Oldal 2112 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2108  2109  2110  2111  2112  2113  2114  2115  2116   Következő ►  Utolsó ►|
triox | 68    2018-11-26 19:35:02 [95578]
Megveszem. Írok privátban is.
Előzmény: Kidwick, 2018-11-26 17:36:43 [95570]
batesz | 325    2018-11-26 19:29:36 [95577]
Mehet, 22eFt, ha megfelel.
Előzmény: szf, 2018-11-25 19:11:03 [95538]
Attis976 | 604    2018-11-26 19:09:47 [95576]
Eladó lenne pár doboz Esab OK46.16 típusú elektróda.
Bontatlan csomag
5kg.
Jellemzők
2,5 x 350 mm
60-100A
Rutilos elektróda
Minden helyzetben hegeszthető
Ötvözetlen szerkezeti acélokhoz
Kis fröcskölés
Könnyen leváló salak
Sima, egyenletes varratfelület
Könnyű ívgyújtási tulajdonság
Vékony és középvastag lemezek hegesztéséhez javasolt.
6000Ft/doboz
Attis976 | 604    2018-11-26 19:08:28 [95575]
Lenne eladó pár darab teljesen új kompresszor gyorscsatlakozó.
Tömlővéges(20db) és 1/4"-os(8db).
Tömlővéges: 250Ft/db
1/4"-os: 350Ft
Attis976 | 604    2018-11-26 19:07:12 [95574]
Eladó lenne egy teljesen új Wera imbuszkulcs készlet.
Ipari minőség!!!
Hajlított imbuszkulcs készlet gömbfejjel, hosszú, krómozott penge. Kivitel: Speciálisan ötvözött hatszög szerszámacélból, krómozott. Hex-Plus geometriával, ezáltal 20 %-kal nagyobb statikus nyomaték vihető át és kíméli az imbuszcsavarokat. A gömbfej ferde helyzetű csavarozást is lehetővé tesz. Kopásmentes tömör gumi foglalattal, kopásálló méretjelöléssel.
5500Ft
Attis976 | 604    2018-11-26 19:04:44 [95573]
Eladó pár darab Würth Zebra használt, de hibátlan állapotban lévő imbuszkulcs.
2,5mm
3mm
4mm
5mm
Egyben az egész 4000Ft
picur | 1763    2018-11-26 18:48:10 [95572]
Eladó ez a Siemens cucc egybe a hogy a képen látható,ára:7E, érdeklodni pü-ben.
erdelyi72 | 793    2018-11-26 18:33:12 [95571]
A tükrök elkeltek, köszönöm
Előzmény: erdelyi72, 2018-11-26 14:28:58 [95562]
Kidwick | 2588    2018-11-26 17:36:43 [95570]
Valamint ha szereted a kihívásokat és manuális élményre vágysz ne hagyd ki ezt a hiperszupertökéletesbivalynagy menetes orsót két db saválló,feszíthető,szétszedhető anyával.
Méretek a képeken. Csak itt csak most csak neked 14.000.- + szállítási ktsg.
Vételi szándékot kérem itteni fórumos üzenetben is jelezni
Petya | 4313    2018-11-26 17:27:50 [95569]
Ipari táp. 3~ 24V DC. 40A ár.10e/db
Kidwick | 2588    2018-11-26 17:27:41 [95568]
ÓRIÁSI AKCIÓSZENZÁCIÓ!!!!
Jön a tél!?!?!? Építeni kell egy rönkhasítót de nincs munkahengered hozzá?!?!? Ne keress tovább!!!!
MEGÉRKEZETT a MUNKAHENGER 5000( fantázianévre keresztelt hidraulikus munkahenger:)!!!
Csak itt csak most csak neked 12.000.- + szállítási ktsg.
Vételi szándékot kérem itteni,fórumos privát üzenetben is jelezni!
erdelyi72 | 793    2018-11-26 17:00:15 [95567]
Nincs hozzá tápom. Én ezt a lézert láttam működés közben is és egy olyan masinában szolgált, ahol a minimum teljesítmény 15mW. Ez a cső valahol a 18mW környékén ment bemelegedés után, de ha megnézed az adatlapját, ott is 15mW van megadva minimális kimenő teljesítményként. Az adatlapján lévő 8.5mA, nem keverendő össze, a kimenő teljesítménnyel
Előzmény: smalla, 2018-11-26 16:13:32 [95565]
smalla | 1117    2018-11-26 16:13:32 [95565]
Van hozzá tápod? Szerintem nekem van hozzá egy valahol a sufniban. Egyébként 8,5 mW, rája vagyon írva, meg 3800VDC.
Előzmény: erdelyi72, 2018-11-26 15:56:23 [95563]
erdelyi72 | 793    2018-11-26 15:56:23 [95563]
Eladó, egy JDSU 1144P típusú He-Ne laser cső. Optikai célokra ajánlott, a teljesítménye valahol a 15-20mW környékén lehet, 633nm-es vörös fényt produkál.
Ára: 20 ezer Ft.
Műszaki adatok
erdelyi72 | 793    2018-11-26 14:28:58 [95562]
eladó két db laser tükör és a hozzá tartozó tartó/finombeállító mechanika. A tükröt két irányba lehet finoman dönteni, imbusz csavarok segítségével. Vörös lézerhez volt használva, hibátlan állapotú.
Ára: 10 ezer Ft (a kettő együtt)
DonElvis | 45    2018-11-26 13:48:48 [95561]
Rendben, köszönöm az infót. Ha esetleg megunnád, szívesen átvenném.
Előzmény: borvendeg, 2018-11-26 07:47:14 [95555]
Törölt felhasználó    2018-11-26 13:27:58 [95560]
Sziasztok! Van pár darab eladó menetfúróm mindegyik új és gépi csavart élű.
Narex
M12 - 3db 2500Ft/db
M10 - 1db 2000Ft/db
M6 - 4db 1500Ft/db
M5 - 5db 1200Ft/db
M4 - 3db 1000Ft/db
M3 - 2db 1000Ft/db
Abraboro
M12 - 3db 2500Ft/db
M10 - 5db 2000Ft/db
M8 - 7db 1800Ft/db
M6 - 3db 1500Ft/db
M5 - 11db 1200Ft/db
M4 - 3db 1000Ft/db
M3 - 5db 1000Ft/db
Neoboss
M12 - 2db 2500Ft/db
M10 - 7db 2000Ft/db
M8 - 4db 1800Ft/db
M6 - 9db 1500Ft/db
M5 - 3db 1200Ft/db
M4 - 3db 1000Ft/db
M3 - 1db 1000Ft/db
sunraw | 1463    2018-11-26 11:58:59 [95558]
13 tagos Prodax FK kismegszakító doboz, ABB megszakítókkal.
18000Ft+posta.
picur | 1763    2018-11-26 09:33:57 [95557]
Fúró elkelt!
Előzmény: picur, 2018-11-25 20:45:54 [95546]
kisssandor | 309    2018-11-26 08:37:25 [95556]
Megveszem.
borvendeg | 372    2018-11-26 07:47:14 [95555]
Már nálam van a satu.
üdv.
Előzmény: DonElvis, 2018-11-26 07:42:57 [95554]
DonElvis | 45    2018-11-26 07:42:57 [95554]
Jóreggelt,
Amennyiben még megvan, a 95450-es hozzászólásban szereplő kis gépsatut megvenném.
Üdv:
Péter
Előzmény: Stvan, 2018-11-24 17:10:45 [95450]
Kristály Árpád | 3084    2018-11-25 22:06:13 [95553]
Oké
MEGVESZEM!
Holnap hivlak
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-11-25 21:55:02 [95552]
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-11-25 21:55:02 [95552]
Szia kedves Árpád!
Igen, ez így ennyi lenne.
Lajos
Előzmény: Kristály Árpád, 2018-11-25 21:38:56 [95551]
Kristály Árpád | 3084    2018-11-25 21:38:56 [95551]
Halihó Lajos!
UNOR3 + plexi burkolat + Shield, újak Hestorinél vettem. 3000ft egyben.
DVR8825 kártya + bölcső 800ft
Megveszem ha ennyi az ára!
Árpád
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-11-25 21:02:11 [95550]
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-11-25 21:02:11 [95550]
Jó estét, pár számomra felesleges cucc.
10db görgős kapcsoló 2db-ra van vezeték forrasztva, de hibátlanok. 1500ft/10db
Lézer dióda foglalatok 9mm-es diódához, egyben 5000ft
Továbbá van még 3db 2m-es 15x15mm M1 fogazású SATI fogaslécem + hozzá 3db 20-fogazású 8mm-es tengelyre való fogaskerekem. Sajnos képem most nincs, mert le vannak olajozva és el vannak csomagolva, újak és makulátlanok. Ár egyben 20000ft.
Posta ok, esetleg posta automata, Foxpost is lehet.
picur | 1763    2018-11-25 21:01:14 [95549]
Eladó levegos megfogók,reed relével ára:4E/db ketto van. Reed relék 800ft/db. Érdeklodni pü-ben.
picur | 1763    2018-11-25 20:56:15 [95548]
Eladó Festo szelepszigetek 7E/db,I/O szigetek 5E/db, vészstop kapcsolók 2E/db. Érdeklodni pü-ben.
picur | 1763    2018-11-25 20:50:49 [95547]
Eladó Festo szelepszigetek, külön 12,5E darabja,egybe a ketto 20E+ posta. Érdeklodni pü-ben.
picur | 1763    2018-11-25 20:45:54 [95546]
Eladó fúrógép maradvány, a tengelyek forognak de az elotolás nem mozdul,mk2-es a foorsó.Ára:10E+ posta. Érdeklodni pü-ben.
Kappann | 218    2018-11-25 20:22:53 [95545]
Bocsánat,de nem láttalak valamiért.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-25 20:16:41 [95543]
Kappann | 218    2018-11-25 20:19:34 [95544]
Direct Line van kétszer voltam.
Egyszer nem értették meg mit akarok,egyszer még olyan árát mondták,hogy lmentőt kellett majdnem hívni.
A másikat megkérdezem holnap. (Diósd)
Előzmény: Révész Richárd, 2018-11-25 17:01:59 [95521]
RJancsi | 5811    2018-11-25 20:16:41 [95543]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 95523. hozzászólás
Előzmény: Kappann, 2018-11-25 20:12:50 [95542]
Kappann | 218    2018-11-25 20:12:50 [95542]
Krimpelő fogó 2000 ért.
Megvenném ha még megvan.
Dunaharasztin lakom,elugrok érte ha megírod holnap mikor jó neked.
Kappann
Előzmény: bankimajki, 2018-11-25 17:09:02 [95522]
bankimajki | 2847    2018-11-25 20:10:42 [95541]
Az alábbi alkatrészeket keresem megvételre, ha tudtok forgalmazót, az is jöhet:
- Schoff rack-es előlapi zsanérok 10db
- C alakú profil (belül 20x20mm-es méretű) 1-2 méter (kisebb darabok is jók lennének)
- Ehhez a profilhoz való C alakú rögzítőelemek (M6-os menet van bennük 3 oldalon) 10-20db
SwissAirplane | 45    2018-11-25 19:45:33 [95540]
Erről lemaradtam..... Pedig már reggel kiírtam...
Előzmény: magyarbuher, 2018-11-25 19:35:14 [95539]
magyarbuher | 60    2018-11-25 19:35:14 [95539]
Eladó 3 szál azaz 3 x 5 méter 30 x 30 - as .............
ELKLT
szf | 4456    2018-11-25 19:11:03 [95538]
3db SMC külön?
Előzmény: batesz, 2018-11-25 18:53:58 [95535]
Geszti Sándor | 1139    2018-11-25 19:08:06 [95537]
Aki disznótorra jár, az így jár!
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-11-25 19:03:13 [95536]
Geszti Sándor | 1139    2018-11-25 19:03:13 [95536]
Megveszem a kis gépsatut!
batesz | 325    2018-11-25 18:53:58 [95535]
Időhiány miatt eladóak az alábbi alkatrészek:
- komplett tengely, 760 mm hosszú, 60x90-es Alu szelvényre építve, 4 bekezdésű, 16-os golyósorsó, 20mm menetmelekedéssel, 1 pár THK sín, 4 db SSR20 kocsival,
- asztal-váz, mérete 686x900, 45x90 Alu szelvényből, 2 db 20-as golyósorsóval, 4 bekezdésű, 20 mm menetemelkedésű, új SKF csapágyakkal, motortartó konzollal, géplábakkal, anyakkál, stb,
- 1 pár THK sín, 4 db peremes kocsival, THK HSR25, új, hossza 865 mm,
- 1 db 16-os golyósorsó, 5 mm menetemelkedéssel, végmegmunkálva, csapágyakkal,
- 2 db E240 DC motor, enkóderrel,
- 3 db SMC szabályzó, KoZo által továbbfejlesztett változatban
Irányára 230 eFt. Lehetőleg egyben szeretném eladni, de a szerelt egységeket semmiképpen nem bontom meg.
Kérésre további képeket tudok küldeni.
wolfthomas75 | 227    2018-11-25 18:40:01 [95534]
Megveszem, a többit privát egyeztetjuk.
Wolfthomas
Előzmény: magyarbuher, 2018-11-25 17:25:29 [95524]
snowman | 593    2018-11-25 18:39:19 [95533]
A Direct-line már nem árul semmit, csak termékeket gyártanak, azt sem földi halandóknak. Múltkor én is lukra futottam.
Stvan | 55    2018-11-25 18:28:25 [95532]
Kis satu nincs már, köszi az érdeklődést mindenkinek!!
Törölt felhasználó    2018-11-25 18:11:32 [95531]
Sziasztok eladó:
-allen bradley powerflex 525 3 fázisú 400w-os frekvenciaváltó.
Vadonatúj.
Ár:25000ft
izbeki | 1339    2018-11-25 17:42:03 [95530]
Leválasztók, 10000Ft/2db+posta
Képek
KucseraP | 370    2018-11-25 17:40:47 [95529]
Megveszem. Jelentkezek. Koszonom
Előzmény: izbeki, 2018-11-25 17:35:15 [95525]
izbeki | 1339    2018-11-25 17:40:46 [95528]
Leválasztók, 5000Ft/2db+posta
Képek
izbeki | 1339    2018-11-25 17:39:25 [95527]
Passzív, 230V-os, 8000Ft/db+posta
Képek
izbeki | 1339    2018-11-25 17:37:45 [95526]
Datcon DT1010 PT100 IA átalakítók, 8000Ft/db+posta
Képek
[ 1.1347 ]
