CNC marók és fúrók
1/8"-os befogatású "Profi" CNC szerszámok.
Oldal 21 / 23 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
Szám Attila | 990    2008-03-30 21:12:00 [209]
A gravírtű megmunkálását inkább meghagyom a hozzáértőknek ( pl. neked).
Ma kísérleteztem többféleképpen, de egyik sem hozta a várt eredményt.
A jobb szélén V-Bit carving-al próbáltam, de látszanak a középvonalak. Utána Engraving módban, ez valamivel jobb. Majd ezután engraving/raster módban 0,2 majd 0,1 lépéssel. Simára sehogysem sikerült. Ja és mindegyik kenéssel ( vágó-fúró-üregelő spray). Z-ben 0,2-re mentem csak.
Fontos lenne a sima felület, mert vákuumszerszám lenne belőle. (Azon gondolkodom, hogy veszek egy 1mm-es egyenes marót, amivel kimarom, majd gravírtűvel finomítom.) De holnap délutára meg kellene oldanom, ha meg akarom nyerni a melót.
Előzmény: Motoros, 2008-03-30 17:35:00 [207]
Amatőr | 2184    2008-03-30 17:47:00 [208]
OFF
Szia Misi! Leveled van.
ON
Motoros | 5101    2008-03-30 17:35:00 [207]
Szia Attila!
Szerintem is talán több lépés kéne, a simítás (0.2mm) is fontos lenne, és persze a kenés is.
Ezek persze növelik a megmunkálási időt, amit viszont lehetne csökkenteni azzal, hogy a maró csúcsán lévő lapolást a lehető legnagyobbra veszed amit a betű geometria még megenged.
Ez alapból 0.2..0.4 mm, de lehet hogy ezeknél a betűknél fel lehetne menni akár 0.6....1 mm-ig is.
Eközben a marások közötti átlapolás 0.2 mm lenne. A betűárok alján lévő rovátkolások száma is így lecsökkenne, finom simításnál akár meg is szünne.
Ezt a "lapolást" Te is ráteheted a gravírtűre, ha van gyémántszemcsés köszörűd, meg egy jó nagyítód..legalább 4X -es nagyítással és mérőrovátkolással. Persze a lapoláshoz két tengely mentén is fokba kell dönteni a tűt, amihez egy kis rutin kell, de nem ördöngősség.
A kenéshez nekem bevált alunál a denaturált szesz..magyarúl: spiritusz. Igaz kicsit büdös, de viszont maradékmentesen eltávozik. Egésznapos melónál lehet hogy jobb a jankó által említett emulzió.
Ha a géped ezt így két fogásból kivitte akkor egészen biztos hogy alkalmas erre a munkára csak még egy kicsit finomítani kell..sok sikert.
Előzmény: Szám Attila, 2008-03-29 22:30:00 [205]
janko | 945    2008-03-29 22:32:00 [206]
Tehát a kés a nyákba 0.2-03 széles marópályát
mar.
Janko
Szám Attila | 990    2008-03-29 22:30:00 [205]
Lehet, hogy azért remegett be, mert nagy volt a fogás. Megpróbálom majd úgy, hogy a végén kis fogással végigmegyek ahogy írtad. Kenni viszont nem kentem, illetve csak egy betűnél, de ott sem lett jobb a helyzet.
Muszály 1mm mélyre menni, mert a megrendelő így kérné, ha meg tudom csinálni szépen.
Előzmény: janko, 2008-03-29 22:25:00 [203]
janko | 945    2008-03-29 22:30:00 [204]
Törött keményfém marószárát felezed és 35-40
fokosra köszörülöd.Majd az elejét 0.2-03mm-re
kissé hátraköszörölöd (2-3 fok)
Jankó
Előzmény: Rémiás András, 2008-03-28 18:29:00 [199]
janko | 945    2008-03-29 22:25:00 [203]
Hallo.
A kenésről nefeledkez el. furóolaj+víz keveréke.
De ugylátom mitha a kés a fogásalatt beremeget.
Nem kell 1mm-er mélyre lemenni. Már 0.3-04mmm-ert szépen kilehet festeni.Az utolsófogás legyen
a legkissebb.Én Casmetet használom rajzolásra és
ott meglehet adni a maróutvonal átfedését valamint az utolsó egy tísztitó fogást vesz.
Janko
Szám Attila | 990    2008-03-29 20:30:00 [202]
Egy Metabo gépbe van befogva : http://www.acetoolonline.com/Metabo-GE700-3-6-2-AMP-Die-Grinder-p/met-ge700.htm
De elég mélyre csináltam ( 1mm két lépésben) .
Lehet, hogy sok volt?
Ez nem puha alu, hanem egy 10mm-es "lemez" darabba, ami elég kemény fajta.
Előzmény: Trapista, 2008-03-29 20:17:00 [201]
Trapista | 816    2008-03-29 20:17:00 [201]
Konkrétan a Motoros félét még nem próbáltam ( de az tuti jó, / a felszereltségéből adódóan + tapasztalat...)
Szerintem pattog az anyagban a tű. Mennyire mereven fogod a szerszámot ? Pl: dremel és társaiban gumírozott a csapágy, és a tengely emiatt tud kóvályogni, ha nagyobb az igénybevétel... (nem túl mélyre csináltad??? )
Nagyon puha alunál ( tiszta, - elég sz.r ) jól hátra köszörültet ajánlanék. De ez csak az én véleményem...
Itt vannak jobban hozzáértők.
Szerintem Jankót keresd, vagy Motorost
Előzmény: Szám Attila, 2008-03-29 19:00:00 [200]
Szám Attila | 990    2008-03-29 19:00:00 [200]
Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy alumíniumba
milyen szerszámmal gravírozzak szöveget?
Garvírtűvel ( Motoros féle) próbáltam, de nem tudom
szépre csinálni.
Rémiás András | 109    2008-03-28 18:29:00 [199]
Üdv Janko
köszi a felvilágosítást ezt nem tudtam most lett kész az első gépem tollal már kiprobáltam azal jó lett az eredmény igy mostmár csak a teáltalad javasolt gravirtű hiányzik. Egyébként mien árba vanak ?
janko | 945    2008-03-27 22:36:00 [198]
Nemértem,hogy miért maróval akarsz nyákot marni?
Szerintem a gravírozó kés sokkal alkalmasabb
erre a célra.1mm-es marónak kb 4-5mm-er a
vágóéle mely szeret hamar eltörni.A gravírtű
meg erősebb.
Janko
B.Csaba | 132    2008-03-27 22:10:00 [197]
Üdv. András!
Péter most "szabin" van, ugyhogy picit még várnod kell a válaszra. Tehát nem azért nem fog válaszoni, mert nem akar.
Előzmény: Rémiás András, 2008-03-27 21:56:00 [196]
Rémiás András | 109    2008-03-27 21:56:00 [196]
erdekelne 1-3mm átmérőbe marót nyák készítéshez
Varsányi Péter | 11584    2008-03-03 21:41:00 [195]
13 db van még a #185-ös 2mm-es gömbfejű maróból...
Előzmény: n/a (adathiba), [185]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-27 13:15:00 [194]
mail ment.
Előzmény: Szám Attila, 2008-02-27 12:10:00 [193]
Szám Attila | 990    2008-02-27 12:10:00 [193]
Van még ilyen maród?
Én szeretnék egyet, (ha lehet egy db-ot is).
Farkas Ádám | 1441    2008-02-21 22:12:00 [192]
Én már megkaptam.
Trapista | 816    2008-02-21 21:13:00 [191]
ment levél
Előzmény: n/a (adathiba), [190]
Farkas Ádám | 1441    2008-02-21 14:46:00 [188]
engem érdekel
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-21 13:59:00 [187]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-21 13:59:00 [187]
Nem biztos, hogy tudok eltenni... (Ha persze egyáltalán kell a társulatnak:)... Nem leszek az igéret földje mégegyszer...
De talán a kutyának sem kell :):)
Előzmény: Trapista, 2008-02-21 13:54:00 [186]
Trapista | 816    2008-02-21 13:54:00 [186]
Tegnap kiköltekeztem magam, de egyet elraknál nekem, mert most nem szeretnék 10-ér rendelni... Persze csak ha lehet, külömben így jártam....
Varsányi Péter | 11584    2008-02-11 08:57:00 [184]
Az 509-es 1.6mm-es elfogyott...
Hunka Tibor | 8036    2007-08-14 20:47:00 [180]
janko irtam emait
Előzmény: janko, 2007-08-14 20:42:00 [179]
janko | 945    2007-08-14 20:42:00 [179]
Helló bagoj.
Gravírtűt készítcs magadnak.Keményfém szárat
megfelezni(mikróval jó ha ellelőrzöd)
majd körkörösen forgatva megköszörülöd.De ugy,hogy a jobb olgali éle hosszab legyen.
Ha a köszörülést felülröl nézed.Ugy eléred,hogy
a hátraköszörülés megtörtént.Használj gyémánt
köszörűkövet (Pl. Józsefvárosi piac 4500-5000Ft.)A (hegyesség)ellenőrzésére használj
10x-es nagyitású luppét.(Kb. 3000Ft)melybe
lehet hapni 0.1mm osztású üveglapot.De lehet
150Ft-os írásvetítőfoli melyre lesernyomtatóval
0.1mm-es osztást nyomtatsz és ezt ragasztod a
luppe üvegére.
Jó barkácsolást.
Száraz János (Janko)
Varsányi Péter | 11584    2007-08-14 12:15:00 [178]
A gmail rendezett felületű... jópofának tűnik... jók a segédprogik... pl. az az automata értesítő a jobb alsó sarokban!!!
de én sokszor küldök 100Mb-os maileket is... azt pedíg nem tudja...(azt hiszem 20Mb a határ..)
Előzmény: kozmaj, 2007-08-14 12:07:00 [176]
n/a (inaktív)    2007-08-14 12:13:00 [177]
En nem tudok zoldagra vergodni az ekezetes karakterekkel. Egyeseknel jo, masoknal "symbols". Amugy korrekt. Utkozben meg csak behivom a telefonon levo kis alkalmazast es mar olvashatom is a leveleket.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-14 12:04:00 [175]
kozmaj | 627    2007-08-14 12:07:00 [176]
Nekem freemail-es, de rosszat nem akarok róla írni, jót meg nem tudok...
Varsányi Péter | 11584    2007-08-14 12:04:00 [175]
már van... csak nem használom... vagyis nem élesbe... semmi negatívum?
Előzmény: Nzozi, 2007-08-14 11:59:00 [174]
Nzozi | 16    2007-08-14 11:59:00 [174]
Hi!
A gmail a legstabilabb ingyenes levelező! Legalábbis Én azt gondolom.
kozmaj | 627    2007-08-14 11:38:00 [172]
Péter! A #163-as hozzászólásodban közölt fúró-maró választékod változott azóta? Ha van frissebb feltehetnéd ide nekünk, ill. elküldhetnéd e-mailben. Én is írtam a múlt hetekben neked levelet, de szerintem nem kaptad meg! Nem jellemző rád, hogy nem válaszolsz a kérdéseinkre!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-14 11:32:00 [171]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-14 11:32:00 [171]
A legjobb helyen vagy a kérdéssel!
:) Motoros = Misi !!! - Keresd őt a legjobbat fogod kapni tőle...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-14 10:55:00 [170]
n/a (inaktív)    2007-08-14 10:55:00 [170]
Egyrészt Péter, köszönöm villám sebességgel megjött a cucc rendben. Másrészt lehet nem a megfelelő topicba írok, de jobbat nem találtam. Gravírozó túre lenne szükségem, elsősorban nyák készítéshez, minnél hegyesebbre. Ki tudna ilyennel ellátni és milyen áron? Köszi.
Varsányi Péter | 11584    2007-08-12 21:29:00 [169]
Szép kis mail boxom van...
Küdök neked egyet... hátha...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-12 21:27:00 [168]
n/a (inaktív)    2007-08-12 21:27:00 [168]
Szia Péter!
Én is küldtem neked emil-t marók miatt, amire szintén nem érkezett válasz, ezértbátorkodtam ide írni.
Nem gond ha nem aktuális már csak jelezd.
Köszönöm előre is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-11 10:47:00 [167]
n/a (inaktív)    2007-08-11 10:47:00 [167]
Péter!
E-mail-emet nem kaptad meg? Kértem pár marót, még valamikor szerda körül. Nem sürgetés v ilyesmi, csak, hogy megkaptad e.
Előzmény: n/a (adathiba), [163]
Karcsi | 785    2007-08-04 22:00:00 [166]
Ok ,majd csörgess.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-03 14:33:00 [165]
n/a (inaktív)    2007-08-03 14:33:00 [165]
Hello Karcsi
Látom elindult a gép és gratulálok.Nem vagyok itt túl aktiv ezért csak most vettem észre.Kb. 2 hónapja jártam nálad ha emlékszel rám, épp a számitógépet csináltad hozzá.Még a fotók is megvannak valahol amiket akkor csináltam.
Valamikor megint el kell mennem hozzád - mutattál szervokat ezek érdekelnének.
Még viszek néhány 1.8mm -es marót...
Majd hivok vagy skypolok
Karcsi | 785    2007-07-03 18:17:00 [164]
Küld el légyszi az árakat a cnc szerszámokról.
Karcsi
pocsa.karol@zoznam.sk
n/a (inaktív)    2007-05-11 08:52:00 [162]
Köszi! Ha gondoljátok, majd leírhatom a tapasztalataimat. Viszont akkor VQFP ichez nem a geppel fogok nyakot keészíteni csak azért mégis kényelmesebb lett volna
n/a (inaktív)    2007-05-11 06:45:00 [161]
Gratula, ez tényleg nagyon szép a vasalásos technikától!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-10 16:34:00 [158]
n/a (inaktív)    2007-05-10 23:23:00 [160]
Emelem a kalapom! Próbáltam nyákot marni CNC-vel, sikerult is, de nem ilyen felbontásban. Szerintem maradj csak a munyomó papírnál! Bár a fúrást akkor elég nehéz lesz megoldani... csak kézzel
svejk | 33157    2007-05-10 18:46:00 [159]
Ha tudsz ilyen szép nyákot csinálni akkor ne akarj gravírozni, maradj csak a fúrásnál.
(bár a lézer torzítása néha okoz kellemetlenséget)
n/a (inaktív)    2007-05-10 16:34:00 [158]
Szaisztok!
Csak kritikus helyeken kéne a 0.2, de ott nagyon (VQFP ic), ilyet elő tudok állítani már elég jól műnyomó parírral , és alapvetően a géppel fúrni, és kontúrmarni szeretnék, de ha megoldható a szigetelés marás is akkor lehet h azt használnám.
Motoros | 5101    2007-05-10 15:09:00 [157]
Én is csatlakozok a gravírtűhöz--márcsak azért is mert ha a gravírtűt hazavágod akkor biztos akad aki újraélezi (akár én is) így jelentősen csökkentheted a költségeket.
Ha gravírtű hegye nincsen lefenve akkor talán húzhatsz 0,2mm-es vonalat, viszont az ilyen tű nagyon sérülékeny, könnyen csorbúl.
A 0,2mm-t nagyon kritikusnak tartom, az így készűlt nyáknál nagy a zárlatveszély, a 0,4-0,5 mm már stabilabb--gyárthatóbb.
A felületkövető használatának vannak hátrányai is--pl. a telibeónozott lemezt összekaristolja még a teflonos orrú is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-10 06:05:00 [148]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-10 14:53:00 [156]
Ez így igaz...
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2007-05-10 14:30:00 [155]
Szmutku Zoltán | 378    2007-05-10 14:30:00 [155]
Szervusz !
Ilyennel tudok szolgálni ha gondolod :
0.4 -es maró
0.4 mm , darabja 1300 forintba kerül, keményfém.
Nekem most kettő van, de még nem használtam sosem. Múlt héten 1 mm-eseket törtem el olyan könnyen, hogy csoda... képzelem ezt mennyiből tartana törni.
Felületkövetőt szerintem ehhez is használnod kellene , ha viszont használsz, akkor a gravírtűvel is lehet húzni 0.2-es csíkot abban a csekély mélységben ami a nyákhoz kell. Szerintem jobban járnál a gravírtűvel.
Üdv : Zoltán
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-10 11:06:00 [151]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-10 13:43:00 [154]
Egyébként ezek német gyártmányok... az Lpkf-nek a Kemmer gyártja...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-10 13:42:00 [153]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-10 13:42:00 [153]
Itthon is lehet kapni... sőt raktárról...
pannoncad.hu
ez a legkisebb méret... én ezt akkoriban nem mertem és 0.5-öst vettem... előszörre 10 perc... másodszorra 30 perc... volt a rekord idő.... most is van egy db-om... nem merem berakni...
Halgasd meg a pannoncad véleményét is!
Ők a Magyországi lpkf képviselet...
persze az a 10 perc és 30 perc szép volt...de csak max. egy negyed nyák...
sírni fogtok... én mindegyiknél 2 napig deperssziós voltam...
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-05-10 13:27:00 [152]
Szia Bagoj!
A kérdés engem is érdekel. Mivel 180 USD 10 db ha nem kell mind esetleg én is beszálnék ha megrendeled.
[ 0.9263 ]
