Oldal 21 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   17  18  19  20  21  22  23  24  25   Következő ►  Utolsó ►|
vadember | 1909    2021-11-20 17:12:12 [8829]
Köszönöm! Én is erre gondoltam, mert ha ellenkezőleg nézem a színeket akkor 0,5%-os lenne a tűrés, ami erősen kétséges ebben a pákában.
Előzmény: MATEEEL, 2021-11-20 16:34:10 [8828]
MATEEEL | 1546    2021-11-20 16:34:10 [8828]
Még annyi, hogy abból az irányból indul a leolvasás, ahol a két csík közelebb áll egymáshoz.
Előzmény: MATEEEL, 2021-11-20 16:32:24 [8827]
MATEEEL | 1546    2021-11-20 16:32:24 [8827]
Szia, erős a gyanúm, hogy ez egy 560 ohmos 1% pontosságú ellenállás, ha azok a színek vannak rajta, amiket leírtál.
Előzmény: vadember, 2021-11-20 16:07:13 [8826]
vadember | 1909    2021-11-20 16:07:13 [8826]
Igazad van, tisztán látható. De ez most barna,fekete,fekete,kék, zöld vagy visszafelé?
Előzmény: PSoft, 2021-11-20 14:43:07 [8825]
PSoft | 18696    2021-11-20 14:43:07 [8825]
A linkelt videón 2:39-nél látszik az R6-os ellenállás színkódja.
Előzmény: vadember, 2021-11-20 10:48:30 [8824]
vadember | 1909    2021-11-20 10:48:30 [8824]
Ha van valakinek ilyen forrasztópákája és megmérné a R6-os ellenállás értékét azt nagyon megköszönném. Az enyémen eldurrant és nem teljes a színkód.
907
RJancsi | 5811    2021-11-19 16:00:07 [8823]
Ma már sok vizes műgyanta festék és lakk van, azok biztos nem támadják meg. Az oldószeresek igen.
Előzmény: LittleSV, 2021-11-19 15:57:08 [8822]
LittleSV | 841    2021-11-19 15:57:08 [8822]
A lakk nem marja (olvasztja) meg az anyagot? Anno aerosolos festék lett ráfújva, aztán szép domborzati térkép lett a sík lemezből (gondolom oldószeres volt a festék, a lakkokat még ennyire sem ismerem).
Előzmény: RJancsi, 2021-11-19 13:10:08 [8821]
RJancsi | 5811    2021-11-19 13:10:08 [8821]
Amúgy érdemes valami UV védő lakkal lekenni, mert kültéren pár hónap alatt besárgul majd elkezd porlani.
Előzmény: LittleSV, 2021-11-19 12:59:06 [8819]
RJancsi | 5811    2021-11-19 13:07:17 [8820]
Fehér XPS néven keresd! Kapható pl. itt.
Dekorációs boltokban többszörös áron van.
LittleSV | 841    2021-11-19 12:59:06 [8819]
Sziasztok. Keresési segédletet szeretnék... Betűket kellene kivágnom, fehér "hungarocellből". A lépésálló nem jó, gondolom valamilyen zártcellás lehet, mint a lábazati, de olyat még nem láttam fehérben. Kültéri használatra lenne, fehér kell amit nem kell glettelni (ilyen infót kaptam, hogy a kivitelező ilyen anyagot ad, csak "drága").
Földi Péter | 1837    2021-11-14 19:01:48 [8818]
GBP-1340 -es élhajlítóval munkát vállalok. 40t maximális nyomóerő, 1300 mm-es hajlítási hossz. Szabad kapacításunk most még akad. Alu, acél lemezek hajlítása jellemzően 0.5-6.0 mm között.
A gépről egy fotó (a gép teljesen új).
Kis- és közepes szériákat vállalok, max 10.000 db-ig. Később ez változhat igény szerint.
Elérhetőségem az adatlapomon valósak. Alanyi adómentes számlát adok.
Ha érdekes lehet, keressetek, Fórumosoknak természetesen kedvezménnyel.
Köszönöm, hogy elolvastátok!
Üdv,Péter
MATEEEL | 1546    2021-11-12 08:16:56 [8817]
Köszi a választ. Sajnos nem jó, mert step up / down rendszerű kell. Autóba kell egy stabil 13V, függetlenül attól, hogy 12V van az akkun, vagy jár a motor, és megy a töltés 14V körül.
Előzmény: izbeki, 2021-11-12 07:03:32 [8816]
izbeki | 1352    2021-11-12 07:03:32 [8816]
Ez kb. 5A-t tud hűtés nélkül: Step down
Előzmény: MATEEEL, 2021-11-11 20:00:54 [8811]
drága | 5    2021-11-11 22:39:00 [8815]
Üdv. Milyen árat képvisel most használtan egy OMRON CJ2M-CPU32 ? Táp és lezáró nélkül. Nem nagyon találok használtan omron cpu-kat.
jani300 | 12314    2021-11-11 20:56:24 [8814]
Köszönöm !
Picit olcsóbb ,valószínűleg a kisebb méret miatt .
Előzmény: Kapitany61, 2021-11-11 20:44:42 [8813]
Kapitany61 | 13    2021-11-11 20:44:42 [8813]
55100 Ft
Előzmény: jani300, 2021-11-11 18:55:03 [8807]
jani300 | 12314    2021-11-11 20:13:53 [8812]
Ugyan már ...
Már vagy negyven éve csináltam is , rúgólapból van a kés .
Meg van gyári is a kisebb .
Van tartalék kés is , a csinálthoz is ,meg a gyárihoz is .
Csak puszta kíváncsiság ,mit fog méhbe vinni ,vagy vitetni a gyerek .
Egy nálam idősebb lakatos barátommal csináltuk egyszerre (szerinted ki volt a tippadó ?)
De az övét már megtaláltam nem olyan régen a méhben ...
Csak a felső kést vettem meg (a méhben most) ,de az nem a fogaskerekes megoldású .
Mondjuk ő hozzáfért a gyári tartalék késekhez .
Én a suttyó nem , apámmal hozattam törött nagy dömper rúgólapot ,abból vannak a kések .
Előzmény: PSoft, 2021-11-11 19:54:13 [8810]
MATEEEL | 1546    2021-11-11 20:00:54 [8811]
Keresek DC/DC konvertert (step up / down) 10-16V körüli bemenő feszültségre, legalább 5A terhelhetőséggel. Hestore-t, Lomexet már néztem, ott nincs, Jófogáson, Vaterán sem láttam.
Valami ötlet esetleg?
PSoft | 18696    2021-11-11 19:54:13 [8810]
Akkor...
Mégis csak jó hír(volt) hogy nem láttad az árat.
Előzmény: jani300, 2021-11-11 19:15:44 [8809]
jani300 | 12314    2021-11-11 19:15:44 [8809]
Ez jó !
150 egy komplett olló ...
De köszönöm , a nagyságrend megvan akkor .
Előzmény: D.Laci, 2021-11-11 19:12:44 [8808]
D.Laci | 5546    2021-11-11 19:12:44 [8808]
http://www.szerszam-webshop.hu/vagastechnika/karos-lemezollo-cserekes-bs400-p-1129.html
jani300 | 12314    2021-11-11 18:55:03 [8807]
https://shop.haberkorn.hu/szerszamok-gepek/stationalis-gepek/acelprofil-es-karos-lemezollok-lyukasztok/karos-lemezollok/1322030-karos-lemezollo-tartalek-kes-par-magyar
Rákerestem mert kíváncsi lettem mibe fájhat egy ilyen .
A jó hír hogy lehet venni .
Az árára kíváncsi lettem volna ,de nem látom .
Abban nem vagyok egészen biztos hogy az is jó hírnek számít .
Földi Péter | 1837    2021-11-11 10:09:02 [8806]
Tisztelt Kollégák,
Maradt még némi kapacításom nagyteljesítményű lézervágás terén.
0.5-10 mm-ig vállalok szénacél és saválló vagy roszdamentes vágást igényes minőségben.
Vállalok zártszelvény vágást, lyukasztás, mintakivágás, akár felirat létrehozását a szelvény bármelyik falán.
2D és 3D vágás egyaránt.
Berendezés típusa: TRUMPF 7020 + TRUMPF TRUSIDK 4001 V2 sugárforrással.
Maximális méret ami egyszerre megmunkálható 1500x2000 mm.
Zártszelvények esetében falvastagság jellemzően 2-3-4-5 mm.
Gyors átfutási idő, megfizethető ár. A kapacításom tavaszi projekt beköszönéséig fenáll. Most még van szabad kapacításom. Ha valakit érdekel, konzolt szeretne építeni, vagy komplett mechanikai elemet, keressen bátran.
Emailcímem az adatlapon található, arra napi szinten válaszolok.
Számla kiállítása nem jelent problémát. (Alanyni adómentes számlát állítok ki - KATA)
peter.earthley@gmail.com
06 50 108 3631 vagy 06 20 516 2600
Köszönettel,
Péter
RJancsi | 5811    2021-11-10 21:00:31 [8805]
Ebben a topicban nagyjából ugyanazok fordulnak meg mint a "lézeresben".
'Lézer' téma, 18748. hozzászólás
Szerinted itt más vélemények lesznek?
Előzmény: MATEEEL, 2021-11-10 20:53:19 [8804]
MATEEEL | 1546    2021-11-10 20:53:19 [8804]
Véleményetek szerint ez megbirkózhat egy 4mm-es rétegelt lemezzel 1 menetben?
https://www.banggood.com/New-SCULPFUN-S9-Laser-Engraving-Machine-Ultra-thin-Laser-Beam-Shaping-Technology-High-precision-Wood-Acrylic-Laser-Engraver-Cutting-Machine-410x420mm-Engraving-Area-Full-Metal-Structure-Quick-Assembly-Design-p-1897981.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
A leírásban szereplő 10mm vágási képességet barokkos túlzásnak vélem.
RJancsi | 5811    2021-11-10 19:49:40 [8803]
Az 5W-os (lehet, hogy csak 4,5W) kék lézeremmel a 2 mm-es rétegelt lemezt simán vágtam, a 3 mm-es attól függően, hogy mivel ragasztották. Volt amelyiket egy menetben el tudtam vágni, de olyan is amit csak kétszerre és akkor is lassabban.
Előzmény: kaqkk007, 2021-11-10 17:34:23 [8802]
kaqkk007 | 1567    2021-11-10 17:34:23 [8802]
A fiam lézeres ő nyírt preferálja , szépen lehet vágni még a 3mm est is.
Előzmény: MATEEEL, 2021-11-10 09:21:57 [8798]
PSoft | 18696    2021-11-10 17:18:18 [8801]
Volt itt valaki régebben, aki saját maga "gyártotta" a vékony (talán 2 mm-es) rétegelt lemezt a kék lézere alá.
No persze...nem ipari mennyiségben.
De viszont annál...sokkal jobb minőségben.
Előzmény: MATEEEL, 2021-11-10 16:54:28 [8800]
MATEEEL | 1546    2021-11-10 16:54:28 [8800]
Hááát, ez tényleg húzós ár, de köszi a linket!
Előzmény: RJancsi, 2021-11-10 10:25:04 [8799]
RJancsi | 5811    2021-11-10 10:25:04 [8799]
Ilyen vékony rétegelt lemezt csak modellező boltokban kapni - aranyáron. Délpesthez legközelebb Csepelen találtam.
MATEEEL | 1546    2021-11-10 09:21:57 [8798]
...és még 2-es és 3-as rétegelt lemezre is szükségem van lézervágáshoz, szintén délkelet-pesti beszerzéssel. Ha tudtok ilyent, kérnék egy címet! Bükk/nyár/nyír... melyiket ajánlanátok? Dísztárgynak lenne.
MATEEEL | 1546    2021-11-09 16:40:32 [8797]
Szia, köszönöm az infót, még a héten "lecsapok" rájuk.
Előzmény: Aknai Gábor, 2021-11-09 12:29:40 [8796]
Aknai Gábor | 3191    2021-11-09 12:29:40 [8796]
Szintén ajánlom az L-Technic céget, nagyon korrekt csapat, szinte mindenük van készleten.
Kártyával és kp-ban is tudsz fizetni náluk.
üdv, Gábor
Előzmény: MATEEEL, 2021-11-09 08:02:30 [8793]
MATEEEL | 1546    2021-11-09 08:32:58 [8795]
Köszi, ráadásul nincsenek is messze tőlem!
Előzmény: Devecz Miklós, 2021-11-09 08:23:48 [8794]
Devecz Miklós | 2663    2021-11-09 08:23:48 [8794]
Én itt vettem:
L-Technic Magyarország Kft.
MATEEEL | 1546    2021-11-09 08:02:30 [8793]
20x20-as alu gépépítő profilt keresek, eloxált (akár fekete) felülettel. Hol érdemes beszerezni 2*1m hosszban? Délkelet Pesten lakom, nyilván egy bizonyos távolságon belül jó lenne.
balta | 328    2021-11-08 10:29:35 [8792]
16 x 55-ösöm van ! Miért fontos a 20 mm külső átmérő ? Furatba megy ?
Előzmény: NagyZé, 2021-11-04 15:02:22 [8784]
sokimm | 261    2021-11-07 08:08:28 [8791]
Ha nincs más felteszem tetőcsomagtartóra a vázat, de akkor is szép menet lesz, előre látom. :P
Előzmény: Szalai György, 2021-11-07 07:57:03 [8790]
Szalai György | 9544    2021-11-07 07:57:03 [8790]
Ötlet: Szétszedhető.
Ahogy a régi nóta mondja: Kétfelé kell vágni, úgy kell megpróbálni.
Előzmény: sokimm, 2021-11-07 07:48:01 [8789]
sokimm | 261    2021-11-07 07:48:01 [8789]
Keresnék valakit, aki Lonewolf-tól elhozna Szokolyára egy gép alapot.
'' téma, 149432. hozzászólás
Ez már nem fér be a kisautónkba.
A válaszokat, ötleteket előre is köszönöm.
kadaszog | 96    2021-11-05 20:20:39 [8788]
Csináltam hasonlót, megy PÜ.
Előzmény: LittleSV, 2021-11-03 23:05:19 [8783]
koppincs72 | 20    2021-11-05 19:34:45 [8787]
Gyorsváltó késtartót keresek E3N esztergámhoz.
A segítséget előre is köszönöm.
Kopirnyák | 2705    2021-11-04 18:07:42 [8786]
Ezt letöltöd és szemezgethetsz. De kicsi az esély, nem fogsz ilyet találni ha a méreteket tartani akarod. Belelapoztam.
svejk | 33157    2021-11-04 15:07:17 [8785]
Biotek
Nem filléres bolt de legalább kapható.
NagyZé | 165    2021-11-04 15:02:22 [8784]
Keresnék olyan spirál rugót aminek a külső átmérőlye 20mm (ez fontos) a teljes hossza 50-70mm és össze lehet nyomni 20-25mm-esre. A rugóerőnek kicsinek kelle lennie. Egy könny műanyag alkatrészt kell visszajuttatni a helyére hasonlóan mint a visszacsapó szelepekben. Ezer olyan alkatrészt átnéztem már amiben hasonló méretű rugó lehet de még nem találtam megfelelőt. 1 db-ot találtam egy ismerős rugós dobozában de kellene még 4 db. Nem szivesen gyártatnék mivel ahhoz nem tudom megadni a paramétereket de aztán ki tudja.
NagyZé
LittleSV | 841    2021-11-03 23:05:19 [8783]
0.3-0.4mm vastagságú háromrétegű PS-ABS-PS szalag egy vagy mindkét hosszanti irányú (szalagszélesség függő hogy csak az egyik, vagy mindkét oldalán perforált) perforálására keresnék szerszámkészítőt. A perforáció 1.5mm átmérőjű, és 4mm a középponti távolságuk (tűrés 0.1mm).
Kaptam már itthoni és német ajánlatot is forgódobos és lineáris megoldásra is (érdekes hogy a német megoldás olcsóbb mint amit itthon ajánlottak). Mivel nagy kapacitással kell dolgozni, így csak a forgódobos megoldás jöhet szóba. Optimális esetben a szerszám szélessége állítható (pl reteszelt tengelyen) fix értékekre (8, 12, 24, 32, 44, 56, 72, 88mm). Nem optimális esetben minden felsorolt szalagszélességhez külön dobot kell készíteni (pontosabban a 32mm és felettiekhez, mert alatta csak egy oldalon perforált a szalag).
Tud valaki olyan céget, aki meg tud ilyet valósítani (legalább szerszámot, a gépbe integrálást meg tudjuk oldani)?
Esetleg aki érez benne kihívást a megvalósításra az kérem keressen privátban a részletekért (rajzok, működési video).
Köszönöm előre is!
dc motor | 2194    2021-10-31 18:33:55 [8782]
Egy szívességet szeretnék kérni. Valaki nem tervez menni LoneWolfhoz? Jól jönne egy Toellner TOE 8951 tápegység, ha lenne valaki aki elhozná és postázni tudná, az nagy segítség lenne. Kis mértékben tudnám honorálni is.
bigoneoszi | 41    2021-10-31 17:58:06 [8781]
Ez egy úgy nevezett blade csatlakozó.
https://www.alibaba.com/product-detail/MISTA-3-pin-FCI-right-angle_62039613902.html
Ennek kell az ellen darabja.
https://eu.mouser.com/ProductDetail/TE-Connectivity/6450123-3?qs=R7crNuHv2dA7PZKix5OPSQ%3D%3D
Előzmény: Qwethen, 2021-10-27 17:03:53 [8780]
Qwethen | 87    2021-10-27 17:03:53 [8780]
Halihó!
Segítsége kellene, ez milyen csatlakozó fajta? 230v-s a középső pontja a földelés. Esetleg linket ahol van ilyen.
[ 1.4462 ]
