Oldal 2129 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2125  2126  2127  2128  2129  2130  2131  2132  2133   Következő ►  Utolsó ►|
cserfu | 882    2018-11-07 10:49:57 [94673]
Tisztelt Fórumozók!
Elnézést, de a második képen levő jobb oldali fúrógép nem eladó.
Ezt nem írtam ki, pótolom!
Mivel arra lett volna érdeklődő, tőle is elnézést kérek.
Üdvözlettel: Pál
Előzmény: LoneWolf, 2018-11-07 00:08:27 [94661]
mezoltan | 194    2018-11-07 10:44:06 [94672]
Elkelt.
Előzmény: mezoltan, 2018-11-05 15:52:04 [94610]
Csuhás | 6740    2018-11-07 10:39:55 [94671]
Előzmény: pannoniat12, 2018-11-07 10:39:32 [94670]
pannoniat12 | 37    2018-11-07 10:39:32 [94670]
Ára a következö hozzászólásban .
Munkatér a képen hőfok 1000 körül,sárgarezet tudtam önteni vele
Előzmény: Csuhás, 2018-11-07 10:36:30 [94669]
Csuhás | 6740    2018-11-07 10:36:30 [94669]
Eh! Hogy ígérjem a felét ha még az árát se írtad meg, pedig az kötelező :- ) Egyébként mekkora a max hőmérséklete, és kb mekkora a munkatere?
Előzmény: pannoniat12, 2018-11-07 10:33:51 [94667]
pannoniat12 | 37    2018-11-07 10:34:36 [94668]
Ára 47000ft.
pannoniat12 | 37    2018-11-07 10:33:51 [94667]
Van még egy kemence eladó.
Efco tipusú keveset használt.
Kábelt adok hozzá.
Gls futárral tudom küldeni ami benne van az árban.
Tesókám mennyit engedsz a feléből,ígérgetők,itt meg ott olcsóbb,
NE IS ÍRJANAK.
KÖSZÖNÖM
Levi | 6    2018-11-07 10:05:25 [94666]
Üdv Laci! Ezt megveszem.
Előzmény: D.Laci, 2018-11-02 10:23:05 [94428]
gorbi | 331    2018-11-07 09:54:11 [94665]
Az MK4 felfogótüskét megvenném. 2. tétel 1db 3500 Ft
Ha a foglalója esetleg visszamondaná megvenném az ER32 MK2 befogót is.
Előzmény: ab, 2018-11-06 16:14:39 [94647]
Földi Péter | 1825    2018-11-07 08:35:40 [94664]
Keresek 6mm-es szárral ujjmarót hosszú szárral. Legalább 75 mm-es teljes hosszúság lenne a jó.
Üdv,P
nagysam | 165    2018-11-07 08:11:43 [94663]
egyeztetésig foglalnám
Előzmény: LoneWolf, 2018-11-06 23:50:30 [94659]
cserfu | 882    2018-11-07 07:03:33 [94662]
Tisztelt Fórumozók!
Nem CNC, de egy műhely igazi kuriózuma!
Eladó régi fúrógépek, működőek, és szépek.
Ára: 30000.Ft/db+ szállítás.
Üdvözlettel: Pál
LoneWolf | 5593    2018-11-07 00:08:27 [94661]
ELADÓ
Eladó egy VADONAT ÚJ rack házas kivitelű szünetmentes tápegység. AKKU NINCS BENNE! A berendezés nem volt használatban még. 6kVA, 230V, 1 fázis. 19" rack kivitel. Adatok képeken. ÁR: 180.000.- Ft. Eredeti ára kb. 4-5000 USD...
LoneWolf | 5593    2018-11-06 23:53:26 [94660]
EZ VOLT eredetileg:
MITUTOYO 3D measuring...
LW
LoneWolf | 5593    2018-11-06 23:50:30 [94659]
ELADÓ
Eladó egy NAGYON KOMOLY X-Y-Z mechanika. MITUTOYO optikai mérőgép volt eredetileg - ENNEK MEGFELELŐ hiper precíz kivitel!!! MECHANIKAILAG tökéletes állapot. X - Y max. 250mm, Z max. 125mm. Golyós orsós mindhárom tengely. Mitutoyo lineáris mérőlécekkel szerelve. Az X tárgyasztal egésze mozog, hátoldalán profi harmonikás porvédővel. TÖKÉELETES GÉP ALAP egy precíz finom gravírgépnek. A 3db motort érdemes kicserélni léptetőre, és csak az illesztő elektronika/szoftver kell még hozzá, hogy egy kb. 5-600E Ft-os kis gép legyen. AZ EGÉSZ GÉP ALAP és az Y híd is öntvény alumínium, 35-40-50mm-es brutális vastagságokkal! Kb. 50-60kg alu van bele"öntve". ÁR: 275.000.- Ft. A gép nem igényel semmilyen mechanikai átalakítást ahhoz, hogy gravírgéppé válhasson... Jelenleg DC szervók vannak rajta, tachogenerátorokkal. SZERINTEM IGAZI GYÖNGYSZEM, ilyen még nem fordult meg nálam. Elgondolkodtam, hogy ha lenne időm, teljesen komplettíroznám, stb. - de időm sajna nincs rá.
Motorkerékpárszerelő | 29    2018-11-06 23:02:54 [94658]
Rékerestem,tényeg van ilyen. Köszi.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-11-06 19:49:17 [94653]
Bordogh | 307    2018-11-06 22:11:51 [94657]
Az mk2es patronbefogót megvenném!
nagaoka | 562    2018-11-06 20:52:25 [94656]
A 3. és az 5. érdekelne,holnap délelőtt kereslek.
Attis976 | 604    2018-11-06 20:48:15 [94655]
Atorn hatszögletu hajlított imbuszkulcs.
Teljesen új.
Ipari szerszám.
Hosszú kivitel
Kivitel: hatszögletu gömbfej, króm-vanádium acélból, edzett és nikkelezett.
Szállítás: készletben muanyag tartóban, kulcs könnyen leveheto.
Készlet 9-részes;1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
5000Ft
Kokitech | 23    2018-11-06 19:51:04 [94654]
Omron Zen és PCM PLC elkelt.
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-11-06 19:49:17 [94653]
Facebookon az esztergályos adok-veszek csoportot már nézted, rengeteg gép szokott lenni.
Előzmény: Motorkerékpárszerelő, 2018-11-06 18:37:30 [94652]
Motorkerékpárszerelő | 29    2018-11-06 18:37:30 [94652]
Üdv. Esztergagépet keresek. Kicsi,nagy egyaránt érdekelhet. Régebben volt einhell,300mm csuscstávú. Ha van valakinek egY elfekvöben,vagy ettöl lényegessen eltérő akkor is irj. Képpel,árral,hely megjelöléssel.
nyiszi | 2388    2018-11-06 18:09:14 [94651]
Eladó egy 550mm-es síktárcsa.
35eFt
Bagyánszki zsolt | 220    2018-11-06 17:25:00 [94650]
Keresek Siemens logo bővitőmodult 24 voltos relèset.
Attis976 | 604    2018-11-06 17:21:29 [94649]
Eladó lenne 4 flakon Würth Multispay
Sokoldalú, multifunkcionális spray széleskörű felhasználási területtel
Kenés, tisztítás és karbantartás
Kenőanyag zárak, csuklópántok, láncok és ajtózárak részére
Megszünteti a csikorgást és a nyikorgást, valamint visszaállítja a megszorult vagy beragadt alkatrészek csúszását
Tisztítja és védi a műanyag és fém részeket, mint pl. burkolatok és házak
Eltávolítja rozsdát és véd a korrózió ellen
Lazítja a rozsdás csavarokat, csőszerelvényeket, anyákat, csuklókat, bovden-huzalokat, tengelyeket, zárakat stb.
Beszivárog az elektromos és elektronikus részekben és kiszorítja a nedvességet
Megakadályozza a korróziót a fém- és elektromos szerelvényekben, kábelcsatlakozásokban, relékben, konnektorokban, kapcsolókban stb.
Megakadályozza a zárhengerek és a zárszerkezetek elfagyását
Gyanta, -sav- és szilikonmentes
Nem támadja meg a gumit, a festékeket, vagy a műanyagokat
1500Ft/db
Libus | 1024    2018-11-06 16:35:14 [94648]
Ment pü !
Előzmény: Gyárfás Attila, 2018-11-06 15:09:51 [94645]
ab | 735    2018-11-06 16:14:39 [94647]
1. 40-es kúp - MK3 átalakító [ 5.000,- HUF ]
2. MK4 - 27mm felfogó tüske [ 3.500,- HUF / db ]
3. 40-es kúp - 27mm tüske [ 5.000,- HUF ]
4. 40-es kúp - 27mm tüske [ 5.000,- HUF ]
5. 40-es kúp - 22mm tüske [ 5.000,- HUF ]
6. MK2 - ER32 patronbefogó, kulcs nélkül [ 2.000,- HUF ]
Elérhetőségeim publikusak.
ab | 735    2018-11-06 16:03:02 [94646]
Masszív öntvény, 3 tengelyes gép alap - asztallal
Mozgástartományok:
X = 305mm
Y = 200mm
Z = 275mm
T hornyos asztal méretei:
485 x 280mm
Gépváz fő méretei:
magassága asztallaptól mérve: 1.050mm
mélysége Y irányú végállással: 1.000mm
szélessége balra X irányú végállással:
- // - jobbra X irányú végállással:
Acél asztal méretei (4db finombeállítású szintező csavar fogadással):
szélessége: 800mm
magassága: 780mm
mélysége: 800mm
Összömeg asztallal:
~ 550kg
Nem sima fecskefarkas megvezetés. Precíz, könnyed futás.
Eladás oka: idő- és helyhiány. Komoly gép készülhet belőle.
Eladás helyszíne könnyen megközelíthető, gép könnyen mozgatható. Emelés gépváz tetején emelőszemmel.
Ebben tudok segíteni, előzetes egyeztetést követően (nem szokott probléma lenni).
Ára: 300.000,- HUF
Gyárfás Attila | 585    2018-11-06 15:09:51 [94645]
Ha esetleg valakit érdekel, van 2x50db 2mm es 2 élű (halfarok) maró. 3.17szárral.
Postával 7800ft/50db, +ajándék 50db 2mm es kukorica maró.
Csak pü ben.
Mechatronik | 112    2018-11-06 14:31:49 [94644]
Forrasztott lapkás eszterga kés készlet eladó.
Ára: 5.500 Ft
pben93 | 30    2018-11-06 13:02:17 [94643]
Lineáris egységek AC servomotorral
-Nagyobbik lineáris egység
300x200 mm, mozgó rész 300x141 mm, elmozdulás mindkét irányban 125 mm, 40000 Ft
-Kisebbik
200x200 mm, mozgó rész 200x141 mm, elmozdulás mindkét irányban 75 mm, 30000 Ft
doil | 652    2018-11-06 12:24:32 [94642]
Szia Megvéve a táp
Előzmény: Petya, 2018-11-06 07:37:36 [94631]
Bordogh | 307    2018-11-06 12:04:45 [94641]
Köszi a gyors választ, sajna nem jó nekem! Azért köszi! A foglalást feloldanám!
Előzmény: Petya, 2018-11-06 12:01:17 [94640]
Petya | 4313    2018-11-06 12:01:17 [94640]
-40fok +125 fok.
Előzmény: Bordogh, 2018-11-06 11:56:53 [94639]
Bordogh | 307    2018-11-06 11:56:53 [94639]
Üdv! Méréstartományt tudnál írni ? Addig foglalnám!
Előzmény: Petya, 2018-11-06 07:33:16 [94630]
svejk | 33131    2018-11-06 11:54:38 [94638]
Jó,jó...igaz, de csak 16 óra felé érek haza.
Előzmény: smalla, 2018-11-06 11:29:04 [94637]
smalla | 1117    2018-11-06 11:29:04 [94637]
Köszönöm, alig várom. Mindjárt délután
Könnyen előfordulhat, hogy nem IGBT, leírást nem találtam róla, s a típust is csak nagy nehézségek árán sikerült leolvasnom.
Előzmény: svejk, 2018-11-06 09:09:27 [94632]
zozo | 5527    2018-11-06 10:55:43 [94636]
Az előbb hirdettek egyet, csapj rá.
Előzmény: istvan3, 2018-11-06 10:47:13 [94635]
istvan3 | 710    2018-11-06 10:47:13 [94635]
Keresek 24V 2-3A körüli kis méretű tápegységet. Használt is jöhet, csak jó állapotú legyen.
Ezen felül 48V legalább 4A körüli tápot is.
Csavaros, vagy sínre rögzíthető is jó.
dezso74 | 781    2018-11-06 09:46:10 [94634]
Sziasztok fórumtársak!
Keresek 380/220 V 3Kw -os villanymotort. Ajánlatokat privátban kérném.
nyiszi | 2388    2018-11-06 09:21:51 [94633]
Ezt foglalom amíg beszélünk.
Előzmény: Petya, 2018-11-06 07:19:14 [94625]
svejk | 33131    2018-11-06 09:09:27 [94632]
Én úgy emlékszem ez bipoláris darlington tranzisztor nem IGBT.
Van is 3 db-om ha minden igaz, délután megnézem.
Előzmény: smalla, 2018-11-05 21:08:21 [94618]
Petya | 4313    2018-11-06 07:37:36 [94631]
Tápegység inp.240V outp.24V DC 3A kalapsinre szerelhet.
ár.3500ft
Petya | 4313    2018-11-06 07:33:16 [94630]
ifm hőmérő TN7530 csatival eladó. ár.5500
Petya | 4313    2018-11-06 07:28:52 [94629]
lineárok 2db bontott jó.Görgős kivitel 2 + 1 kocsival.
a harmadik kütyü rajt az pneu.fék. ár.10e/pár
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-11-06 07:24:50 [94628]
Jó reggelt!
Nincs véletlen valakinél elfekvőbe a képen látható profilból hulladék, darabjaki kb 200mm hosszúak 2db kellene? Profil mérete 120x60mm.
Petya | 4313    2018-11-06 07:24:21 [94627]
Csillapítók ütközők 4db egyben.5e
Petya | 4313    2018-11-06 07:22:20 [94626]
Sick mozgásérzékelő 1db eladó.ár. 5400
Petya | 4313    2018-11-06 07:19:14 [94625]
Profibus full modul eladó.ár.10e
Petya | 4313    2018-11-06 07:16:15 [94624]
Kis siemens AC servo hajtóműves csatikkal eladó.ár. 10e
[ 1.9159 ]
