Oldal 212 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   208  209  210  211  212  213  214  215  216   Következő ►  Utolsó ►|
wsproBAGI | 318    2024-07-15 09:34:28 [193516]
Eladó a képek szerinti Indexa Seiki M8-M20 C/W menetelő fej. Sosem használt gyári csomagolásában.
Átvehető Bp. X. kerület vagy Maglód
Gondosan csomagolva kizárólag házhoz szállítással tudom küldeni, szállítási költség vevőt terheli, utánvétes csomag NEM!!!!
Ára: 80.000,-Ft
liberummetalurgist | 21    2024-07-15 09:18:12 [193515]
Ingyen elvihető 5 db monitor panel, extra vezérlésekkel.
Zsiráf | 196    2024-07-15 08:41:13 [193514]
2szettet szeretnék megvenni!
(2manométer+2nyomásszabályozó)
Előzmény: blackjack, 2024-07-15 08:06:20 [193512]
AlbertR | 635    2024-07-15 08:07:06 [193513]
Érdekel írtam.
Előzmény: elefant, 2024-07-14 18:43:50 [193504]
blackjack | 1032    2024-07-15 08:06:20 [193512]
10db bontott SMC AR20K-F01H nyomásszabályozó és 10db FIMET manométer(12bar)
1 szabályozó+manométer 2500.-+foxpost
Minimum vásárlás 2 szett .
Egyben az összes 20.000.- foxpostal.
Barkácsmarci | 191    2024-07-15 07:21:08 [193511]
Bosch GGS 8CE EGYENES Csiszoló. Új, sosem volt használva.
3 db csiszoló kő ajándék.
Az erőteljes, lágyindítással rendelkező 750 wattos motor.
Kézreálló felépítés és magas forgatónyomaték – ideális lamellás csiszolóval, kefével és más tartozékkal végzett csiszoláshoz
KickBack Control: felismeri a blokkolást, azonnal lekapcsolja a gépet.
Ára 60 000 ft
NgLaszlo | 660    2024-07-15 07:21:04 [193510]
Eladó Mitutoyo síkpárhuzam üveg.
45x12,5mm
Ár:14.000Ft.
Barkácsmarci | 191    2024-07-15 07:15:02 [193509]
2 db új spanifer és egy használt eladó 5 tonnásak, 9 méter hosszúak.
Új 3000 ft/db, használt 2000ft
Hunor | 96    2024-07-15 05:04:17 [193508]
Ebből kérek 2 tekercset, írok pü.-t.
Előzmény: Jakab Lajos, 2024-07-14 22:43:21 [193507]
Jakab Lajos | 257    2024-07-14 22:43:21 [193507]
Eladó Linde Ø 0.8mm Co huzal
8000ft/ tekercs
Jakab Lajos | 257    2024-07-14 22:41:26 [193506]
Eladó 3 élű. Ø 14mm tömör keményfém Guhring maró
7000ft/db
elefant | 27    2024-07-14 18:43:50 [193504]
Pinceürítés, D-Link DGS-1100-24 Gigabit switch
Új, bontatlan, komplett.
Ára:40eFt
Átvehető Gödöllőn, júl. 21. után.
elefant | 27    2024-07-14 18:39:52 [193503]
Pinceürítés, Uniclass DX-120 KVM over Ethernet
Ára:20eFt
elefant | 27    2024-07-14 18:34:10 [193502]
Pinceürítés, Dunkelmotoren GR63x25 hajtóműves motorok (4db)
Adatok a képen.
Hajtómű felőli tengely: átm. 12x56, reteszfészekkel.
Motor felőli tengely: átm. 8x23.
Ára:10eFt/darab
Átvehető/kipróbálható Gödöllőn, júl. 21. után.
elefant | 27    2024-07-14 18:25:25 [193501]
Pinceürítés, Siemens CP5612 Profibus PCI kártya
Nagyon keveset használt, sosem volt beépítve (fejlesztői darab).
Ára:90eFt
elefant | 27    2024-07-14 18:23:40 [193500]
Pinceürítés, Lenze PanelPC
Nagyon keveset használt, sosem volt beépítve (fejlesztői darab). Karcmentes, hibátlan kijelző. Adatok a képen.
Keret(külső-)méret: 450x325
Kivágás mérete: 400x310
DVD-íróval.
Némi állítgatás után most nem indul az XP, nem létező felhasználóval próbál bejelentkezni. Most nem foglalkozom vele, gondolom úgyis újabb oprendszer kerül rá.
Ára:125eFt
elefant | 27    2024-07-14 18:16:25 [193499]
Pinceürítés, Rexroth ipari PC 2
Nagyon keveset használt (40 üzemóra!), sosem volt beépítve (fejlesztői darab). Adatok a képen.
Nem volt rajta oprendszer, hirtelen rátettem egy ubuntu-t, minden működik.
Ára:110eFt
elefant | 27    2024-07-14 18:13:39 [193498]
Pinceürítés, Rexroth ipari PC 1
Nagyon keveset használt (23 üzemóra!), sosem volt beépítve (fejlesztői darab). Adatok a képen.
Ára:110eFt
Bandita2021 | 925    2024-07-14 17:05:36 [193497]
Szia.
Ha megvan még az ABB Frekvenciaváltó érdekelne.
Előzmény: SzT, 2024-06-12 09:47:24 [192315]
Szedlay Pál | 1903    2024-07-14 15:50:54 [193496]
Megveszem a Pferd csapos Turbómaró 6mm-es csappal.
Előzmény: Bandita2021, 2024-07-14 15:08:10 [193493]
rajmond1130 | 117    2024-07-14 15:23:50 [193495]
Würth lamellás korongok 40-80
Nagytétel is megoldható
1 csomag(10db)
5200 Ft
NgLaszlo | 660    2024-07-14 15:19:20 [193494]
Eladó Mitutoyo digitális tárcsás mikrométer
25-50/0,001mm
Ár:50.000Ft
Bandita2021 | 925    2024-07-14 15:08:10 [193493]
Sziasztok eladó.
Több db új Tyrolit és Pferd csapos Turbómaró 6mm-es csappal.
Ritka fogazással.
Alumíniumhoz, műanyagokhoz… stb.
Ár: 5.500 Ft/ db
Kelepeisz Lajos | 3558    2024-07-14 14:52:08 [193492]
Eladó egy nagyon masszív darabológép, tiszta öntvény az egész, szögben állítható, beépített satuval. szépen felújított állapotban, mindenhol új csapágyakkal, brutális nehéz. 300-as vágótárcsa fér rá. A daraboló MOTOR, ÉS VÁGÓTÁRCSA NÉLKÜL ELADÓ. Bármi kérdésre szívesen válaszolok.
Ára 40000ft Alku nincs, posta nincs
Kocska | 1    2024-07-14 13:09:51 [193491]
Érdekelne írtam.
Előzmény: HT1963, 2024-07-14 09:25:25 [193487]
blackjack | 1032    2024-07-14 12:26:55 [193490]
2db bontott Atlas Copco SE-10523 légmotor.
30.000.-/db+foxpost
wagergo | 1245    2024-07-14 12:14:04 [193489]
Polcürítés 1.0
Eladó a képeken látható egy kupac holmi kizárólag egyben!
Van közte bontott, talán új is és hibás is. Évek óta pakolgatom őket, nem akarom tovább!
Mi van a kupacban:
-2 db szerverből bontott, tökéletesen működő táp sor, tápelosztó
-talán hibás? ipari 48V, 5A tápegység
-Legrand kompaktcsöves lámpatest, nem sokat használt, inkább tárolási koszos
-2 db LED panel, passz, hogy jók-e, szerintem be sem voltak építve
-egy hibás kis Auna? erősítő, passzolom mi baja, évek óta tárolom, bontásra
-brutál Ganz kapcsoló
-bontott analóg kamerák fűtéssel
-lábtámasz
-kontaktos kapcsolójú, szinte új aldis elosztó (működik!)
Ára a kupacnak fix: 12.000ft
Kizárólag egyben vihető garancia és visszavásárlás nélkül Érdről, Érdligetről.
pistix | 186    2024-07-14 11:00:01 [193488]
Deltatherm folyadékhűtő eladó.3.5Kw hűtőteljesítmény,15 l tartály,15m3/h rozsdamenres vegyszerszivattyú,bypass körrel 2.5bar nyomást tud.R134 hűtőközeg.Marómotorhűtés,Laser stb.Műszakilag hibátlan,külseje kissé viseletes,de vállalható.
Számlázás megoldható
350.000.-
HT1963 | 82    2024-07-14 09:25:25 [193487]
Eredeti elsőgenerációs AMD-ATHLON (x86 / 1Ghz / 2x64byte, rézvezetékelt) USA-1999,gyári tokozott, hűtőlamellás, CPU-processor, kiváló állapotban, irányár = 4800.-Ft (Ser.Nr.11007103030)
E3N | 697    2024-07-14 09:17:21 [193486]
Hibátlan állapotú Kalibergyár mérőóra állvány. 90x90mm asztal.
Max magasság 200mm.
20.000Ft
Fix ár!
amper | 651    2024-07-14 08:56:32 [193485]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 192838. hozzászólás
300eft
blackjack | 1032    2024-07-14 08:19:24 [193484]
Bontott vákuum szett!
1db bontott SMC ZH30-X185 vákuum ejektor(csőposta)
1db bontott SMC EVT317-5DO-02F-Q pneumatikus szolenoid kb 3 méter kábellel
12.000.-+foxpost
blackjack | 1032    2024-07-14 08:17:19 [193483]
Bontott FESTO pneumatikus cuccok.
1db Festo JH-5-1/2 brutál nagy szelep,2db hangtompítóval és fittingekkel.
1db Festo FR-4-1/2 osztó,3db 16,1db 12,1db 8,1db 6 fittingel.
1db Festo FR-8-1/8 osztó ,8db 8-as és 1db 12-es fittingel.
Egyben az összes 12.000.-+foxpost
blackjack | 1032    2024-07-14 08:15:14 [193482]
Bontott ,masszív,fémházas Schneider nyomógomb tokozatok.
Itt-ott festék leverve,de nem vészes.
Kicsi 5000.-/2db+foxpost
Közepes 4000.-/db+foxpost
Nagy 5000.-/db+foxpost
A nagyból és a közepesből 1-1 db van
gyarm51 | 134    2024-07-14 07:22:04 [193481]
Szia. Érdekel a lineár pakk.
Előzmény: torrente, 2024-07-13 19:02:36 [193478]
Szabika78 | 542    2024-07-13 20:51:07 [193480]
A golyósorsót foglalnám!
Előzmény: torrente, 2024-07-13 18:59:30 [193475]
Jakab Lajos | 257    2024-07-13 20:49:00 [193479]
Eladó Linde 0.8 mm huzal
10.000ft/ tekercs. 15kg
torrente | 419    2024-07-13 19:02:36 [193478]
Sziasztok, eladó egy pár 1050mm hosszú 25-ös rexroth lineár 2-2 kocsival. szépen feszesen futnak a kocsik, a sinek nem sérültek. Személyesen Bp XI. ker. 20000Ft
torrente | 419    2024-07-13 19:00:06 [193477]
tápegység
blackjack | 1032    2024-07-13 18:59:32 [193476]
Bontott,jó állapotú lineáris egységek.
Egy takarítás és újrazsírozás rájuk fér.
4 szett THK HSR20 kocsi+250mm vezető.
1 szett tartalmaz 2db kocsi és 1db vezető. 14.000.-+foxpost
4 szett THK HSR15 kocsi+270mm vezető.
1 szett tartalmaz 2db kocsi és 1db vezető. 10.000.-+foxpost
torrente | 419    2024-07-13 18:59:30 [193475]
Sziasztok, jó ideje itt vettem a fórumon, de végül nem használtam fel, így eladnám..
-1800W, 52v-os tápegység, 18000Ft
-golyósorsó, teljesen újszerű éllapotú, 25X5, végcsapágyakkal, kb 180mm hasznos hosszal 14000Ft
Bp XI Ker. személyesen, vagy foxpost.
torrente | 419    2024-07-13 18:24:17 [193474]
ifarkas | 352    2024-07-13 17:32:15 [193473]
Eladó marómotor, jelenleg 6-os patronnal, motor adatok a képeken.
Valamint eladó a marómotorhoz használt frekvenciaváltó(1fázis bemenet).
Ajándék, elszívó fej, 90-es csőhöz.
Ár együtt: 42.000Ft+posta.
Külön a marómotor 38.000Ft, a frekvenciaváltó 9000Ft.
fatyoluveg | 109    2024-07-13 17:26:21 [193472]
Ventilátor eladó, keveset használt, 10 800 m3/óra teljesítményű, 5,5 KW-os motor.
Ára: 550 ezer Ft.
fektiforg | 425    2024-07-13 16:54:54 [193471]
"Colos savi idomok, csapok 7000Ft"
Ha egyben az egész ennyi, megveszem, írok PÜ
Előzmény: Nagybandy, 2024-07-13 15:48:04 [193467]
Törölt felhasználó    2024-07-13 16:26:03 [193470]
2 X 1Kg MBU15 lineáris csapágy zsír
20000Ft/db plusz posta . Róka is elérhető már.
Nagybandy | 247    2024-07-13 15:54:42 [193469]
Áramlásmèrő 12eft
15v 22a tápegysègek 4eft/db
Nagybandy | 247    2024-07-13 15:51:19 [193468]
Kapcsoló 4000ft
Szerszámos táska 5000Ft
Nagyítós LED lámpa asztali 10eft
Nagybandy | 247    2024-07-13 15:48:04 [193467]
Billentyűzet 3000ft
Fi relè 9000ft
5db fèktisztító egyben 7000Ft
blackjack | 1032    2024-07-13 15:04:56 [193466]
7db bontott SMC ZSE30A-01-F vákuumkapcsoló,rögzítőfülekkel és kábellel.
7000.-/db+foxpost
Máshol is hirdetem!
[ 1.1746 ]
