Eladó egy csigahajtóműves motor 1.5KW . 13 000ft Nem postázom.
Ati | 1120
2018-11-21 08:52:54
[95274]
Légcsapágyak eladók. 2 fajta, a 6 lyukasból 11db, a másikból 9db van. Egyben 10eft + posta.
Ati | 1120
2018-11-21 08:49:19
[95273]
Eladó golyósorsó. Átm 20mm, emelkedés 20mm, 4 bekezdés, hasznos hossz 580mm, az anya házából le lehet vágni 25-30mm, akkor 600mm felett lesz az útja.Oldalirányba kicsit kottyan, ez a rövid anyának is köszönhető. Mindkét végén csapágyház. 8eft+posta.
Ati | 1120
2018-11-21 08:43:30
[95272]
Eladó Kollmorgen 500W AC szero, Step/Dir-es. 60 000ft
Ati | 1120
2018-11-21 08:40:58
[95271]
Eladó 2db DC szervomotor, tacho-s 8 000/db+posta
Ati | 1120
2018-11-21 08:35:15
[95270]
Sziasztok! Eladó Harting csatlakozók, 4000/pár+posta, vagy egyben 16e postával.
Dr.GodMan | 1463
2018-11-21 06:52:27
[95269]
Eladó egy pörgős kis asztali gép!
Elsősorban egyben szeretném eladni!
Bővebben (alkatrészenként is beárazva):
Lap: ASUS SABERTOOTH Z77 ~18k Cpu: i7-3770 ~30k Cpu hűtő: BE quiet! Pure Rock ~7k Ram: Micron 2x4GB DDR3 1600mhz MT8JTF512G6AZ-1G6E1 ~10k Ssd: Samsung 840 EVO 120GB ~6k Hdd: WD Green 1TB WD10EARS ~5k Vga: Sapphire Vapor-X HD 7950 3G D5 ~20k Táp: Corsair TX750 ~15k Wifi: TP-Link TL-WDN3800 ~2k Ház: Corsair Carbide 100R Window ~10k Venti: 2x Cooler Master Case Fan 120mm A12025-12CB-3BN-F1 ~700ft/db Optikai meghajtó: DVD író
Ár: 120eFt
Helyszínen tesztelhető, kipróbálható! Igény esetén postázom is! Személyesen Érsekvadkerten vagy Göd-ön vehető át.
125x1 inox vágokorong. Ezt használom évek ota. Német korong,onnan hozom,nem lejárt szavatosságu! Többet veszek mindig a köktség miatt,és a maradékot tovább adom. 140db van. 140ft/db
Igen ismerősömnek is ugyan így van bennem, ő egy házaló ügynöktől vette a saválló fúró készletet közel 100000ft-ért, és neki mondta az ügynök hogy 5mm-ig cserélik a törött szárakat.
Eladó. -125*1mm-es inoxos kisflexkorongok 200ft\db -szlovák (narex) menetmetsző készlet fa dobozban. vadiúj .Infó a képen. Ár:9000ft
-Regled 12v-os led spot készletek eladóak. (Akár párás nedves környezetbe is 12V ) 1 szett tartalmaz 4db 12v-os led spot lámpát. valamint a trafókat kábelekkel. Ár:5000ft\szett
-Schneider electric bontó\záró kapcsolók eladóak 300ft\db
Kelepeisz Lajos | 3558
2018-11-20 21:06:55
[95257]
Ha jól tudom ehez a Reca készlethez vállal egy olyant a gyártó hogy 5mm-ig ha beviszed a partner üzletbe a törött szárat akkor ingyen és bérmentve cserélik, akár mennyiszer. Legalább is nekem ezt mondták.
Ugyan még nincs hideg de én készülök rá 1000-el - készítek is szigetelt falat a műhely légterének leválasztása céljából . De sok megmaradt anyagom van így cserélnék !!! Lépésálló 5 cm-es EPS100-as (fekete csíkkal jelölt) szigetelő anyagot például 12,5 mm-es gipszkarton lemezekre ... kb. 70 m2-er gipszkarton lemez kellene de 30-40 m2-el is megelégednék .A szigetelő anyag ára 900 Ft/m2 , csereár 1050 Ft/m2 .De van maradék új 20 cm-es homlokzat szigetelő EPS-em is kb. 50 m2 csere alapnak is .Köszönöm , hogy elolvastad !
syxy | 204
2018-11-20 19:23:35
[95253]
Megveszem a két frekvencia váltót Üdvözlettel Tizedes Zoltán
