Oldal 2126 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2122  2123  2124  2125  2126  2127  2128  2129  2130   Következő ►  Utolsó ►|
Serif | 592    2018-11-11 17:04:47 [94833]
Van egy használt de jó állapotú labortápom 0-40V 0-15A. 600W.
Ventik hangosak mert alapból 5.000 fordulatszámon forognak, van ami már csapágyas hangos és van ami nem megy.
Szóval akit idegesít az simán le lehet őket húzni vagy egyszerűen cserélni. 30000-ért+posta.
istvan3 | 710    2018-11-11 16:39:31 [94832]
20000Ft párban.
Előzmény: istvan3, 2018-11-11 16:39:03 [94831]
istvan3 | 710    2018-11-11 16:39:03 [94831]
Eladó THK SSR15 sínpár, 760mm hosszban. Hibátlan állapotú, szépen jár, 1-2 nagyon apró tárolásból adódó rozsdapötty van rajta. Megtisztítva, zsírozva, fóliázva küldöm.
Teljesen összetolt kocsikkal 640mm hasznos úthossz.
istvan3 | 710    2018-11-11 16:32:09 [94830]
Eladó Vanderland gyártmányú ipari BLDC motor.
Új, nem volt még használva.
48V, 570W kimenő teljesítményű, 3000RPM, 1,8Nm. (lsd. adattábla)
A motorra a rögzítő rá van csavarozva, melyet M6 csavarral lehet rögzíteni. A tengelyen 28mm széles 14 fogas szíjtárcsa van. Ránézésre HTD5M.
Megvan a hozzá való vezérlő, viszont bekötési dokumentációt nem találtam hozzá. (2 popszeges megfúrásával bontható a doboz) Ezt ajándékba adom hozzá.
Kisebb fortuna meghajtására tökéletes.
30000Ft.
istvan3 | 710    2018-11-11 16:26:03 [94829]
Eladó 2db ipari WENGLOR IG060NK37VD8 típusú induktív szenzor.
4000 Ft egyben.
istvan3 | 710    2018-11-11 16:20:46 [94828]
Eladó Hiwin LG30-as sín, 2db kocsival.
Elvileg új, de tárolás miatt a sínt megkapta egy kicsit a rozsda a végein. A golyópályák viszont teljesen épek.
Bezsíroztam és fóliáztam az egészet.
(D.Laci hirdetett multkorában ugyanilyen síneket 1-1 kocsival 700mm körüli hosszban. Azokhoz a kocsik passzolnak. )
16000Ft postával, vagy Miskolcon személyesen.
szaky27 | 579    2018-11-11 16:09:24 [94827]
1 db meghajtó is eladó lenne v. csak kompletten a 3?
Előzmény: sanyi84, 2018-11-11 14:43:03 [94822]
attila820224 | 109    2018-11-11 15:46:49 [94826]
Megvenném,a 18. kerületbe található?
Üdv: Attila
Előzmény: bundyland, 2018-11-11 15:12:29 [94823]
bundyland | 1702    2018-11-11 15:21:22 [94825]
Rendben! Csak annyi hogy nem nagyon postázható!
Előzmény: szf, 2018-11-11 15:17:47 [94824]
szf | 4456    2018-11-11 15:17:47 [94824]
Megveszem. Este írok emailt.
bundyland | 1702    2018-11-11 15:12:29 [94823]
Eladó ez a robot mechanika esetleg kissebb 3D
nyomtató építéshez. 20eFt kompletten!
sanyi84 | 1358    2018-11-11 14:43:03 [94822]
3 darab dq542ma léptetőmotor vezérlő, csak a vezérlő. 20-25 órát ment 2 tengely, 0 órás a harmadik. Csak a vezérlők eladók táp és leválasztó nélkül 25.000 ft a 3 darab
Előzmény: sanyi84, 2018-11-11 14:30:09 [94821]
sanyi84 | 1358    2018-11-11 14:30:09 [94821]
A lemaradt képek:
Előzmény: sanyi84, 2018-11-11 14:29:07 [94820]
sanyi84 | 1358    2018-11-11 14:29:07 [94820]
-Eladó fékellenállás. 155 ohm 120w 2000. Ft
-220/220 v leválasztótrafó, 100VA, szekunder feszültség mint a nagyobbamnál is magasabb. 3000 Ft
-Induktivitások. 3 darab egyben 3000 Ft
Olajzó, automata manualt törött szintjelzővel 4000 ft. Pumpába nem árt cserélni a tömítést.
-24 V 1 A kínai sínre szerelhető táp, 3000 ft teszt erejéig használt két csöpp festék van rajta.
-óratartó, mechanikus.
Mágnes kelletr de nem a legjobb 2000 ft
Energialánc egy 10 es fölött ajándék.
Folyt köv.
lovas gyula | 1876    2018-11-11 14:17:45 [94819]
Ott van a kondenzátor értéke az adattáblán.
A motor 1 fázisú.Saját vezérlője van ami szabályozza a fordulat számát is. Komoly ipari cucc. A használtaknál a hajtómű a gyenge láncszem. A motorok nagyon tartósak.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-11 12:32:49 [94815]
picur | 1763    2018-11-11 14:07:10 [94818]
Eladó egy kis pc, ára:20E. Érdeklodni pü-ben.
Csikarc | 5045    2018-11-11 12:58:31 [94817]
A 20 kW-os autotrafó még mindig eladó 18000 Ft-ért . Előzőleg már feltettem hirdetésben , ott több fénykép látható . Viszont a súlyát alábecsültem jócskán mivel valójában 68 kg .
csuzlee | 1758    2018-11-11 12:44:53 [94816]
Gazdáját keresi 1db új festo levegőszabályzó /16 bar/új órával dobozában, egy bontott nyomásszabályzó/0,93MPa/, bontott /12bar/ nyomásmérő óra, és egy levegő elzáró.
Ár :15.000Ft
RJancsi | 5811    2018-11-11 12:32:49 [94815]
Megtévesztő a 4 kivezetés, de ez szerintem egy 3 fázisú indukciós motor.
Előzmény: designr, 2018-11-11 12:06:48 [94812]
csuzlee | 1758    2018-11-11 12:31:57 [94814]
Üdv!A képen látható bontott kerekeket és tartozékaikat egyben eladnám.
Csak ami itt szerepel.
3db 80/25-50 kicsit oválok amiből 2db forgó 1db fékezheő 1 db fékezhető keréktartó
2db forgó 100/30-60
2db fix 100/30-60
Továbbá
2db forgó fékes 100/30-60
2db üres keréktartó
Ár :6.000Ft+posta egyben az egész
Acsudicsu | 729    2018-11-11 12:28:45 [94813]
igen utanna beugrott nekemis, sima Ac motor.....
designr | 3619    2018-11-11 12:06:48 [94812]
Azért adattáblájából is látszik hogy ez nem léptető.
Előzmény: Acsudicsu, 2018-11-11 11:38:35 [94811]
Acsudicsu | 729    2018-11-11 11:38:35 [94811]
Elado 1 darab Oriental lepteto motorom, preciz motor nagyon finom kismotor, zsir uj meg nem volt hasznalva. 4500Ft.
Acsudicsu | 729    2018-11-11 11:32:58 [94810]
Elado a kepen lathato megmaradt motorom, 1 darab van lassito fejjel, 3000Ft.
Acsudicsu | 729    2018-11-11 11:28:00 [94809]
Elado egy par darab Ac motor, lassito fejjel egyutt,tobb meret, tipus, fordulat, ar 8000Ft/darab adatok a kepen....
AlbertR | 635    2018-11-11 10:49:26 [94808]
Érdekel küldtem priv üzenetet.
Üdv: Albert
Előzmény: Nagy Zoli, 2018-11-10 20:27:49 [94795]
zozo | 5527    2018-11-11 10:17:54 [94807]
Ez inkább 3 fázisú...
Előzmény: Serif, 2018-11-11 10:08:59 [94806]
Serif | 592    2018-11-11 10:08:59 [94806]
Van egy kis egyfázisú hajtóműves motorom postával együtt 11000-ért
Kidwick | 2588    2018-11-11 09:22:49 [94803]
10 db -ot vennék a würth vágókorongból.
Előzmény: Attis976, 2018-11-10 16:54:26 [94786]
Rabb Ferenc | 4383    2018-11-11 09:17:58 [94801]
Négy darab érdekel. Küldtem privát üzenetet is.
De írjál az adatlapodra valami elérhetőséget, mert így nehéz lesz üzletet kötni
Előzmény: Takács István, 2018-11-10 18:32:30 [94789]
doil | 652    2018-11-10 23:39:40 [94800]
Szia Megvéve
mechanika a hasznos terület 740×800mm postával együtt 16000.
Előzmény: Serif, 2018-11-10 16:19:26 [94785]
Nagy Zoli | 835    2018-11-10 23:01:53 [94799]
jegelve
shift74 | 899    2018-11-10 21:35:25 [94798]
furatmenetkés wnt,állapot új!
8.000-ft+posta
shift74 | 899    2018-11-10 21:33:27 [94797]
Kép újra!
shift74 | 899    2018-11-10 21:30:59 [94796]
Molibdén huzal.
Molibdén szálas huzalszikra forgácsoló géphez.
A molibdénhuzal elsősorban a molibdénből és más nemesfémekből készült nagyfeszültségű elektromos tér állapotában lévő drótvágásra vonatkozik . A drótvágó szerszámgépben használt. A Kína által gyártott molibdén huzalok Mo1, Moδ, Mo2, Mo3, Mo3δ, amelyek Mo1 és Mo2 tiszta molibdén huzalok, és Mo3 molibdén ötvözet huzal Ca, Mg.
Adatok a képen.
Ár: 8.000-ft/tekercs+posta.
Nagy Zoli | 835    2018-11-10 20:27:49 [94795]
Eladó egy ANET A8 3d nyomtató 60eFt. Itt vettem valakitől aki egy-két játékfigurát nyomtatott ki vele, én összesen 1db bordáskereket. Új gazdáját keresi kihasználatlanság miatt, az előző tulaj csinált rajta pár upgrade-et de minden eredeti cucca is megvan. Megtekinthető kipróbálható Taksony cityben.
gtibi | 217    2018-11-10 20:22:39 [94794]
Szervusztok!
Érdeklődnék Omron R88M -U10030VA-S1, U20030VA-S1, illetve U40030VA-S1 motorokhoz alkalmas Pulse-train módot tudó vezérlőkről - valakinek van -e eladó, és mibe kerülnének?
Mindháromból - 100W, 200W, 400W 1 - 1 db érdekelne.
kbela1212 | 51    2018-11-10 19:33:26 [94793]
Hol található?
István83 | 330    2018-11-10 19:24:53 [94792]
Megveszem.
Előzmény: nyiszi, 2018-11-10 18:42:10 [94790]
Attis976 | 604    2018-11-10 19:05:30 [94791]
Eladó lenne egy 24V Dc táp.
Külön 3db 1A-os kimenettel.
Masszív, súlyos darab.
4500Ft
nyiszi | 2388    2018-11-10 18:42:10 [94790]
Eladó ez a 400W-os Omron smartstep servó vezérlő.
35eFt
Takács István | 95    2018-11-10 18:32:30 [94789]
Eladó alu gépépítő profil 12db.
Mérerei:30x45x1200mm
Ár 1000ft/db.
Attis976 | 604    2018-11-10 18:20:53 [94788]
Eladó lenne 4 flakon Würth Multispay
Sokoldalú, multifunkcionális spray széleskörű felhasználási területtel
Kenés, tisztítás és karbantartás
Kenőanyag zárak, csuklópántok, láncok és ajtózárak részére
Megszünteti a csikorgást és a nyikorgást, valamint visszaállítja a megszorult vagy beragadt alkatrészek csúszását
Tisztítja és védi a műanyag és fém részeket, mint pl. burkolatok és házak
Eltávolítja rozsdát és véd a korrózió ellen
Lazítja a rozsdás csavarokat, csőszerelvényeket, anyákat, csuklókat, bovden-huzalokat, tengelyeket, zárakat stb.
Beszivárog az elektromos és elektronikus részekben és kiszorítja a nedvességet
Megakadályozza a korróziót a fém- és elektromos szerelvényekben, kábelcsatlakozásokban, relékben, konnektorokban, kapcsolókban stb.
Megakadályozza a zárhengerek és a zárszerkezetek elfagyását
Gyanta, -sav- és szilikonmentes
Nem támadja meg a gumit, a festékeket, vagy a műanyagokat
1400Ft/Db
Attis976 | 604    2018-11-10 16:56:28 [94787]
Kompresszor tömlővéges gyorscsatlakozó "apa".
Tömlővég átmérő 7,4mm.
Több darab van.
350Ft/db
Attis976 | 604    2018-11-10 16:54:26 [94786]
ÜDv!
125X1-es Würth vágókorongok eladók.
200Ft/db
Serif | 592    2018-11-10 16:19:26 [94785]
Van megint ez a mechanika a hasznos terület 740×800mm postával együtt 16000.
Serif | 592    2018-11-10 16:15:02 [94784]
Van megint ez a labortápom postával együtt 28000-ért.
drehás | 350    2018-11-10 16:06:29 [94783]
Csavart bevonatos M12 menetfuró 2db-ot kérek.
Előzmény: Nagy Sándor, 2018-11-08 18:56:24 [94722]
Varga László | 1233    2018-11-10 16:02:26 [94782]
Használt de jó állapotú 2 db 10,5mm keményfém fúró 5000 Ft postával.
pben93 | 30    2018-11-10 14:59:02 [94781]
500 mm-es síktárcsa
Irányár 50000 Ft
[ 1.7328 ]
