Oldal 2122 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2118  2119  2120  2121  2122  2123  2124  2125  2126   Következő ►  Utolsó ►|
szf | 4456    2018-11-17 09:33:58 [95056]
Eladó gép alap, gépváz
Befoglaló méretei:
990*790*650
Ár:30000Ft
Nem postázom!
Dezső | 1640    2018-11-17 09:29:55 [95055]
Eladó kettő darab új gömbvégű maró.
R3X100 3500Ft
R4X100 4500Ft
TROMF22 | 1495    2018-11-17 09:18:09 [95054]
Bocsánat Pali!
Összekevertem a pofa szélességeket.
Visszavonom a vásárlási szándékom.
Ismét szabad a 80-as gépsatu.
Előzmény: TROMF22, 2018-11-17 09:14:41 [95052]
Dezső | 1640    2018-11-17 09:15:56 [95053]
Eladó egy használt DEUTSCH HDT4800 típusú krimpelő fogó.
Képek itt! Ár: 35000Ft
TROMF22 | 1495    2018-11-17 09:14:41 [95052]
Ezt kérem:
1.80.mm pofa szélességű, sima gépsatu Danuvia gépgyár adta ki ára:24.000.Ft
Később írok is magánban.
Előzmény: cserfu, 2018-11-17 05:18:41 [95042]
DZ-CNC | 186    2018-11-17 09:08:33 [95051]
Igus új energialánc, belső méret: 100x21mm hossz: 1.6m Kábel rögzítő és rendező fülekkel: 6.500Ft
Tecno kültéri infra sorompók, 40m-ig 12-24V, bontatlan új: 3.800 Ft
20Nm - NEMA42 új léptetőmotor (42SM146-065-4W-SB18-20): 43.000 Ft
Schneider AC servo, enkóderrel, 3.1Nm: 16.500Ft
Kopirnyák | 2687    2018-11-17 08:25:25 [95050]
Típusa ismert? Közelebbi fotó a tokmányról, a pofákról lehetséges? Kösz.
Előzmény: jaszi, 2018-11-17 08:11:57 [95048]
jaszi | 14    2018-11-17 08:12:25 [95049]
30000ft
jaszi | 14    2018-11-17 08:11:57 [95048]
Eladó 200as tokmány, illesztő 160mm, tokmánypofa 18mm széles 8as emelkedésű. 15-20 éves lehet de nem volt használva tökéletesen működik!
Törölt felhasználó    2018-11-17 07:56:35 [95047]
SKF LLTHC 20 A T0 P5 lineáris csapágy árát kicsit le nyomtam 10000Ft posta kölcségel együt.
Sick WFL15-40B416 2db egyben 6000Ft
Sick WFL50-40B416 3db egyben 9000Ft
Festo HGPL-14-20-A-B új 5000Ft
cserfu | 882    2018-11-17 06:45:04 [95046]
További képek a kis Marógépről!
cserfu | 882    2018-11-17 06:25:41 [95045]
Tisztelt Fórumtársak!
Eladóvá vált, e koordináta asztal, Makita egyenes csiszolóval, ( Kis marógép).
Egyben 70.000.Ft
Koordináta asztal:48.000.Ft
Makita egyenes csiszoló(2018.05.06.vásárolt, 3.év garanciás)25.000.Ft
Kérdés esetén, akár telefonon,vagy privátba, válaszolok.
Üdvözlettel: Pál
Törölt felhasználó    2018-11-17 05:44:45 [95044]
persze rendben
Előzmény: jozsi827, 2018-11-16 18:17:15 [95027]
cserfu | 882    2018-11-17 05:25:19 [95043]
További képek még, az eladásra kínált gépsatukról.
cserfu | 882    2018-11-17 05:18:41 [95042]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladásra kínálom, pár db. gépsatumat.
2. Sok szögbe állítós, 70.mm pofa szélességű 47.000.Ft
3.Nagy gépsatu 160.mm pofa szélességű 68.000.Ft( kis esztétikai hiba)
működést tekintve tökéletes.
Bármi kérdés van szívesen válaszolok, akár telefonon, vagy privát írásban.
Komoly vevővel biztosan tudok üzletet kötni.
Postai küldést is megoldom, a vevőt terheli annak költsége.
Üdvözlettel: Pál
Üdvözlettel: Pál
laacika | 3149    2018-11-17 01:35:11 [95041]
Eladó Bronzanyag.
Különböző átmérőkben 8-45mm es átmérők.
Ára 2500ft/kg
Pontos méretek után üzenetben érdeklődj.
vaskukac | 632    2018-11-16 22:04:04 [95038]
Megveszem,a többit magánban.
Előzmény: Varga László, 2018-11-16 19:51:39 [95033]
Török Tamás | 2045    2018-11-16 20:53:38 [95035]
Megveszem!
Előzmény: csuzlee, 2018-11-16 16:31:02 [95023]
Varga László | 1233    2018-11-16 19:51:39 [95033]
Felületi érdesség ellenőrző dobozában 14800Ft postával
GG | 354    2018-11-16 19:16:03 [95031]
Ezeket megveszem, irok. Udv, G
Előzmény: pben93, 2018-11-16 16:07:14 [95020]
szf | 4456    2018-11-16 19:05:27 [95030]
Eladó!
Wago vezetékösszekötő, tömör vezetékhez.
2273-203 1900Ft/doboz + posta
2273-205 2900Ft/doboz + posta
shift74 | 899    2018-11-16 18:43:46 [95028]
Puhapofa.
Adatok a képen.
7.000-ft.+posta
jozsi827 | 151    2018-11-16 18:17:15 [95027]
Az alábbit kérem :
-Bosch koronásfúrók hss-bimetál 35mm-es 1500ft/db x1db
- ha lehet az 5 db hilti korongot is kérem
Köszi !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-16 06:00:22 [94998]
Szeibert Krisztián | 343    2018-11-16 18:11:32 [95026]
Sziasztok eladó lapkás marófejek van 3db 125 ös ezek újak még lapka nemvolt egyikbe sem 25000ft/db és 1 db 250-ES ez használt 40000ft
wagergo | 1240    2018-11-16 17:55:13 [95025]
Egy jó ilyen valakinek?
Kihasználatlanság miatt (van asztali, ezért Őt nem használom) eladó a képeken látható régi kis digitális kézi Voltcraft Digital Scope DScope 707 típusú (Conrados) szkópméter. Ha jól emlékszem 5mHz-es.
Igazából az állásából köszönhetően az akksi benne kaukk, úgyhogy max 2-3 percet bír teljesen feltöltött állapotában. (Annó aliról rendeltem hozzá akksit 1-2 ezerért.) Töltőről zavartalanul működik. Elég robosztus, gumírozott háza van, kényelmes vele dolgozni.
A képen látható, hogy szépen teszi a dolgát. Jelalak vizsgálatokra, frekvencia mérésre használtam.
Ára fix: 20.000ft Alkudozók kíméljenek!
Budapesten a 11. kerületben lehet átvenni, vagy előreutalás estén a vevő terhére postára adom.
Megtekintés után és postázás esetén garancia, visszavásárlás nincs.
csuzlee | 1758    2018-11-16 16:31:02 [95023]
Üdv! Eladó egy új Omron hőfokszabályzó dobozában, hozzá egy új Pt100 érzékelő.
Ár:15.000Ft
nyiszi | 2388    2018-11-16 16:11:04 [95022]
Ok.
Tied.
Előzmény: gvox, 2018-11-16 16:07:21 [95021]
gvox | 270    2018-11-16 16:07:21 [95021]
megveszem!
Előzmény: nyiszi, 2018-11-16 16:00:24 [95018]
pben93 | 30    2018-11-16 16:07:14 [95020]
Eladó két részből álló T hornyos lapok
Külső méretek: 125x200x40 mm, horony mérete: 14mm
A lapok egyenként 20 mm vastagságúak.
Kettő van belőle. 5000/db
gvox | 270    2018-11-16 16:02:38 [95019]
Üdvözöllek! egyeztetésig foglalnám! / 95012
Előzmény: nyiszi, 2018-11-16 14:46:45 [95012]
nyiszi | 2388    2018-11-16 16:00:24 [95018]
De lebontható.
Itt van még pár kép a belsejéről.
Előzmény: Arany János, 2018-11-16 15:51:29 [95017]
Arany János | 1421    2018-11-16 15:51:29 [95017]
Bocsánat, de nem ismerem ezeknek a "lelkivilágát".
Az anyáról nem bontható le a "körítés"?
Előzmény: nyiszi, 2018-11-16 15:44:28 [95016]
nyiszi | 2388    2018-11-16 15:44:28 [95016]
200mm a hasznos elmozdulás.
Előzmény: Arany János, 2018-11-16 15:38:12 [95015]
Arany János | 1421    2018-11-16 15:38:12 [95015]
Szia Gyula!
Az anya hasznos útját megmérnéd?
Kidwick | 2588    2018-11-16 15:28:09 [95014]
Eladó a képeken látható 2db laptop, 1db hp compaq nx6310 akku nélkül hálózati töltővel működő elfogadható állapotban az op rendszert valószínűleg újra kell rakni mert valami nem ok vele. Valamint 1db Asus A6000 típusú törött képernyővel, működő leharcolt (karcok, f2gomb hiányzik) nullás akkuval hálózati töltővel, képek szerinti állapotban
több kép itt
A 2db egyben 11.490.-plusz szállítási költség.
Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
NagyZé | 165    2018-11-16 15:01:11 [95013]
A kistarcsai Villértről jut eszembe... Nincs valakinek olyan 0,2-0,5mm átmérőjű olyan zománcott (vagy lakkozott) réz huzal amiről a pákával le lehet égetni a szigetelést? Panel javításnál, prototípus készítésénél jól tud jönni. A boltban meg kell venni az egész gurgulát ami nettó 25000Ft. Esetleg meg is vehetnénk ha összejönnénk rá többen.
nyiszi | 2388    2018-11-16 14:46:45 [95012]
Eladó két db bontott Rexroth lineáris egység 25x10-es golyósorsóval. 2db 20-as lin sín van bennük 4db kocsival.
Használt de jól működő állapotúak nem lötyögnek.
Ár 25eFt/2db
nyiszi | 2388    2018-11-16 13:30:51 [95011]
Előzmény: Csuhás, 2018-11-16 13:28:26 [95010]
Csuhás | 6740    2018-11-16 13:28:26 [95010]
Gondolom régi palack. Igyekszem a hétvégén képeket készíteni és berakni ide. Most csak előzetesen érdeklődtem hogy van-e esélyem egy ilyen palack cserére. Akarok venni egy co hegesztőt a lánghegesztő dolgaim meg elpasszolnám.
( Félek tőle egy kicsit )
Előzmény: nyiszi, 2018-11-16 12:17:16 [95008]
Mlaci | 108    2018-11-16 12:19:51 [95009]
Sziasztok! Keresek pt100 0-10v átalakitót, vagy távadót.
Procon 4 soros kijelző modult.
Ha valakinek van akár melyik is kérem jelezze e-mailben, vagy privátban. Köszönöm!
nyiszi | 2388    2018-11-16 12:17:16 [95008]
Régi vagy újabb palack?
Esetleg egy képet csinálnál róla?
Előzmény: Csuhás, 2018-11-16 11:58:14 [95007]
Csuhás | 6740    2018-11-16 11:58:14 [95007]
Nagy diszu palackot és reduktort cserélnék co palackra, érdekel valakit egy ilyen csere? Majd megnézem de szerintem már lejárhatott a palack nyomáspróbája, de ha jól emlékszem majdnem tele van még.
ultima | 1623    2018-11-16 11:00:45 [95006]
Pár darab érdekelne.
Pü. megy.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-16 06:03:39 [94999]
Törölt felhasználó    2018-11-16 10:33:03 [95004]
Engem lehet, hogy érdekelne a masina! Esetleg lineáris egység nem érdekel cserébe? akár ráfizetéssel... ?
Előzmény: D.Laci, 2018-09-17 11:40:26 [92083]
Földi Péter | 1825    2018-11-16 08:35:30 [95003]
Állványos, "talpas" polírozógépet keresek megvételre. Kéttárcsás lenne a jó, de ez nem feltétel.
Köszönöm,Péter
nagysam | 165    2018-11-16 08:26:27 [95002]
Nézd meg a HOLES kft.-nél
Kis darabok is szoktak lenni.
http://www.holes.hu/
Előzmény: batesz, 2018-11-15 19:08:32 [94987]
endrep | 370    2018-11-16 08:12:41 [95001]
quattroplast.hu
Itt kapsz vágatot, de lehet, hogy maradékot is tudsz venni.
Fr2 néven keresd vagy fr4 fekete színben.
pannoniat12 | 37    2018-11-16 08:03:00 [95000]
De milyen géped van?
Legegyszerűbb csinál/ni/tatni.
Előzmény: csakyt, 2018-11-15 19:04:12 [94986]
Törölt felhasználó    2018-11-16 06:03:39 [94999]
Eladó levegős csatlakozók.
1/4-3/8-1/2 es menettel/ 6/8/14mm-es tömlővéggel szerelt darabok.
1500ft/pár (kani-szuka)
Törölt felhasználó    2018-11-16 06:00:22 [94998]
Sziasztok eladó:
-30db 125*1mm es inoxos flexkorong 200ft/db
-2db 60mm-es 2000ft/db
-2db 35mm-es 1500ft/db
-knipex cobra 300mm-es vízpumpafogók 8500ft/db
[ 1.8443 ]
