Oldal 2104 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2100  2101  2102  2103  2104  2105  2106  2107  2108   Következő ►  Utolsó ►|
picur | 1763    2018-12-08 07:04:43 [96026]
Eladó új ütvecsavarozó, 2hónapos használva nem volt. Ára:80E Festo szelepszigetek, ára:15E.
Törölt felhasználó    2018-12-08 06:07:05 [96025]
sziasztok még mindíg eladó.
itt a fórumon akciós áron.
- Danfos VLT 5000 7.5kw-os frekvenciaváltó.
150.000ft helyett 100.000ft
- Mitsubishi A500 30/37kw-os frekvenciaváltó
190.000ft helyett 150.000ft
cserfu | 882    2018-12-07 23:58:23 [96024]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó satuk!
Kis satu:Pofa szélesség: 80.mm
Teljes nyitás:52.mm
Pofa magasság:25.mm
Satu hossza:250.mm
Satu talp szélesség:100.mm
Nútok:10.mm
Alku nélküli ára:24.000.Ft+Posta
Nagy satu:Pofa szélesség:160.mm
Teljes nyitás:195.mm
Pofa magasság:50.mm
Satu hossza:440.mm
Satu talp szélesség:155.mm
Nútok:18.mm
Alku nélküli ára: 58.000.Ft+Posta
Marógép- Makita egyenes csiszolóval
Asztal méret:200.mm széles 340.mm hosszú
Talp szélesség:195.mm hossza:290.mm
Tengely: átmérő:35.mm
Tengely hossza:400.mm
Teljes felhúzott állapotban,a Makita egyenes csiszoló vége, és a talapzat:750.mm
Alku nélküli ára: 55.000.Ft
Üdvözlettel: Pál
Diablo | 12    2018-12-07 22:09:48 [96023]
Egyet megveszek.
Előzmény: ab, 2018-12-07 10:57:42 [95999]
NagyAtomAnti | 1131    2018-12-07 21:08:06 [96022]
Oké, várom jelentkezésed!
Előzmény: kerékforgató, 2018-12-07 20:21:29 [96020]
Dr.GodMan | 1463    2018-12-07 20:22:27 [96021]
A parkside behajtó elkelt!
A bosch ipari akkus behajtó még továbbra is eladó!
kerékforgató | 268    2018-12-07 20:21:29 [96020]
Szia.
Kérnék 2db. 4 élű keményfém ujjmarót.
köszönöm.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2018-12-07 15:05:27 [96013]
kaqkk007 | 1564    2018-12-07 20:04:31 [96019]
Szétnyitható zavarszűrő ferrit eladó (most 11db van) 800Ft/db
13mm a legvastagabb vezeték amire rápattintható.
rarevendor | 10    2018-12-07 19:34:37 [96018]
Eladó egy 24V 5A ipari Omron S8VS-1024B tápegység. Gyakorlatilag új mivel nem lett beépítve végül. (az üzemóra számlálóján ellenőrizhető) ÁR: 15000Ft
Illetve vannak még 15db Moeller (Eaton) motorvédők DIL EM-10-G (24v behúzótekercs) ZE-1.0 (0.6-1A) ÁR: 2000Ft/db
Motorvédő kapcsoló: PKZM0-4-T és PKZM0-10 ÁR: 4000Ft/db
Új Schneider LP1K06 10BD kontaktor 24 voltos behúzótekerccsel. ÁR: 6000Ft
cserfu | 882    2018-12-07 18:56:32 [96017]
Igazad van!
De hirdetés feladás közben, sürgős teendő jött közbe.
Reggel pótolom.
Üdv: Pál
Előzmény: sufnituning, 2018-12-07 15:01:39 [96011]
Varga László | 1233    2018-12-07 18:02:58 [96016]
Eladó az alábbi többfunkciós PKD (gyémánt) furatkés 10 lapkával 1 lapkacsavarral és egy bitfejjel 13000Ft postával.
Lehet vele oldalazni ,átmérőzni ,módjával telibe fúrni és menetet vágni.
Balos késként is használható,ha a tokmányt hátrafelé forgatjuk és a kést lefordítjuk(menetvágásnál így használom) .
A PKD lapka csak egy oldala gyémánt a másik kettő keményfém !
A gyémánt oldalt csak nemvasfémekhez használható--ez azt jelenti hogy a szén tartalmú vasak acélokat és a rozsdamentes anyagokat nem szabad vele forgácsolni ,arra ott a másik két él.
Ha valakinek nehézségbe ütközik a befogó elkészítése annak el tudom készíteni 3500-5000 forint között(mivel vannak ceruzahegyezők és nagy gépek) Persze ahhoz tudnom kell a kedves megrendelő gépe központ magasságát a késtartó aljától mérve,és a késtartója befogadó méreteit.
A saját befogójával elkerülhető a késalátétek használata,ami nekem nagyon macerás volt.
A betétes késtartót meg nem szeretem mert nagyon kilógatja a kést.
Kisgépeseknek kimondottan alkalmas ez a fajta kés mivel nagyon éles és nem terheli a gépét pár w-al forgácsolható,és gyönyörű tükrös felületeket lehet vele elérni(pl:bronznál forgácsolás után lehet látni azokat a hullafoltokat ami a nyers felületen is látható .minden más kés ezeket elkeni.
tomnc | 694    2018-12-07 18:00:42 [96015]
Sziasztok keresek 12v dc motort átmérő 35mm hossz 55mm dupla kivezetésű tengellyel a tengely méret nem lényeges.
NagyAtomAnti | 1131    2018-12-07 15:05:27 [96013]
Eladó új 4 élű keményfém ujjmarók!
Befogó és dolgozó rész átmérője egyaránt 4mm!
50db van belőle!
Ár: 1500ft/db
ab | 735    2018-12-07 15:02:21 [96012]
Tápok jegelve.
sufnituning | 3475    2018-12-07 15:01:39 [96011]
Mi az hogy kicsi meg nagy??Mi a méretük? Nem lehetett volna kiírni?
Előzmény: cserfu, 2018-12-07 14:29:46 [96008]
Dr.GodMan | 1463    2018-12-07 14:44:54 [96010]
Eladó egy 1x használt parkside 20V-os akkus behajtó!
Hibátlan állapotban van, 1x lett lemerítve és feltöltve, mondhatni teljesen új!
Természetesen érvényes garanciával!
Fúrógép + 20V li-ion akku + töltő
Posta megoldható!
Ár: 15eFt
Dr.GodMan | 1463    2018-12-07 14:38:56 [96009]
Utolsó darab Bosch 18V-21 ipari akkus fúrógép 2db akku + töltp + textil táskával eladó!
A gépek teljesen újak, original csomagolásúak!
Tartozékok:
1db fúrógép
1db 230V hálózati töltő
2db 18V li-ion akkumulátor (1500mAh)
1db igényes textil hord táska + vállpánt
Leírás és kartondoboz.
Funkciók:2 sebesség + fokozatmentes fordulatszabályzás, Normál fúrás, ütvefúrás, csavarbehajtás, nyomatékhatárolás, minőségi 1-13mm gyorstokmány
Kívülről cserélhető bronzkefék, nagy nyomaték, izmos ipari kategória!
Ár:45eFt/db
Csere, ügyesebbeknek némi ünnepi alku lehetséges.
Személyesen Érsekvadkerten vagy Göd-ön vehető át. Postával is Küldöm!
cserfu | 882    2018-12-07 14:29:46 [96008]
Üdvözlök Mindenkit!
Satuk eladók! Marógép-Makita egyenes csiszolóval.
Ára: Kicsi:24.000.Ft+posta
Nagy:Akció!58.000Ft+posta
Kis marógép is. Ára:55.000.Ft+posta
Kérdés esetén válaszolok.
Üdvözlettel: Pál
Csucsu79 | 85    2018-12-07 13:58:55 [96007]
Eladó a képen látható elektromos doboz zsigerelve, belsőségekkel ( nyak, máj, zúza..)
ár: 5e.Ft
Nejkoff István | 258    2018-12-07 13:45:07 [96006]
Adatokat tudnál írni?
István
Geszti Sándor | 1139    2018-12-07 13:28:26 [96005]
Egy tápegységet 20.000-ért megveszek.
peppe51 | 362    2018-12-07 13:23:51 [96004]
egy ponthegesztő tápegységet megveszek privát ment
Üdv.: Péter
simarex | 2897    2018-12-07 12:15:40 [96002]
Ha a kollégának nem kell a Siemens motrot megvenném.
Előzmény: Petya, 2018-12-07 08:38:42 [95992]
Csucsu79 | 85    2018-12-07 12:04:53 [96001]
Eladó az alábbi új Rittal HMI (eloxált alumínium) tartó. méretek a képen.
ár:12e.Ft+ posta.
Varga László | 1233    2018-12-07 11:52:09 [96000]
Külső visszabillenő menetkés 14000Ft+posta
Visszabillenő furatmenetkés 17000Ft+posta
mind a kettő késalkalmatossághoz jár 2-2 lapka
ab | 735    2018-12-07 10:57:42 [95999]
3db programozható ponthegesztő tápegység. Típus képeken.
Darabár: 20.000,- Ft
Egyben: 48.000,- Ft
(60kg / darab, esetleg HTD futár...)
designr | 3619    2018-12-07 10:33:55 [95998]
Nem értem miért forgatja el fejjel lefelé a jó képeket..
Előzmény: designr, 2018-12-07 10:31:10 [95997]
designr | 3619    2018-12-07 10:31:10 [95997]
Eladó 3 db komplett Omron SmartStep2 400w ac szervó szett.
Tökéletes,mach3-al letesztelt, pozíció módba felprogramozott állapotban összes vezetékeivel,programozó vezetékkel.
Kliensprogramot adom hozzá..
Ára 75 ezer ft / szett.
1 szett az 1 db motor és 1 db vezérlő és vezetékeik.
Értelemszerűen 1 db programozó vezeték elég a 3 szetthez.
Az ár a 3 db vásárlása esetén érvényes.
Ha szükség van rá plussz költségért tudok hozzá illő zavarszűrőt és tényleg minőségi kottymentes német Wittenstein bolygóműves 10:1 hajtóművet adni hozzá.Ezek külön nem eladók..
A szettekkel jár az értékes beüzemelési segítség..
Érték biztosítva postázom is.
Adatok a képeken.
designr | 3619    2018-12-07 10:15:35 [95996]
Akciós Yaskawa V1000 uj 4 kw frekvenciaváltó ELKELT.
Előzmény: designr, 2018-11-28 18:01:58 [95676]
Szalai György | 9537    2018-12-07 09:58:24 [95994]
Egyeztessünk, mert látom, hogy ezek áttételes motorok és az jól jöhet.
Addig foglalnám, ha szabad.
Irok E-levelet.
Földi Péter | 1825    2018-12-07 09:51:34 [95993]
Nagyon köszönöm Gyuri!!!
Előzmény: Szalai György, 2018-12-06 10:51:59 [95968]
Petya | 4313    2018-12-07 08:38:42 [95992]
Kis szervók eladók 10000rpm Rexroth,Siemens,és egy Allen Bradley.
Kb.400W-os mototok.ár.11e
Csabi1004 | 218    2018-12-06 22:08:47 [95991]
WERA szett plusz Torx egyben 15000Ft
Megveszem....
Írok privátban....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-06 18:01:19 [95978]
Törölt felhasználó    2018-12-06 21:22:57 [95990]
sziasztok.
ha esetleg unatkoztok nézzetek itt körül.
Jófogásom
GG | 354    2018-12-06 20:19:07 [95989]
Hello, ezt megvennem. Irok privat. Udv, G
Előzmény: batesz, 2018-12-06 19:03:54 [95988]
batesz | 325    2018-12-06 19:03:54 [95988]
Kis fortuna ER11 méretű befogóval. ER16-ra cserélhető.
Az oldalán 3 pár M3 menettel, jeladónak.
Postaköltséggel együtt 10eFt.
nyiszi | 2388    2018-12-06 18:44:03 [95987]
Eladó egy új eredeti Binzel vízhűtéses CO munkakábel.
25eFt
nyiszi | 2388    2018-12-06 18:42:13 [95986]
Eladó ez a stabilizátor.
9eFt
nyiszi | 2388    2018-12-06 18:41:04 [95985]
Eladó Profibos szelep sziget.
10eFt/db
nyiszi | 2388    2018-12-06 18:39:28 [95984]
Eladó Profibos I/O sziget.
10eFt/db
nyiszi | 2388    2018-12-06 18:38:34 [95983]
Eladó 2db Plc 1db kijelzővel kábellel kompletten.
18eFt
nyiszi | 2388    2018-12-06 18:36:49 [95982]
Eladó kézi prés.
25efFt.
nyiszi | 2388    2018-12-06 18:30:27 [95981]
Eladó ez a minimális munkával elszívónak vagy központi porszívónak alakítható ipari szerkezet. Automatikus szűrő tisztító lehetőség.
45eFt
Kidwick | 2588    2018-12-06 18:27:35 [95980]
Van pár db 230 voltos fém burkolt(földelt) fűtőtest, beépített hőfok kapcsolóval ami kb 0 C. Fok körül kapcsol be(talán valamennyire kalibrálható) . Ventilátorral átfúvatható. Kültéri Italautomatában volt fagymentesítő fűtés.
Több kép itt
Szerettem volna megmérni az áramfelvételét de kint nálunk +3 fok van tehát nem kapcsol be a hőfokkapcsoló a fagyasztónk tele van . De biztos, hogy működik mert a múltkor - 3 fokban kipróbáltam ugyanis majd ilyenből fogom megoldani a nyulak vizének fagymentesítését. Ha érdekel holnap megmérem a teljesítményét. 1 db 4.000.- a 3 db egyben 10.000.- + szállítási ktsg.
Érdeklődést kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Törölt felhasználó    2018-12-06 18:06:13 [95979]
2db új munkahenger Festo HGPL-14-20-A-B és Schunk GM 105 egyben 8000Ft
4db Precitool AMF-952 65 leszorító egyben 6000Ft külön 2000Ft/db
Törölt felhasználó    2018-12-06 18:01:19 [95978]
Összes SICK egyben 63000Ft helyett 50000Ft
Törölt felhasználó    2018-12-06 17:56:52 [95977]
Sziasztok Mikulás le vitte az árakat a Sick cucokban is!
Sick DT20-P244B 2db új 10000Ft/db 1db használt 7000Ft ( kell nem kel játék edig sok volt velük)
Sick WFL50-40B416 3db egyben 6000Ft külön 2500Ft/db
Sick WFL15-40B416 6db egyben 12000Ft külön 2500Ft/db
Sick WFL50-95B416 4db egyben 8000Ft külön 2500Ft/db
Sick KTM-WP117A1P 4db egyben 10000Ft külön 3000Ft/db
Törölt felhasználó    2018-12-06 17:45:15 [95976]
Sziasztok Mikulás le vitte az árakat utána már magával viszi
WERA KRAFTFORM KOMPAKT KK71 új 12000Ft
1db WERA Torx készlet új 5000Ft
6db SKF LLTHC 20 A T0 P5 új egyben 10000Ft
Petya | 4313    2018-12-06 15:34:14 [95975]
Leárazva Ruhla FUW 200/1 kis egyetemes fémmaró,eladó!ár.400e
Petya | 4313    2018-12-06 15:28:22 [95974]
Hajtóműves motor 1~ 2db eladó!
ár.7e/db
[ 1.2127 ]
