Oldal 2118 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2114  2115  2116  2117  2118  2119  2120  2121  2122   Következő ►  Utolsó ►|
Motorkerékpárszerelő | 29    2018-11-20 22:44:05 [95266]
125x1 inox vágokorong. Ezt használom évek ota. Német korong,onnan hozom,nem lejárt szavatosságu!
Többet veszek mindig a köktség miatt,és a maradékot tovább adom. 140db van.
140ft/db
ltomi | 8    2018-11-20 21:57:31 [95265]
Szeretném megvenni a hajtóművet. Írok levelet.
Előzmény: kozo, 2018-11-20 11:29:08 [95237]
tomnc | 694    2018-11-20 21:56:24 [95264]
Sziasztok keresek 3Kw analóg szervó motort vezérlővel kábelekkel. Vagy hasonló teljesítményel rendelkező szervót.
mestervill | 315    2018-11-20 21:41:24 [95263]
Szia! 10db flex korongot, 10-10m zsugorcsövet légy szíves tegyél a dobozomba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-20 21:20:49 [95260]
Törölt felhasználó    2018-11-20 21:26:42 [95262]
Ezt nem rossz tudni.
Gondolom vinni kell a számlát is a vásárlásról.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-11-20 21:24:34 [95261]
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-11-20 21:24:34 [95261]
Igen ismerősömnek is ugyan így van bennem, ő egy házaló ügynöktől vette a saválló fúró készletet közel 100000ft-ért, és neki mondta az ügynök hogy 5mm-ig cserélik a törött szárakat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-20 21:11:54 [95259]
Törölt felhasználó    2018-11-20 21:20:49 [95260]
Eladó fekete zsugorcsövek.
- Atum 16\4mm-es vastag falú (szerintem ragasztós is)
2*200méter van belőle.
egybe vagy méterenként is eladó.
Ár:200ft\méter
-Plastronic 6,4/3,2 mm-es zsugorcső.
Kb 100méter van még rajta
Ár:100ft\méter
Törölt felhasználó    2018-11-20 21:11:54 [95259]
van egy reca üzletkötő ismerősöm.
megkérdem tőle.
de ebbe egyébként van 1-5mm-ig 9 db tartalék csigafúró.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-11-20 21:06:55 [95257]
Törölt felhasználó    2018-11-20 21:10:18 [95258]
Eladó.
-125*1mm-es inoxos kisflexkorongok 200ft\db
-szlovák (narex) menetmetsző készlet fa dobozban.
vadiúj .Infó a képen.
Ár:9000ft
-Regled 12v-os led spot készletek eladóak.
(Akár párás nedves környezetbe is 12V )
1 szett tartalmaz 4db 12v-os led spot lámpát.
valamint a trafókat kábelekkel.
Ár:5000ft\szett
-Schneider electric bontó\záró kapcsolók eladóak
300ft\db
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-11-20 21:06:55 [95257]
Ha jól tudom ehez a Reca készlethez vállal egy olyant a gyártó hogy 5mm-ig ha beviszed a partner üzletbe a törött szárat akkor ingyen és bérmentve cserélik, akár mennyiszer.
Legalább is nekem ezt mondták.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-20 20:59:50 [95256]
Törölt felhasználó    2018-11-20 20:59:50 [95256]
sziasztok eladó.
-Reca 34db-os hss-o Ultra csigafúró készlet.
vadiúj, fém kofferban tartalék fúrókkal.
Ár.30.000ft
-würth 8db-os szivacstálcás csavarhúzó készlet.
üthető kulcsozható kivitel.
Ár.15.000ft
syxy | 204    2018-11-20 19:30:26 [95255]
Ha az elöttem érdeklődő nem kéri.
Előzmény: syxy, 2018-11-20 19:23:35 [95253]
Csikarc | 5045    2018-11-20 19:25:49 [95254]
Ugyan még nincs hideg de én készülök rá 1000-el - készítek is szigetelt falat a műhely légterének leválasztása céljából . De sok megmaradt anyagom van így cserélnék !!! Lépésálló 5 cm-es EPS100-as (fekete csíkkal jelölt) szigetelő anyagot például 12,5 mm-es gipszkarton lemezekre ... kb. 70 m2-er gipszkarton lemez kellene de 30-40 m2-el is megelégednék .A szigetelő anyag ára 900 Ft/m2 , csereár 1050 Ft/m2 .De van maradék új 20 cm-es homlokzat szigetelő EPS-em is kb. 50 m2 csere alapnak is .Köszönöm , hogy elolvastad !
syxy | 204    2018-11-20 19:23:35 [95253]
Megveszem a két frekvencia váltót
Üdvözlettel Tizedes Zoltán
Előzmény: kozo, 2018-11-20 11:21:37 [95229]
kuner | 433    2018-11-20 18:30:51 [95252]
Szia.
Esetleg egy harmadik nem lenne?
3db egyformát keresek.
laca | 244    2018-11-20 17:57:47 [95251]
Stipi-stopi ! Megy mél !
Előzmény: gijjo, 2018-11-20 17:33:57 [95248]
Törölt felhasználó    2018-11-20 17:45:31 [95250]
Foglalja a helyet ezért meghirdetem.
Valszeg a monitor rossz, emrt nem ad képet, de a gép nemrég még működött.
Star JNC hosszeszterga 2 revolver fejjel és Fanuc 2T vezérléssel. Jár hozzá optikai szerszámbemérő is.
Jár hozzá automata rúdadagoló 3m szálakhoz is jó. FMB mini turbo.
Irányára: 550e Ft
szf | 4456    2018-11-20 17:35:51 [95249]
Keresek kb10db Item 30-as profilhoz nútanyát. M5 menettel.
Mellékelek képeket.
gijjo | 354    2018-11-20 17:33:57 [95248]
Eladók Orion HSSCo8 ujjmarók 3-élűek. 17db.
20.000Ft.
2-es 4db.
3-as 5db.
4-es 2db.
5-ös 2db.
6-os 2db.
10-es 2db.
Szalai György | 9537    2018-11-20 16:21:46 [95245]
„Eladom ... Használt , működő mérőléc 1140mm hasznos mérési hosszal . Ár : 20eFt”
(RSF Elektronik MSA 6706)
Ha ez tényleg jól működik, akkor én megvenném.
Írok E-levelet.
Előzmény: kozo, 2018-11-20 11:22:02 [95230]
kozo | 1853    2018-11-20 11:31:15 [95240]
kozo | 1853    2018-11-20 11:30:58 [95239]
kozo | 1853    2018-11-20 11:30:37 [95238]
kozo | 1853    2018-11-20 11:29:08 [95237]
kozo | 1853    2018-11-20 11:25:55 [95236]
kozo | 1853    2018-11-20 11:25:12 [95235]
kozo | 1853    2018-11-20 11:23:53 [95234]
kozo | 1853    2018-11-20 11:23:16 [95233]
kozo | 1853    2018-11-20 11:22:47 [95232]
kozo | 1853    2018-11-20 11:22:26 [95231]
kozo | 1853    2018-11-20 11:22:02 [95230]
kozo | 1853    2018-11-20 11:21:37 [95229]
kozo | 1853    2018-11-20 11:21:03 [95228]
kozo | 1853    2018-11-20 11:20:24 [95227]
Több kép a szerkezetről : ITT
Attis976 | 604    2018-11-20 11:04:29 [95226]
Lenne eladó pár darab teljesen új kompresszor gyorscsatlakozó.
Tömlővéges(20db) és 1/4"-os(8db).
Tömlővéges: 300Ft/db
1/4"-os: 450Ft
Attis976 | 604    2018-11-20 11:01:24 [95225]
Lenne még pár darab a korongokból.
Würth
200Ft/db
Attis976 | 604    2018-11-20 10:59:08 [95224]
Eladó lenne Balluff tárgyreflexiós érzékelő.
Új:15000Ft/db
Használt:8000Ft/db
Adatok
Acsudicsu | 729    2018-11-20 10:47:33 [95223]
Amugy van meg egy par darab 2cm vastag 35cm hosszu tengelyem kocsival egyutt....
remrendes | 4239    2018-11-20 10:43:44 [95222]
Koszonom! Igy mar ertem, koran volt. Ebben az esetben nekem kicsi a 80mm.
Előzmény: cserfu, 2018-11-20 09:16:56 [95215]
Acsudicsu | 729    2018-11-20 10:37:05 [95221]
Az enyembe nem kell, nagyok. de van akinek kelhet.....NEM???
Előzmény: kbela1212, 2018-11-20 10:26:13 [95220]
kbela1212 | 51    2018-11-20 10:26:13 [95220]
Ezeket a CNC gépednek melyik részébe kell beépíteni?
Előzmény: Acsudicsu, 2018-11-20 09:44:20 [95216]
snowman | 593    2018-11-20 10:14:18 [95219]
Van egy ilyenem, ELADOM.
Az ára 1 karton KINLEY GYÖMBÉR.
Dunaharasztiról vihető.
Acsudicsu | 729    2018-11-20 09:59:42 [95218]
Elado a kepen lathato tengelyek kocsival egyutt, 90cm hosszu es 3cm vastag. ar/darab. ebbe benne van egy tengely+kocsi=5000Ft.
Acsudicsu | 729    2018-11-20 09:46:57 [95217]
Elado a kepen lathato Bldc motorok, az elozo kepek darabkai, 2000ft/db
Acsudicsu | 729    2018-11-20 09:44:20 [95216]
Elado a kepen lathato BLDC motorok, ar/darab 2000Ft, tobb tipus darab van lasito fogaskerekekkel ahogy a kepen is latszik.
cserfu | 882    2018-11-20 09:16:56 [95215]
A 1: első képen levő gépsatu, pofa széllesség 80.mm.
A 3: képen levő gépsatu pofa széllesség 160.mm
Üdv: Pál
Előzmény: remrendes, 2018-11-20 08:47:47 [95213]
frob | 2329    2018-11-20 09:03:53 [95214]
cnc mechanika marómotor nélkül eladó
MSDD-80-5.6 motormeghajtók vannak
motorok 0.98NM 4.2A
trapézmenetes orsó POM anyagú anyákkal
kottyanásmentes jelenleg
Marómotor kínai 800W os volt rajta, ennek áramellátás és víz cső behúzva. Ez a motor nem tartozék! De a motor felfogató igen!
munkaterület 35x45cm Z ~20cm
A pc és a monitor is vele jár, én grbl el használtam, de ha valakinek ez nem pálya a gépen van mach3 és adok hozzá printerportos karit.
Kecskeméten tekinthető meg, most az asztalra van szerelve, de könnyen szétválasztható és egy kombi autóval szállítható
irányár 200 000 huf
alsó asztal nélkül 180 000
ha kell számla megoldható de akkor plusz áfa!
alkudni ér, sőőőőőőt kötelező!
remrendes | 4239    2018-11-20 08:47:47 [95213]
Az 1.80.mm az 180mm-t jelent? Az elso kepen levorol van szo? Postazni lehet?
Ha igen, akkor erdekelne.
Előzmény: cserfu, 2018-11-20 07:20:03 [95207]
RJancsi | 5811    2018-11-20 08:09:07 [95212]
Válasz a csevegőben.
Előzmény: Motorkerékpárszerelő, 2018-11-20 07:33:20 [95208]
felsoszekto | 174    2018-11-20 07:57:03 [95211]
jóárasított G3/4"-os DIN908-as záródugókat keresek. Több tucatot...
Ha szép krómozott lenne a felülete az lenne a legjobb, de sima réz vagy horganyzott is érdekel.
Írj privit légyszi, ha van ilyened feleslegben.
[ 1.7917 ]
