Oldal 2107 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2103  2104  2105  2106  2107  2108  2109  2110  2111   Következő ►  Utolsó ►|
AWE | 433    2018-12-03 08:16:09 [95843]
THK HSR 15 2 kocsi 1 sín 595 mm 7000 Ft 1 db használt
THK HSR 15 2 kocsi 1 sín 395 mm 6000 Ft/db 4 db használt
ezeket foglalom
Előzmény: Aurex, 2018-12-02 20:20:09 [95829]
dezso74 | 781    2018-12-03 08:13:17 [95842]
Keresek Mk4-es dörzsárat.
Ajánlatokat privátban kérem.
Tys23 | 166    2018-12-03 07:13:05 [95838]
A 15ös sínből (395mm) foglalnék 2 pakkot.
icmatyi | 176    2018-12-02 21:46:16 [95835]
Eladó a képeken látható gyári német Precise nagyfrekvenciás frekvenciaváltó és magas fordulatszámú szerszámcserélős főorsó.
A pack irányára: 150.000Ft
Frekvenciaváltó:
- Típusa: Precise PVSF35
- 19" Rack méret
- 1 fázisú betáp 230V
- Kimenet 250..1000Hz (45..180V)
- 7 szegmenses fordulatszámkijelzés
- 10 ledes terhelő nyomaték visszajelző
- Potméteres fordulatszám szabályozás (15000..60000 RPM)
Főorsó:
- Típusa: Precise SC52
- 15000..60000RPM
- 1,1kW
- pneumatikus automata szerszámcserélő
- vízhűtés
- megkímélt állapot
- A packhoz adok még 4db szerszámbefogót 3mm-es patronnal. A körfutási pontosságot 1/100-os mérőórával szinte meg sem tudtam mérni.
- A jó főorsó mellé adok még egy másikat, ami felújítandó vagy később pótalkatrésznek használható. Illetve ha szükséges van egy hasított felfogóhüvely is.
- Ehhez a packhoz már csak egy megfelelő vízhűtés és egy kis pneumatika szükséges (szerszámcseréhez, olajkenéshez). Ezzel a komoly teljesítményű, profi szerszámcserélős magasfordulatszámú főorsóval nagymértékben lehet a CNC-nk termelékenységét növelni!
A főorsó Eger mellett Noszvajon megtekinthető kipróbálható.
Fekete Gábor
70/3738980
b-max | 133    2018-12-02 21:00:56 [95834]
TouchScreen PC – működö, celeron processzorral. 24e Ft
További képek
Tápegység 24e Ft
48 Volt 30A
- Tipus : Delta ESR-48/30D C Rev. : 02
- Output Power : 1800 Watt
- Output voltage : 52, 0 Volt (adjustable)
- Max. output current : 30A
További képek
Valódi színuszos szünetmentes táp : 38e Ft
- Tipusa : PW5130 3000
- P/N : 103006594-6591
- 3000 VA / 2700 Watt
- USB / soros port
- felárért LAN kártyával is megoldható
Normál állapotú szünetmentes, használati karcok vannak rajta. Akkumlátor és akkumlátor csatlakozó, vezetékek nélkül adom, de a készülék kifogástalanul működik.
További képek
Spotok, fényforrás nélkül, rossz elektonikával. 3 db van belőle 1e Ft / Db
További képek
Hőmennyiségmérők, doboznak, stb. 1e Ft /db
További képek
Mean Well 24 volt 6,3 táp sp-150-24 6e Ft
További képek
HY-Line ipari GSM Router 10e Ft
További képek
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok.
Érdeklődés emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
Aurex | 586    2018-12-02 20:54:34 [95833]
SGB 25 UU Két tengelyes lineáris csúszóblokkok .3000/ db +posta .
Aurex | 586    2018-12-02 20:32:39 [95832]
Tartály tető + hozzá szűrő + beépítő fedél . 4000 ft + posta .
Aurex | 586    2018-12-02 20:27:14 [95831]
Marzocchi olajszivattyú új . 12000 Ft + posta .
Adatok a képen .
Aurex | 586    2018-12-02 20:23:05 [95830]
Skf YAR 207-2F 4 db
SKF FY 507 M 4 db
Egyben 16000 Ft .A Posta a vevőt terheli .
Aurex | 586    2018-12-02 20:20:09 [95829]
Helyesbítek nem volt egyértelmű .Lineáris csapágyak sínek eladók .
HIWIN EGH 20 CAH 2 kocsi 1 sín 640 mm 9000 Ft db új
SGL 20 HTF 2 kocsi 1 sín 580 mm 9000 Ft/db 3 db új kocsik
THK HSR 20 4 kocsi 1 sín 580 mm 10000 Ft 1 db használt
THk HSR 25 2 kocsi 1 sín 345 mm 6000 Ft/db 2 db használt
THK HSR 15 sin 395 mm 1000 Ft 1 db használt
Plusz a posta a vevőt terheli .
Aurex | 586    2018-12-02 20:12:13 [95828]
THK SSR 30 4 kocsi 2 sín 1560 mm 40000 Ft + posta
Aurex | 586    2018-12-02 19:53:40 [95826]
Nyomógombok , kapcsolók , foglalatok , kontrollámpák ,vészkapcsoló .Az árak a képen + postaköltség .
LoneWolf | 5593    2018-12-02 19:15:43 [95825]
Egy körös úgy ránézésre...
Előzmény: robokacsa, 2018-12-02 19:03:03 [95823]
ANTAL GÁBOR | 4681    2018-12-02 19:09:39 [95824]
Megüt a guta . Most vettem egy Procon szivattyút ( az a piros blaskájú réz ) 18e+ futár . Egy villanymotort (26e ) egy tengelykapcsolót ( 4e ) és szombaton megcsináltam közéjük a flansnit ( kb 8e anyaggal ) Erre ott van készen és még egy csomó dolog . Basszus
Egy laborberendezéshez kell
Előzmény: LoneWolf, 2018-12-02 18:59:52 [95822]
robokacsa | 1504    2018-12-02 19:03:03 [95823]
ez valamiféle kétkörös hűtőberendezés?
LoneWolf | 5593    2018-12-02 18:59:52 [95822]
ELADÓ
Még van 4db ilyen kis hűtőm. 230V AC-ről megy, réz hűtőtömb, ventilátoros, keringetőszivattyút. Ipari darab. KARÁCSONYI AKCIÓBAN 35E helyett most csak 25E Ft/db.
PSoft | 18648    2018-12-02 18:45:19 [95821]
Én(a képeket látva)a helyedben, így módosítottam volna:
Neeem, nem AC servo motorok. 1 fázisú aszinkron motorok, vagy egyéb felépítésű 50-60Hz-en működő váltóáramú 1 fázisú motorok.
Előzmény: LoneWolf, 2018-12-02 18:00:35 [95818]
LoneWolf | 5593    2018-12-02 18:39:17 [95820]
ELADÓ
...hátha valakit érdekel... Szárító szekrény, 1600W, 70 fok max., elszívó csonk van rajta, PATYOLAT TISZTA belül, rozsdamentes lemezből kívül-belül. Adatok részletesen megtalálhatók a neten. ÁRA: 185.000.- Ft netto.
LoneWolf | 5593    2018-12-02 18:14:04 [95819]
ELADÓ
Vegyes AC servo vezérlők, OMRON, 100...750W, adatok a képen, egyben a ládányi 35.000.- Ft. NEM step-diresek elvileg.
lonewolf kukaca...
LoneWolf | 5593    2018-12-02 18:00:35 [95818]
Neeem, nem AC servo motorok. 3 fázisú aszinkron motorok, vagy egyéb felépítésű 50-60Hz-en működő váltóáramú 3 fázisú motorok.
Előzmény: stojka, 2018-12-02 17:58:59 [95817]
stojka | 628    2018-12-02 17:58:59 [95817]
Valóban...ezek szervok????
LoneWolf | 5593    2018-12-02 17:38:26 [95816]
ELADÓ
EGYBEN elvihető 100V AC-s 3 fázisú kis szervo motorok (Oriental Motor, Japan szinte 95%-ban), 5W-tól 100W teljesítményig. Szinte MINDEGYIKEN van áttétel ház, ami jól hasznosítható. Kilós áron, 60.000.- Ft-ért elvihető. Kb. 100kg biztosan, 4-5 láda van tele velük. 100db biztosan van benne...
CSAK EGYBEN VIHETŐ, nincs "csak most azt az egyet a fotó szélén, kivételesen", satöbbi... Bőven megéri valakinek szétszedni (akinek nálam több ideje van) és a sokféle áttételt eladogatni, felhasználni.
naf57 | 3    2018-12-02 17:32:07 [95815]
A három is érdekelne egyben.
Kérek egy visszajelzést!
Előzmény: LoneWolf, 2018-12-01 14:57:49 [95766]
horcsab | 530    2018-12-02 17:19:56 [95814]
Nem CNC, de lehet köze hozzá.
Eladó egy Lenovo Y50-70 laptopi.
paraméterek:
i7 4710HQ CPU,
16Gb RAM,
1Tb SSD,
Video: NVIDIA® GTX-860M 4Gb + Intel HD graphics 4600
Kijelző: 15,6"-os UHD !!!
3USB, HDMI, webcam, JBL hang(szépen szól),Gb LAN, Wifi (2,5G, 5G), kártyaolvasó.
Akku jó.
Oprendszer: Win10 prof
Enyhe használatból eredő kopás van rajta. Kérésre privátban küldök róla képet.
Ára: 280000Ft +posta vagy személyesen (Hódmezővásárhelyen)
Érdeklődni privátban, köszönöm!
Caliban666 | 5    2018-12-02 16:50:46 [95813]
Van egy eladó hobby cnc maróm. Cncusb vezérlővel. Nema léptetőmotorokkal. 2,2kw-os főorsóval. Alumínium váz teljesen működőképes bármilyen gépen fut a vezérlő még win 10alatt is. Munkatér 500x400x200.
Egyben irány ár:400000ft alkudni ér.
Ha nagyon nincs más és sok a jelentkező darabokban is eladó.
Köszönöm h elolvastátok.
Zotyka101 | 558    2018-12-02 14:57:59 [95812]
Egyben az egèsz pakk 25000
M12 gèpi menetfúrók, ès a kèpeken látható lapkák.
Zotyka101 | 558    2018-12-02 14:56:05 [95811]
Eladó 5db lèptető motor.
6000/db.
Egyben 25000
Ha szükséges talán elektronikát is találok hozzá.
Dr.GodMan | 1463    2018-12-02 13:53:47 [95810]
Még 2db van a Bosch ipari akkus fúróból!
LoneWolf | 5593    2018-12-02 13:43:53 [95809]
AKCIÓ
Év végi akcióban 60x40x32cm méretű polipropilén ládák eladók. ÁR: 750 Ft/db, minimum vásárlás 14db/10E Ft. Mindegyikben benne van a polifoam betét is - 4-5cm vastag elemekből, ezek kiválóan használhatók csomagolásra, szigetelésre.30db 20E Ft, 50db 30E Ft. Van kb. 600db...
LoneWolf | 5593    2018-12-02 13:30:06 [95808]
ELADÓ
EPSON Stylus 9000 Pro nyomtató (szinte) méhes áron eladó... ÁR: 50.000.- Ft. Teljes, nem hiányzik semmi róla, alapos áttisztítás után hadra fogható.
nagysam | 165    2018-12-02 12:15:28 [95807]
darálókat egyeztetésig foglalnám, írok privátban
Előzmény: LoneWolf, 2018-12-02 00:58:29 [95798]
ftarack | 712    2018-12-02 12:11:46 [95806]
  ftarack fórumtárs nem megfelelően töltötte ki a "Helység" mezőt az adatlapon.
Előzmény: trofro, 2018-12-01 19:25:06 [95785]
kushidó1 | 928    2018-12-02 12:03:18 [95805]
Eladó 1 db magyar 125 ös satu pofacsere lassan esedékes, egyébként megfelelő állapotú 12,000 Ft. 1 db 100 as Forgatható német satu jó állapotban ára 10,000 Ft.
balta | 324    2018-12-02 11:39:21 [95804]
Üdv ! Levegőre és egyéb gázokra használható nyomáskülönbség kapcsoló,bontott,0,5-5 mbar-ig állítható .
ALKALMAZÁS, ILLESZTHETÕSÉG
Szellőző és klímarendszerekben a légáramlás megszűnésének, és a légszűrők elpiszkolódásának a figyelésére
használatos.
MŰKÖDÉSI ELV
A nyomáskülönbség kapcsoló mikrokapcsolóját működtető membrán két oldalára vezetett levegő (egyéb semleges
gáz) közti nyomáskülönbség egy előfeszített rugó ellenében hozza működésbe a készüléket. Eszerint a készüléknek
három üzemmódja különböztethető meg:
Nyomáskülönbség kapcsoló: mind a szívó, mind a nyomóoldal be van kötve.
Nyomáskapcsoló: csak a nyomóoldal van bekötve.
Vákumkapcsoló: csak a szívóoldal van bekötve. 1 db.van 3000 Ft. Posta utánvét és Foxpost kivételével bármi lehet .
docs | 145    2018-12-02 09:51:00 [95803]
akkor a panasonic AC servot 2. helyen foglalom
Előzmény: LoneWolf, 2018-12-02 00:51:32 [95796]
dezsoe | 2934    2018-12-02 09:10:52 [95802]
Köszi a képeket, megveszem. Írok privátban is.
Előzmény: LoneWolf, 2018-12-02 00:52:42 [95797]
Törölt felhasználó    2018-12-02 07:01:19 [95801]
1db WERA Torx készlet új 6000Ft
1db WERA KRAFTFORM KOMPAKT KK71 új 14000Ft
6db SKF LLTHC 20 A T0 P5 új 2500Ft/Db
Földi Péter | 1825    2018-12-02 01:18:03 [95800]
Ha a Panasonic megmaradna, én megvenném. Üdv,péter
LoneWolf | 5593    2018-12-02 01:12:01 [95799]
ELADÓ
Eladó japán aszinkron motorok, 3x400V AC, képen látható kivitel. 6db van. ÁR: 10.000.- Ft/db.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2018-12-02 00:58:29 [95798]
ELADÓ
Műanyag darálók, 3x400V AC, 370W motorokkal enguss darálók (PC, PP, PVC homogén anyagokhoz (fémmentes)). Japán gyártmányok. ÁR: 125.000.- Ft/db. 2db van. Egyben a 2db 220.000.- Ft.
LoneWolf | 5593    2018-12-02 00:52:42 [95797]
Panasonic AC servo szettek:
LW
LoneWolf | 5593    2018-12-02 00:51:32 [95796]
LISTA:
Japán X-Y-Z mechanika 1. emy7 2. kushidó1 3. wolfthomas
Dispenser/adagoló: 1. naf57
750W OMRON AC servok: Gruber Márton ELVITTE, OK
Panasonic AC servok: ??? dezsoe 1. helyen foglalta
Allen Bradley PLC: georgegriecs
LW
georgegriecs | 369    2018-12-02 00:01:29 [95795]
Üdv, az Allen Bradley PLC-t elvinném
Előzmény: LoneWolf, 2018-12-01 14:59:14 [95767]
naf57 | 3    2018-12-01 21:41:44 [95793]
Egy darab érdekelne, a részleteket kérem a naff57@gmail.com-ra, vagy 20-9253 822
Nagy Ferenx
emy79 | 98    2018-12-01 20:39:34 [95792]
erdekel egy,irok privatban
Előzmény: LoneWolf, 2018-12-01 14:34:52 [95764]
tomnc | 694    2018-12-01 20:10:47 [95791]
Sziasztok yaskawa szervok eladók 2db 1.5kw vezérlő és 1db 800w-os motorokat is adom hozzá ami 2db 850w motor és 1db 750w motor step/dires. 135000ft/db
Attis976 | 604    2018-12-01 19:56:31 [95790]
Lenne eladó pár darab teljesen új kompresszor gyorscsatlakozó.
Tömlővéges(20db) és 1/4"-os(8db).
Tömlővéges: 250Ft/db
1/4"-os: 350Ft
Attis976 | 604    2018-12-01 19:55:43 [95789]
125X1-es Würth vágókorong.
Van még kb 100db.
Rendkívüli vágási teljesítmény (nagyon rövid vágási idő) nagyon hosszú élettartammal
Rendkívül vékony, precíz, jóformán sorja- és zajmentes vágás (nagyon tiszta és hűvös vágási felületek)
Nagyon kényelmes kezelés a felhasználó és a gép védelmében
Csekély vágási hulladék és porképződés
Alacsony zajszint és nagy törési ellenállás
200Ft/db
Attis976 | 604    2018-12-01 19:54:27 [95788]
Eladó lenne Balluff tárgyreflexiós érzékelő.
Új:10000Ft/db
Használt:7000Ft/db
Adatok
Attis976 | 604    2018-12-01 19:52:17 [95787]
Eladó pár darab Würth Zebra használt, de hibátlan állapotban lévő imbuszkulcs.
2,5mm
3mm
4mm
5mm
Egyben az egész 4000Ft
[ 1.5564 ]
