Oldal 2114 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2110  2111  2112  2113  2114  2115  2116  2117  2118   Következő ►  Utolsó ►|
LoneWolf | 5593    2018-11-24 19:44:04 [95474]
Ott az adatlap a fotón... NEM mennek, mivel input: 380V-tól van megadva. Egy fázison mekkora a feszültséged? 230V/50Hz.
LoneWolf
Előzmény: laacika, 2018-11-24 19:38:02 [95472]
Attis976 | 604    2018-11-24 19:42:45 [95473]
Eladó pár darab Würth Zebra használt, de hibátlan állapotban lévő imbuszkulcs.
2,5mm
3mm
4mm
5mm
Egyben az egész 6000Ft
laacika | 3149    2018-11-24 19:38:02 [95472]
Szia.
Ezek ugye nem mennek el 1 fázisról?
Mintha valahol azt olvastam volna hogy némelyik tipusú 3~ váltó elmegy 1~ ról.
Előzmény: LoneWolf, 2018-11-24 19:11:36 [95461]
LoneWolf | 5593    2018-11-24 19:33:21 [95471]
ELADÓ
Komplett hűtőház vezérlő elektronika, TELJESEN ÚJ, nem volt használatban. 60x60x15cm szerelőszekrény, CAREL vezérlő, motor védők, stb. REKLÁM ÁRON 60.000.- Ft.
LoneWolf | 5593    2018-11-24 19:30:44 [95470]
ELADÓ
Víztisztító/vízlágyító állomás, felújítandó, szivattyúval, tartályokkal, komplett (kisebb hiányokkal csak), reklám áron 145.000.- Ft-ért vihető. Nagyobb műhely/családi ház teljes vízkezelésére alkalmas. Ennyiért egy kis ivóvíz kezelőt lehet kapni...
LoneWolf | 5593    2018-11-24 19:28:10 [95469]
ELADÓ
2db CO lézer, 70W. Elvileg működőképesek, vezérlő nincs hozzá. CO lézer + galvo fej. ÁR: 220.000.- Ft/db. SEMMI EGYÉB INFÓM róluk! A galvo fejek, optikák, ház árában eladók gyakorlatilag... ALKU : 2 db egyben 400E Ft. (nettó, számlaképes ár!)
LoneWolf | 5593    2018-11-24 19:24:21 [95468]
ELADÓ
DOMINO CO lézer, galvo fejjel, VEZÉRLŐ doboz nincs meg hozzá, 220E Ft áron vihető. Elég új darab. 30W CO. (megjegyzés: a galvo fej megér ennyit önmagában...)
LoneWolf | 5593    2018-11-24 19:21:36 [95467]
ELADÓ
2db OMRON AC servo motor, 750W. Egyben a 2db 30.000.- Ft.
simarex | 2897    2018-11-24 19:20:38 [95466]
Megveszem a négy darabot.
LoneWolf | 5593    2018-11-24 19:19:55 [95465]
ELADÓ
Komplett 3 fázisú almérő szekrény, főkapcsolóval, villanyórával, 3x80A-re kialakítva, egyben vihető 25.000.- Ft áron, barátilag.
LoneWolf | 5593    2018-11-24 19:16:34 [95464]
ELADÓ
Egyben elvihető OMRON servo vezérlők, nem step-diresek szerintem, CSAK EGYBEN 60.000.- Ft áron. 100-400-750W.
LoneWolf | 5593    2018-11-24 19:11:36 [95461]
ELADÓ
4db Mitsubishi inverter, 1,5kVA motorhoz. 3/3 fázis be/ki.
ÁR: 18.500.- Ft/db, egyben 65.000 a 4db.
LoneWolf | 5593    2018-11-24 19:08:48 [95460]
ELADÓ
2db X-Y-Z mechanika, alumínium öntvény a gép teljes vázszerkezete. Eredetileg wire bonder gépek voltak (hibrid áramkörök finom huzalozása Au vagy Al huzallal, ponthegesztéses rögzítésekkel). Nagyon finom mozgásokra tervezett gép (század milliméteres elmozdulásokhoz tervezték...). CNC alapnak kiváló. Lineáris pályás, golyós orsós mechanikai felépítés. Motorok 3 fázisú spec. léptetők, vezérlők megvannak. A GÉPEK TELJESEN KOMPLETTEK JELENLEG! X: kb. 30cm, Y kb. 20cm, Z 10cm. Komplett ár: akciósan 280.000.- Ft/gép (nettó számlaképes ár).
LoneWolf | 5593    2018-11-24 19:00:42 [95459]
ELADÓ
Komplett gépváz, X-Y mechanikával, 40mm vastag ACÉL ÖNTVÉNY lapon, rezgésmentes kivitel, optikai mérőgép volt eredetileg. Pontos, precíz mart felületek, tiszta és kopásmentes állapot. Nagyon komoly gép alapja lehet. Jelenleg lineáris motorokkal van kialakítva, ezek kicserélhetők golyós orsós hajtásokra. 70x70mm vastag falú (6mm) hegesztett, festett acél zártszelvény váz (külső méretei: 130x96cm, magasság 144cm). A gép tömege kb. 500-600kg! (öntvény lap miatt..) 4 ponton, gumibakon álló gép alap, rezgéscsillapított, vízszintezhető. Mozgástartomány dX: 50cm, dY: 75cm. Y híd alatti max. magasság: 25cm. Sínek: 18, ill. 14mm szélesek. Mérőlécek, enkóderek rajta vannak (x, y). A lineáris motorokhoz az eredeti vezérlők is megvannak. ÁR: 260.000.- Ft. (számlaképes nettó ár).
LoneWolf | 5593    2018-11-24 18:51:55 [95458]
ELADÓ
ELadó X-Y mechanika, kb. 80-90kg-os acél öntvény gerendán, ipari kivitel, precíz, keveset járt. 2db léptetőmotorral, enkóder léces pozíció méréssel, vezérlőkkel, kompletten. Energialáncokkal, stb. ÉV VÉGI akcióban 185.000.- áron vihető. Ebből ipari kategóriás CNC gép építhető. Munkaterület kb. 55x60cm. Z tengelynek 10mm alu lapokból mart kész felfogató rész. Gyönyörű tiszta állapotban.
Attis976 | 604    2018-11-24 18:43:17 [95457]
Eladó lenne egy teljesen új Wera imbuszkulcs készlet.
Ipari minőség!!!
Hajlított imbuszkulcs készlet gömbfejjel, hosszú, krómozott penge. Kivitel: Speciálisan ötvözött hatszög szerszámacélból, krómozott. Hex-Plus geometriával, ezáltal 20 %-kal nagyobb statikus nyomaték vihető át és kíméli az imbuszcsavarokat. A gömbfej ferde helyzetű csavarozást is lehetővé tesz. Kopásmentes tömör gumi foglalattal, kopásálló méretjelöléssel.
6000Ft
Attis976 | 604    2018-11-24 18:41:37 [95456]
Lenne még pár darab a korongokból.
Würth
200Ft/db
Attis976 | 604    2018-11-24 18:39:03 [95455]
Lenne eladó pár darab teljesen új kompresszor gyorscsatlakozó.
Tömlővéges(20db) és 1/4"-os(8db).
Tömlővéges: 300Ft/db
1/4"-os: 450Ft
Attis976 | 604    2018-11-24 18:37:30 [95454]
Eladó lenne pár doboz Esab OK46.16 típusú elektróda.
Bontatlan csomag
5kg.
Jellemzők
2,5 x 350 mm
60-100A
Rutilos elektróda
Minden helyzetben hegeszthető
Ötvözetlen szerkezeti acélokhoz
Kis fröcskölés
Könnyen leváló salak
Sima, egyenletes varratfelület
Könnyű ívgyújtási tulajdonság
Vékony és középvastag lemezek hegesztéséhez javasolt.
6500ft/doboz
tivi | 68    2018-11-24 18:07:27 [95453]
Egy kör: 3mm, minél nagyobb átmérőjű nóniuszt keresek!...elég lenne csak a külső gyűrű!
siposi70 | 35    2018-11-24 18:04:30 [95452]
Szép estét!
Fényes arany/fekete gravir lemezt vennénk.
Thowra | 267    2018-11-24 17:55:21 [95451]
3D nyomtatóba lenne. A felület minőségét szeretném pontosabb kerekekkel javítani. Dísztárgyak készülnek vele és a felület skat számít.
Előzmény: elektron, 2018-11-24 14:58:47 [95444]
Stvan | 55    2018-11-24 17:10:45 [95450]
Ja igen, egy kis ékszer, pöpec kis precíziós satu, egy melóra kellett, gyakorlatilag új.
Pofaszélesség: 26mm
10.000- itt posta is lehet
Stvan | 55    2018-11-24 17:04:33 [95449]
27L kompresszor, még 1 év gari, patika állapot, pár órát ment, teljesen korrekt kis cucc. ( nemrég vettem, de aztán egy ismerős hozzámdobott egyet, ezért megy ) posta nem hiszem,h megoldható...
27.000-
MoparMan | 3993    2018-11-24 17:01:10 [95448]
olvass privát üzeneteket.
pirosan "világít" jobbra felül a neved mellett!
Előzmény: Mtx3000, 2018-11-24 16:34:46 [95447]
Mtx3000 | 69    2018-11-24 16:34:46 [95447]
06209908143
Előzmény: emy79, 2018-11-24 11:40:33 [95437]
ltomi | 8    2018-11-24 16:30:42 [95446]
Ez egy lizéna profil, függönyfal építéshez. Középre megy az izolátor amitől hőhídmentes lesz, széleire meg a gumi, amire az üveg megy
Előzmény: Kidwick, 2018-11-23 14:56:16 [95406]
elektron | 15859    2018-11-24 14:58:47 [95444]
Milyen gépen használnád, hogy olyan pontos kellene ?
Előzmény: Thowra, 2018-11-24 12:12:07 [95438]
Thowra | 267    2018-11-24 14:57:20 [95443]
Jelenleg szét van szedve az "X" tengelye a nyomtatónak .
Előzmény: PSoft, 2018-11-24 13:31:46 [95440]
Thowra | 267    2018-11-24 14:55:32 [95442]
Nem tudom kifúrni, megmunkálni sajnos .
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-11-24 14:01:18 [95441]
Aknai Gábor | 3170    2018-11-24 14:01:18 [95441]
Ilyet találtam a műhelyben, ha érdekel szólj.
PSoft | 18648    2018-11-24 13:31:46 [95440]
A nyomtatott verzió nem megfelelő?
Neked, nem okozna problémát a precíz elkészítése.:)
Aknai Gábor | 3170    2018-11-24 13:27:43 [95439]
Olyat nem találsz amin nincs furat?
Thowra | 267    2018-11-24 12:12:07 [95438]
Keresek HTD3M 9mm széles szíjhoz 20 fogú, 5mm furatú bordás kereket. Lehet bontott / új is, lényeg, hogy ne üssön. 2 helyről rendeltem de mindegyik üt .
emy79 | 98    2018-11-24 11:40:33 [95437]
udv,erdekelne.kerhetek egy elerhetoseget,koszi
Előzmény: Mtx3000, 2018-11-24 09:20:24 [95423]
kozo | 1853    2018-11-24 11:10:52 [95436]
kozo | 1853    2018-11-24 11:10:30 [95435]
kozo | 1853    2018-11-24 11:10:03 [95434]
kozo | 1853    2018-11-24 11:09:25 [95433]
kozo | 1853    2018-11-24 11:08:57 [95432]
kozo | 1853    2018-11-24 11:08:36 [95431]
kozo | 1853    2018-11-24 11:08:12 [95430]
kozo | 1853    2018-11-24 11:07:51 [95429]
kozo | 1853    2018-11-24 11:07:31 [95428]
kozo | 1853    2018-11-24 11:06:48 [95427]
kozo | 1853    2018-11-24 11:05:41 [95426]
kozo | 1853    2018-11-24 11:05:13 [95425]
Holmi származási hely és némi infó : ITT
Mtx3000 | 69    2018-11-24 09:20:24 [95423]
Eladó félkész gépem A3 munkaterület.
90 ezresre gondoltam.
autos999 | 760    2018-11-24 05:25:07 [95421]
Köszönöm szépen a gyors segítséget!
Lóri
Előzmény: mex, 2018-11-23 20:59:28 [95418]
Aurex | 586    2018-11-23 23:00:06 [95420]
Csere nem érdekel ?
Előzmény: kontamas, 2018-11-22 16:59:00 [95348]
[ 1.4229 ]
