Oldal 2110 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2106  2107  2108  2109  2110  2111  2112  2113  2114   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-11-29 05:43:57 [95691]
sziasztok még mindig tart a frekiváltó leárazás.
- Danfos VLT 5000 7.5kw-os frekvenciaváltó.
100.000ft
- Mitsubishi A500 30/37kw-os frekvenciaváltó
150.000ft
gravomark | 965    2018-11-29 00:16:02 [95690]
Eladó egy ÚJ ROLAND vákuumasztal, ROLAND PNC-2300-hoz, ROLAND EGX-300-350-hez vagy bármilyen géphez. A4-es méret. (kicsit nagyobb, a gumifelület ekkora)
Cserélhető gumifelület, csatlakozó csővel, vákuumszivattyú nélkül! (Gumifelület cserélhető rajta, a Roland viszonteladóknál kapni is lehet.)
Kp.: 40ezer Ft. Számlával: 50,000 Ft (új ára most nettó 70)
LEISTER (Svájci 300W-230V 1fázis) vákuumszivattyúval együtt 70ezer Ft!
felsoszekto | 174    2018-11-28 20:06:40 [95689]
ha esetleg valakinél maradna ki LoneWolf Sumitomo-s ciklo hajtásából szívesen átvennék néhány darabot.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 93564. hozzászólás
Jelezz légyszi priviben!
Aurex | 586    2018-11-28 20:04:26 [95688]
Írj privátban megbeszéljük .
Előzmény: batesz, 2018-11-28 18:59:51 [95687]
batesz | 325    2018-11-28 18:59:51 [95687]
Innen cserébe érdekel valami?
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 95646. hozzászólás
Előzmény: Aurex, 2018-11-27 20:33:42 [95649]
fa_kukac | 1223    2018-11-28 18:46:35 [95686]
Szia. Megvenném, írok.
Előzmény: ftarack, 2018-11-28 18:40:24 [95684]
Attis976 | 604    2018-11-28 18:43:53 [95685]
Eladó 2db WERMA típusú ledes jelzőtorony.
Az egyiken a pirosnak csak az egyik fele világít.
5000Ft és 4000Ft.
ftarack | 712    2018-11-28 18:40:24 [95684]
  ftarack fórumtárs nem megfelelően töltötte ki a "Helység" mezőt az adatlapon.
Attis976 | 604    2018-11-28 18:39:07 [95683]
Üdv mindenkinek!
Eladó lenne.
Norgren pneumatikus szűrő.
Szerintem nem volt használva.
1/2"-os csatlakozás.
5000Ft
Attis976 | 604    2018-11-28 18:37:35 [95682]
Eladó csőbilincs.
Két méret van, mindegyikből 2db.
A kisebbikbe kb. 30-32mm-es karima megy.
Nagyobbikba kb. 40mm-es.
700Ft/db
Attis976 | 604    2018-11-28 18:35:33 [95681]
Eladó lenne egy 24V Dc táp.
Külön 3db 1A-os kimenettel.
Masszív darab.
3000Ft
Attis976 | 604    2018-11-28 18:34:06 [95680]
Multifunkciós időrelék.
Használt.
Omron H3DE-S1
4db van.
Darabja 1700Ft
atropin | 191    2018-11-28 18:29:21 [95679]
Üdv, keresek marómotorokat 2,2 KW-400 V léghűtéses, esetleg tud valaki segíteni hol szerezhető be, jó árba. Köszönöm.
Törölt felhasználó    2018-11-28 18:10:38 [95678]
Eladó!
Tr16x4 menetfúró 6db 4500Ft/db
Tr40x10 menetmetsző 20.000 Ft
C1 1/4 Balos menetfúró 2db 8000Ft/db
designr | 3619    2018-11-28 18:06:28 [95677]
A frekvenciaváltó esetleg cserélhető -beszámitható ,komoly jó állapotú laptopra vagy lézervezérlőre..pl Ruida RDC6442G
Előzmény: designr, 2018-11-28 18:01:58 [95676]
designr | 3619    2018-11-28 18:01:58 [95676]
Még egy utolsó akció ha van még olyan akinek nincs komoly frekvencia váltója..
Eladó eredeti Yaskawa V1000
1 fázis betápos új frekvenciaváltó.
Max motor teljesitmény 4kw.
Áram vektor vezérlésű, alacsony fordulaton is nagy nyomaték.
Népszerű megbízható típus,könnyű programozhatóság.
Aszinkron motor mellett alkalmas permanens mágneses szervómotorok hajtására is(ac szervó)
Teljesen új,dobozában dokumentációval.
Megoldható 3 fázis hiányában a nagyobb eszterga-marógép üzemeltetése..E2N,E3N..stb..
Talán a legnagyobb,még hazai egy fázisú rendszeren kihasználható teljesitényű frekvenciaváltó..
Ára a bolti ár kb fele:67 ezer ft
Értékbiztositott postával postázom is.
robokacsa | 1504    2018-11-28 12:17:01 [95675]
4 élű marógarnitúra eladó
HSS Co8
8*19----70
6*13----57 hossz 6 szár
5*13----57 hossz 6 szár
4*11----55 hossz 6 szár
3*8-----53 hossz 6 szár
2-2 db
20 ezer plusz posta
trofro | 43    2018-11-28 10:52:45 [95674]
Egy ilyen PLC bővitőre lenne szükségem
Érdekelne hogy itt a csoportba mennyiért mennek ezek !
Típusszám: 6ED1055-1MB00-0BA2
Tari Gábor | 258    2018-11-28 10:26:42 [95673]
Megvételre keresek gyémánt élezőtárcsát. Fazék kivitelűt elsősorban, de másmilyen is érdekel. Külső átmérő max 150
nyiszi | 2388    2018-11-28 09:36:50 [95672]
Eladó oldalcsatornás fúvó / vákuumszivattyú.
12eFt
nyiszi | 2388    2018-11-28 09:33:18 [95671]
Eladó ez a 2db kamera.
10eFt/2db
nyiszi | 2388    2018-11-28 09:31:01 [95670]
Eladó ez a stabilizátor.
9eFt
nyiszi | 2388    2018-11-28 09:24:13 [95669]
Eladó egy új eredeti Binzel vízhűtéses CO munkakábel.
27eFt
nyiszi | 2388    2018-11-28 09:22:27 [95668]
Eladó Siemens PLC.
25eFt
nyiszi | 2388    2018-11-28 09:20:19 [95667]
Gyári levegő tartály eladó.
23eFt
nyiszi | 2388    2018-11-28 09:17:18 [95666]
Eladó ez a 230V-ról működő excenter prés. Frekvenciaváltó van benne amivel a sebessége változtatható.
Az egyik csatlakozóra adott minden 20-230V-os impulzusra présel egyet.
Tökéletesen működik.
85eFt
Stvan | 55    2018-11-28 09:16:29 [95665]
Hajtómű, 220V-os irányváltós motorral, elég nagy nyomatékkal ( áttételek miatt ) 22mm-es ékes kihajtótengellyel.
( én nagykapu mozgatásához vettem, de nem valósult meg. )
Akármihez is jó lehet...
12.000-
nyiszi | 2388    2018-11-28 09:14:01 [95664]
Eladó kézi prés.
25efFt.
Stvan | 55    2018-11-28 09:11:52 [95663]
Siemens Elmo-G vákuumszivattyú ( légbefúvó ) valamihez valakinek??
Jelenleg 380, de 220-ra is átköthető...
Patent állapot, halk működés jellemzi.
Adatlapot PDF-ben tudok küldeni.
30.000-
Zsé | 25    2018-11-28 08:59:29 [95662]
Az SMC ISE40A-C6-Y X531 néztem pozitív nyomásra van, de az adatlapon negatív is beállítható? Akkor tehát használható vákuum tartományban kapcsolásra is? Ha igen, akkor vinném.
A másik SUNX az egyértelmű vákuum jeladó, az is kell nekünk egy vákuumszivattyú frekiváltójához támadónak.
Engem érdekelne úgy néz ki az egész egyben, mondj kérlek egy jó árat egyben.
Köszönöm: Nagy Zsolt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-27 06:29:20 [95603]
mestervill | 315    2018-11-28 08:43:32 [95661]
Szia! 10db fogantyút megveszek, megy pü.
Előzmény: Aurex, 2018-11-27 19:54:52 [95644]
zomatt | 36    2018-11-28 08:29:59 [95660]
A 2db THK 25mm-es sín, 2-2db THK SR25 kocsival továbbra is eladó.
A második képen a colostokos kép hibás, az egyik szegmens csukva maradt, tehát helyesen a hossz 106cm. Általában kétszer szoktam mérni, és elsőre is jól, de ez most nem sikerült.
morvfer7 fórumtárs elállt a vásárlástól, akitől ezúton is szeretnék elnézést kérni a hibáért.
Előzmény: zomatt, 2018-11-26 23:19:47 [95596]
Aurex | 586    2018-11-27 23:36:49 [95659]
Rendben írj privátban és megbeszéljük .
Előzmény: wsproBAGI, 2018-11-27 23:26:14 [95658]
wsproBAGI | 318    2018-11-27 23:26:14 [95658]
10db alu fogantyút vennék.
Kontakt? Adatlap üres.
gravomark | 965    2018-11-27 23:04:12 [95657]
Arkográf, pirográf eladó: 50ezer Ft (postával együtt)
Mindeféle fém jelöléséhez, rengeteg tartalék heggyel.
gravomark | 965    2018-11-27 22:58:25 [95656]
Gravograph IS-700 eladó!!!
Munkaterület: 500mmX300mm Z max:120mm
T-nútos asztal, öntött alu váz (1 darabból!!!) trapézorsók, felületkövető, stb...
Új típusú vezérlővel (mint az IS-400) 100steps/mm, 8MB ram, USB csatlakozás, stb...
Szoftverrel, számítógéppel: 1M Ft
gravomark | 965    2018-11-27 22:53:05 [95655]
Év végi akció!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gravograph IS-800 csak itt, csak most 1,2M Ft!!!!
Munkaterület: 650mm X 490mm Z:60mm
Maximális anyagszélesség: 880mm
Acélváz, trapézorsók, felületkövető, stb...
Számítógéppel, 3D-s szoftverrel, beüzemeléssel.
LittleSV | 841    2018-11-27 22:49:09 [95654]
Eladó használt villanymotorok, hátha valaki pont ilyet kerese. Mindegyik kipróbált, üzemképes. Az árak irányárak. Balassagyarmaton vehetők át, de pénteken megyek Hatvanba, illetve jövő héten Budapest felé is lesz utam.
IMI 220V / 1100W, 2840 rpm motor. Ár:30,000Ft
Olajszivattyú. Ár:15,000Ft
WEG 220/380V / 0.25KW, 1410 rpm hajtóműves motor. Némi törődést igényel, de a hajtómű és a motor külön külön is többet ér ettől. Ár:25,000Ft
Izmos Siemens 380V / 2.9/11kW, 1470/2925 rpm motor, min 100kg. Igazán egyedi hasító gépet lehet vele építeni. Ár:60,000Ft
Notórius foglalók, magánban elsőbbségezők de aztán többet nem jelentkezők miatt még mindig megvan 5db új Liftmaster CRX101 10Nm-es redőnymotor. 6db-os dobozzal lett véve, de csak 1 került beépítésre, azóta már más házban lakunk, így itt csak a polcon foglalja a helyet.
50,000Ft az 5db ára.
Törölt felhasználó    2018-11-27 22:14:21 [95653]
Rendben
jozsi827 | 151    2018-11-27 22:07:51 [95652]
-Proxon 12db-os csillag villás készlet 6000ft kérem a csomagomba .
Köszönöm !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-27 21:58:43 [95651]
Törölt felhasználó    2018-11-27 21:58:43 [95651]
Sziasztok eladó:
Usag 10db-os csavarhúzókészlet
12000ft
erdelyi72 | 793    2018-11-27 20:37:14 [95650]
Kineflex -nek hívják, itt van róla egy kép. Sajnos abból nincs eladó darabom.
Előzmény: smalla, 2018-11-27 08:53:44 [95610]
Aurex | 586    2018-11-27 20:33:42 [95649]
Leárazva Skf rezgésdiagnosztizálló .Csere golyós orsó vagy egyéb cnc építéshez hasznos alkatrészekre .
Kp ára 25000 Ft
Aurex | 586    2018-11-27 20:29:04 [95648]
Hidraulikus állítható lökésgátlók eladok .
2500 Ft /db
Aurex | 586    2018-11-27 20:27:19 [95647]
Festo Pneumatikus lineáris munkahenger eladó vagy cserélhető .
10000 ft .
batesz | 325    2018-11-27 20:21:58 [95646]
Időhiány miatt eladóak az alábbi alkatrészek:
- komplett tengely, 760 mm hosszú, 60x90-es Alu szelvényre építve, 4 bekezdésű, 16-os golyósorsó, 20mm menetmelekedéssel, 1 pár THK sín, 4 db SSR20 kocsival,
- asztal-váz, mérete 686x900, 45x90 Alu szelvényből, 2 db 20-as golyósorsóval, 4 bekezdésű, 20 mm menetemelkedésű, új SKF csapágyakkal, motortartó konzollal, géplábakkal, anyakkál, stb,
- 1 pár THK sín, 4 db peremes kocsival, THK HSR25, új, hossza 865 mm,
- 1 db 16-os golyósorsó, 5 mm menetemelkedéssel, végmegmunkálva, csapágyakkal,
- 2 db E240 DC motor, enkóderrel,
- 3 db SMC szabályzó, KoZo által továbbfejlesztett változatban
Irányára 230 eFt, alkuképes.
Lehetőleg egyben szeretném eladni, de a szerelt egységeket nem bontom meg.
Kérésre további képeket tudok küldeni.
Aurex | 586    2018-11-27 20:17:03 [95645]
Van egy csomó pneumatikus szelepem , fityingem ,regulátorom , nyomásmérő ,stb.
Cserélni szeretném cnc építéshez való dolgokra ha netán tán valakinek ezekre lenne szüksége nekem már csak itt porosodnak . Léptető motor, vezérlő , ,golyós orsó , stb ami igazából érdekel .
Aurex | 586    2018-11-27 19:54:52 [95644]
Leárazva .Van pár db alumínium fogantyúm 130 mm a két fúrat távolsága . 300 ft /db + posta .
Aurex | 586    2018-11-27 19:52:32 [95643]
Leárazva . Mágnesszelep eladó 230 v 0,3 -10 bar 2 Db eladó .
4000ft /db postával .
Aurex | 586    2018-11-27 19:46:50 [95642]
Leárazva Parker 24 v útváltós mágnesszelep 2 db eladó.
4000 Ft /db + posta .
[ 1.7327 ]
