Gépet-vennék
Egy marót vennék segítséggel
Oldal 21 / 24 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   17  18  19  20  21  22  23  24   Következő ►  Utolsó ►|
Rudy79 | 70    2009-09-04 22:12:00 [162]
Eladó cnc marógép Szervó vezérléssel.
http://www.vatera.hu/cnc_marogep_152531970.html
Hátha valakit érdekel.
n/a (inaktív)    2008-09-24 09:05:00 [161]
köszönöm a sok hozzászólást!
igazábol nem ragaszkodom semilyen ennél a gépnél alkamazott megoldáshoz,nekem az a lényeg, hogy erre azaz viaszmodell készítésre tudjam használni.nem értek a cnc gépek építéséhez,ezért ha nehéz vagy bonyolult megoldani a marómotor elforgatásának lehetőségéet akkor az nem fontos,mert maximum ujra fogom a marando viaszt.de nem baj ha így megoldható
Iminek:én is csak boltból vagy külföldről tudok viaszt:(
Motoros | 5101    2008-09-24 08:05:00 [160]
Igen ez lehetséges. Ha jól megnézem az imbuszkulcs a meghúzásnál is mintha nem tengelyirányba mutatna. Ez így talán még jobb megoldás mint egy sima imbuszcsavart a marónak küldeni. A maró befogó gondolom egy dörzsölt furat, felhasítva, hogy még rugózzon is picit, és ezt szorítja a külső hüvely. A futáspontosság így teljesen rendben van, esetleg nagy fordulatnál a szorító hüvely okozhat némi kiegyenlítetlenséget.
Előzmény: Trapista, 2008-09-23 21:53:00 [159]
Trapista | 816    2008-09-23 21:53:00 [159]
Én ha jobban megnézem, azt láton, hogy a befogó átlósan meg van sliccelve, és mint a kuplungoknál a két fél darabot húzatja össze. Ha jobban megnézed a csavar nem merőleges a szerszámra.
Előzmény: Motoros, 2008-09-23 19:11:00 [153]
Hunka Tibor | 8036    2008-09-23 21:44:00 [158]
ezt a gépet én linkeltem be régebben .
Előzmény: Motoros, 2008-09-23 19:57:00 [157]
Motoros | 5101    2008-09-23 19:57:00 [157]
Ha ékszerész akkor meg pláne jól meg kéne csinálni neki. Ne jöhessen egy fél év múlva hogy szétesett a gép, megkoptak az orsók. Pl ha megnézed az egyik tengely motorját egy csavar fogja, a pótasztal fogasléces mozgatása is elég ijesztőnek tűnik nekem, a marásnál lehet is hallani hogy vmi rezonál.
Előzmény: janko, 2008-09-23 19:37:00 [154]
Motoros | 5101    2008-09-23 19:44:00 [156]
Nem a viaszmarásra értettem hogy zsákutca hanem a belinkelt (Waxcutter) gépre, mivel avval viaszt ugyan tud majd marni,de mást nem,-- az igen egyszerű megoldásai miatt
Előzmény: n/a (adathiba), 2008-09-23 19:38:00 [155]
n/a (adathiba) |    2008-09-23 19:38:00 [155]
Bocs' Misi, de a viaszmarás közel sem zsákutca. A viaszmodell nem végtermék, hanem egy gyorsan elkészíthető öntőminta. Akár fémhez, akár műanyaghoz. Én az utóbbival kacérkodom.
Nyunyi: ha tudsz egy jó viasz-lelőhelyet vagy receptet, köszönettel venném. Sok mindent olvasztottam össze sok mindennel, de egyik sem lett egy Freemann machinable wax Az viszont piszok drága. Hiába, nehéz a sufnivegyészek élete...
Előzmény: Motoros, 2008-09-23 16:34:00 [149]
janko | 945    2008-09-23 19:37:00 [154]
Misi.
Mivel az Úr ékszerész neki jólenne.
Janko
Motoros | 5101    2008-09-23 19:11:00 [153]
Úgy nézem oldalrol fogja meg egy imbusszal.
svejk | 33157    2008-09-23 18:17:00 [152]
A szerszámbefogatás sincs túlbonyolítva..
Bár pontosan nem látom a mikéntjét..
Előzmény: Motoros, 2008-09-23 18:12:00 [151]
Motoros | 5101    2008-09-23 18:12:00 [151]
Szerintem sem,...úgy látszik működik.
Előzmény: svejk, 2008-09-23 17:35:00 [150]
svejk | 33157    2008-09-23 17:35:00 [150]
Jól látom hogy dörzshajtás?
van vagy 1:5-ös áttétel
Akkor nem volt a multkor az halott ötlet...
Motoros | 5101    2008-09-23 16:34:00 [149]
Hali Nyunyi!
Ha az a célod hogy nagyon kevés pénzből kijöjjön a gép még akkor sem tanácsolnám ezeket a videón látható egyenesbevezetéseket.
Egyrészt azért mert nem is olcsó (ITEM profilok) másrészt nem is igazán cnc építéshez valók...ezt azért mondom mert már tettem egy próbát velük.
Itt a lényeg a fortuna ami jó és ötletes...ezt át kéne venni, és a forgató is egyszerűnek és célszerűnek látszik. Tehát ezeket megtartanám és építenék egy kis asztalú fémvázas gépet a megfelelő Z magassággal hogy aláférjen a forgató. Ez így többletmunkát de merem állítani többlet költséget sem jelentene, és a gépen egyéb marást gravírozást is lehetne végezni. A videón látható elrendezés csak ehhez a viaszmaráshoz való...ezért tartom zsákutcásnak kicsit a dolgot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-23 13:51:00 [148]
n/a (inaktív)    2008-09-23 13:51:00 [148]
gépet vennék!
erre a célra:
példa
airfoil6205 | 307    2007-11-13 20:25:00 [147]
Saját topicja van itt a fórumon!!!!!!!!
Kristály Árpád | 3085    2007-11-13 19:31:00 [146]
Hallihó!
Olvasnod kellene a forúmot......
Üdv.: Árpád
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-13 18:40:00 [145]
n/a (inaktív)    2007-11-13 18:40:00 [145]
Köszönöm az infot! És a BF20-ról van valami tapasztalat? Vagy az a kategória már nagyon jó minőség? Esetleg még az is beleférhet az árba...
Előzmény: airfoil6205, 2007-11-13 17:33:00 [144]
airfoil6205 | 307    2007-11-13 17:33:00 [144]
Pontosan melyikre gondolsz nekem ez van
Bárcsak soha ne vettem volna meg, rettenetes meggondolatlanság volt! Belekerült egy fél BF20 árába és fúrogatáson kívül semmire sem jó, a nála komolyabbak meg annyiba kerülnek mint egy BF20. Már vagy agy fél mázsányi súlyzótárcsát ráaggattam az asztalra amire óriási csavarokkal van felcsvarozva, mégsem lehet vele normálisan még alut sem marni. A vélemény a saját magánvéleményem, ha valaki tud jót mondani ne tartsa vissza!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-13 12:43:00 [142]
Szedlay Pál | 1904    2007-11-13 13:56:00 [143]
Dgyula!
Nekem is van egy vadonat új 1 év garanciával.
Bontatlan csomagolásban. 90.000Ft
Tel: 06-20-4414414
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-23 11:46:00 [139]
n/a (inaktív)    2007-11-13 12:43:00 [142]
Véleményt szeretnék kérni Proxxon tipusú kis marógépekről. Rézhez és aluminiumhoz lenne használva.
n/a (inaktív)    2007-04-24 21:53:00 [141]
Sziasztok.Autóhoz szertnék gyártani nyomtávszélesítőt(alu,vas) s szilenteket(gumi,bronz).Ezek gyártásához keresnék megfelelő gépet.Ha tudtok segíteni írjatok.Köszi.Helló smc88@freemail.hu
msas | 339    2007-02-23 16:38:00 [140]
DGyula "134"
Szia , ha érdekel nekem van egy. Ki lett próbálva
és azóta áll, (kb 1 éve.)Ajándékba kaptam lánygyermekeimtől, egy héttel előtte vettem egy hasonlót.
Egyébként masszív kis gép, nekem van egy hasonló amit használok is és nem mondok rá semmi rosszat, mert, ha arra használod amire való akkor megfelelő.
az ára 90,000-
Ha érdekel hívj fel Makó Sándor 70/455-2355
n/a (inaktív)    2007-02-23 11:46:00 [139]
Nekem muanyag esztergalasara kellene elso sorban. Szoval semmi nagyon preciz munka. Lehet hogy idonkent aluminiumot is esztergalnek vele. Amugy mi a konkret baj veluk?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-23 11:35:00 [138]
n/a (inaktív)    2007-02-23 11:35:00 [138]
ez 10ezret nem ér, meg ne vedd
inkább egy régi nagyy gépet ennyiér
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-23 00:42:00 [134]
Balu | 1039    2007-02-23 10:51:00 [137]
a kicsi 120e körül van a nagy 300e körül a praktikerben
n/a (inaktív)    2007-02-23 10:43:00 [136]
Koszi. Esetleg arat neztel hozza?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-02-23 00:47:00 [135]
Törölt felhasználó    2007-02-23 00:47:00 [135]
A PRAKTIKERBE két vagy három méretben láttam az M3 Pesti végén.
n/a (inaktív)    2007-02-23 00:42:00 [134]
A neten talaltam a kepet es megvennem, ha tudnam ki forgalmaz ilyet. Ha minden igaz kinai. Csak apro barkacs munkakhoz kellene - de ha van valakinek tapasztalata vele, azt is megkoszonnem! Tudja valaki ki a gep gyartoja, mi a tipusa, esetleg hol kaphato?
D.Laci | 5546    2007-01-24 10:28:00 [133]
Vajon ki volt az a hü..e aki ezt kitalálta?
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-01-24 09:44:00 [129]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-24 10:26:00 [132]
Béla szerintem most nincs itthon.. azt írta "felvonó gépészeti ismerteteket ment szerezni ausztriába" 1 hétre ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-24 10:05:00 [131]
n/a (inaktív)    2007-01-24 10:05:00 [131]
Egyébként az a gép amit kérdezel az rc gépe (Köteles Béla)! A lézernél megtalálod a címét is (e-mail).
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-24 08:13:00 [127]
n/a (inaktív)    2007-01-24 10:00:00 [130]
Sőt nem is a Bevezetőben van (Mi kell egy CNC-hez?)!
Előzmény: Motoros, 2007-01-24 08:56:00 [128]
Kristály Árpád | 3085    2007-01-24 09:44:00 [129]
Hallihó!
Az a baj, hogy sokan figyelmetlenek.....
Nem menet van rajta!!!!!
Motoros | 5101    2007-01-24 08:56:00 [128]
A www.hobbycnc.hu oldalon a ""Bevezetőben örömmel fedeztem fel a második fotón a talin kiállított és bemutatott félig kész Z tengelyemet.
Az igazság az hogy az én tulajdonom, de nem az én munkámat dícséri, hanem Tiba papája csinálta.
Nagyon spéci dolog, sokan megcsodálták.
Az érdekessége hogy a csúszó részt kézzel megnyomva a menetes orsó elkezd forogni. Volt aki azt mondta hogy ez fizikai képtelenség ilyen sűrű menet esetén. A dongó sem tud repűlni mert az aerodinamikusok kiszámították. Ezen aztán jól elvitatkozgattak.
A szerkezet úgy látszik nem volt ott a fizikaórán amikor ezt tanították.
n/a (inaktív)    2007-01-24 08:13:00 [127]
A Mi kell egy CNC-hez? Bevezetőben van egy gép /első fotó/.
Van ilyen eladó?
Mennyibe kerül?
n/a (inaktív)    2007-01-17 19:01:00 [126]
UP! Semmi komoly vevő?
n/a (inaktív)    2007-01-09 18:59:00 [125]
Raktam még hozzá képeket a kéréseknek megfelelően.
Cím a #124-ben.
Tom
n/a (inaktív)    2007-01-09 14:03:00 [124]
A képek megtalálhatók itt :CNC
n/a (inaktív)    2007-01-09 07:12:00 [123]
Ma rakok fel képet is valahova. Nem tudom mi a reális érte árilag, tegnap este óta már sokan érdeklődtek, ha nem ér (nem ad senki) 20 000-nél többet akkor már el is kelt.
Tom
Karcsi | 785    2007-01-08 23:18:00 [122]
Képet nem tudnál küldeni róla?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-08 22:03:00 [121]
n/a (inaktív)    2007-01-08 22:03:00 [121]
Eladó egy nagyjából A1-es síkplotterből átalakított CNC gép (időhiány miatt 2 éve porosodik). Fogasszíjas hajtás, szervo motorok, táp, és az eredeti működő vezérlő LCD kijelzővel. Alu méhsejt szerkezetű asztal gumírozott felülettel. A gyári műanyag idomok fémre lettek kicserélve. Ára: megegyezés szerint, de nagyjából 20000ft-ra tarom. érd: off.road@freemail.hu
Tom
Törölt felhasználó    2006-12-16 22:02:00 [120]
Polir
Igy egyszerübb:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-16 17:16:00 [119]
n/a (inaktív)    2006-12-16 17:16:00 [119]
CNC felsőmaró eladó!
Akit érdekel www polirgravir fw hu
Motoros | 5101    2006-12-06 07:25:00 [118]
Teljesen igazad van, első a munka. Különben sincs ezügyben jó megoldás úgy hogy sérelem se keletkezzen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-05 06:57:00 [117]
n/a (inaktív)    2006-12-05 06:57:00 [117]
Az igazság az, hogy még végig olvasni sincs időm mindent (anyit írkáltok), nemhogy rendettenni!
Jelenleg 2 új Vezérlőn dolgozok (sztereóba), így a fórumra nincs sok időm!
Előzmény: Motoros, 2006-12-04 20:02:00 [116]
Motoros | 5101    2006-12-04 20:02:00 [116]
Megint egy totális félreértés, valószinűleg a pontatlan és rövid fogalmazásom miatt--bocs.
Engem aztán nem érdekel hogy milyen témakörben mit írsz--akár cnc vezérlésről is--nincs is semmi közöm hozzá. Csak arra céloztam hogy minden topikban minden témakörben összevissza irogatunk mindenfélét--magamat sem kivéve.
István helyében már rendet vágtam volna de szerencsére nem én vagyok a fórumgazda, úgyhogy ehhez sincs semmi közöm. Még egyszer bocs
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-04 19:54:00 [114]
n/a (inaktív)    2006-12-04 19:56:00 [115]
Szerintem csak idő kérdése, az alaplapok nagy részét és egyéb perifériákat már ott gyártják.
Biztos vagyok benne, hogy lesz kínai windows is.
Előzmény: Amatőr, 2006-12-04 18:14:00 [99]
n/a (inaktív)    2006-12-04 19:54:00 [114]
Nem CNC vezérlést vettem, hanem mechanikai alkatrészeket, ami M.I érdekeit biztosan nem sérti
Előzmény: Motoros, 2006-12-04 18:51:00 [101]
Motoros | 5101    2006-12-04 19:46:00 [113]
Félreértettél, én nem a köracélos- lincsapágyast mondom hogy jó, hanem a klasszikus önvényes fecskefarkas köszörűlt vagy hántolt csúszo megvezetésre. Minden maró eszterga több száz éve így készűl.
A gépemre szerelhető egy alu védőburok, de direkt nem rakom fel hogy meddig bírja a port.
Egy csapágykerék csak két ponton találkozik az acélrúddal és szinte lenyomja a port. Szerintem nem porérzékeny. Amelyik tipusú csapágy félkörre van köszörűlve az sokkal inkább, mert szinte rápréseli a tengelyre a koszt.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-04 19:36:00 [112]
[ 0.9042 ]
