Oldal 2113 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2109  2110  2111  2112  2113  2114  2115  2116  2117   Következő ►  Utolsó ►|
nyiszi | 2387    2018-11-25 16:13:30 [95516]
Írjál privátban.
Előzmény: Ferkóka, 2018-11-25 15:56:16 [95514]
empé13 | 159    2018-11-25 16:02:22 [95515]
Engem érdekel a vízmérték!
Egy-két képet kérnék róla magánban.
Üdv: P.
Előzmény: Varga László, 2018-11-25 12:42:10 [95499]
Ferkóka | 338    2018-11-25 15:56:16 [95514]
Vinném őket. Írok mailt.
Előzmény: nyiszi, 2018-11-25 14:11:15 [95507]
Motoros | 5099    2018-11-25 15:48:56 [95513]
megveszem a Siemens tápot.
Előzmény: kozo, 2018-11-24 11:08:57 [95432]
Zotyka101 | 558    2018-11-25 15:31:49 [95512]
Úgy nèzz ki hogy elkelt. a
Előzmény: nyiszi, 2018-11-25 12:42:44 [95500]
Zotyka101 | 558    2018-11-25 15:23:10 [95511]
Kicsit foglalnám amíg infót gyűjtök.
Csikarc | 5045    2018-11-25 14:36:47 [95510]
100 A-es plazmavágó pisztoly 16000 Ft . Csere is érdekel .
nyiszi | 2387    2018-11-25 14:32:20 [95509]
Eladó ez a vezérlő.
10eFt
nyiszi | 2387    2018-11-25 14:14:45 [95508]
Eladó 2db Plc 1db kijelzővel kábellel kompletten.
20eFt
nyiszi | 2387    2018-11-25 14:11:15 [95507]
Eladó Profibos I/O sziget.
10eFt/db
cserfu | 882    2018-11-25 13:39:44 [95506]
Tisztelt Fórumtársak!
Marógépről még kép,
Ezen kívül érdemes a következő hirdetési számon levő termékeket megnézni.
95042
95043
95045
95046
95118
Üdvözlettel: Pál
Kappann | 218    2018-11-25 13:35:00 [95505]
Keresek mosogató készítéséhez 1100mm x 1100mm-es rozsdamentes-saválló-koracél (kinek mi) (háztartási mosogatószert használok)lemezt 1.2-1.5mm vastagságban.
Ha le tudja hajtani,akkor az is érdekel.
Heggesztést meg tudom oldani.
Kb 600x600x170+perem
Dunaharaszti-környékéről keresek-ha lehetséges (Bp. mellett)
Privátban várom az esetleges ajánlatot.
Kappann
Törölt felhasználó    2018-11-25 13:32:42 [95504]
Egy Dremel Model 225 hosszabbító új
5000Ft
WERA KRAFTFORM KOMPAKT KK71 új
15000Ft
2db WERA Torx készletek újak!
6000Ft/db
1db meg maradt Transcend SSD370S 2.5 128GB-os 6Gb/s új.
8000Ft
cserfu | 882    2018-11-25 13:30:59 [95503]
Leakcióztam a kis (Marógépet), kompletten a végső ára 60.000.Ft+ Postai küldés!
Üdvözlettel: Pál
nyiszi | 2387    2018-11-25 12:44:43 [95502]
Gyári levegő tartály eladó.
25eFt
Nejkoff István | 258    2018-11-25 12:43:54 [95501]
A4 fóliából 30 ív kellene nekem
Köszi István
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-11-25 09:00:18 [95488]
nyiszi | 2387    2018-11-25 12:42:44 [95500]
Eladó ez a Siemens panel PC kompletten.
Különböző méretű konzolok vannak. Választhatsz.
80eFt
Varga László | 1233    2018-11-25 12:42:10 [95499]
Ismét van egy gépbeállító vízmértékem !
12000Ft+posta
Dezső | 1640    2018-11-25 12:04:56 [95498]
Darab számláló funkcióval!
Előzmény: Dezső, 2018-11-25 11:59:29 [95497]
Dezső | 1640    2018-11-25 11:59:29 [95497]
Ha már megy a gyanta keverés, kotyvasztás, van egy eladó labor mérlegem, ha valakit érdekel.
Ára. 35000Ft
Petya | 4313    2018-11-25 11:34:54 [95496]
Szelep sziget,eladó.ár.10/db
ainagy | 269    2018-11-25 11:34:50 [95495]
Üdv, cserekerekek érdekelnek, írok privátban.
Előzmény: Kidwick, 2018-11-25 10:40:36 [95490]
boylees | 332    2018-11-25 11:33:48 [95494]
Egyeztetés után újra szabad a vásár.
Előzmény: boylees, 2018-11-25 11:30:26 [95493]
boylees | 332    2018-11-25 11:30:26 [95493]
Érdekelne a bicikli.
docs | 145    2018-11-25 11:28:48 [95492]
Nem teljesen pontos a meghatározás...
Hűtőházhoz semmi köze, ez egy két körös hőcserélő vezérlője
Előzmény: LoneWolf, 2018-11-24 19:33:21 [95471]
sipos.janos84 | 239    2018-11-25 10:56:17 [95491]
Keresek!!!! Fo-25 vagy hasonló kategóriájú fúró gépet. max 170e.
Kidwick | 2588    2018-11-25 10:40:36 [95490]
Eladó fogaskerék készlet 12.000.- + szállítási ktsg.
Több kép itt
valamint eladó a képeken látható 22 "-os országúti (svájci és belga alkatrészekből.. Nem kínai!) kerékpár .koplett lámpák,dinamó,csomagtartó,stb . A kerékpár új még a fólia is rajta a láncvédőn, csak poros és az első villa jobb oldalán van egy kis fényezési hiba( tárolási karcolások) 18.500.-
Több kép itt
vételi szándékot kérem fórumos privát üzenetben is jelezni!
SwissAirplane | 45    2018-11-25 09:32:40 [95489]
Sziasztok keresnék 20x20 és 40x40 es gépépítő profilt80 centi 100 köröli darabokba is!
Dr.GodMan | 1463    2018-11-25 09:00:18 [95488]
Eladó ipari gyorsmarató folyadék, nyáklap gyártáshoz!
Vasklorid alapú maratószer, olyasmi mint a TN150-es gyorsmarató, csak lényegesen töményebb! Egy kisadag maratószer minimum 50-100X is újrahasználható!
Nagy kiszerelésben van, így petpalackban tudom küldeni.
Minimálisan elvihető mennyiség: 1 liter!
Ár: 1500Ft/ liter!
Nyáklap gyártáshoz ipari levilágító fólia.
A fólia teljes mértékben átengedi az UV fényt, hőálló és UV stabil!
A rajzolat felviteléhez alkalmazható: kézi rajzolás, lézernyomtatókhoz és fénymásoló gépekhez egyaránt!
Speciális hőálló, teljesen áttetsző műanyagból készült! Hajlítható, vágható, törés és szakadás álló.
Levilágításnál alkalmazható UV A, B, C fénycső, UV led, fémhalogén és halogén izzókhoz egyaránt!
Nem igényel speciális nyomtatót, tökéletesen elegendő egy lakossági lézernyomtató a használathoz! 1 és 2 rétegben is alkalmazható!
Van tintasugaras nyomtatóhoz használható fólia is.
Ár: 45Ft/ A4 ív
Minimálisan megvehető mennyiség 20 ív!
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463    2018-11-25 08:57:00 [95487]
KB 2kg kétkomponenses alap fehér (kb vajszínű) illetve fekete vagy kék színű poliészter műgyanta!
A gyanta kétkomponenses, A + 2% B komponens
Kötési idő 24°C-on 15perc , teljes kikeményedés 24h
Ideális elektronikai panelek , tekercsek védelmére, pl fémkereső fejekhez, dobozok kiöntésére! Önálló öntött öntartó testre alkalmas (öntött önálló tömör burkolat nyáklemezre stb)!
1kg ára: 3500Ft (az ár tartalmazza az A és B komponenst)
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463    2018-11-25 08:52:34 [95485]
Ismét van pár tégely kétkomponenses szilikon bevonó!
Elektronikai panelek, dobozok, vezeték gócok és hasonlók kiöntésére, víz és érintésvédelmi IP68 szigetelésére használható kétkomponenses szilikongél.
Átütési feszültség 22kV
Kötési hőmérséklet +5°C től +150°C -ig (+20°C : 18h , 100°C: 30-45perc , 150°C: 15-20perc)
alkalmazási hőtartomány: -60°C +210°C
Kék vagy fekete színben van jelenleg.
1 tégelypár ára 900g (450g A + 450g B) : 3900Ft
A "B" komponens mennyiségének növelésével, variálható a szilikon kötés utáni keménysége.
1:1 keverési arány mellett lágy, nyúlékony, + 20% "B" komponens esetén, keményebb radírgumi szerű végeredményt kapunk.
georgegriecs | 369    2018-11-25 00:22:41 [95484]
Sziasztok! Eladók az alábbi 3Dnyomtató és egyéb alkatrészek:
8 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1999 ft/db
4 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1100 ft/db
2 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 690 ft/db
DRV8825 stepper driver + hűtőborda léptetőmotor vezérlő 750 ft/db
SK16 tengely tartó tengely rögzítő 16 mm tengelyre - 1100 ft/db
Reprap Smart Controller 2004 kék LCD 3D nyomtatóhoz RAMPS1.4 - 3800 ft/db
Reprap Full Graphics Smart Controller 128x64 kék pontmátrixos LCD 3D nyomtatóhoz RAMPS1.4 - 4500 ft/db
LCD 20x4 karakteres 1900 ft/db
LCD 16x2 karakteres 850 ft/db
128x64 grafikus LCD kijelző kék 2400 FT/db
Ramps 1.4 - 1999 Ft/db
Fogasszíj 6mm széles GT2 - 690 Ft/db
Fogasszíj gyűrű 400 mm - 759 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 16 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 450 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 20 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 490 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 32 fog GT2 10 mm tengely átmérő - 1400 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 40 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 990 Ft/db
SK10 tengely tartó tengely rögzítő 10 mm tengelyre - 650 ft/db
6 darabos ESD SMD csipesz készlet antisztatikus precíziós - 2900 ft/készlet
Kerámia fűtőbetét fűtőpatron 3D printer 3D nyomtató 12V / 40 W - 699 ft/db
E3D V6 Extruder 3D Nyomtatófej 0.4 mm fúvóka 3 mm filament átmérő, ventilátorral, fűtőpatronnal - 2999 ft/db
L298N motorvezérlő stepper vezérlő modul - 850 ft/db
Tower Pro SG90 micro servo 9g - 850 ft/db
LM8UU lineáris csapágy - 299 ft/db
CNC Shield V3.0 + 4db DRV8825 stepper vezérlővel- 4999 ft/db
LM2596 S 3A DC-DC Booster module állítható tápegység / töltő / áramgenerátor - 699 ft/db
17HS4401S NEMA17 Léptető motor 3300 ft/db
Induktív érzékelő - LJ12A3-4-ZBX - 950 ft/db
Flexibilis alu tengelykapcsolók 8mm/5mm - 590 Ft/db
Arduino MEGA 2560 - 3200 ft/db
Végálláskapcsoló 3D nyomtatókhoz - 290 ft/db
24 MHz-es 8 csatornás logikai analizátor - 2999 ft/db
ADXL335 3 tengelyes gyorsulás szenzor modul - 999 ft/db
MPU-6050 3 tengelyes gyorsulásmérő és 3 tengelyes giroszkóp - 999 ft/db
NRF24L01 Rádiófrekvenciás kommunikációs modul - 499
MQ2 Gázérzékelő alkohol füst érzékélésére - 1490 ft/db
HC-SR04 ultrahangos szenzor távolságmérő - 499 ft/db
Compact Flash 44 lábú 2.5 colos IDE/PATA átalakító 890 ft/db
BMP180 digitális nyomás / magasságmérő és hőszenzor - 990 ft/db
MK2B Fűthető asztal 3D nyomtatóhoz 12V 24V - 3900 ft/db
ESP8266 ESP01 WIFI modul - 950 ft/db
Ha valami érdekel, akkor kérlek privátban írjatok! Köszi!
infra | 242    2018-11-24 22:48:59 [95483]
Erdekelne a fogyasztasmero es a vizkezelo.
Hetvelejen megyek es megbeszeljuk.
Előzmény: LoneWolf, 2018-11-24 19:19:55 [95465]
laacika | 3149    2018-11-24 22:22:50 [95482]
Köszi,értem.
Igen 230V.
Előzmény: LoneWolf, 2018-11-24 19:44:04 [95474]
borvendeg | 372    2018-11-24 21:09:52 [95481]
Megvan még a satu?
üdv.
Előzmény: Stvan, 2018-11-24 17:10:45 [95450]
vaskukac | 632    2018-11-24 20:36:38 [95480]
Megveszem, ha postázás lehetséges.
Előzmény: csaner, 2018-11-23 12:06:00 [95401]
Révész Richárd | 2071    2018-11-24 20:27:41 [95479]
Van némi rálátásom, nagyrészt vízkezelők automatizálásával foglalkozok.
Nem vitaindítónak szántam.
Előzmény: LoneWolf, 2018-11-24 20:22:00 [95478]
LoneWolf | 5593    2018-11-24 20:22:00 [95478]
Igen, ez egy vízlágyító állomás volt. Vízkő mentes mosó és mosogató víz előállítására. Lágy vizet ad. Érdemes megnézni viszont az ilyen kvalitású ipari kezelők ÁRAIT is...
LoneWolf
Előzmény: Révész Richárd, 2018-11-24 20:09:55 [95477]
Révész Richárd | 2071    2018-11-24 20:09:55 [95477]
Nem akarom rontani a bizniszt, de ez egy RO berendezés.
Nem nagyon ajánlatos ezzel “ ivóvizet “ gyártani.
Akit érdekel olvasson utána.
Csak a tisztánlátás végett írtam.
Előzmény: LoneWolf, 2018-11-24 19:30:44 [95470]
LoneWolf | 5593    2018-11-24 19:49:48 [95476]
ELADÓ
ÉV VÉGI KIÁRUSÍTÁSBAN sérült házú/kicsit hiányos állapotú SMC folyadékhűtők eladók. 4-5db van. REKLÁM ÁRON 45.000.- Ft/db. Szivattyú és kompresszor, hűtőkör ÉP mindnél! Alkatrésznek vagy beépítésre. Adatlap neten megtalálható pdf-ben.
A teljesen ép, újszerű darabok ára továbbra is 65.000.- Ft!!!
LoneWolf | 5593    2018-11-24 19:46:20 [95475]
ELADÓ
Ipari kivitelű szivattyúk, többféel is van, 600...1500 W közöttiek, mind 3 fázisról megy, Grundfos, Wilo, stb. vegyesen, de EGYSÉGES 35.000.- Ft-os áron. Használtak, vízkezelésben használták őket. Kb. 5-6db-om biztosan van eladásra...
LoneWolf | 5593    2018-11-24 19:44:04 [95474]
Ott az adatlap a fotón... NEM mennek, mivel input: 380V-tól van megadva. Egy fázison mekkora a feszültséged? 230V/50Hz.
LoneWolf
Előzmény: laacika, 2018-11-24 19:38:02 [95472]
Attis976 | 604    2018-11-24 19:42:45 [95473]
Eladó pár darab Würth Zebra használt, de hibátlan állapotban lévő imbuszkulcs.
2,5mm
3mm
4mm
5mm
Egyben az egész 6000Ft
laacika | 3149    2018-11-24 19:38:02 [95472]
Szia.
Ezek ugye nem mennek el 1 fázisról?
Mintha valahol azt olvastam volna hogy némelyik tipusú 3~ váltó elmegy 1~ ról.
Előzmény: LoneWolf, 2018-11-24 19:11:36 [95461]
LoneWolf | 5593    2018-11-24 19:33:21 [95471]
ELADÓ
Komplett hűtőház vezérlő elektronika, TELJESEN ÚJ, nem volt használatban. 60x60x15cm szerelőszekrény, CAREL vezérlő, motor védők, stb. REKLÁM ÁRON 60.000.- Ft.
LoneWolf | 5593    2018-11-24 19:30:44 [95470]
ELADÓ
Víztisztító/vízlágyító állomás, felújítandó, szivattyúval, tartályokkal, komplett (kisebb hiányokkal csak), reklám áron 145.000.- Ft-ért vihető. Nagyobb műhely/családi ház teljes vízkezelésére alkalmas. Ennyiért egy kis ivóvíz kezelőt lehet kapni...
LoneWolf | 5593    2018-11-24 19:28:10 [95469]
ELADÓ
2db CO lézer, 70W. Elvileg működőképesek, vezérlő nincs hozzá. CO lézer + galvo fej. ÁR: 220.000.- Ft/db. SEMMI EGYÉB INFÓM róluk! A galvo fejek, optikák, ház árában eladók gyakorlatilag... ALKU : 2 db egyben 400E Ft. (nettó, számlaképes ár!)
LoneWolf | 5593    2018-11-24 19:24:21 [95468]
ELADÓ
DOMINO CO lézer, galvo fejjel, VEZÉRLŐ doboz nincs meg hozzá, 220E Ft áron vihető. Elég új darab. 30W CO. (megjegyzés: a galvo fej megér ennyit önmagában...)
LoneWolf | 5593    2018-11-24 19:21:36 [95467]
ELADÓ
2db OMRON AC servo motor, 750W. Egyben a 2db 30.000.- Ft.
simarex | 2897    2018-11-24 19:20:38 [95466]
Megveszem a négy darabot.
[ 1.7159 ]
