Oldal 2138 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2134  2135  2136  2137  2138  2139  2140  2141  2142   Következő ►  Utolsó ►|
gery03 | 60    2018-10-28 17:53:27 [94193]
LEÁRAZTAM!
Tökéletes állapotú golyósorsó (átm:16/emel:12) porvédővel alumínium házzal szíjhajtásra kialakítva, NEMA34 motorokhoz.
A fix csapágy benne van és rajta valamilyen kopottas szíjtárcsa is.
2DB van!
Hosszabbik 850mm tőből mérve, míg a rövidebbik 670mm.
Hosszabbikat letakarítottam, újrazsíroztam! A rövidebbik "koszos", de makulátlan állapotú az is.
Hosszabbik 12e
Rövidebbik 11e
Együtt 20e
gery03 | 60    2018-10-28 17:50:41 [94192]
LEÁRAZTAM!
30mm széles 630mm hosszú sínek (egyik IKO, másik NSK, de ugyanakkora a magasságuk és furattávolságuk kocsikkal együtt is) 8eFt/db
Golyósorsó végütközőkkel 6eFt
átmérő: 15mm, menetemelkedés: 20mm
teljes hossz: 750mm, hasznos kb 550 körül
simarex | 2897    2018-10-28 17:41:39 [94191]
Megveszem a csomagot.Jelentkezem holnap.
Előzmény: LoneWolf, 2018-10-28 16:49:09 [94183]
guliver83 | 3241    2018-10-28 17:34:15 [94190]
Van közötte olyan ami minimum 30mm max 50mm átmérőjű csőre megy rá ?
Sanyi Bá | 357    2018-10-28 17:33:58 [94189]
Eladó: 3db átmérő 144mm, furat 20mm, fogszám 70 fogaskerék és 3db átmérő 90mm, furat 10mm, fogszám 70, a kis fogaskerék 28 átmérő, fogszám 12. Ujj fogaskerekek, 2000Ft/db + posta vagy 10000 FT/6db + posta.
Csikarc | 5045    2018-10-28 17:16:37 [94188]
Rendben . Van több darab hasonló kisebb is így van miből variálni .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-10-28 16:45:57 [94182]
Csikarc | 5045    2018-10-28 17:14:49 [94187]
Rendben , a tiéd a tokmány .
Előzmény: djeke, 2018-10-28 16:49:33 [94184]
Keny300 | 315    2018-10-28 17:03:02 [94186]
Foglalnám egyeztetésig a hmi-ket
Előzmény: Törölt bejegyzés
LoneWolf | 5593    2018-10-28 16:57:04 [94185]
ELADÓ
Rofin 25W CO lézer, vezérlés, galvo fej, 25W cső, komplett - kábelek el vannak vágva, visszaköthető módon. Nem teszteltem, semmi infóm róla. LEÁRAZVA 300.000.- Ft áron vihető. Felújítva ez egy kb. 1,5M-ós gép...
djeke | 168    2018-10-28 16:49:33 [94184]
Megveszem!
PÜ ment
Előzmény: Csikarc, 2018-10-28 16:37:18 [94178]
LoneWolf | 5593    2018-10-28 16:49:09 [94183]
Hirdettem egyben egy csomó palástfűtést is tartalmazó szettet, 20E Ft-ért... abban mintha lett volna ilyesmi...
LoneWolf
Előzmény: guliver83, 2018-10-28 12:10:50 [94157]
ANTAL GÁBOR | 4681    2018-10-28 16:45:57 [94182]
Holnap ránéznék egy 3f aszinkron generátorra .. nem emlékszem hogy mekkorák a meddőáram kondik oda jó lehetne Addig szívesen foglalnám ( tudom nincs foglalás de már hazajöttem )
Előzmény: Csikarc, 2018-10-28 13:38:15 [94167]
pben93 | 30    2018-10-28 16:40:08 [94180]
Tr20x4 balos és jobbos, rozsdamentes trapézorsó + peremes bronz anya
orsó teljes hossza: 725mm, menet hossza 560 mm
15000 Ft
Csikarc | 5045    2018-10-28 16:37:18 [94178]
Eladó egy feleslegessé vált hegesztett 3 pofás 200-as esztergagép tokmány 4200 Ft-ért . Nekem forgatónak kellett de vettem szebbet , jobbat , nagyobbat .
pben93 | 30    2018-10-28 16:14:53 [94177]
Alumínium házas szöghajtómű
Méret: 63x63x104 mm
A hüvelyek Ø15 -ös tengelyt fogadnak
Áttétel: 1:1
10000 Ft
bendeguz | 318    2018-10-28 16:07:00 [94176]
Eladó 1 db SMC CHDKGB40-100 hidraulika henger
Dugattyú átmérő 40 mm 100 mm löket hossz
max 160 bar 160 bar-on 20kN nyomás
Ár 15000ft
1 db Roemheld 1546513 hidraulika henger dugyttyú átmérő 50 mm 25mm löket hossz
max 350 bar 100 bar-on 19 kN nyomás 350 bar-on 68kN
Ár 20000 ft
Tóth Görgy | 102    2018-10-28 15:58:10 [94175]
Ha nem kapsz akkor itt legyártatod...
http://www.palastfutes.hu/index.html
Törölt felhasználó    2018-10-28 15:56:39 [94174]
Foglalom egyeztetesig
Előzmény: simarex, 2018-10-27 21:48:48 [94129]
svejk | 33126    2018-10-28 15:44:13 [94173]
Eladó egy valóban tusírozásra használt -tehát nincs összekalapálva- 400 x 400 mm-es tusírlap.
Ára: 35 ezer Ft
Ugyan itt eladó egy szintén jó állapotú 600 x 600 mm-es is. ennek az ára: 60 ezer Ft
Kecskeméten vehetők át, a kisebbet esetleg kedden el tudom vinni Budapestre.
amp | 577    2018-10-28 15:08:36 [94172]
Fuji tápegység ujra eladó, én sajnos nem tudom használni mérete miatt...
Előzmény: Libus, 2018-10-27 21:46:35 [94128]
Csikarc | 5045    2018-10-28 14:25:45 [94171]
Foglalták majd végül ez a pár darab maradt még itt gazdátlanul - 1500 Ft/4 db .
Csikarc | 5045    2018-10-28 14:18:47 [94170]
Ezt is leáraztam : eladó egy komolyabb méretű 3 fázisú Grundfos emulzió szivattyú 9000 Ft-ért . Sajnos a teljesítményadatok nem látszanak .
Csikarc | 5045    2018-10-28 14:09:55 [94169]
Rendben , keress meg privátban .
Előzmény: Földi Péter, 2018-10-28 13:53:43 [94168]
Földi Péter | 1825    2018-10-28 13:53:43 [94168]
Ezt szeretném megvenni.
Köszönöm,Péter
Előzmény: Csikarc, 2018-10-28 13:26:10 [94166]
Csikarc | 5045    2018-10-28 13:38:15 [94167]
Eladó 3 fázisú Siemens fázisjavító kondenzátor 1700 Ft-ért .
Csikarc | 5045    2018-10-28 13:26:10 [94166]
Eladó egy darab komoly teljesítményű mindkét végén szorítóhüvelyes "bele kottymentes " tengelykapcsoló 4500 Ft-ért . 35 mm-es és 25 mm-es átmérővel rendelkező tengelyvégekre .
RJancsi | 5811    2018-10-28 12:51:23 [94165]
1db Festo Map-40-6-1/8-EN új 1500Ft (manométer)
Ezt megveszem! Részleteket privát üziben...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-28 12:31:13 [94161]
Törölt felhasználó    2018-10-28 12:41:57 [94164]
Liter le marad bocsi és hogy ha lehet egyben
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-28 12:40:39 [94163]
Törölt felhasználó    2018-10-28 12:40:39 [94163]
De ha valakit érdekel van 10 körte pálesz is ha a műhelyben hideg lenne
Törölt felhasználó    2018-10-28 12:38:20 [94162]
SICK WFL15-40B416 1db új 4500Ft van egy használt is azal együtt 7000Ft
SICK WFL50-40B416 3db új 4500Ft/db
Tömbszelence 12db új egyben 5000Ft
Kuplungok a 4db egyben 5000Ft
Törölt felhasználó    2018-10-28 12:31:13 [94161]
Sziasztok eladó pár dolog.
2db Festo CPE14-M1BH-3GLS-1/8 új 2500Ft/db
1db Festo HGPL-14-20-A-B új 8000Ft
4db Precitool AMF-952 65 ÚJ 1500ft/db
Vásárlási szándékot privátban is jelezd köszönöm
Dr.GodMan | 1463    2018-10-28 12:24:13 [94160]
Eladó 68db teljesen új abound solar 50W-os napelemtábla!
A napelemek teljesen újak, sosem voltak használva vagy felszerelve! Gyári raklapos dobozukban!
Lakáshoz egy nagy eresztetőre szerettem volna feltenni őket de megváltozott a terv és így nem kerülnek fel a napelemek. Elsősorban egyben szeretném eladni! Összteljesítmény ~3400W/h
Pontos típus: AB1-50A
Teljesítmény: 50W / tábla
Üresjárati fesz: 44.4V
Rövidzár áram: 2.07A
Munkaponti feszültség: 31V
Munkaponti áram: 1.62A
Max rendszerfeszültség: 1000V
Napelem típus: Amorf, vékony réteg
Anyaga 8.5mm ütésálló edzett üveg
Méret: 120x60cm
Súly: 12kg/db
Ideális tetőfedéshez, eresztető, kocsibeálló vagy más hasonló célra!
Szórt fényt is remekül hasznosítják! Igény esetén valamennyi szolár csatlakozót is tudok hozzá adni!
Össz súly kb 850-900kg
Szállításban tudok segíteni!
Egyben a 68 tábla ára: 650eFt
guliver83 | 3241    2018-10-28 12:20:08 [94159]
Kíváncsi vagyok mennyiért gyárt egy ilyet, vagy megvárom amíg ideér Kínából
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-10-28 12:16:22 [94158]
ANTAL GÁBOR | 4681    2018-10-28 12:16:22 [94158]
Hera Péter a te embered ( nekem már kétszer csinált egyedit ) Beírod hogy "palástfűtes" és kidobja
guliver83 | 3241    2018-10-28 12:10:50 [94157]
Keresek ilyen vagy hasonló palástfűtés
Belső átmérő 30mm
Hossz 50mm
Olyan 150Watt elég is lenne
Ha van valakinél esetleg hasonló kérem írjon!
roland7 | 632    2018-10-28 12:08:38 [94156]
Szia! Ezt megvenném.
Előzmény: morvfer7, 2018-10-28 11:31:28 [94151]
morvfer7 | 2572    2018-10-28 12:03:40 [94155]
"Made In Germany" műanyag, 17 fiókos alkatrész tároló.
Elektronikai alkatrészeknek, apró csavaroknak, stb.
Mérete: 41cm x 30,5cm x 13,5cm
8 db 15,5 x 10 x 7,5 fiókkal
8 db 11,5 x 6,5 x 3,5 fiókkal
1 db 29 x 12,5 x 5 fiókkal
Ár: 3500 Ft
spárga | 44    2018-10-28 11:54:46 [94154]
Eladó Mayford 4 angol müszerész eszterga, cserefogaskerekek, frekiváltó, késtartó stb.A mai napig lehet hozzá alkatrészt kapni. Századra tudsz esztergálni, előtolás van, fordulat frekivel. Ár 250.000,--ft.
Ma foglalás nincs. Holnap hétfőtől igen , hivsz átutalsz egy foglalási összeget és akkor 2 napig foglalom. telefon a nicnevem alatt
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-10-28 11:53:08 [94153]
Valakinél nem porosodik egy ilyen kütyü, esetleg valaki nem épített már ilyent?
spárga | 44    2018-10-28 11:44:39 [94152]
Elado pontos, precíz, motoros előtolás (2,5-24Volt motor)
frekiváltós müszerész eszterga profilváltás miatt. Tartozékok befogópatronok, frekiváltó, mind kiválló álapotban, ár 250.000,--ft csere nem érdekel.
Foglalás a mai napon nem lehetséges, holnap reggeltől . Hivst átutalsz egy foglalási összeget, és 2 napig foglalom.
Telefon nicnevem alatt.
morvfer7 | 2572    2018-10-28 11:31:28 [94151]
Érkezett "Made In Germany" műanyag, 33 fiókos alkatrész tároló.
32 db 11,5 x 6,5 x 3,5 fiókkal
Ár: 3500 Ft
sergei01 | 109    2018-10-28 11:13:34 [94150]
Ismét előkerült egy nagy adag alkatrész a műhelyemből.
Infineon 65f6048a Mosfet 350db. 1000huf/db
Rohm scs220ag schottky dioda 50db 500huf/db
Fairchild r1560p2 dioda 150db 500huf/db
Epcos (TDK) b32924 x2 2u2 305v mkp kondenzátor 27db 300huf/db
Csere is szóba jöhet, számomra értelmes dologra.
H.Adam | 567    2018-10-28 10:52:44 [94149]
Elkelt mind egyben (máshol is hirdettem)
Köszönöm az érdekődést.
Előzmény: H.Adam, 2018-10-28 10:03:15 [94147]
amp | 577    2018-10-28 10:48:33 [94148]
Megvenném a Fuji tápot. Van több is?
üdv
H.Adam | 567    2018-10-28 10:03:15 [94147]
Garázsürítés!!
Nagyon útban vannak a TENTE csapágyazott kerekek, ezért leakciózom őket.
Egy dobozzal (100db) 5000Forint + postaköltség
(5 doboz van még)
Csak a benne lévő csapágy többet ér...
Magasság: 98mm
Szélessg: 20mm
Minőségi, új darabok, anyaga PA, futófelülete puhább.
A benne lévő csapágy: 6000DDU C2 (( 10x26x8 ))
Az itteni foglalás mellett kérnék egy levelet is ide:
hegykoziadam@gmail.com
Dr.GodMan | 1463    2018-10-28 09:23:58 [94146]
Hétvégi akciós áron eladó egy teljesen új, null-kilométeres ASRock Z87 OC formula alaplap!
Az alaplap sosem volt használva, eredeti dobozában, fóliás állapotú! A fotók miatt lett csak felbontva!
Ár: 29eFt
Bolti ára 50eFt lenne!
tkelektro | 23    2018-10-28 09:09:00 [94145]
CNC maró gravírozó eladó
Mivel nem vagyok marós szakember a leírt fogalmak "konyhanyelven" fognak szerepelni!
A gép egy sorozat munkába lett használva műanyag és Plexi előlapok kezelőgombhelyek kijelzők helyének a kimarásában
valamint a tájékoztató szövegek számok gravírozásában.
Egyéb anyagok marására is biztos alkalmas a robusztussága miatt.
Feladat befejeztével feleslegessé vált és eladásra került.
Akit részletek érdekelnek csak felhasználó szintű
információt tudok adni.Ami a munkához kellett az a Mach3 által kezelt G kód amit mások nekem elkészítettek,azt betöltöttem,és a géppel elvégeztettem.
Ami technikai információt tudok a gépről:
Hasznos munkaterület:
-jobbra-balra 38 cm
-előre-hátra 28 cm
-le-fel 10 cm
-előre hátra mozgás két szélen 2 darab léptetőmotor 2 darab szinkronban trapézorsós hajtással mellette párhuzamosan 1-1 csúszócsapágyas acéltengely terhelés átvitelnek.
-jobbra-balra léptetőmotor hajtású ipari acélszálas bordás ékszíj
-fel-le mozgás trapéz orsós aminek a pontosságát pluszba manuálisan is lehet korrigálni(ha kell).
-a marómotor egy szénkefe nélküli motor amibe csak 3,17 mm-es szerszám volt használva
-a gép nagyságát tekintve egy íróasztalon számítógéppel monitorral kényelmesen elfér
Teljesen dobozolt lehajtható plexi első ajtóval
Nagyon csendes szerkezetnek mondható(turmixgéphez tudnám hasonlítani)
Alumínium lemez marás is lett tesztelve,gond nélkül marta gravírozta .
Szerkezet váza fém
Nútost alumínium az asztala
A marógéphez külön,esetleg alku tárgya lehet a PC ami kezeli.
Ha kérdés lenne és tudok rá válaszolni Csak telefonon tudok
információt adni a lenti telefonszámon,de ha kell vissza tudom hívni.
A CNC előre egyeztetve időben Budapesten megtekinthető és működése bemutatható.
Garanciát nem tudok rá vállalni mivel csak használója voltam .
A gép használata előtt egy manuális gyári precíziós PANTOGRAPH gravírozó-marógépet használtam nagy ritkán ami szintén eladásra kerül és megpróbálom egy külön hirdetésbe feltenni.
Ha egybe viszi valaki a két gépet teljes tartozékaival a GRAVOGRAPH gépet nagyon olcsón adnám az összes gyári tartozékaival(betűkészlet/gravírozó szerszámok amiben van gyémánt gravirozó is/új pótalkatrészek....stb)mert nekem csak ott áll és a helyet foglalja.
Egy képet ide is feltettem a GRAVOGTAPH gépről.
Irányár 230000Ft
Köszönöm hogy hirdetésem elolvasta!
06 30 345 5014
tkelektro | 23    2018-10-28 09:02:19 [94144]
Rendben!Köszönöm!
PSoft | 18648    2018-10-28 09:00:16 [94143]
Szerkesztésre, nincs lehetőség.
Tedd fel újra a hirdetésed, pozícióhelyes képpel,és árral.
Előzmény: tkelektro, 2018-10-28 08:55:40 [94142]
tkelektro | 23    2018-10-28 08:55:40 [94142]
230000 Ft-ra gondoltam A CNC-t...
Köszönöm!!!és Bocsánat!!!
Segítség kellene a szerkesztésben és OTT módosítanám!
[ 1.5784 ]
