Oldal 2101 / 3929 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2097  2098  2099  2100  2101  2102  2103  2104  2105   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-10-26 21:37:47 [94071]
Milyen a befogó SK30-as? Mert akkor foglalom egyeztetésig.
Előzmény: shift74, 2018-10-26 21:21:09 [94065]
Nagy Zoli | 835    2018-10-26 21:35:28 [94070]
Görgők eladók 250Ft/m,kb 0.9- 2m közötti méretek, van peremes kerekű is köztük.
Nagy Zoli | 835    2018-10-26 21:30:32 [94069]
Eladó néhány darab Schneider lineáris aktuátor. Teljes hossz kb 2.1m, hasznos mozgás 1.78m, erősített szíjas meghajtás, omron induktiv végállásokkal, lineár típusa THK SHS 15V. Ára 35e/db.
A motorok nem része az ajánlatnak az külön megbeszélés tárgya ha kell valakinek, Berger Lahr 1kW AC servo, 1:3 áttételű szöghajtóművel.
shift74 | 899    2018-10-26 21:23:49 [94068]
esztétikai hibás külső mikrométerek.
Használható állapot.
A 2 db 5.000-ft+posta.
shift74 | 899    2018-10-26 21:22:17 [94067]
Eladó a képen látható furatmenetkés.
7.000-ft+posta
svejk | 33083    2018-10-26 21:22:10 [94066]
1 db 1140 mm hosszút megvennék, ha szép állapotú.
Előzmény: Serif, 2018-10-26 19:53:08 [94060]
shift74 | 899    2018-10-26 21:21:09 [94065]
ER25 patronos befogó egy 6mm patronnal.
8.000-ft.+posta
Takács István | 95    2018-10-26 20:05:09 [94064]
Eladó hajtóműves motorok fordulat 60/min.
Tengely 12mm festés kicsitt kopott.
Ára 10000ft/db.
Takács István | 95    2018-10-26 20:00:01 [94063]
Eladó 2db.
pneumatikus forgatómű elektromos szállítószalag meghajtással.
Ára 15000ft/db.
Takács István | 95    2018-10-26 19:55:38 [94062]
Eladó festo pneumatikus levegőelőkészítő egység.
Ára 10000ft.
triox | 68    2018-10-26 19:53:36 [94061]
Nekem van , hasonlóan néz ki, kompletten olajjal feltöltve. kb.1500 kg, a jövő héten tudok küldeni fotót, budapesten van, ki lehet próbálni.
Előzmény: dravecz, 2018-10-26 18:37:33 [94059]
Serif | 592    2018-10-26 19:53:08 [94060]
Sziasztok van három db T nutos alu lapom amely 20mm vastag 275mm széles s 1140 illetve 1510mm hosszú, brutálisan vastag a nutok. Kb 20 illetve 30kg körül vannak. Postával együtt 25000 illetve 32000.
dravecz | 221    2018-10-26 18:37:33 [94059]
Hidraulikus présgépet keresek megvételre.
2-3 tonna nyomóerővel
Valami ilyesmi gép érdekelne:
prés
Értelmes áron.
Zoli
VViktor | 1095    2018-10-26 17:41:26 [94058]
Szia.Köszönöm,ha esetleg nem találok,akkor marad az előtted lévő felajánlása.Hisz nekem csak a motor kell
Előzmény: Kidwick, 2018-10-26 14:45:55 [94050]
VViktor | 1095    2018-10-26 17:39:43 [94057]
Szia. Igen tudom,és utána néztem a 10mm2-keresztmetszetű rézkábel bírja. De köszönöm,hogy szóltál
Előzmény: Bencze András, 2018-10-26 09:34:45 [94043]
Motoros | 5083    2018-10-26 16:07:05 [94056]
dróton küldtem választ.
Előzmény: szőke943, 2018-10-26 14:15:51 [94048]
Petya | 4272    2018-10-26 15:36:44 [94055]
Szervó motorok,eladók.A hajtó műves 1/3 áttétel.ár.40e/3db
doil | 652    2018-10-26 15:36:38 [94054]
Szia Viszem ha posta MPL el is tud jönni
Előzmény: Petya, 2018-10-26 15:29:34 [94052]
Petya | 4272    2018-10-26 15:32:58 [94053]
Sin pár,eladó.Jó,csendes nem kottyan.
ár.10e/2db
Petya | 4272    2018-10-26 15:29:34 [94052]
Esztega tokmány 3pofás.100mm az átm.
Ár.8700
Foxposton is küldöm.
droppaimre | 12    2018-10-26 15:25:46 [94051]
Van-e valakinek elfekvőben egy 5mm-es köszörült tengelye? >=100mm-es hosszúságban.
Kidwick | 2581    2018-10-26 14:45:55 [94050]
Van egy 24 Voltos 300 Watt újszerű komplett elektromos járgány(ülés,lámpa,index,gázkar,gyújtáskapcsoló,műszerfal,töltő,2 alu kerék,szőrös gumik,sárvédők:) akkuk nélkül, ha érdekel jelezz!
Előzmény: VViktor, 2018-10-26 04:35:59 [94037]
svejk | 33083    2018-10-26 14:41:01 [94049]
VENNÉK egy, a képen látható szervovezérlőt.
Vagy adnék érte cserébe egy Mitsubishi step/dir-est 500 W-os motorral komplett beüzemelve.
szőke943 | 75    2018-10-26 14:15:51 [94048]
Szebusz motoros
Érdekelne Weller forrasztó komplett milyen lehetőség van,
Légyszives admeg a telefon számod.
Üdv: Papp József 30/9 342 073
Előzmény: Motoros, 2018-10-03 06:09:27 [92892]
szf | 4442    2018-10-26 14:06:55 [94047]
Egyeztetésig foglalom.Megveszem.
Előzmény: picur, 2018-10-26 11:50:24 [94046]
picur | 1743    2018-10-26 11:50:24 [94046]
Eladó szekrény a benne lévo cuccokkal, Omron PLC. Táp. Stb...postával együtt 18E érdeklodni pü-ben.
Attis976 | 604    2018-10-26 11:20:50 [94045]
Eladó kettő új csuklós T-szárú imbuszkulcs.
Beta 953csuklós T-szárú imbuszkulcs, krómozott
3,5mm-es és 4,5mm-es
5000Ft/Db
frob | 2303    2018-10-26 10:05:47 [94044]
hozzám került ilyen szerkó
autórádió
Tudom nem cnc, de annyi minden jön megy itt, hátha valakinek pont ez hiányzik a műhelyből vagy az autóból.
usb és sd kari, na meg bluetooth hang lejátszás, utóbbin tud hívást fogadni is, mivel van benne miki
postával 10500 kemény magyar forint
A készülék új!
Bencze András | 1035    2018-10-26 09:34:45 [94043]
Gondoltál arra, hogy ez 30+A 12V-on? Az tyúkbélen nem megy el.
Előzmény: VViktor, 2018-10-25 20:05:59 [94021]
Földi Péter | 1811    2018-10-26 09:24:48 [94042]
Ismét érkezett egy adag CELO, "időjárásálló" csavar M3x8 -as méretben
8 Ft/db
Olcsó postával küldöm.
Ha valaki nagyban gondolkodik, 1db 5000 db-os csomag féláron, azaz 4Ft/db áron is elvihető. (5000db =20eFt). Ez esetben a posta is ingyenes.
Nagyon precíz kivitel, és brutális keménység. Autóipari és ipari felhasználásra. Származása: Spanyolország
Minimális vásárlási mennyiség 250 db. (250 db = 2000 Ft)
Üdv,P
Dr.GodMan | 1463    2018-10-26 08:23:56 [94041]
Eladó 68db teljesen új abound solar 50W-os napelemtábla!
A napelemek teljesen újak, sosem voltak használva vagy felszerelve! Gyári raklapos dobozukban!
Lakáshoz egy nagy eresztetőre szerettem volna feltenni őket de megváltozott a terv és így nem kerülnek fel a napelemek. Elsősorban egyben szeretném eladni! Összteljesítmény ~3400W/h
Pontos típus: AB1-50A
Teljesítmény: 50W / tábla
Üresjárati fesz: 44.4V
Rövidzár áram: 2.07A
Munkaponti feszültség: 31V
Munkaponti áram: 1.62A
Max rendszerfeszültség: 1000V
Napelem típus: Amorf, vékony réteg
Anyaga 8.5mm ütésálló edzett üveg
Méret: 120x60cm
Súly: 12kg/db
Ideális tetőfedéshez, eresztető, kocsibeálló vagy más hasonló célra!
Szórt fényt is remekül hasznosítják! Igény esetén valamennyi szolár csatlakozót is tudok hozzá adni (külön alku tárgya)!
Össz súly kb 850-900kg
Szállításban tudok segíteni (vásárló költségére)!
Ár: 650eFt
Istvan0728 | 388    2018-10-26 06:29:06 [94040]
Ok! 2 dobozzal kérek.
Előzmény: Nagy Sándor, 2018-10-26 05:34:29 [94039]
Nagy Sándor | 1371    2018-10-26 05:34:29 [94039]
Szia a pontos típusa:CNMG120412-MR3 ,CP500
Előzmény: Istvan0728, 2018-10-26 05:05:21 [94038]
Istvan0728 | 388    2018-10-26 05:05:21 [94038]
Sajnos a pontos típusok nem látszanak a képen. Ha a CNMG 120408-HA-ból volna 2 dobozzal, akkor kérem.
Üdv: István
Előzmény: Nagy Sándor, 2018-10-25 20:04:40 [94020]
VViktor | 1095    2018-10-26 04:35:59 [94037]
Szia.Első körben 12 voltos kellene,de ha nem találok mást írok. Köszönöm.
Előzmény: Oszi53, 2018-10-25 21:33:28 [94032]
LoneWolf | 5537    2018-10-26 00:14:11 [94036]
ELADÓ
Teljesen új, kínai folyadék termosztát, hőfokszabályzóval, saválló kivitelben, baráti CNC-s áron 20.000.- Ft-ért vihető.
Attis976 | 604    2018-10-25 22:36:19 [94035]
Eladó egy újszerű, hibátlan VDE csípőfogó.
Würth 160mm-es
Ára:4000Ft
shift74 | 899    2018-10-25 22:10:56 [94034]
köszönöm a választ
Előzmény: sziky, 2018-10-25 21:25:13 [94031]
Szolnoki Ferenc | 414    2018-10-25 22:05:32 [94033]
Volna 45 cm-es 15-ös sín két kocsival? És ez 4500.- Ft lenne?
Előzmény: Serif, 2018-10-25 20:25:28 [94024]
Oszi53 | 68    2018-10-25 21:33:28 [94032]
Sima 12V-os motorom 200 W-os van, 10 eFt, vagy 240W hajtóművel 15000.
Nagyobb teljeesítményű (400W felett) csak 24V-os van, szintén hajóművel, 15000.-Ft
Ha érdekel valamelyik írjál.
Előzmény: VViktor, 2018-10-25 18:51:12 [94017]
sziky | 43    2018-10-25 21:25:13 [94031]
igen bontottak 7 évesek ugy tudom. invertert is tudok ha nagyon kell azok ujjak 3.6kw os és elfogadja az összes szolgáltató!
Előzmény: shift74, 2018-10-25 20:56:49 [94028]
sziky | 43    2018-10-25 21:22:23 [94030]
Bp Halásztelek
szf | 4442    2018-10-25 20:59:43 [94029]
Hol található? Adatlapodból nem derül ki!
Előzmény: sziky, 2018-10-25 20:35:16 [94027]
shift74 | 899    2018-10-25 20:56:49 [94028]
Szia.
Bontottak?
Hány évesek?
Inverter van?
sziky | 43    2018-10-25 20:35:16 [94027]
Sziasztok! Ismét 20db napelem.
Würth Solar - WSG0036E080
120*60 cm
Infó a képeken.
10.000Ft/db
csak egyben eladó!!!
lehetőleg telefonon keressetek Köszönöm.
06706178029
schneyolo | 403    2018-10-25 20:26:58 [94026]
Ára pont lemaradt:
500 000 Ft
Előzmény: schneyolo, 2018-10-25 20:26:12 [94025]
schneyolo | 403    2018-10-25 20:26:12 [94025]
Nem pont cnc, de hátha valakit érdekel.
Vákuumgőzölő Balzers BA 510
Rengeteg tartozékkal, szállításra előkészített állapotban!
Szubsztrát fűtés, QSG101, Qrg101, BSP102,BSV601
Automatikus leszívás vezérlés
Balzers Duo 25 rotációs és Balzers Diff 2000 diffúzisó szivattyúval.
Működő gép, nagyobbra váltás miatt eladó.
A felsoroltakon kívűl, még rengeteg tartalék alkatrész jár hozzá. Csónakos párologtató forrással.
Serif | 592    2018-10-25 20:25:28 [94024]
Sziasztok eljött az évvégi akcióm. Van egy jó pár sinem meg golyósorsók a 15-20mm-ig 1cm 100-ft 1 sin kettő kocsival. Az orsó 14-20mm - ig 1cm 200 ft orsó+ anya. Aki személyesen átveszi tőlem értéktől függően értékes ajándékot adok.
shift74 | 899    2018-10-25 20:23:07 [94023]
Ment pü.
Előzmény: svejk, 2018-10-25 18:18:28 [94015]
elektron | 15859    2018-10-25 20:10:19 [94022]
Kis magnó motorjaim vanna pl. ami lehet annyit forog, de mivel teljesítmányről írsz , így azok nem jók neked, mert csak pár wattosak.
[ 1.3025 ]
