Oldal 2096 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2092  2093  2094  2095  2096  2097  2098  2099  2100   Következő ►  Utolsó ►|
lovas gyula | 1876    2018-12-16 19:41:09 [96424]
Előzmény: Csuhás, 2018-12-16 19:11:06 [96422]
Szirtimorc | 597    2018-12-16 19:25:01 [96423]
Ez se CNC, de hátha:
Eladó háromfázisú villanyóra (nem ELMÜ-s, nem keresik)
3000 Ft/db + posta (több darab van)
Csuhás | 6740    2018-12-16 19:11:06 [96422]
Ebay
Előzmény: lovas gyula, 2018-12-16 19:07:08 [96421]
lovas gyula | 1876    2018-12-16 19:07:08 [96421]
Hol lehet ilyen banán aljzatot venni, szerezni?
Előzmény: Csuhás, 2018-12-16 19:03:38 [96420]
Csuhás | 6740    2018-12-16 19:03:38 [96420]
Serif féle labortáp kiegészítése hozzá illő banánhüvelyekkel. ( Nem eladó, csak az ötlet: 0Ft )
Előzmény: Serif, 2018-11-10 16:15:02 [94784]
RJancsi | 5811    2018-12-16 18:44:20 [96419]
Hagyd csak. Magára gondolt...
Előzmény: Kidwick, 2018-12-16 18:25:14 [96417]
Kézsmárki Zoltán | 756    2018-12-16 18:39:10 [96418]
Előzmény: Törölt bejegyzés
Kidwick | 2588    2018-12-16 18:25:14 [96417]
Elnézést kérünk R Jancsi nevében amiért segíteni próbált...
Előzmény: Berni, 2018-12-16 14:33:26 [96402]
Török Tamás | 2045    2018-12-16 18:22:02 [96416]
Keresek Elektrokraft motorhoz 2db kefetartót.
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-12-16 17:21:32 [96414]
Légyszives keress magánba, és írd meg hogy postázzam.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-12-16 17:14:16 [96412]
Törölt felhasználó    2018-12-16 17:15:45 [96413]
Eladó:
-Beta 606/30 1/2-es nyomatékkulcs 60-330 nm-ig.
vadiúj dobozában
ÁR:44.000ft
-Würth 1/4-hexbites mágneses csavarhúzók
ÁR:2000ft\db
Aknai Gábor | 3170    2018-12-16 17:14:16 [96412]
Szia Lajos,
király, köszi a képeket, megveszem.
Többit privátban.
Üdv, Gábor
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-12-16 17:11:37 [96411]
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-12-16 17:11:37 [96411]
Bocsi kis módosítás, meg van mind a 4 gyári lefogató amivel oldalról lehet rögzíteni, amúgy akár milyen szabvány 5mm-es núthoz való horonyanya jó a nútba, szerintem.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-12-16 17:05:02 [96409]
Törölt felhasználó    2018-12-16 17:05:59 [96410]
sziasztok eladó:
-würth menet fúró és metsző készletek.
-1/2/3.-kép nagy készlet.
M5-M20-ig 43db-os.
ÁR:48.000ft
-4/5.-kép kicsi készlet
M3-M12-ig 35db-os.
ÁR:43.000ft
Mind a 2 készlet csatos fém kofferban van.
és vadonatújak.
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-12-16 17:05:02 [96409]
Kedves Gábor, szerintem mindenképpen rögzíthető oldalról is, hisz van hozzá gyári oldalsó lefogatom, de sajnálatosan csak 3db, csatolok pár képet, bármi kérdésed van írj.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-12-16 16:55:13 [96408]
Aknai Gábor | 3170    2018-12-16 16:55:13 [96408]
Értem köszi,
láttam a képen a horonyanyát, de ez speciálisnak tűnt, nem az a hagyományos, mint amit én is használok a gépsatuhoz.
A képeken pont a lényeg nincs rajta a felfogatás mikéntjéhez, de találtam róla több képet a neten.
Ha ilyen módon lehet rögzíteni a cuccot, akkor megveszem.
Mindenképpen oldalról kell tudnom szerelni, a hátulja nem hozzáférhető helyen lesz.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-12-16 16:36:00 [96407]
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-12-16 16:36:00 [96407]
Szia Gábor!
Az aljába és az oldalába is lehet horonyanyát húzni, és így rögzíthető, horonyanyáim is vannak hozzá, a képen lehet őket látni. A léptetőhöz szerintem kellene valami adaptáló közdarab, mert úgy tudom gyárilag szervóhoz való a rögzítés, de lényegébe akár mit lehet oda tenni, mert levehető a kuplung bölcsője.
Üdv Lajos
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-12-16 14:49:41 [96406]
Aknai Gábor | 3170    2018-12-16 14:49:41 [96406]
Szia Lajos,
miképpen lehet rögzíteni a fix oldalt?
Mintha látnék valamiféle lépcsőt, kisebb satuknál ott lehet rögzíteni az asztalhoz.
Illetve milyen léptetővel kompatibilis, Nema 17, 23, 24...?
köszi, Gábor
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-12-16 13:36:45 [96397]
sanka74 | 1561    2018-12-16 14:44:11 [96405]
Előzmény: RJancsi, 2018-12-16 14:36:55 [96403]
sanka74 | 1561    2018-12-16 14:43:14 [96404]
Szia. Mert machot akartam rátenni de ezek az uj alaplapok az lpt portos vezérléshez már nem jok. Helyileg szarvas.
RJancsi | 5811    2018-12-16 14:36:55 [96403]
Az adatlap alapján Orosházán... Az XP meg azért lehet rajta, mert az volt (jogtisztán) elérhető. Vehetsz gépet op rendszer nélkül is, aztán azt raksz rá amit akarsz. Akár win98-at is.
Berni | 59    2018-12-16 14:33:26 [96402]
Személyes átvételt....jó, jó, de hol? Miért XP van rajt?
Előzmény: sanka74, 2018-12-16 13:45:00 [96398]
sanka74 | 1561    2018-12-16 13:48:10 [96401]
Az előzőhöz még képek..
sanka74 | 1561    2018-12-16 13:47:39 [96400]
sanka74 | 1561    2018-12-16 13:46:18 [96399]
sanka74 | 1561    2018-12-16 13:45:00 [96398]
Eladnám jelenleg a szekrényben porosodó, áprilisban kapott asztali PC-met. A rádiós billentyűzet és egér teljesen új, ahogyan a PC-t is újként kaptam. A monitort itt vettem a fórumon pár éve, nemrégen a fejemre, onnan pedig a padlóra esett...a sérüléseket fotóztam. A képe teljesen jó. Érdekessége, hogy a monitor alján hangszóró található. A teljes konfiguráció ára: 40000 Ft. Személyes átvételt kérnék. A képeken minden adat látható, ha kérdés van, szívesen válaszolok. Köszönöm.
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-12-16 13:36:45 [96397]
Elcserélném, vagy eladnák egy lineáris aktuátort.
BERGER LAHR, LT-100KS10-160-G,
2db 12-es lineáris sínnel 4db 12-es kocsi, ha jó emlékszem Rexroth, makulátlanul feszesen járnak.
Órsó: átmérő 12mm-es 10mm emelkedésű, az anyában a golyó visszafordítok kicsit kopottak, de szépen járnak.
Lökethossz: 190mm (harmónika nélkül: 255mm)
Külső méretek: szélesség 100mm, hossz 425mm (motor illesztővel 475mm) magasság 49,5mm
Összességében a szerkezet szép megkímélt, és szépen jár.
Elsősorban cserélni szeretném hasonló állapotú aktuátorra amiben legalább 15-ös méretű sínek vannak, és a hasznos elmozdulása 100-150mm. Az ára 30000ft lenne.
martonmiklos | 42    2018-12-16 12:26:36 [96396]
Eladó 3 darab Kuhnke márkájú pneumatikus időzítőkapcsoló:
54.021 0-10 mp
54.021 0-100 mp
54.024 0-100 perc
Bővebb infók itt:
https://productfinder.kuhnke.kendrion.com/en/pneumatic-timers/
Újak, gyári csomagolásban, dokumentációval.
6000 HUF/darab + posta, egyben 15000 HUF + posta
mill-drill | 73    2018-12-16 09:59:35 [96395]
3db 12,5-ös és 2 db központfúró kell!
Előzmény: Varga László, 2018-12-16 09:52:45 [96394]
Varga László | 1233    2018-12-16 09:52:45 [96394]
Következő méretek vannak a keményfém fúrókból.
Egyenlőre ezek vannak:
10,5-Kb10db
11,0-2db
11,8-1db
11,9-2db
12,5-10db
13,0-2db
13,6-2db
13,7-3db
14,0-2db
14,3-2db
14,4-2db
16,2-9db
Központ fúró 90 fokos átmérő 12mm
Kipróbáltam mit bírnak a HSS hasábot fúrtam vele(persze gép kell hozzá meg hűtés )nem ajánlom de ha megkívánja a helyzet
A darabszámok változnak!
200Ft/mm átmérő
Előzmény: Varga László, 2018-12-15 19:19:42 [96381]
nyiszi | 2387    2018-12-16 09:39:24 [96393]
Eladó ez a rezgőadagoló.
18eFt
Serif | 592    2018-12-16 08:03:11 [96392]
Van egy használt de jó állapotú labortápom 0-40V 0-15A. 600W.
Ventik hangosak mert alapból 5.000 fordulatszámon forognak, van ami már csapágyas hangos és van ami nem megy.
Szóval akit idegesít az simán le lehet őket húzni vagy egyszerűen cserélni. 30000-postával együtt .
svejk | 33129    2018-12-15 22:05:45 [96390]
Hopsz, most látom van már ára!
Teljesen korrekt ár, de a fellángolás már elmúlt, no meg tudni kell továbbengedni dolgokat.
Vigye csak Frédi, megérdemli.
Előzmény: stojka, 2018-12-15 13:22:55 [96358]
tonyek | 10    2018-12-15 21:55:21 [96389]
Keresek megvételre Sneci féle vezérlőt!
cserfu | 882    2018-12-15 21:46:15 [96388]
Üdvözlök Mindenkit!
Fórumtársak sürgős lenne.
KERESEK-MEGVÉTELRE!!
Nagyon jó állapotú,Samsung D500 mobiltelefont, ha valakinek van, elfekvőbe MEGVESZEM.
Privátba, írjon, köszönöm.
Üdvözlettel: Pál
stojka | 628    2018-12-15 21:02:51 [96387]
Jelentkezési sorrendet betartom..ezek szerint a második vagy a sorban.
schk | 37    2018-12-15 19:57:08 [96386]
Szia,az oszcilloszkópra megbeszélés után vevö vagyok.
Előzmény: stojka, 2018-12-15 13:01:55 [96352]
kada | 742    2018-12-15 19:45:31 [96385]
Szia.
Már megvették.
Előzmény: Barna Tamás, 2018-12-15 19:42:14 [96383]
ainagy | 269    2018-12-15 19:42:53 [96384]
Kettot vennek, irok privatban.
Barna Tamás | 133    2018-12-15 19:42:14 [96383]
Engem érdekelne 2 db ,írok privátban.
Előzmény: kada, 2018-12-15 12:21:17 [96340]
Szirtimorc | 597    2018-12-15 19:32:18 [96382]
Nem annyira CNC, de közel áll hozzá (akár Karácsonyra is):
Pololu Zumo Robot:
https://malnapc.hu/yis/a1639-zumo-robot-for-arduino-v1-2
Hozzá való kontroller:
https://www.pololu.com/product/1227
Van jópár tartalék alkatrész meg kiegészítő hozzá.
45.000 Ft
Ezen kívül van egy nagy doboznyi Arduino meg Raspberry cucc. Komoly érdeklődés esetén átnézem, de személyesen jobb lenne.
Varga László | 1233    2018-12-15 19:19:42 [96381]
Keményfém fúrószárak 10,5 mm 2000Ft/db +posta
Luki | 209    2018-12-15 19:05:24 [96380]
Eladó 5db, ipari cuccból bontott, 3fázisú 24V/20A-es tápegység.
Tételesen:
-PULSE QT20.241 3db
-Siemens PSU8200 1db
-Siemens PSU300M 1db
Áruk: 10000 Ft/db, vagy az 5db egyben 45000Ft
Átvétel:
1.Személyesen Kőszegen.
2.Postázom a vevő terhére,előre utalás után, sima postai csomagként.(+1730 Ft)
Csere, alku nem aktuális.Érdeklődést privátban is kérnék, hamarabb észreveszem.
simarex | 2897    2018-12-15 18:56:46 [96379]
Van gyári dobozos 3e/db 480 25A
Előzmény: jeepatti, 2018-12-15 17:29:28 [96372]
wsproBAGI | 318    2018-12-15 18:46:21 [96378]
Energialáncot megveszem.
Írok privát.
Előzmény: Dezső, 2018-12-15 17:14:08 [96371]
jozsi827 | 151    2018-12-15 18:28:16 [96377]
Egyeztetés után a foglalást feloldom !
Köszönöm !
Előzmény: jozsi827, 2018-12-15 17:58:49 [96375]
nyiszi | 2387    2018-12-15 18:23:31 [96376]
20A-esek vannak 2eFt/db
jozsi827 | 151    2018-12-15 17:58:49 [96375]
Üdv !
Egyeztetésig foglalnám a tengelyt !
Előzmény: Stvan, 2018-12-15 17:40:25 [96373]
Stvan | 55    2018-12-15 17:47:15 [96374]
Siemens ELMO vákuumszivattyú,, befúvó. ( jacuzzihoz, vagy akármihez, de még bármihez is jó lehet. ( én nyáron szelet csináltam vele a terasz alatt, mert halk )
Jelenleg 380-as ,de 220-ra is átköthető.
25.000Ft
Stvan | 55    2018-12-15 17:40:25 [96373]
Tengely, 400mm hossz eszközfelfogásnál 20mm átmérő, finommenetekkel ( jobb-bal ) új csapágyakkal.
Polírozógépnek szántam, de aztán lett egy komplett gép. Itt pihen évek óta.
8.000 Ft, vagy csere akármire.
[ 2.0635 ]
