/65cm hosszúságú golyósorsót) Az a kék a képeken a tengelyek burkolata
A váz mellé adom még: 1db 36V 480/720W-os , PULS QS20.361 (0km-es, 42Vig potméterrel emelhető, nagyon jó minőségű ipari táp) 1db 24V 120/180W-os tápegység , PULS QS5.241 (0km-es) 1db 25A-es SSR a főorsó vezérléséhez (0km-es) 1db 520W-os főorsó (0km-es) 1db LPT-portos leválasztó (0km-es) +1db 1,5-2Nm körülő léptetőmotor, ha a két nagyot valaki az Y-nak elhasználja ez mehet a Z-re 1db érintőképernyős monitorba épített PC (0km-es), valami i5 proci, 4 v 8Gb ram, 250 SSD van benne, 24V tápot kér a QS5 illik hozzá. +2db T nútos aluminium lap asztalnak
Van még egy sosem használt ebay-es USB CNC vezérlőm azt is adom hozzá.
Ár: 250eFt
Nagy Zoli | 828
2024-02-25 09:55:37
[187780]
Eladó elektronikus ballaszt fénycsőhöz (gyújtó és fojtó helyett használható elektronikus fénycső gyújtó)- 1x40W 300Ft, 2x40W 500Ft/db , egyben 15eFt - 25db 2x40W van és 13db 1x40W
Nagy Zoli | 828
2024-02-25 09:54:49
[187779]
Tápegység (akku töltésre) 13,8V Eredeti ár negyede: 8eFt/db vagy 15/2db Fireclass/Bentel BAQ60T12
Esztergára való kisméretű (talán E2N-re való) furat palást köszörű (TSK 45) tartozékokkal kövekkel, befogó fejekkel...kipróbálható. tengely hossz 250 mm 3 fázisú motor, 75000 ft Csak személyes átvétel.
Motoros | 5070
2024-02-25 04:44:33
[187769]
Gépsatu forgózsámollyal, pofa szélesség 100 mm , max nyitás 80 mm teljes hossz 300 mm . Használt de jó állapotba, 1..2 belefúrás is van de ez nem érinti a lényeget.....45000 ft
